Lautsprecher im Küchenschrank dröhnt
Mann-mit-Lautsprecher-i...
#1 erstellt: 02. Jan 2020, 03:21
Zunächst wünsche ich allen hier ein tolles und erfolgreiches neues Jahr!
Doch nun zu meinem Problem:
In meiner Küche (IKEA METOD) will ich partout Musik hören. Dafür kaufte ich das Bose Companion 2 Serie III Speaker System. Wenn die Boxen z.B. auf der Arbeitsfläche stehen, dann ist der Klang zwar nicht umwerfend, aber für meine Zwecke hinreichend. Platziere ich jedoch die Boxen in einem schmalen Oberschrank (80cm hoch, 30cm breit, 40cm tief; selbstverständlich OHNE Tür), dann ist der Klang ein völlig anderer: Es dröhnt und alles wirkt brummig.
Daher meine Frage: Was könnte/sollte ich tun, wenn ich partout diese Lautsprecher in einem Oberschrank haben möchte???
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
sakly
#2 erstellt: 02. Jan 2020, 15:28
Wenn du die partout in dem Oberschrank haben willst, solltest du die damit verbundenen Nachteile akzeptieren
Der Schrank ist halt ein Hohlraum und Resonator.
#3 erstellt: 02. Jan 2020, 16:06
Hallo sakly,
selbstverständlich werden insbesondere die Bässe – auf gar nicht schöne Weise – durch den Hohlraum verstärkt.
Da ich jedoch nicht so schnell aufgebe:
Besteht die Chance, das Problem deutlich zu reduzieren durch …
– Dämmmaterial wie z.B. Schaumgummi, Styropor oder Steinwolle?
– eine Zwischenborte (⇒ kleinerer Raum)?
– ein schweres Stück Metall (⇒ größere Trägheit)?
Beste Grüße & vielen Dank im Voraus!
Zaianagl
#4 erstellt: 02. Jan 2020, 16:11
Den Raum aufzufüllen wäre eine Maßnahme. Ein geschlossene Schallwand zu bilden eine weitere.
HD-Mann5
#5 erstellt: 02. Jan 2020, 16:14
Dem Problem förderlich sind auch die Bose Lautsprecher.
Das ist ein typisches Bass-Effekt-System, was zum Dröhnen neigt, ähnlich den billigen Logitech-Systemen.
Für knapp 100 Euro bekommst du schon günstige Edifier Hifi-Lautsprecher.
[Beitrag von HD-Mann5 am 02. Jan 2020, 16:17 bearbeitet]
jan23
#6 erstellt: 02. Jan 2020, 16:41
Du könntest den Schrank schwerer machen, die Idee mit der Eisenplatte ist nicht schlecht.
Ich würde erst mal mit 2 Ziegelsteinen unter der Box probieren oder halt Konservendosen...
2. Möglichkeit entkoppeln vom Schrank:
Hebe mal die Box hoch wenn sie spielt - besser ?
Die Vibrationen werden sicher duch die Auftandsfläche übertragen.
Du könntest in dem Fall ein Loch in die Rückwand machen und mit einem Metallwinkel die Box an die Wand befestigen.
#7 erstellt: 02. Jan 2020, 18:08
@ Zaianagl:
– Womit auffüllen?
– Was ist eine „geschlossene Schallwand“?
@ HD-Mann5:
Welche Aktiv-Box von Edifier käme infrage?
@ jan23:
zu 1.:
Ziegelsteine? Werde ich erproben. Aber da Oberschrank mit nächstem verschraubt ist, erwarte ich wenig. Ich werde berichten.
zu 2.:
– Das Anheben der Box probiere ich auch gleich aus.
– Durch Deine Ausführungen habe ich neuen Verdacht: Hintere Bass-Öffnung „bläst“ vor allem die labbrige Rückwand an. Allerdings würde das Entfernen der Rückwand diese zerstören. Mal sehen, was ich machen werde.
@ alle:
Danke.
HD-Mann5
#8 erstellt: 02. Jan 2020, 20:29
Mann-mit-Lautsprecher-in-Küche (Beitrag #7) schrieb:
@ HD-Mann5:
Die sind für das wenige Geld 1A:
https://www.amazon.d...id=1577985942&sr=8-3
Kannst du auch den Bass an der Seite runterstellen, wenn er durch den Schrank schon verstärkt wird.
Beachte aber die Größe.
Ist nur ein Vorschlag, weil Bose fürs Geld verhältnismäßig wenig bietet und bei Edifier ist es umgekehrt.
[Beitrag von HD-Mann5 am 02. Jan 2020, 20:29 bearbeitet]
#9 erstellt: 03. Jan 2020, 00:43
Aktiv-Boxen von Edifier hätten tatsächlich große Vorteile – allein schon durch die vorne liegende Bassreflexöffnung. Allerdings fand ich bisher keine, die maximal 12,5 cm breit ist (da ich von meinem sehr schmalen Bose System ausging beim Planen und Aufbauen meiner Küche). Neuer Tipp?
#10 erstellt: 03. Jan 2020, 00:51
@ jan23:
Das Anheben der Box brachte nichts, das Beschweren vom Korpus ebenso.
Anders das Umdrehen: Dadurch besserer Klang – aber doofes Aussehen und noch doofere Bedienung.
Meine Theorie: Die ca. 3 mm dünne Papp-Rückwand wird von rückwärtiger Bass-Öffnung angeregt und schwingt dann vor sich hin.
Also: Weg mit diesen Boxen und hin zu expliziten Aktiv-Regallautsprechern mit Bass-Öffnung an der Vorderseite. Kennst Du brauchbare, die maximal etwa 12,5 cm breit sind???
jan23
#11 erstellt: 03. Jan 2020, 03:31
Du hast es gefunden !
Es regt wirklich der Luftschall die Rückwand und / oder den ganzen Schrank an.
Mit den Lautsprechern hat es keinen Sinn denke ich, auch wenn Du eine schwerere Rückwand einklebst.
> Die Basrefelxöffnung muss nach vorne - besorge Dir andere Boxen.
Ob die aktiv sein müssen weiss ich nicht - nur wenn Du mehr Leistung brauchst. Passiv findet sich sicher mehr Auswahl.
Ein schönes Beispiel, das man bei Akustik auch immer ein bischen probierem muss, und die Umgebung den Klang oft erheblich beeinflusst.
#12 erstellt: 03. Jan 2020, 03:41
@ jan23:
Da ich meine Musik (ab und zu auch Radio) meist per iPhone höre, war/ist meine Idee, meine Apple Airport Express für WLAN-Empfang zu nutzen, damit verkabelt die Aktivboxen.
Gäbe es denn sinnvolle Alternativen?
jan23
#13 erstellt: 03. Jan 2020, 03:42
... noch mal gelesen,
Du suchst 12,5 cm breite Boxen ?
Sehr schmal, sicher gibt es was, ob das gut klingt ist die andere Frage.
Grösserer Lautsprecher macht immer besseren Klang, vor allem im Bassbereich.
Ich wollte eigentlich immer eine Regalbox auf unseren Küchenschrank legen und an Zone 2 vom Verstärker hängen - für richtig gunten Küchensound.
Leider sind wir zwischenzeitlich umgezogen und hier haben wir eine Verkleidung bis zur Decke in der Mietwohnung. Ohne Säge geht da nichts.
HD-Mann5
#14 erstellt: 03. Jan 2020, 05:33
Mann-mit-Lautsprecher-in-Küche (Beitrag #12) schrieb:
@ jan23:
Gleich Boxen mit Bluetooth kaufen und iPhone mit Bluetooth verbinden.
Die Edifier gibts auch mit Bluetooth, aber sind ja leider zu breit.
Eine Notlösung könnte auch sein, sich einen kabellosen Bluetooth Lautsprecher zu kaufen und den eben bei Bedarf freistehend in die Küche zu stellen, wenn ansonsten so wenig Platz ist.
https://www.amazon.d...h%2Caps%2C164&sr=8-3
Ist sicherlich keine Hifi-Qualität, aber vielleicht besser als ein dröhnendes Bose-System im Schrank
[Beitrag von HD-Mann5 am 03. Jan 2020, 05:35 bearbeitet]
sakly
#15 erstellt: 03. Jan 2020, 10:50
Moin,
Du bist ja scheinbar schon ein ganzen Stück weiter, wobei mich wundern würde, wenn es nur die nach hinten strahlende BR-Öffnung wäre.
Teste ich mal, wie es klingt, wenn du den Lautsprecher so stehen lässt, wie geplant, aber die BR-Öffnung verschließt. Sollte dann ja das gleiche Ergebnis zeigen.
Dass du schreibst, der umgedrehte Lautsprecher klingt besser (also wenn er in den Schrank hinein "singt"), macht mir etwas Angst 😇
#16 erstellt: 13. Jan 2020, 13:17
Moin sakly,
die Idee, die hintere Öffnung zu verschließen, ist gut. Allerdings bin ich im Moment so genervt, dass ich überlege, schmale, einfache Aktivboxen zu kaufen, die KEINE rückwärtige Öffnung haben. Mal sehen.
Außerdem keine Sorge: Das Umdrehen der Boxen vermindert das Dröhnen nur etwas. Das heißt, der Klang wird nur ETWAS besser als zuvor.
Beste Grüße!
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 13. Jan 2020, 20:27
sakly (Beitrag #15) schrieb:
... Dass du schreibst, der umgedrehte Lautsprecher klingt besser (also wenn er in den Schrank hinein "singt"), macht mir etwas Angst 😇
Er meint wohl:
oben-unten umdrehen ("auf den Kopf")
sakly
#18 erstellt: 13. Jan 2020, 22:37
Ich hoffe, dass er das meint, aber ich glaube es fast nicht
Bass dröhnt
harmh am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer dröhnt
Dark_Rudolf am 14.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  7 Beiträge
bass dröhnt durchs haus ?
smoothie am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  4 Beiträge
Hilfe, mein Wohnzimmer dröhnt.
Nöps am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  21 Beiträge
Schreibtisch dröhnt, Alternative: Wandhalterung?
PB791 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  9 Beiträge
Bass dröhnt bei 130hz
Luken2305 am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2022  –  8 Beiträge
Subwoofer klingt einfach nicht. (Dröhnt)
H4drux am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  11 Beiträge
Raumakustik optimieren Bass dröhnt
altlysersvunnethen am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  8 Beiträge
Metz Sirius Fernseher dröhnt
kano am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Subwoofer dröhnt:(
-TMR- am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  25 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.887
