| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Center box weglassen? | |
Center box weglassen?+A -A |
Matsch.Matsch
erstellt: 26. Apr 2010, 19:47
hallo leute..;D ich wollte euch fragen ob man bei einem 5.1 verstärker...wenn man beide front eingänge und beide rear eingänge mit boxen besetzt die centerbox weglassen kann.? erstens würde ich mir n haufen geld sparen und zweitens habe ich agnst falls die centerbox einen schlechten klang hat den ganzen klang kaputt macht.. warte auf antworten..danke..;D mfg MAx |
pure_sound
erstellt: 26. Apr 2010, 19:56
Hallo Max, ja, Du kannst den Center weg lassen. Der AVR verteilt dann das Center signal gleichmäßig auf die Front-LS. Der Klang ist dann an der idealen Hörposition sogar oft besser (weil homogener), als wenn Du einen von den Fronts abweichenden (meist schlechteren) Center verwendest. Das Problem ist aber, dass Du dann die richtig zentrierte Wahrnehmen nur noch ziemlich genau im Stereo Dreieck hast. Bei Personen ausserhalb dieser Position hören sich die Stimmen (und anderen zentralen Geräusche) dann seitlich versetzt an. Das war bei mir schon bei zwei Personen nebeneinander auf dem Sofa so störend, dass ich doch meinen kleinen Ceter wieder aktiviert habe. Wenn Du aber immer in der MItte sitzt, kannst Du Dir den Center wohl sparen. Und für den Übergang (bis wieder genug Geld für einen guten Center gespart ist), geht es natürlich auch sonst eine Weile. Gruß pure_sound |
Matsch.Matsch
erstellt: 27. Apr 2010, 16:26
danke pure sound..;D ich besitzte gerade ein phillips 5.1 heimkino system und möchte eine stuge höher steigen..;D und bei der wars dass die centerbox mit 8 ohm den anderen lautsprechern den ganzen klang weggenommen hat. so hat es sich dann angehört also käme alles blos aus einer richtung ): deshalb habe ich angs dass es bei nem neuen verstärker auch so ist. is das so? weil wenn dann die anderen boxen nen guten klang haben und die center halt scheiße is dass dann alles blos aus der center kommt.... mfg max. |
Iruc
erstellt: 27. Apr 2010, 16:46
Also Front LS und Center sollten bestmöglich aus der Gleichenserie einen Herstellers stammen, wenn das nicht möglich ist. muss man manchaml sehrr lange und viele Center probieren bis man einen passenden findet. zum Receiver: eigentlich haben alle Receiver weitreichende einstellmöglichkeiten somit kannst du die Front LS anheben oder den Center etwas rutnerregel um zumindest die Lautstäkre anzupassen. |
pure_sound
erstellt: 27. Apr 2010, 17:38
... genau so sehe ich das auch - 100% Zustimmung |
Matsch.Matsch
erstellt: 28. Apr 2010, 16:21
oke dankeee..;D wenn ich zum beispiel den hier nehm... Onkyo TX SR 507 nur so als beispiel weil ich ein auge auf den geworfen hab..^^ nur noch so ne fragee..sind höhen und tiefen auch manuell einstellbar...? is das is der preisklasse zu erwarten..? danke schon für eure ganzen antworten..;D |
JackRyan
erstellt: 28. Apr 2010, 16:36
Der Receiver hat ein automatisches Einmesssystem. Du stellst ein Mikrofon an der Hörposition und an einigen anderen Positionen auf, und der Receiver stellt dir denn den Equalizer, den Lautsprecherabstand (Laufzeit) und die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher so ein, dass das alles gut zueinander passt. Du kannst dazu noch die Höhen und Tiefen der Frontlautsprecher anpassen. |
Matsch.Matsch
erstellt: 04. Mai 2010, 14:34
okee..also vielen dank für euro hilfe.! |
Centerbox "Platzierung " PasterTroy am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 3 Beiträge |
Flacher Klang bei Stereo. Boxenaufstellung? CM8 hi2hello am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 31 Beiträge |
Klang im Raum MusicFan82 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 9 Beiträge |
Ohrensessel schlecht für den Klang? DasMammut am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 7 Beiträge |
Sorround Set-Up 5.1 - Rear Boxenaufstellung gose am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 2 Beiträge |
Warum habe ich einen schlechten Sound? jpb1987 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Aufstellung 5.1 (Front + Center) der_Flo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Klang auf einem Hochbett Leolow am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 3 Beiträge |
Wie beeinflusst Akustikstoff den Klang? Martini78 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 4 Beiträge |
Seltsamer klang. Keksstein am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
