| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Korrektur der ersten Mode | |
Korrektur der ersten Mode+A -A |
baellchen
erstellt: 17. Okt 2019, 13:54
Hallo lieber Mitglieder, nach tagelangen Messorgien mit REW, bin ich zu der Meinung gelangt, dass meine Lautsprecher am natüürlichsten klingen, wenn nur der Bassbereich bis 100 HZ korrigiert wird. Ich bin sogar soweit, dass ich nur die erste Mode bei 45 HZ behandeln will. Hierzu bitte ich um Hilfe. Es gibt sehr viele Widersprüchliche Aussagen welche Filtergüte etc. man nehmen sollte. Status Quo: Mode bei 45HZ, 90HZ. Beim Experimentieren mit dem REW scheint mir der harmonischste Verlauf des F-Gangs, wenn ich nur einen Filter bei 45HZ -8DB Q=1 setze. Es wird jedoch oft ein schmalbandiger Filter für Modenpeaks empfohlen (großes Q). Zweite Frage wäre, wie gehe ich genau beim Messen vor, wenn ich nur! bis 100HZ korrigiere. Die Kanäle einzeln und für jeden Kanal einen Filter, die ich dann separat (links,rechts) in EQ APO einspiele oder beide Kanäle gleichzeitg messen und einen gemeinsamen Filter setzen? Oder evtl Einzelmessung, diese per Average Responses zusammenfassen und dann den Filter berechnen. Auch hier gibt es widersprüchliche Aussagen, manche meinen man sollte gemeinsam messen im Bassbereich, andere sagen einzeln Messen und separat korrigieren.... Evtl. liege ich komplett falsch. Ich bitte um Tipps. Danke Euch. LG Jo |
sakly
erstellt: 19. Okt 2019, 07:17
In dem Bereich, wo du korrigieren willst, kannst du aus meiner Sicht einen gemeinsamen Filter setzen, da erstens die Quellen dort auch typisch mono abgemischt sind und zweitens die Lautsprecher dadurch auch in gleichem Maß die Raummoden anregen. Ich habe bei verschiedenen Setups die stärkste Raummode mit einem Filter Q=10 eliminiert. Agiert das Filter breiter, dann nimmt es zu viel Energie raus. Aber das kann man ja gut hören und auch messen. |
baellchen
erstellt: 19. Okt 2019, 11:36
Danke Dir |
sakly
erstellt: 19. Okt 2019, 12:24
Bitte, gerne |
Korrektur Raumakustik nuranalogistecht am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 19 Beiträge |
Interpretation und Korrektur von Raummoden und Nachhallzeiten jaerc am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 27 Beiträge |
Vertikale Mode bekämpfen Klangfreak am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 6 Beiträge |
54hz Mode bekämfen Luke_Lime am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 24 Beiträge |
Vertikale Mode Ja/Nein _ES_ am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 25 Beiträge |
Der Traum vom Raum - Sitzposition, Raummoden und Korrektur nOerkH am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 11 Beiträge |
Anti Mode s2 Problem HighEndTreasure am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 2 Beiträge |
Mode bei 50hz, wie beheben? TobyK am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 6 Beiträge |
Raumbeurteilung anhand Room Mode Calculator spede am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
anti mode mit kef x300 classan am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.252
