Kompakte LS wandnah —> zu viel Bass —> wie schaffe ich Abhilfe?
*Engel*
#1 erstellt: 12. Jan 2020, 15:56
Moin zusammen ...
Ich habe zwei Kompaktlautsprecher auf einem 180cm langen Sideboard.
Das Sideboard steht direkt an der Wand.
Das Problem: die LS haben teilweise zu viel Bass.
Kann ich das Problem mit Absorbern, welche in direkt hinter die LS an die Wand anbringe lösen?
sakly
#2 erstellt: 12. Jan 2020, 17:02
Moin,
Absorber hinter den LS können das Problem nicht lösen.
Allerdings kannst du das Problem deutlich minimieren, wenn du die BR-Öffnung verschließt, die vermutlich vorhanden ist. Teste das mal aus.
*Engel*
#3 erstellt: 12. Jan 2020, 17:13
Ja, das mit dem Verschließen der Öffnung funktioniert hervorragend ... viel zu gut, denn dann ist deutlich zuwenig Bass vorhanden.
Ich könnte allerdings mal versuchen, die Öffnung nicht ganz dicht zu machen, vielleicht reicht das schon aus.
sakly
#4 erstellt: 12. Jan 2020, 17:29
Das Problem bei wandnaher Aufstellung ist eben, dass die in einem recht breiten Bereich wirkt, vor allem aber im unteren Bereich ordentlich was drauf packt. Je nach Abstimmung der Regalbox kann das in Summe dann deutlich zu viel des Guten sein.
Die BR-Abstimmung wirkt nur in einem eher schmalen Bereich am unteren Ende, der aber wesentlich für die Basstiefe und das Volumen verantwortlich ist.
Besser wäre also einen Lautsprecher zu nutzen, d für wandnahe Aufstellung konzipiert ist.
Teilweises Verschließen der Öffnung ändert die Abstimmung, vermutlich in tiefere Regionen. Kann funktionieren, teste halt mal aus 👍
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 12. Jan 2020, 21:55
sakly (Beitrag #4) schrieb:
Das Problem bei wandnaher Aufstellung ist eben, dass die in einem recht breiten Bereich wirkt, vor allem aber im unteren Bereich ordentlich was drauf packt. ...
Du meinst wahrscheinlich:
... im oberen (Bass-)Bereich ... (>100 Hz, bis typ. 400 Hz)
denn dort wirkt sich Wandnähe in geschlossenen kleineren Räumen (Wohn- und Auto) aus,
... quasi der Bafflestep (= Effekt einer endlich großen Schallwand) nach unten verschoben
Im unteren Bereich ("Tiefbass") sind 50 cm oder 1m Abstand ohnehin wenig im Vergleich z. Wellenlänge oder Raumabmessung.
Daher ist das Verschliessen einer BR-Öffnung (= Wirkung im Mittelbass typ. 30 - 100 Hz) leider nicht immer Ziel-führend.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Jan 2020, 22:28 bearbeitet]
love_gun35
#6 erstellt: 12. Jan 2020, 22:02
Falls du einen Bassregler hast könntest den ein wenig nach links drehen.
sakly
#7 erstellt: 12. Jan 2020, 22:51
Mwf, ich meinte den unteren Übertragungsbereich des Lautsprechers, eben genau den Bereich, den du beschrieben hast. Deshalb habe ich ja explizit beschrieben, dass die Wirkung der wandnahen Aufstellung breit wirkt, im Gegensatz zum BR-Port. Ich wollte da nicht so ins Detail gehen 🍻
*Engel*
#8 erstellt: 12. Jan 2020, 22:53
Das ist natürlich auch eine Option ... derzeit geht es zwar, doch nicht jeder Verstärker hat die Möglichkeit.
love_gun35
#9 erstellt: 12. Jan 2020, 23:11
Ich weiß schon dass nicht jeder Verstärker einen Bassregler hat, drum hab ich ja geschrieben, falls du einen hast.
Somit wäre ja das zuviel Bass dann weg.
Poetry2me
#10 erstellt: 26. Jan 2020, 11:44
Ähhh ... doch, können sie eventuell schon.
Sogenannte Eckabsorber reduzieren die Raumresonanzen, welche in normalen Wohnräumen oft ein Problem darstellen.
Nach meinem Dafürhalten: Erst wenn man die Raumresonanzen reduziert, leifert ein Klangregler auch befriedigende Ergebnisse.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 26. Jan 2020, 11:45 bearbeitet]
sakly
#11 erstellt: 26. Jan 2020, 12:52
Du redest von Raummoden, die hier augenscheinlich nicht das Grundproblem darstellen.
Zudem sind Eckabsorber mit mehreren Kubikmeter Volumen nicht gleichzusetzen mit "Absorber hinter den Lautsprechern", die der TE angesprochen hat.
13mart
#12 erstellt: 28. Jan 2020, 14:03
Das würde mich aber sehr wundern. Mir jedenfalls ist noch
kein Raum begegnet, dessen Begrenzungsflächen (Wände)
nicht zur Herausbildung von Resonanzen (Moden) führen.
Gruß Mart
sakly
#13 erstellt: 28. Jan 2020, 15:52
Gruß Mart
Ich schrieb nicht, dass es hier keine Moden gibt. Lediglich, dass sie scheinbar nicht das Grundproblem darstellen.
13mart
#14 erstellt: 28. Jan 2020, 18:23
Wenn es Auffälligkeiten im Bass bei wandnaher Aufstellung gibt, kann man nach wohl
davon ausgehen,dass die Interaktion mit dem Raum das grundlegendes Problem ist.
Praktisch alle Lautsprecher kämpfen mit diesem Problem. Abhilfe kann eine Einmessung
mit entsprechender elektronischer Korrektur schaffen. Funktioniert wirklich.
Gruß Mart
sakly
#15 erstellt: 28. Jan 2020, 19:03
Im Bass ist natürlich immer die Interaktion mit dem Raum die Ursache für unterschiedliche Wahrnehmung und Verhalten im Bass.
Bei sehr wandnaher Aufstellung ist allerdings auch der geänderte Bufflestep für eine wesentliche Änderung verantwortlich.
Die Moden in Gegenrichtung zur Wand, wo die Lautsprecher aufgestellt sind, werden letztlich aber auch stärker angeregt, das stimmt.
Welcher Effekt hier jetzt stärker wirkt, kann ich nicht sagen, da müsste man ein Mikro in dem Raum halten und auch etwas über die Sitzposition wissen.
Poetry2me
#16 erstellt: 28. Jan 2020, 20:03
Ich sehe zwei grundsätzliche Methoden, um die Überhöhungen bei tiefen Frequenzen in Räumen zu bekämpfen:
1. Den Raum akustisch bearbeiten, so dass die Raum-Moden durch Absorber reduziert werden.
2. Das Musiksignal durch elektronische Filterung gezielt bei bestimmten Frequenzen abzuschwächen.
Ich denke es macht immer Sinn, zunächst die Raumresonanzen bei tiefen Frequenzen durch Methode 1 abzuschwächen.
Das wirkt sich auch auf den ganzen "Geräuschteppich" an Oberwellen und Mischprodukten der Grundresonanzen aus.
Der Einsatz von Eck-Absorbern ist dabei verblüffend einfach und gleichzeitig deutlich wirksam.
Dass man darüber hinaus mit Methode 2 weitere Verbesserungen erziehlen kann, sei unbenommen.
- Johannes
Tobiii2
#17 erstellt: 29. Jan 2020, 00:58
Augenscheinlich? Nur weil der TE schreibt, dass die LS wandnah aufgestellt sind? Er hat doch keinerlei Vergleich gemacht, ob eine wandferne Platzierung das Problem nennenswert verringert, oder habe ich das übersehen?
Starspot3000
#18 erstellt: 29. Jan 2020, 17:10
Auf welchem Untergrund steht denn dein Lautsprecher?
Das spielt bei der Basswiedergabe u.U. auch eine Rolle.
Wandnah oder freistehend
GAREA am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  31 Beiträge
Wandnah oder nicht.
sealpin am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  4 Beiträge
Bass viel zu dröhnend
Frithz am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  42 Beiträge
Wie schaffe ich Linearität?
Mcattttt am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  2 Beiträge
LS Bass wegen Untermieter dämmen
Grinsen am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  26 Beiträge
Bässe dröhnen? Wie kann man Abhilfe schaffen?
_Q_ am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
neue LS, zu starker Bass oder Gewohnheitssache?
kunterbunt80 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  34 Beiträge
Bassprobleme. Plattenabsorber als Abhilfe
Arkoudi am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  7 Beiträge
Problem mit Raummoden. Abhilfe durch andere Aufstellung der LS?
Wups am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  34 Beiträge
Bass neben den LS
Andy2211 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  49 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.772
