| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Subwoofer an Front+MiniDSP oder an AVR + eigenes M... | |
Subwoofer an Front+MiniDSP oder an AVR + eigenes MiniDSP+A -A |
andyrtr
erstellt: 01. Okt 2017, 10:04
Ich habe an meinem Denon AVR X2000 (aufgetrennt FrontPreOut/MainIn) Nubert NuWave 10 Boxen mit ABL laufen (die schaffen damit offiziell 27Hz/-3dB, in meinem Raum wohl noch mehr) sowie einen Subwoofer Nubert AW900. Das Wohnzimmmer hat eine üble Mode bei ca. 32Hz (mit REW und Audyssey Mic gemessen), der mit Audyssey oder dem AVR PEQ nicht beizukommen ist. Entweder dröhnt es ohne Ende oder ich muss den Bass sowohl für die Fronts als auch den Sub so weit drosseln, dass unter 90Hz alles weg ist. Ich habe mir jetzt ein MiniDSP 2x4HD bestellt + Umik-1. Erstmal um die Fronts zu begradigen. Ich werde testen, ob Vollbereichskorrektur oder nur der Bassbereich angenehmer ist. Nach Lesen der Bedienungsanleitung vom DSP und einiger Tutorials ist mir noch unklar, wie ich zukünftig am besten vorgehe. Der DSP kann ja auch den Sub zusätzlich versorgen und die Auftrennung übernehmen. Schließe ich den Sub zukünftig besser mit am DSP an oder lasse ich ihn am AVR und brauche ein zweites DSP zum begradigen der Moden für den Sub? Beides müsste technisch machbar sein. Aber bekomme ich das als DSP Anfänger auch mit REW alleine hin? Was ist besser klanglich und praktisch zu handhaben? An den Kosten für ein zweites DSP würde es nicht unbedingt scheitern. Sub am DSP hätte den Vorteil, nur den einen DSP zu brauchen. Der AVR würde dann nur ein 5.0 LS System kennen und alle tiefen Frequenzen von LFE+Center+Rears auch auf die Fronts schicken. Im DSP der Fronts dort den Crossover mit Phasenverzögerung+Trennfrequenz setzen? Dann wäre mir unklar, wie man dem AVR die Entfernungen für Fronts und Sub mitteilt und ob das sauber mit den Laufzeiten und Übergängen passt. Alternative wäre den Sub am AVR zu lassen. Dann zusätzlich vor den Sub ein weiteres DSP (2x4 oder auch 2x4HD?). Dann liefe am AVR weiter alles als 5.1. Audyssey könnte die Entfernungen selbst einmessen und Crossover ginge am AVR zu setzen. Am Ende würde ich Audyssey wahrscheinlich wieder deaktivieren. Wie habt ihr das gelöst? Was ist der bessere Weg und welche Tipps könnt ich mir geben, wo ich eventuell so eine Anwendung nachlesen kann. Zur REW_Bedienung: Wie bestimmt sich unter AutoEQ das "Target Level"? Ist das abhängig vom Pegel bei der Einmessung? Je tiefer ich das Target wähle, um so leichter wird ja die Begradigung der Kurve aber um so größer die allgemeine Pegelabsenkung. Und welche Werte sind akzeptabel bei Individual Max Boost und Overall Max Boost, damit einerseits die Kurve grader wird und andererseits AVR und LS nicht überlastet werden? Danke. Andy Messungen REW nur die Fronts: PureDirect, Audyssey Korrektur (ohne DynEQ/ohne DynVol.), manueller PEQ im AVR und Bässe+ABL massiv abgesenkt:
Minidsp integrieren Velocity am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 5 Beiträge |
Tiefton optimieren mit MiniDSP Deidara26 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 4 Beiträge |
Zwei Subwoofer einmessen mit REW + miniDSP tterrafan am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 6 Beiträge |
miniDSP DDRC-24 Kalibrierung electrix91 am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 20 Beiträge |
Hilfe mit MiniDSP benötigt Poe05 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 6 Beiträge |
Welche Software für MiniDSP Velocity am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 2 Beiträge |
miniDSP DDRC-24 oder 2x4HD blue_focus am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 21 Beiträge |
Dirac minidsp Tipps für Anfänger xxJAREKxx am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Minidsp 2x4 einstellen mike198038 am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 4 Beiträge |
MiniDSP UMIK-1 USB Verlängerung stereo25 am 29.09.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMgauditz
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.271
