| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bassloch zu groß? | |
Bassloch zu groß?+A -A |
Unentschlossener2
erstellt: 13. Jun 2018, 17:25
meg_fan
erstellt: 13. Jun 2018, 17:51
Das einzig sinnvolle, was man dazu anmerken könnte, ist wohl, dass ein paar Dezimeter weiter vorne oder hinten im Raum das "Bassloch" weniger stark ausgeprägt sein dürfte. Ergo: Einfach mal verschiedene Positionen messen und Sitzplatz entsprechend verschieben. |
Unentschlossener2
erstellt: 13. Jun 2018, 17:52
Denkst Du, dass es sich im Dezimeterbereich bewegt? |
meg_fan
erstellt: 13. Jun 2018, 17:53
Ja, so 30 - 40 cm können schon einen Unterschied machen... |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 13. Jun 2018, 22:14
Bei einer Wellenlänge von 7 Metern? Da würde ich jetzt keine Wunder erwarten. Natürlich kann und sollte man dennoch etwas experimentieren. Ich halte so eine schmalbandige Auslöschung in diesem Frequenzbereich aber auch für keine Vollkatastrophe. Bei normaler Musik merkt man davon meist gar nicht viel. |
Sonny_Tucson
erstellt: 14. Jun 2018, 05:26
Eben schon, weil es bei der Positionierung eher um die Viertel-Wellenlänge geht, also Unterschiede zwischen Druckbauch und Druckknoten der Welle. Wenn der TE aber nur den Lautsprecher um 30-40cm verschiebt, die Abhörposition sich aber im Druckknoten des Raums bei dieser Wellenlänge befindet, sind die Auswirkungen des Boxenschiebens eher gering. Also auch mit der Hörposition ein bisschen experimentieren..... |
Unentschlossener2
erstellt: 14. Jun 2018, 06:27
Das ist auch meine Frage: Ist die Delle bei 45 Hz wirklich breit oder sieht das nur so aus? Die bei 105 Hz ist selbst für mich erkennbar vernachlässigbar. [Beitrag von Unentschlossener2 am 14. Jun 2018, 06:27 bearbeitet] |
Unentschlossener2
erstellt: 14. Jun 2018, 06:29
Wie löst man das Rätsel, wenn man den gleichschenkligen Sweetspot anstrebt und die Boxen kaum verschieben kann? |
13mart
erstellt: 14. Jun 2018, 06:37
Das 'Problem' könnte nur per Verschieben und Nachmessen gelöst werden. Ob es ein Problem ist, kannst nur du sagen. Wie gefällt denn der Eingriff der Elektronik? Gruß Mart |
Sonny_Tucson
erstellt: 14. Jun 2018, 07:29
Nun ja, einen Tod muss man sterben..... |
Unentschlossener2
erstellt: 14. Jun 2018, 07:56
Ich finde das Ganze deutlich entschlackter. Im ersten Moment denkt man "Ups, da fehlt doch was?" - Richtig: Der fette Bass, der einiges zutüncht. Ich habe jetzt erst eine Stunde probegehört und optimiert ist da noch garnix - aber ich bin positiv überrascht. |
13mart
erstellt: 14. Jun 2018, 08:15
Schön, wenn es dir gefällt. Man kann unter dem Menupunkt Raumanalyse Neu Erstellen Messungen durch- führen, ohne dass dann automatisch korrigiert wird. Und man kann diese Messung zur besseren Anschaulichkeit auf einen Computerbildschirm bringen und speichern, wenn man denn das kostenlose Programm REW installiert hat. Gruß Mart |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Jun 2018, 11:52
... Subwoofer (nicht vorne plaziert), + kleinere Main-LS Gruss, Michael |
Unentschlossener2
erstellt: 16. Jun 2018, 21:23
Sorry, kein Platz für einen schwarzen Hocker. |
Unentschlossener2
erstellt: 16. Jun 2018, 21:24
Habe ich gemacht. Leider kann ich die Textdateien des antimode nicht in das REW-Programm einlesen. Gibt es da einen Trick? |
13mart
erstellt: 16. Jun 2018, 21:35
Vom antimode 2.0 exportieren nach REW: 1. Beide geräte per Kabel verbinden 2. Im Menu Einstellungen am 2.0 mit dem Computer Kontakt aufnehmen 3. Im REW unter file und dann import frequency response das 2.0 aufrufen und dann die Datei anklicken. 4. Das Ergebnis auf dem Bildschirm betrachten, Hilfreich ist unter Graph die Einstellung psychoacoustic. Hoffe, geholfen zu haben Mart [Beitrag von 13mart am 16. Jun 2018, 21:36 bearbeitet] |
Unentschlossener2
erstellt: 16. Jun 2018, 21:37
Danke, werde ich ausprobieren. |
ingo74
erstellt: 17. Jun 2018, 07:01
Aus klanglicher Sicht "lohnt" sich bei dir der Einsatz einer elektronischen Raumkorrektur, denn dein Raum und deine Aufstellung verfälschen den Klang am Hörplatz sehr stark. Ob das Bassloch zu hören ist und was der Grund ist, ist schwer bzw unmöglich nur anhand der Messung zu beurteilen. Ob es überhaupt präsent ist, kann man zB mit Sinustönen herausfinden, die könntest du mal durchlaufen lassen und dann weist du es |
Hustinettenbär
erstellt: 17. Jun 2018, 10:18
Ein erfahrener Raumakustiker hätte als erstes nach den räumlichen Gegebenheiten(Abmaße Raum, wo steht was, etc) gefragt.. DD |
ingo74
erstellt: 17. Jun 2018, 10:20
Nicht wenn er HiFi-Forum erfahren ist |
Hustinettenbär
erstellt: 17. Jun 2018, 22:34
Verstehe. Um es mit den Worten des Simpsons-Wissenschaftler Frink zu sagen, ich rede ab jetzt nur noch mit dem Mädchen.. Zur eigentlichen Sache:
Ist eine waschechte Auslöschung, Musik mit Anteilen in dem Bereich klingt entsprechend mau- Der sehr schmalbandige Einbruch knapp über eine Oktave darüber ist m.M.n. vernachlässigbar. Genaueres dazu kann man aber nur bei Kenntnis der Raum-Abmaße sagen. DD |
meg_fan
erstellt: 18. Jun 2018, 07:20
Das ist keine Auslöschung, sondern modenbedingte Schalldruckminima. Um es mit den Worten Nuhrs zu sagen: Wenn man keine Ahnung hat... |
ingo74
erstellt: 18. Jun 2018, 07:38
Um all das zu beurteilen fehlen sämtliche Infos. |
Klipsch66er
erstellt: 18. Jun 2018, 08:02
Ich habe noch kein Antimode bei meinen 2 Klipsch R115SW im Einsatz. Bei 30-35 HZ dicken sie etwas auf, darunter rappelts wahrnehmbar bis etwa 17HZ, bei etwa 40-45 HZ ist ein Loch wahrzunehmen. Im Musik oder Filmbetrieb fällt das nicht auf, das da was fehlt bzw. leiser spielt. So schlimm kann das doch nicht sein. |
meg_fan
#25
erstellt: 18. Jun 2018, 08:27
Dass Dir Infos fehlen, also in fachlicher Hinsicht, wird hier im Forum schon immer offenkundig, ist aber schlicht dein Problem. Es gibt nennenswerte Auslöschungen im Raum nur als Viertelwellenauslöschung, diese tritt bei 50 Hz aber sicher nicht mehr auf (weil der Lautsprecher dafür eine Viertelwelle von seiner Rückwand entfernt stehen müsste). Und schon gar nicht tritt die Viertelwellenauslöschung bei ~45 UND 50 Hz auf. |
ingo74
#26
erstellt: 18. Jun 2018, 08:39
Hier werden 2 Lautsprecher zusammen gemessen und wir wissen nichts darüber was und wie gemessen wurde, da sich so festzulegen ist gewagt. |
meg_fan
#27
erstellt: 18. Jun 2018, 09:06
Und die beiden Lautsprecher "löschen sich gegenseitig aus" - oder was wäre dann die Erklärung für die Dips die nicht auf Raummoden zurückzuführen ist? |
ingo74
#28
erstellt: 18. Jun 2018, 09:11
Hustinettenbär
#29
erstellt: 18. Jun 2018, 09:37
Man kann Dinge richtig stellen, wenn sie denn richtig sind, ohne gleich beleidigend zu werden. Unschöne Art. DD |
meg_fan
#30
erstellt: 18. Jun 2018, 10:13
Ja, Nuhrs Humor muss man schon verstehen. Und unschön finde ich ganz andere Dinge. So z.B. die Unart, sich in Themen einzumischen von denen man wenig oder keine Ahnung hat. Und dann auch noch in der Art, dass man bisherige Antworten in Frage stellt. |
Sonny_Tucson
#31
erstellt: 19. Jun 2018, 09:27
Wir haben nicht genug Daten, um auf Auslöschung oder Modenknoten zu schliessen. Anbei Simulation der Schalldrucküberlagerung zweier Speaker in einem großen Raum 8m x 6m. Linker Lautsprecher alleine, rechter Lautsprecher alleine: keine signifikanten Modenminima Im Summenpegel dagegen ein stark ausgeprägtes Schalldruckminimum um 50Hz, was auf Auslöschung zwischen den Speakern hindeutet: ![]() -> Hier sollte niemand anderen vorwerfen, sich in Diskussionen einzumischen, wenn man keine Ahnung hat, denn es könnte jeden treffen.... |
ehemals_Mwf
#32
erstellt: 19. Jun 2018, 10:43
meg_fan
#33
erstellt: 19. Jun 2018, 10:51
@ Sonny Was ich auch ich unschön finde, das ist deine Art, hier immer nur dann mit deiner Simu-Software aufzuschlagen, wenn es darum, Andere zu diskreditieren. Warum sieht man dich nicht mit der gleichen Motivation helfend in all den Threads die hier tagtäglich aufgemacht werden? Was ist dein Problem? [Beitrag von meg_fan am 19. Jun 2018, 10:51 bearbeitet] |
burkm
#34
erstellt: 19. Jun 2018, 10:56
Das Problem bei der Interaktion von zwei oder mehr LS ist, dass sich ja auch im Raum noch Möbel, Deko, Menschen usw. befinden, die das Ganze wiederum beeinflussen können. Zudem müssen die LS im Zusammenspiel auch noch das gleiche (Mono-)Signal - bezogen auf den Hör-/Messplatz - "gleichzeitig" abstrahlen. Viele Vorbedingungen, die eine Prognose zumindest erschweren. [Beitrag von burkm am 19. Jun 2018, 10:57 bearbeitet] |
ingo74
#35
erstellt: 19. Jun 2018, 11:00
Können wir die persönlichen Angriffe und Beleidigungen mal ad acta legen..? Das Thema Unwissenheit ist auch breit genug erörtert worden. Ich hoffe, es kommt noch was vom TE, ansonsten wars das hier wohl... |
meg_fan
#36
erstellt: 19. Jun 2018, 11:20
Der TE hätte ja mal machen können, was ich ihm in Post #2 riet, dann wäre das Thema vermutlich eh durch. Das ist eh das Unschönste hier, dass man mehr als 50% der Beiträge (vermutlich) völlig umsonst schreibt, weil die TE die Antworten gar nicht lesen oder aber keine Lust haben diese Tipps zu probieren. Zumindest einfach keine Rückmeldung geben, von einem "Danke" ganz zu schweigen. Wer meint, es handele sich bei den hier gezeigten Dips um Auslöschungen, sollte sich einfach mal mit dem Thema beschäftigen. Selbst wenn man es auf eine Auslöschung anlegt, wie bei einem DBA an der Rückwand, hat doch grosse Anstrengungen hinter sich, bis es dann wirklich klappt. Eine Auslöschung ist kein Zufallsprodukt zweier irgendwo im Raum aufgestellter Quellen. Sonst würde Surround mit 5-xx Quellen ständig nur Probleme machen. [Beitrag von meg_fan am 19. Jun 2018, 11:21 bearbeitet] |
Sonny_Tucson
#37
erstellt: 19. Jun 2018, 11:51
Hallo meg fan, also Du hast in deinen letzten Beiträgen ja ziemlich gut ausgeteilt und viele andere OHNE Nachweis diskreditiert, da muss man sich auch einmal dasselbe vorwerfen lassen. Die SIMU Softare ist für jeden zugänglich, da hätte man ja mal im Vorfeld reinschauen können bevor man sagt, Zitat: 'Dass Dir Infos fehlen, also in fachlicher Hinsicht, wird hier im Forum schon immer offenkundig, ist aber schlicht dein Problem.' Helfend wie Du selbts einforderst, finde ich diese Attitüde nämlich auch nicht.... |
meg_fan
#38
erstellt: 19. Jun 2018, 12:58
Du kamst mir jetzt schon zum wiederholten Mal mit Simus, schlicht um mich zu widerlegen. Mit dem Versuch einem TE zu helfen, habe ich noch keine Simu von Dir gesehen. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie lange Du den Kram in der Simu hin- und hergeschoben hast, bis das gewünschte Ergebnis herauskam. Warum macht man sich diese Mühe? Was gibt Dir das? Ich halte aber ohnehin Nichts von diesem Simu-Tool, weil es bei mir noch nie zur Realität passende Ergebnisse geliefert hat. Es taugt im meinen Augen daher auch nicht als Beweis. Kein Raumakustiker simuliert im Übrigen, wenn er messen kann. Und wenn er simuliert, zwecks Planung, dann nimmt er eine vernünftige Software. Und die braucht Minuten zur Berechnung, keine Millisekunden. Allein das zeigt ja auch schon, auf welchem Niveau dieses Tool qualitativ angesiedelt ist, viel Berechnung kann da ja nicht erfolgen. Klar gibt es im Raum örtlich unterschiedliche Destruktive Interferenzen, die sorgen ja für das mehr oder weniger starke Gezappel (1-2 dB) dass sich in jeder Messung findet. Aber "20-dB-Dips", wie sie der TE gemessen hat, sind niemals das Ergebnis daraus. Ich wiederhole mich, wenn es so problematisch wäre, mehrere Quellen in einem Raum unterzubringen, dann wäre jedes Surround-Setup mindestens messtechnisch eine einzige Katastrophe. |
Sonny_Tucson
#39
erstellt: 19. Jun 2018, 13:31
Wie schon gesagt, wir haben keine Eckdaten vom TE, Raumgröße, Aufstellung etc, wie soll man da etwas berechnen. Gegenfrage: wie konntest Du ohne die Daten Interferenzen/Auslöschungen kategorisch ausschliessen???? Rumgeschoben habe ich ca. 10 Minuten, um zu zeigen, daß es halt nicht unbedingt Modenminima sein müssen.... Dann werden von dir im Grunde hilfreiche Simu-Tools (wenn auch zugegeben einfache) als Blödsinn dargestellt und auf Messungen verwiesen die besser wären (Binsenweisheit). Zugegeben, wären sie, aber ich fahre nicht zum TE um mit Messungen eine zur Diskussion stehende Theorie Auslöschungen/Modeneinflüsse zu belegen oder zu widerlegen. Ich stelle fest, daß Du zwar kräftig austeilen kannst, aber bei Anzweiflung deiner eigener Thesen doch sehr dünnhäutig reagierst. [Beitrag von Sonny_Tucson am 19. Jun 2018, 15:02 bearbeitet] |
meg_fan
#40
erstellt: 19. Jun 2018, 15:41
Um es mit Raummoden zu erklären, würde das Rumgeschiebe kaum mehr als eine Sekunde dauern, weil nunmal jeder Raum bei entsprechender Anregung Raummoden ausbildet. Und die Differenz dieser beiden Zeitspannen zeigt ja schon die Wahrscheinlichkeiten bzgl. der möglichen Ursachen. Aber klar: Warum einfach, wenn es auch kompliziert (und höchst unwahrscheinlich) geht? ![]()
Dünnhäutig? Geht so, finde ich. Eher genervt. Hier kam gegen Ende mehrmals die Frage nach mehr Infos. Der TE liefert sie nicht. Aber selbst wenn er sie liefern würde, wer bitteschön könnte denn damit Etwas anfangen? Meine These (Post #2) war, es sind Schalldruckminima. Jede andere Erklärung wäre so komplex, dass nur eine Profi-Software mit komplexen Werten gefüttert, sie liefern könnte. Unnötig also, nach mehr Infos zu fragen. |
Unentschlossener2
#41
erstellt: 19. Jun 2018, 16:10
Hallihallo, da fährt man mal übers Wochenende weg und dann zwei Tage auf Dientsreise und schon ist der Teufel los. Ich entschuldige mich vielmals, dass ich nicht pausenlos am Smartphone hänge um zu reagieren... ![]() Die Raumgröße beträgt 5.08 x 5.0 m bei 3,26 Höhe. Die Lautsprecher stehen an der kürzeren Wandseite. Abstand der beiden LS von der Rückwand 36cm. Der rechte LS steht 33 cm von der Seitenwand weg, der linke steht frei. Die LS stehen also nicht symmetrisch an der kürzeren Wand (5.0m) sondern versetzt. Geht nicht anders, da noch eine große Flügeltür verbaut ist. [Beitrag von Unentschlossener2 am 19. Jun 2018, 16:15 bearbeitet] |
meg_fan
#42
erstellt: 19. Jun 2018, 20:21
Hast Du denn mal an anderen Positionen gemessen? B&W gibt deine Lautsprecher mit 28 Hz (-3 dB) unterer Grenzfrequenz an. Aktuell ist eher so, dass Du unter 50 Hz "keinen" Bass mehr hast. Hast Du die Bassreflexrohre evtl. mit diesen Schaumstoffstopfen verschlossen, die bei B&W üblicherweise beiliegen? Ansonsten würde ich wohl die Lautsprecher wohl reklamieren ![]() In jedem Fall kannst Du froh sein, dass dein Raum so gross ist und die B&W so bassschwach, die beiden eng beieinander liegenden tiefen Moden um 35 Hz würden Dir sonst höchstwahrscheinlich ordentlich Probleme machen. Falls Du die Daten in REW exportiert bekommst, kannst Du ja mal die REW-Datei hochladen. |
Hustinettenbär
#43
erstellt: 19. Jun 2018, 21:14
Das ist das Forum-Leben, ich habe Recht und alle anderen sind doof, entsprechend wird das kommuniziert. Ist div. Umständen geschuldet, da können die meisten nichts für. Muss man drüber stehen, ist in allen Foren so.
Ah, das klassische Worst-Case Szenario, dafür hast Du es aber noch gut getroffen, mit "nur" 2 Einbrüchen, Minima, Auslöschungen oder wie man das Kind (nichts mehr da) auch immer nennen will, zumindest in dem Bereich den Du uns gezeigt hast. Eine davon ist so schmalbandig das ich mir nicht vorstellen kann, das man es im Alltag merkt. Der Hunecke Raumrechner wie bereits gepostet ist schon ein guter Ansatz zur Veranschaulichung. Jedenfalls deckten sich meine Messungen damals an meinen Hörplatz ziemlich genau mit dessen Simulation. Von daher kann man ihn zumindest grob zum "rumspielen" von Positionen nutzen, bevor man in Schweiß ausbricht und tatsächlich rumschiebt. DD [Beitrag von Hustinettenbär am 19. Jun 2018, 21:16 bearbeitet] |
burkm
#44
erstellt: 20. Jun 2018, 07:16
Ich verweise auch immer auf den Menüpunkt "Raumsimulation" bei der aktuellen Version der bekannten (kostenlosen) Mess-Software REW, wo man unter Angabe der Raum- und Subwoofer Daten sowie Positionen für Mikro und Subs sich eine "idealisierte" Darstellung des ungefähr zu erwartenden Frequenzgangs unter Berücksichtigung der Raummoden zeigen lassen kann. Da man dazu nichts physisch verschieben muss, ist das meiner Meinung nach sehr hilfreich, um die Auswirkungen verschiedener Aufstell-Szenarien durchzuspielen. [Beitrag von burkm am 20. Jun 2018, 07:58 bearbeitet] |
Unentschlossener2
#45
erstellt: 20. Jun 2018, 07:24
Servus, nein, keine Stopfen drin. Wie kann ich denn REW-Dateien hochladen? |
13mart
#46
erstellt: 20. Jun 2018, 07:34
Nun, ich würde mal mit dem AM 2.0 eine getrennte Messung links und rechts bis 200 Hz durchlaufen lassen, in einem neuen, nicht korrigierten Kangprofil. Das geht im Menu Raum-Analyse mit Neu erstellen für einen Kanal und Zweitmessung für den anderen. Gruß Mart |
Unentschlossener2
#47
erstellt: 20. Jun 2018, 07:43
Habe ich gemacht. Die Frequenzgänge unterscheiden sich deutlich. Wenn ich wüßte, wie ich die Dateien hochladen könnte. Hier mal drei Screenshots: 20-500 Hz (Kanal Beide / Links / Rechts) ![]() ![]() [Beitrag von Unentschlossener2 am 20. Jun 2018, 07:48 bearbeitet] |
13mart
#48
erstellt: 20. Jun 2018, 08:27
Hm, das letzte Bild zeigt wohl die Box in der Ecke - Anhebung bei der Grundresonanz des Raumes. Leider aber zeigen beide Boxen diesen Einbruch unter 50 Hz. Bei der einen schwächer, da könnte man in Versuchung geraten, ein wenig per Hand aufzufüllen ... Gruß Mart |
meg_fan
#49
erstellt: 20. Jun 2018, 09:37
Hier zum Beispiel: https://www.file-upload.netDen Link dann hier posten. |
Unentschlossener2
#50
erstellt: 20. Jun 2018, 14:20
@megfan: Danke! [Beitrag von Unentschlossener2 am 20. Jun 2018, 15:48 bearbeitet] |
meg_fan
#51
erstellt: 20. Jun 2018, 14:43
Hmmm, file-upload.net versucht auf eine .exe-Datei umzuleiten. Man muss mehrmals auf "Download" klicken, bis man die .txt-Dateien bekommt. Ich hab's daher mal in REW importiert und bei einem anderen Hoster hochgeladen: https://filehorst.de/d/cbDrrojJ |
Bassloch und Antimode? snsnsn am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 4 Beiträge |
Bassloch???? musicshaker am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
Bassloch am Hörplatz mit 5.1 System lil'JayDee am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 22 Beiträge |
Das gute alte Bassloch . dajova am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 76 Beiträge |
Bassloch am Hörplatz. Wie "beseitigen"? ___---___ am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 9 Beiträge |
perfekte Kurve doctrin am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 7 Beiträge |
Bassloch in der Raummitte Patrick_Nossner am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
Bassloch am Hörplatz, bitte um Rat Zille89 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 26 Beiträge |
habe ein bassloch, frequenzgang mit bildern. malason am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 14 Beiträge |
Raumentzerrung mit REW, Umik und APO kreis12 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
