Einmessen mit Mini DSP, Probleme...
Ghoustrider88
#1 erstellt: 26. Sep 2019, 18:22
Hallo habe Problem beim einmessen meines Klipsch Subwoofers.
Ich habe eine Mini DSP mit passendem Mikrofon und das passende Programm dafür
(Mini DSP - 2.1 Wy Crossover ADV) und das REW Programm Room EQ Wizard.
1. Muss beim Einmessen des Subs die Lautsprecher mit laufen?
2. Die REW Datei die ich bei Room EQ speicher kann ich nicht in dem Mini DSP Programm öffnen.
Allerdings wird eine REQ Datei gespeichert und keine REW Datei. Was mache ich hier Falsch?
3. Welche Lautstärke sollte man beim einmessen am Einstellen?
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 26. Sep 2019, 21:31
Ich habe den Threadtitel mal etwas klarer gemacht..
realDanielH
#3 erstellt: 03. Okt 2019, 07:18
1. Ich wüsste nicht warum.
2. Warum sollte das gehen? Photoshop kann doch auch keine Excel Dateien öffnen.
Du exportierst aus REW eine EQ Datei fuer den DSP, je nach verwendeter DSP Hardware gibts da verschiedene Optionen. Ich benutze das kleinste MiniDSP 2x4, das liest eine ganz simple .txt Datei von REW. Welches Dateiformat du brauchst steht in der Anleitung deines DSPs
3. Ich würde die gleiche Lautstärke einstellen, wie du sie auch beim Einmessen deiner Lautsprecher mit REW einstellst. Siehe Anleitung REW:
Hifiberry DSP oder mini DSP?
bampa am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2023  –  2 Beiträge
Mini DSP sinnvoll, Rat benötigt
onkel_böckes am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  20 Beiträge
Mini DSP und 2 Subwoofer.
SirGreco am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  5 Beiträge
Probleme beim Einmessen/ pegeln
#Music89 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  6 Beiträge
DSP vs ohne DSP
Ben22 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  32 Beiträge
Mini DSP für mein 3.1 Setup
mmatthes96 am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  8 Beiträge
Raum einmessen als Dienstleistung
schimmel_ms am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  3 Beiträge
Einmessung mit Audyssey, REQ und Mini DSP - wenig Bass
Dodo93 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  12 Beiträge
Lautsprecher einmessen
cucu44 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  5 Beiträge
EINMESSEN DER ANLAGE. BRAUCHE UNTERSTÜTZUNG
Maryse7 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.040
