| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Welcher Absorber / Diffusor? | |
Welcher Absorber / Diffusor?+A -A |
cuBBstR
erstellt: 31. Jan 2019, 00:16
Hallo, ich bin relativ neu in der ganzen HiFi-Thematik, deswegen wollte ich meine "Idee" zum Aufbau von Difussor/Absorber prüfen lassen. So stelle ich mir das ganze vor: ![]() Blau/Türkis: Lautsprecher Grün: Je 1 Diffusor hinter den Lautsprechern Rot: je 2 Absorber Das ganze soll ausgerichtet werden auf den Sitzplatz hinter dem Schreibtisch, nicht auf das Sofa. Passt das ganze so? Falls ja, welche Diffusor/Absorber sind zu empfehlen (bei welchem Händler?) Viele Grüße [Beitrag von cuBBstR am 31. Jan 2019, 14:41 bearbeitet] |
>Karsten<
erstellt: 31. Jan 2019, 01:06
Hallo .... Diffusor ...werden von vielen genommen die Bigfusor von Hörzone . Einfach Mal auf deren Homepage schauen. Absorber ...bestimmt Basotect .... !? schaumstoffdiscounter.de ( gibt's auch farbig dort ) oder schaumstofflager.de P.s. die Profis hier werden schon Posten ...einfach was hinklatschen ist nicht ![]() P.s. ll ich hab mir die Materie auch einfacher vorgestellt, hab auch ein Thread hier am Start zur Akustik. Ist schon sehr komplex. Ich hatte mir auf gut Glück paar Platten Basotect bestellt und ein wenig nach Gehör getestet. Das Ergebnis hat mich überzeugt intersiver in die Materie zu gehen. Diffusor sind nicht verkehrt.... übertreiben kann man im Normalfall mit den nicht. [Beitrag von >Karsten< am 31. Jan 2019, 01:15 bearbeitet] |
cuBBstR
erstellt: 31. Jan 2019, 14:38
Vielleicht sollte ich kurz das Ziel beschreiben, dass ich durch Absorber/Diffusor hoffe zu verfolgen ![]() - Seit dem ein großes Möbelstück draußen ist, gibt es nerviges Echo im Raum. Zwar kommt noch ein größerer teppich in das Zimmer (zw. Lautsprecher und Hörplatz), allerdings wird das denke ich nicht ausreichend Echo verhindern - Ich erhoffe mir ein besseren Klang. Nicht dass ich mega unzufrieden bin, allerdings mehr geht immer, und ich bin glückerweise relativ flexibel in dem Raum Dinge anzubringen ![]() Danke! |
13mart
erstellt: 31. Jan 2019, 15:54
Absorber sind an den 'Spiegelpunkten', wie von dir eingezeichnet, sicher richtig. Die ganze kahle (?) Rückwand könnte Diffusoren ver- tragen: Entweder ein offenes Regal oder Teile, die zum diffundieren des Schalls produziert wurden. Gruß Mart |
cuBBstR
erstellt: 31. Jan 2019, 17:09
Das Bild von mir ist ein bisschen unglücklich. Es befinden sich zwei Fenster hinter den Lautsprechern. Ich hab mal ein Bild angehängt, wie das aktuell aussieht. Der Fernseher soll da vermutlich noch weg. Die Lautsprecher könnten auch weiter an die Wand, das ist alles bisher nur testweise dahingestellt. Die Gardinen hinten kommen auch noch weg. |
>Karsten<
erstellt: 31. Jan 2019, 17:19
Die Gardinen sollten durch dickere ersetzt werden, was durch zu ziehen beim Musik hören schon eine Verbesserung bringen wird ....( Bühnenmolton ) |
der_kottan
erstellt: 31. Jan 2019, 19:01
Die Gardinen würde ich erstmal durch gar nichts ersetzen. Wenn die LS weiter nach außen kommen könntest du auch hinter die LS kleine Absorber packen. Was erhoffst du dir von Diffusoren hinter den LS? Ich würde erstmal nur mit den seitlichen Absorbern arbeiten und dann hören ob eine Verbesserung eingetreten ist. Sollte es dann immer noch zu hallig klingen, auch hinten noch Absorber anbringen. Erst am Schluß würde ich noch Diffusor anbringen, wenn überhaupt. Willst du es zu 100% richtig wäre Messequipment angesagt. |
bigtosound
erstellt: 01. Feb 2019, 20:13
Diffusoren brauchen einen gewissen Abstand um ihre Wirkung zu entfalten. Brauchbare kosten richtig Geld, denn diese müssen relativ massiv sein und meistens sehe ich bei den Händlern welche aus dünnem und leichten Materialien was nicht wirklich die Wirkung haben können. Man kann sowas auch selbst bauen aber das erfordert sehr viel Zeit und handwerkliches Geschick. Ich möchte gar nicht mehr darüer nachdenke wie lange ich für meine 15 Stück benötigt hab. |
>Karsten<
erstellt: 01. Feb 2019, 23:03
Bei 139€ für 3 Bigfusor Brauch man(n) nicht selbst basteln www.hoerzone.de/shop/sonitus-bigfusor-i-weiss-inhalt-3-stck.html |
bigtosound
erstellt: 02. Feb 2019, 00:52
Sorry aber die Teile haben mit Sicherheit nicht gerade einen hohen Wirkungsgrad. Ich sag nicht das die unbrauchbar sind aber nur in einem ganz eng begrenzten Raum Wirkung zeigen. Leider muss ich in den letzten Jahren allgemein feststellen das viel an Akustikelemente am Markt angeboten wird, was viel Geld kostet aber man sich oft sparen könnte. Ich kann das aber auch nachvollziehen, man kann viel Geld verdienen, da sich mit der Materie Akustik die wenigsten wirklich gut auskennen. Ich habe es sogar schon erlebt das ein Akustiker vorbeikommt, eine Messung macht und dann Module anbietet die nicht nur mega überteuert waren sondern nicht auf das gewünschte Ergebnis abzielten. Es gibt viele schwarze Schafe in diesem Bereich, die mit halbwissen arbeiten. |
der_kottan
erstellt: 02. Feb 2019, 04:48
Leg mal Fakten auf den Tisch bevor du hier haltlose Äußerungen von dir gibst. |
bigtosound
erstellt: 02. Feb 2019, 12:26
Lest euch hier einfach mal den Thread durch, das sind übrigens berufliche Akustiker die auch Module herstellen. https://www.gearslut...eps-polystyrene.html |
der_kottan
erstellt: 02. Feb 2019, 13:29
Ja, das reicht für den Heimgebrauch also völlig aus. [Beitrag von der_kottan am 02. Feb 2019, 13:31 bearbeitet] |
GAREA
erstellt: 02. Feb 2019, 14:11
Was haltet ihr eigentlich von den Caruso Iso Bond WLG 035? Sie sollen eine etwas schwächere Absorption als Basotect haben, aber mit > 10.000 Pa*s/m² immer noch recht gut. |
bigtosound
erstellt: 02. Feb 2019, 14:49
Es ist natürlich immer davon abhängig welches Ergebniss man erzielen möchte! ![]() Ich denke aber wenn jemand 50.000€ oder mehr in Technik investiert dann würde ich bei der Akustik mehr investieren. [Beitrag von bigtosound am 02. Feb 2019, 14:50 bearbeitet] |
>Karsten<
erstellt: 02. Feb 2019, 15:18
Ich hoffe das war jetzt nicht eine Anspielung auf meine Anlage meine Raumakustik ist im anderen Thread in Arbeit |
der_kottan
erstellt: 02. Feb 2019, 16:44
Ah, eine Rechnung Wie viel muss man denn da in die Akustik investieren bei>50000€ Equipment? |
bigtosound
erstellt: 02. Feb 2019, 17:05
Ich könnte jetzt natürlich schreiben, dass man das nicht so verallgemeinern kann usw... Aber das weißt du ja selbst und deine Frage ist nur dazu gedacht mich zu ärgern. Dann verabschiede ich mich halt aus dem Forum! |
>Karsten<
erstellt: 02. Feb 2019, 17:07
Man muss ja nicht gleich eingeschnappt sein [Beitrag von >Karsten< am 02. Feb 2019, 17:11 bearbeitet] |
bigtosound
erstellt: 02. Feb 2019, 17:11
Hey Karsten, es geht nicht wirklich um eingeschnappt sein aber in dem anderen Thread hier http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=7106wollte ich auch nur helfen und bekomme echt blöde Antworten. Ich bin eigentlich hier ins Forum um mich auszutauschen und gerne auch mein Wissen weiterzugeben und damit zu helfen. Das ich mich aber dann ärgern muss weil ich helfen wollte ist nicht wirklich der Sinn. |
>Karsten<
erstellt: 02. Feb 2019, 17:38
Dann komm bitte in mein Thread ....fundierte Hilfe kann ich echt gebrauchen den Link hast ja per PM erhalten |
cuBBstR
erstellt: 11. Feb 2019, 15:44
Hi, bei mir hat sich ein bisschen was geändert. Die Lautsprecher stehen jetzt auf der Längsseite des Raumes, weil vor den Fenstern gewisse Resonanzen angeregt wurden, die unaushaltbar waren. ![]() Leider steht der rechte Lautsprecher jetzt etwas arg offen. Gerne würde ich ein bisschen Symmetrie mit einer großen Pflanze schaffen. Kann eine Pflanze die akkustische Situation verbessern? Welche Pflanze bietet sich an? |
13mart
erstellt: 11. Feb 2019, 22:29
Die akustische Wirkjng einer Pflanze ist nicht hoch, vor allem wäre sie völlig überfordert mit der Aufgabe, Symmetrie zu erzeugen. Dafür müssten dann schon die Lautsprecher entsprechend plaziert werden. Gruß Mart |
>Karsten<
erstellt: 11. Feb 2019, 22:37
In ein anderen Thread, habe ich schon Mal gesehen, wo der Nutzer ein ähnliches Problem hatte. Der hatte sich ein mobilen Absorber gebaut (auf Rollen) den er einfach beim Musikhören neben den LS gestellt hat. Danach kann er ja einfach wieder "versteckt" werden. |
Diffusor-Absorber Plazierung + Bilder MrMulugulu am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
Absorber oder Diffusor? ani.20 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 13 Beiträge |
Wohnraumtaugliche Absorber / Diffusor (Selbstbau) MasterJay am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe Absorber oder Diffusor Dr.Noise am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 12 Beiträge |
Absorber oder Diffusor NeroNepolus81 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 70 Beiträge |
Rückwand Diffusor oder Absorber? Timo1969 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 5 Beiträge |
2D-Diffusor oder Hybrid (Absorber/Diffusor) Mario_BS am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 24.12.2023 – 4 Beiträge |
Absorber oder Diffusor / brauche Tipps Hawking am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 20 Beiträge |
Sirrah Absorber\Diffusor von rtfs Andy2211 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 7 Beiträge |
Mensch als "Absorber" ? Oder Diffusor ? soundrealist am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.713
