REW Simulation vorher / nachher
McDoof123
#1 erstellt: 02. Jan 2019, 11:46
Guten Morgen liebes Forum
ich stecke in der Planung meines Heimkinos und habe mal REW heruntergeladen. Mikro UMIK ist unterwegs....heute morgen habe ich aber schon einmal mit der Raumsimulation herumgespielt.
Bislang habe ich zwei aktive Subs und hätte Sie wie in meinem alten Heimkino "in Unkenntnis" so aufgestellt...Das Ergebnis ist wohl ziemlich schlecht mit einem sehr heterogenen Bassverlauf, oder?
Bisherige Aufstellung 2 SUBS
Wie ich es drehe und wende wird es ohne weitere Absorber nicht viel besser.
Nun überlege ich, noch 2 Subs dazukaufen und ein "einfaches" 2x2 DBA zu erstellen. Der Raum ist rechteckig...und ich könnte das einrichten.
Nun habe ich das in REW simuliert und die Delays etc. entsprechend eingestellt. ....bin mit der Materie aber noch nicht so vertraut. So wie jetzt eingestellt müsste aber doch alles mit einem DSP einstellbar sein, oder?
Wie beurteilt Ihr den Frequenzverlauf jetzt...das sieht doch dann gar nicht schlecht aus, oder?
2x2 SUB DBA Anordnung
Wenn man jetzt noch Absorber verwendet (Angedacht sind Wand/Deckensegel für Erstfreflektionen, DIY Bassfallen in alle 4 Ecken, ggfs. noch ein paar Diffusoren oder auf der Rückwand DIY Folienschwinger) wird die Akustik doch ganz brauchbar?
Wie gesagt, Messungen etc. kann ich erst später machen, aktuell ist der Raum auch noch nicht frei da wir gerade noch anbauen und das noch 2-3 Monate dauert.
Lieben Dank im Voraus
Helge
Wenn mann
The_Plug
#2 erstellt: 11. Jan 2019, 00:05
Hängst Du die Subs tatsächlich in 1m Höhe auf?
Stell die mal auf den Boden und aktiviere den Amplitudengang bei variierten Sitzpositionen "left, right, above, ...".
icebaer72
#3 erstellt: 11. Jan 2019, 09:33
Ja, mit einem DBA würde es bei dir definitiv besser werden.
Sie Simulation passt im Prinzip auch.
Allerdings würde ich die Subs, wenn es geht, ganz an die Wand stellen. Der Pegel sollte vorne auch nicht erhöht, sondern nur hinten verringert werden. Wenn die vorderen mit +-0 und die hinteren mit -1 laufen, passt es auch.
Den Haken bei "Room is sealed" kannst du dann vermutlich auch setzen. Dann sieht es noch ein wenig besser aus.
Bist du dir allerdings sicher, dass die Subs ein f3 von 15Hz haben?! Falls nicht, ändert das aber auch nicht viel am Ergebnis.
Nur ob ich bei der Raumgrösse bei nur 2x2 Subs bleiben würde, würde ich mir überlegen. Je nachdem welche Pegelanforderungen du hast, könnte das etwas wenig sein. Die hinteren Zählen nicht zum Pegel dazu, da die nur zum auslöschen dienen. Und Raummoden, die mehr Pegel liefern, hast du dann auch nicht mehr.
Dirac - REW vorher/nachher - wenig/kein Unterschied
luki92 am 08.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  6 Beiträge
REW Simulation richtig deuten und LS aufstellen
Steve.wi am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  11 Beiträge
REW Frage
fischaBVB09 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  10 Beiträge
Helmholtz-Absorber Simulation
Used2Use am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Auswertung REW
Hifi-Theodor am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  46 Beiträge
REW Video
bluebery am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  3 Beiträge
REW Hilfe
Panic_ am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  3 Beiträge
Erste Versuche mit REW - bitte um Hilfe :)
hektor123 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
Interpretation REW Daten
Half-Borg am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  3 Beiträge
REW vs Acourate
sUre am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.073
