Pegeleinbruch im Bereich der Übergangsfrequenz
Chintz
#1 erstellt: 31. Mai 2017, 11:14
Da ich noch kein brauchbares Messequipment habe, hab ich gestern mal ein Paar Frequenzsweeps abgespielt bei denen man sieht welche gerade anliegt.
Am signifikantesten, verwunderlichsten erstmal war beim Sweep zwischen 20-150hz, dass um die Übernhamefrequenz zum Sub, welche bei 80hz eingestellt ist, bei ~78hz der Pegel gehört abfiel. Das wundert mich, da in diesem Bereich doch der Sub noch etwas mitspielt und die frontLS dooch auch noch nach unten?
Ich dachte eigentlich gerade da gibt es einen sauberen (Bassrflx verschlossen an den fronts), oder wenn sogar leicht überhöhten Übergang? Bei 78,7hz hat allerdings auch der Yamaha im PEQ eingegriffen und um 1,5db angehoben. Habe dann mal auf 3,5db erhöht und das ist gehört schon besser, also deutlich weniger Pegelverlust.
[Beitrag von Chintz am 31. Mai 2017, 11:16 bearbeitet]
meg_fan
#2 erstellt: 31. Mai 2017, 11:20
Dann passen Sub und Lautsprecher von der Phase her wohl nicht optimal zusammen. Phase sollte am Sub einstellbar sein.
Chintz
#3 erstellt: 01. Jun 2017, 14:35
Vielen Dank für den Hinweis. Tatsächlich ist der Pegel bei 180° (von 0°-180° getestet) gefühlt doppelt so laut über den gesamten SubBereich. Die Senke um die 80hz ist nicht mehr vorhanden.
[Beitrag von Chintz am 01. Jun 2017, 14:35 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 01. Jun 2017, 16:46
Chintz (Beitrag #1) schrieb:
... Ich dachte eigentlich gerade da gibt es einen sauberen (Bassrflx verschlossen an den fronts), oder wenn sogar leicht überhöhten Übergang? ...
Zum Abschluss eine einfache Frage:
Wo hast du deinen Sub plaziert ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Jun 2017, 16:47 bearbeitet]
UweM
Moderator
#5 erstellt: 01. Jun 2017, 16:48
Sicher, dass dies alleine von den Lautsprechern kommt?
Wenn man im Wohnzimmer statt in einem „schalltoten“ Messraum misst, sind massive Einbrüche und Peaks durch Raumresonanzen eigentlich normal – selbst bei perfekt linearem Lautsprecher.
Chintz
#6 erstellt: 01. Jun 2017, 16:56
@Mwf der Sub steht "ausserhalb" der Front. Hörplatz natürlich exakt mittig der FrontLS, welche 2,80 entfernt sind davon.
Wie ich jetzt anderswo gelesen habe, scheint es bei der Position ehedem die "richtigere" Einstellung zu sein.
hkk
@UweM was meinst du genau mit "alleine von den LS kommt"?
Es gibt selbstverständlich weiterhin Einbrüche und Peaks bei den Frequenzen welche nur von den Fronts gespielt werden. Wichtig war mir ja jetzt erstmal eine Senke im Bereich der Übergangsfrequ. von 80hz zu eliminieren. Was durch die Änderung der Phase am Sub von 0° auf 180° weitaus besser funktioniert hat als gedacht. Pegel vom Sub war dann insg. höher geworden meine ich und die Senke gehört auf jeden Fall verschwunden. Der Unterschied ist recht groß und ich bin richtig happy soweit.
[Beitrag von Chintz am 01. Jun 2017, 16:59 bearbeitet]
meg_fan
#7 erstellt: 01. Jun 2017, 17:28
Wenn der Sub woanders als die Lautsprecher steht, passt die Phase (die "phasengleiche" Überlagerung zwischen Sub und LS) nur an einem Ort so richtig. Und letztlich kann man die Phase zweier unterschiedlicher Lautsprecher nur auf der Trennfrequenz angleichen, weil die Phasengänge unterschiedlich sind. Insofern hast Du schon "Alles richtig gemacht" -> Phase im Übergangsbereich so angeglichen dass es am Hörplatz passt. Also, anhand deiner Schilderungen darf man zumindest davon ausgehen, dass Du das "optimal" hinbekommen hast, daher "Alles richtig" in Anführungszeichen.
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 01. Jun 2017, 17:31
Chintz (Beitrag #6) schrieb:
... Wichtig war mir ja jetzt erstmal eine Senke im Bereich der Übergangsfrequ. von 80hz zu eliminieren. Was durch die Änderung der Phase am Sub von 0° auf 180° weitaus besser funktioniert hat als gedacht. ...
Noch eine Frage:
Laufen die Mains (BR verschlossen) elektrisch breitbandig im Bass
oder via Hochpass (80 Hz ?) vom Yamaha ?
Chintz
#9 erstellt: 01. Jun 2017, 17:44
letzteres. 80hz trennfrequenz am yamaha.
icebaer72
#10 erstellt: 04. Jun 2017, 07:34
Optimal für eine Übergangseinstellung rein über die Phase des Subs
Das geht aber noch besser, wenn man den Übergang über die Entfernungseinstellung am AVR regelt.
Da einfach mit einer geringen Entfernung beginnen und dann solange erhöhen, bis an der Übergangsfrequenz der höchste Pegel anliegt.
So schwingen die Front - LS und der Sub an der Übergangsfrequenz wirklich synchron
Chintz
#11 erstellt: 04. Jun 2017, 17:32
so hab ichs jetz auch gemacht. also wieder auf 0grad und dann entfernung verändert. ca. realer abstand hat höchsten pegel. 3,85m zu vorher eingemessenen 5,40m.
[Beitrag von Chintz am 04. Jun 2017, 17:40 bearbeitet]
meg_fan
#12 erstellt: 04. Jun 2017, 18:49
icebaer72 (Beitrag #10) schrieb:
Das geht aber noch besser, wenn man den Übergang über die Entfernungseinstellung am AVR regelt. ... So schwingen die Front - LS und der Sub an der Übergangsfrequenz wirklich synchron :)
Nein, nicht zwangsläufig. Ausser alle drei Systeme (Sub/LS /AVR) hätten einen linearen Phasengang.
Ich ging allerdings schon davon aus, dass die "Entfernungseinstellung" aller LS korrekt vorgenommen wurde, das ist ja eigentlich das Erste was man macht.
icebaer72
#13 erstellt: 05. Jun 2017, 08:28
Deswegen meinte ich ja auch "an der Übergangsfrequenz". Nicht im kompletten Bereich. Dafür verhalten sie sich zu verschieden, das stimmt.
Die reale Entfernung des Subs, ist halt nicht unbedingt die, die den maximalen Pegel ergibt. Deswegen sollte man den Übergang per Messung ermitteln.
meg_fan
#14 erstellt: 05. Jun 2017, 11:07
Ach so meinst Du das. Wie testest Du dann den maximalen Pegel auf der Übergangsfrequenz? Mit einem Sinuston, oder wie?
icebaer72
#15 erstellt: 05. Jun 2017, 14:40
Mit Messequipment
Aber ansonsten, ja, ein Sinuston mit der genauen Übergangsfrequenz am lautesten einstellen.
Wird dann halt nur so genau, wie das Ohr es raus hört
meg_fan
#16 erstellt: 05. Jun 2017, 16:42
Ich frage mich gerade, was der Phasenregler an (s)einem Sub macht. Bei den Geithain Subs ist der Phasenregler ein Phasenschieber, bewirkt also tatsächlich eine Verzögerung des Signals.
Wenn das bei "Consumer-Subs" nicht so gelöst ist, sondern eben "billig" (was ich gerade befürchte), dann macht das Vorgehen wie du beschreibst natürlich wirklich Sinn. Deswegen hatte ich auch nicht verstanden, was Du mit synchron schwingen" meinst, weil das ja nunmal das Ziel der Phasenangleichung ist (sein sollte).
Mit der Methode über die Entfernung am AVR muss man dann halt nur aufpassen, am Ende nicht eine ganze Schwingung daneben zu liegen. Die Phase am Sub muss also auf 0° eingestellt werden und die am AVR eingestellte Entfernung muss halbwegs zur Realität passen. Wenn man da deutlich daneben liegt, stimmt irgendetwas Anderes nicht.
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 05. Jun 2017, 18:09
meg_fan (Beitrag #16) schrieb:
... Bei den Geithain Subs ist der Phasenregler ein Phasenschieber, bewirkt also tatsächlich eine Verzögerung des Signals. ...
Das ist nicht zwingend so, woher weisst du das?
Analog-Elektronik polt für +/- 180° einfach um, für Zwischenwerte werden Allpässe (= frequenzabhängige Phasenschieber) eingesetzt, die die gewünschten Werte ungefähr auf der Ü-Frequenz realisieren,
aber eben gerade keine echte Verzögerung erzeugen.
Digital ist natürlich alles möglich.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Jun 2017, 19:00 bearbeitet]
meg_fan
#18 erstellt: 05. Jun 2017, 19:02
Hmmm, jetzt verwirrst Du mich.
Meinem Verständnis nach ist ein "richtiger" Allpass im Prinzip ein "echter Verzögerer", die Phasenverschiebung ist entsprechend je nach Frequenz unterschiedlich, wodurch eine "ideale" Überlagerung auch über einen weiten Frequenzbereich möglich ist. Damit das möglich ist, muss ein Allpass das Signal insgesamt verzögern (quasi "nach hinten schieben").
Dass das so von MEG eingesetzt wird, wurde mir einst von einem Mitarbeiter von/bei MEG erklärt. Deren Subs haben keine Phaseneinstellung, sondern eine Entfernungseinstellung. Ich habe mich damals aber eher wenig für solche technischen Details interessiert, damit habe ich erst vor ein paar Jahren angefangen, daher soll das nicht in "Stein gemeisselt " verstanden werden.
ehemals_Mwf
#19 erstellt: 05. Jun 2017, 19:28
meg_fan (Beitrag #18) schrieb:
... wurde mir einst von einem Mitarbeiter von/bei MEG erklärt. Deren Subs haben keine Phaseneinstellung, sondern eine Entfernungseinstellung. ...
O.K., das ist was anderes,
aber vorher schriebst du:
... Bei den Geithain Subs ist der Phasenregler ein Phasenschieber, ...
Damit geht natürlich alles durcheinander, erst recht beim Info-suchenden Laien, IMHO hier in diesem thread ab Beitrag Nr. 10 ("Das geht aber noch besser") ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Jun 2017, 08:40 bearbeitet]
meg_fan
#20 erstellt: 05. Jun 2017, 20:13
Durcheinander? Wieso ist das etwas Anderes?
Weil Du der Meinung bist, ein Allpass würde nicht - das Signal insgesamt - verzögern?
ehemals_Mwf
#21 erstellt: 05. Jun 2017, 22:25
meg_fan (Beitrag #20) schrieb:
... Weil Du der Meinung bist, ein Allpass würde nicht - das Signal insgesamt - verzögern?
Ja.
Man kann zwar ganz viele Allpässe hintereinander schalten
-- irrer Aufwand aus Vor-DSP-Zeiten --
um eine echte Verzögerung nachzubilden /anzunähern,
aber das klappt nur bis zu einer (oberen) Grenzfrequenz, eben weil sie keine "echte" Verzögerung, sondern "nur" sog. Gruppenlaufzeiten produzieren.
Allpässe sind das analoge Mittel um Phasendrehungen zu erzeugen ("Phasenschieber"),
ohne dabei Einfluss auf den Amplituden- /Frequenz-Gang zu nehmen, wie es übliche Analog-Filter tun (Phasendrehung plus Amplitudenbeeinflussung).
[Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Jun 2017, 22:28 bearbeitet]
meg_fan
#22 erstellt: 06. Jun 2017, 02:41
OK, man bräuchte also "ganz viele" Allpässe für das von mir "gedachte" Verhalten. Hmmm.
Wie macht es MEG dann? Die Weichen sind analog aufgebaut. Ganz viele Allpässe also? Oder doch auch nur ein Angleich auf der Trennfrequenz?
Chintz
#23 erstellt: 21. Aug 2017, 16:37
Nachdem bis zum Übergang von Sub an die Fronts ja jetzt alles ok ist, wie geht man nun vereinzelte Pegeleinbrüche dieser, welche zwischen 90hz bis etwa 400hz vorhanden sind, an? Gar nicht? Raumakustik durch z.b. Absorber, Diffusoren o.ä. verändern? LS näher / weiter weg von Rückwand?
...Muss mir doch mal ein Umik-1 beschaffen, könnte man ja dann auch wieder verkaufen.
bartman4ever
#24 erstellt: 21. Aug 2017, 16:47
Meines Erachtens geht das nur über das Umstellen der Lautsprecher. Wenn man diese näher an die Wand oder deutlich von der Wand weg rückt, werden die Einbrüche geringer. Näher an der Wand kann dann natürlich wieder andere Probleme verursachen wie eine Erhöhung der Nachhallzeit. Ich frage mich, wie XT32 das löst, denn dort werden diese Einbrüche weitgehend korrigiert. Das widerspricht ja eigentlich dem Ansatz, dass generell nur abgesenkt wird.
Chintz
#25 erstellt: 21. Aug 2017, 16:55
Ich dachte die Einbrüche der Front LS sind Auslöschungen und da bringt es nix wenn da einfach mehr Energie reingepumpt wird?
[Beitrag von Chintz am 21. Aug 2017, 16:56 bearbeitet]
bartman4ever
#26 erstellt: 21. Aug 2017, 17:10
Umstellen bringt oft was gegen Einbrüche. Und mehr Pegel bringt auch was. Mein DSP in meinem Subwoofer kann ich auch etwas pushen. Aber nur in begrenztem Masse. Das verlangt dem Lautsprecher und der Endstufe natürlich mehr ab.
ehemals_Mwf
#27 erstellt: 21. Aug 2017, 23:51
Chintz (Beitrag #23) schrieb:
... wie geht man nun vereinzelte Pegeleinbrüche dieser, welche zwischen 90hz bis etwa 400hz vorhanden sind, an? Gar nicht? ...
Ja,
zumindest oberhalb ca. 150 Hz würde ich nicht aufgrund nur einer einzigen Messung scharfe Korrekturen vornehmen.
Das ganze ist zu sehr abhängig von Mess- und Lautsprecher-Position,
sowie ob
-- Mono- (mit korreliertem Signal in beiden /allen Kanälen),
-- Stereo- (jeder Kanal einzeln), oder
-- Kompromiss- /Leistungs-Anregung (unkorreliertes Signal).
Auf jeden Fall erstmal Mehrfachmessung rund um den Hörort, dabei v.a. auch die Höhe über Fußboden +/-20 cm varieren,
und dann allenfalls sanfte Korrekturen der Klangtendenz, d.h. Balance des Grundtons zu Bass und Mitten-/Höhen, letztlich abgesichert durch /basierend auf Höreindücken.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Aug 2017, 23:51 bearbeitet]
Subwwoofer leise genau bei Übergangsfrequenz
realDanielH am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  7 Beiträge
Trittschalldämmung bei Laminat im Hifi Bereich
Steffen545 am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  12 Beiträge
Probleme im Bass und unteren Mitten -bereich
333half_evil am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  6 Beiträge
Isolierung für Streaming-Bereich
BroGamerView am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  4 Beiträge
Frühe Reflexionen im MT/HT Bereich bedämpfen....Klangfördernd?
Poison_Nuke am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Abschirmung von Tönen im Bereich 17-22 kHz möglich?
mannemerich am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  5 Beiträge
Komponentenfrage -Neuling im Audio-Bereich (bitte um Rat)
Benisimo am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  3 Beiträge
bauanleitung plattenreso ???
inthro am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  36 Beiträge
Hilfe bei Anlagenaufstellung im Partykeller
JesusonSpeed am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  3 Beiträge
Neues Haus: Wohn&Ess-Bereich gestalten
ashunsen am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.983 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpetermayerhofer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.350
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.851.120
