| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kleines Heimkino 25m² Neueinrichtung | |
Kleines Heimkino 25m² Neueinrichtung+A -A |
holodoc
erstellt: 02. Mrz 2017, 12:32
Hallo zusammen, wir ziehen demnächst um und ich versuche anhand des Grundrisses schon mal, ein paar Akustikmaßnahmen im Wohnzimmer=Heimkino mit einzuplanen ![]() Ich habe keinen sehr hohen Anspruch, will nur die grundlegende Akustik halbwegs gut hinbringen. Anwendung ist Film und Videospiel. Ich war schon mal in der Wohnung, habe aber noch keine Nachhallzeiten etc. gemessen, werde das aber sobald wir den Schlüssel bekommen mal tun. Bisher überlegt habe ich mir folgendes:
![]() Das ganze soll möglichst unauffällig sein, das heißt idealerweise baue ich das Zeug alles selbst an die Wand und decke es mit einem hübschen Akustikstoff großflächig ab. Idealerweise will ich das ganze Zeug nicht sehen/bemerken, sondern nur den Raum kleiner machen, indem ich optisch die Wände inden Raum ziehe. Ob das funktioniert, ist mir allerdings noch nicht klar, so richtig schöne Bespannungen konnte ich noch nicht finden, hätte wohl gern silber/grau, irgendwas, das zum industrial-Look unserer Wohnzimmers passt. Achso auf dem Sofa sitzend ist kein Anspruch an gute Heimkinoakustik, nur am Abhörplatz, dahin wird das Sofa dann entweder vorgeschoben zum Kino schauen oder Sessel dorthin geschoben. Mich würde brennen die Meinung von ein paar Leuten interessieren, die sowas schon ein paar mal gemacht haben. Ist das alles Schmarrn, was ich da mache oder was könnte ich vielleicht besser machen? ![]() Grüße [Beitrag von holodoc am 02. Mrz 2017, 12:45 bearbeitet] |
icebaer72
erstellt: 02. Mrz 2017, 13:53
Hallo holodoc, du hast dir ja schon einige Gedanken gemacht. Das ist schon mal prima ![]() Den Hörplatz würde ich allerdings nicht so genau in der Raummitte wählen. Da wirst du höchstwahrscheinlich ein schönes Bassloch bekommen. Deswegen würde ich zum hören, eher die Couch ein Stück nach vorne ziehen. Durch diese neue Position müssten allerdings auch die Surrounds weiter nach hinten wandern. Damit kommen sie dann den Backsurrounds eigentlich wieder zu nahe. Die sollten aber eigentlich eh besser weiter in der Mitte der Rückwand positioniert werden (evtl zwischen den Fenstern). Die Front-LS würde ich auch weiter auseinander stellen. Gerade wenn die Hörposition weiter nach hinten wandern sollte. Wobei es da auch der rechten Seite natürlich ein Problem mit der Tür geben könnte. |
holodoc
erstellt: 02. Mrz 2017, 14:08
Hallo Eisbär, danke schonmal für die Anregungen, finde ich soweit eingängig, größtes Problem sehe ich mit der Hörposition nach hinten zu gehen, da die jetzt als Abstand vom (jetzt 60" HD, irgendwann 65"-4K)-TV geplant ist. Wenn ich noch weiter weg gehe, verliere ich natürlich die ganzen schönen Details, ja blöd, aber Bassloch auch blöd |
icebaer72
erstellt: 02. Mrz 2017, 14:41
OK, nochmal alles zurück Das Bassloch ergibt sich wenn man einen einzelnen Sub einsetzt. Du willst ja direkt zwei nehmen. Wenn du dann bspw. den zweiten weiter nach vorne rückst, so etwa auf 1/3 Raumlänge, sieht es schon deutlich besser aus. Denke wenn du da in der Aufstellung der Subs flexibel bist, sollte sich das Problem mit dem Bassloch lösen lassen - zumindest für den einen Hörplatz |
Wohnzimmer Neueinrichtung für 5.1? ruby666 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 10 Beiträge |
Helft mir bei der Neueinrichtung meines Zimmers! Metal_Man am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 14 Beiträge |
Kleines Heimkino / Aufstellung 2x Sub katzamoto am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 19 Beiträge |
Komplette Decke abhängen ca. 25m², 7.1 Surround Bommel-14 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Heimkino nEvErM!nD am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
?Heimkino bauen? I.M.T. am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 7 Beiträge |
Kleines Heimkino in Planung, Fragen zu Akustik und Lautsprechern dangerismo am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 21 Beiträge |
Heimkino mpaxx am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 13 Beiträge |
Heimkino tipps und tricks SirLandcelot am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 3 Beiträge |
Heimkino im Zweifamilienhaus xtz_ztx am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 15 Beiträge |
2017
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.702
