Resonanzgeräusche aus dem Center
AxelT
#1 erstellt: 22. Mrz 2018, 17:44
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich den Isophon Center ICC 200 repariert, er bekommt bald ein Facelifting ( Aus Braun wird schwarz)
Die Bässe haben neue Sicken bekommen, sind wieder top. Nach Einbau und Test alles einwandfrei.
Gestern nahm ich bei mittlerer Lautstärke , als ich gerade in der Nähe des Center war, ein "knarren" (Resonanzgeräusch) wahr....verursacht durch den bzw die Bässe.
Nach öffnen der Rückseite war das Geräusch logischerweise lauter. Von der Sitzposition kaum zu hören. Die beiden Bässe sind im Center gegeneinander gerichtet. ( An einem massiven Holzbrett zusammengeschraubt, in der Mitte ist natürlich ein "Loch" im Durchmesser der Sicken, damit diese schwingen können.)
Wenn ich die Bässe in Richtung des Brettes leicht drücke, ist das störende Geräusch weg. Es muss also das Brett sein, das wahrscheinlich irgendwo einen Spalt hat, Resonanzen erzeugt.
Wie bekomme ich das in den Griff?
Bässe fester anziehen? ( Nach fest kommt ab...😁) Kann ich das Brett entlang der Box mit Spezialkleber versteifen?
Reicht evtl. alle Kanten entlang Silikon? Denke eher nicht. Oder da wo die Bässe aufliegen Kautschuk / Gummiringe drunter?
Jemand eine Idee?
Jazzy
#2 erstellt: 22. Mrz 2018, 17:51
Dichtband unter die Chassiskörbe.
AxelT
#3 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:13
Ich denke du meinst da wo die aufliegen, richtig? Da war eine Art Schaumklebeband...wahrscheinlich zu alt und zu "platt". Also erst einmal das erneuern?
Hast du zufällig einen Link?
Edit:
Hab das gefunden, oder besser kein Filz?
https://www.google.d...imgrc=LBE3NMRv2bcH_M:
oder das:
https://www.amazon.d...chtband+Lautsprecher
Da die Bässe ja recht kräftig sind.....welche Stärke (Dicke) wäre da angebracht?
[Beitrag von AxelT am 22. Mrz 2018, 18:20 bearbeitet]
Jazzy
#4 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:20
Das regüläre Dichtband ist aus Schaumstoff,selbstklebend: Link
Kann man bei Bedarf ja auch mehrlagig anwenden.
[Beitrag von Jazzy am 22. Mrz 2018, 18:20 bearbeitet]
AxelT
#5 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:26
Danke.
Falls sich irgendwo ein Spalt zwischen "Brett" und Boxenkörper gebildet haben sollte...kann man dann mit solchen Keilen evtl. das ganze festigen und abschließend eine Spur Silikon drüber?
https://www.amazon.d...1&keywords=5mm+keile
Jazzy
#6 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:26
Ich würde Montagekleber nehmen.
AxelT
#7 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:31
Alles klar, danke
AxelT
#8 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:49
Ist zwar eine weitere Frage...aber ...kann ich diese "Dämmwolle" aus dem Bassbereich lassen und die Wände mit Basotect auskleiden? habe vom Hushboxbau noch (ausrechend) über
Jazzy
#9 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:51
Nein,das verändert die Abstimmung.Aber ausprobieren,was für dich besser klingt,kannst du ja.
Center Aufstellung
realDanielH am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  17 Beiträge
Wohin mit dem Center?!
sLiX am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  8 Beiträge
Dodeltom am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  3 Beiträge
Center im TV-Rack
JolleJoker am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  37 Beiträge
Dialoge aus Center zu leise/ zu "dumpf"...
chrizzer am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.1 (Front + Center)
der_Flo am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
center zu laut brauche hilfe
obascheka am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  17 Beiträge
Center bei dieser Konstellation sinnvoll?
blackblade85 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Probleme bei der Center Positionierung
hannes87 am 03.04.2023  –  Letzte Antwort am 03.04.2023  –  7 Beiträge
Center box weglassen?
Matsch.Matsch am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.657
