| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schallabsorber / Diffusor zur Raumoptimierung [ BI... | |
Schallabsorber / Diffusor zur Raumoptimierung [ BILDER ]+A -A |
Dogukan
erstellt: 29. Dez 2016, 21:44
Hallo Zusammen, ich möchte meinen Raum akustisch optimieren um einen noch etwas besseren Klang zu erreichen. Da ich totaler Laie auf diesem Gebiet bin, benötige ich hierzu eure Hilfe. Ausgangssituation: Standlautsprecher: Heco Metas 500, Abstand LS zur Wand = 20cm Was stört mich aktuell ? Das der Raum bzw. die LS-Aufstellung akustisch betrachtet sehr schlecht bzw. ungünstig ist, ist mir natürlich bewusst. Ich habe den sogenannten "Klatschtest", den ich bei einem andren Thread gesehen habe, gemacht und der Nachhall ist 1-2 sekunden lang zu hören. Zudem sind die Lautsprecher logischerweisse sehr dröhnig, da sie sehr nach an der Wand angebracht sind. Bilder vom Raum: ![]() ![]() ![]() Meine "Idee" wie ich den Raum etwas optimieren könnte: ![]() - einen Teppich für den Boden - Absorber direkt hinter den LS die komplette Wand hinter dem Lowboard bis zur höhe des AV Receivers - am rechten LS mit einem Absorber die Öffnung zum hinteren Bereich des Heizkörpers verschließen und vor den Heizkörper einen mobilen Absorber - an den linken Wand auf mittlerem Weg zwischen linkem LS und Couch ein Absorber - sollte ich auch an die Decke einen Absorber befestigen und wenn ja wo genau am besten ? - die Couch ist wie auf den bildern zu sehen direkt an der Wand, sollte ich hier auch einen absorber anbringen ? Es wäre toll wenn mir jemand Tipps geben würde, wo genau ichüberall Absorber benutzen sollte bzw. es gibt wie ich gelesen habe ja auch Diffusor. Den Unterschied von beiden Materialien kenne ich nicht daher am besten auch dazu sagen an welchen Absorber und an welchen Difussor sinnvoll wären. :-) Nach etwas Recherche ist mir bewusst das eine richtig gute bzw. "perfekte" Optimierung sicherlich sehr aufwendig ist. Der Raum soll einfach nur kostengünstig etwas optimiert werden und folglich dadurch auch der Klang. Viele Grüße Ermis |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 30. Dez 2016, 22:32
Moin,
Dazu würde ich erst mal die Lautsprecher weiter von der Rückwand ziehen, und sie auch mehr einwinkeln. Dafür muss man sich etwas Zeit nehmen und rumprobieren bis es "passt", dass Stereodreieck einhalten und dann sollte es schon besser klingen. Wenn möglich würde ich auch den Hörplatz etwas weiter von der Rückwand wegziehen, vielleicht ein schmales Regal hinter deine Couch, dort könnte man dann eventuell auch noch einen Diffusor basteln, wenn nötig. Da das Zimmer sehr kahl ist, würde ich dort ein Deckensegel anbringen, den Teppich reinlegen und wenn dann noch etwas stört, kann man noch über Absorber an den Reflexionspunkten von den Seitenwänden und eben Diffusoren hinter dem Hörplatz nachdenken. Materialien für Absorber und/oder Deckensegel wären zB Basotect und/oder Steinwolle. Wenn es aber genauer sein soll, würde ein kalibriertes Messmikrofon(40-150€) und eine kostenlose Software bessere Auskunft geben, was für "Probleme" es wirklich gibt in dem Raum. |
bob2
erstellt: 01. Jan 2017, 12:37
Hallo, im Grund hat Mc T... schon alles angesprochen, Lautspreche aus den Ecken raus. Lautsprecherfüße überprüfen, ob die auch wirklich für den Laminatboden geeignet sind....Die Lautsprecher sollten nicht gerade stehen, vorn oder hinter etwas höher, nicht parallel zur Decke...Diffusoren hinter dem Hörplatz, und sparsam mit Absorbern umgehen, die entziehen zu meist den Hochtonanteil und darunter leidet dann die Abbildung. Ein paar Bilder (Leinwand) wären auch nicht schlecht. Nur mit den Materialien, stimme ich Mc T.. nicht zu. Stein/Mineralwolle und der gleichen gehören nicht ins Wohnzimmer, Basotect ist zwar leicht aber genause leicht kaputt... Es gibt auch sehr schicke 3D Wandpaneele z.B. bei ebay. Ansonsten probieren bis es passt.... |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 02. Jan 2017, 09:38
TE meldet sich eh nicht mehr, daher etwas OT: Das Märchen mit der Steinwolle stammt wohl noch aus Tagen des Kartoffelkrieges Also nicht alles glauben, was im Internet steht Hier wie auch auch Recording.de wird Steinwolle eigentlich sehr oft verbaut, natürlich legt man sich nicht einfach einen Stapel Rockwool in die Bude Normalerweise wird die Steinwolle in Flies/Molton oder Folie verpackt und meist sogar noch verkleidet mit Gips oder Holz. Und Basotect ist wohl das meistverbaute Material in der Raumakustik, wenn man sich nicht total blöd anstellt, geht da auch nix kaputt Ich würde von Bob2 aber gerne noch wissen, wie das mit den Leinwandbildern funktioniert, muss ich mir das wie eine Spanndecke vorstellen??? Als Bild in einem normalen Rahmen würde mich eine akustische Auswirkung doch sehr wundern, wie soll das gehen??? Und aus welchem Material sind denn die 3D Absorber von Ebay? |
der_kottan
erstellt: 06. Jan 2017, 06:54
Dieser Vollpfosten hat sich ja Gott sei Dank schnell genug wieder gelöscht |
Sonny_Tucson
erstellt: 06. Jan 2017, 09:52
Mein Reden! Bob hat den Wert seines elektronischen Geraffels mit akustischem Sachverstand gleichgesetzt und nie verstanden, daß es sich genau umgekehrt verhielt..... |
Hitman1978
erstellt: 08. Jan 2017, 09:45
Das mit "Leinwandbildern" funzt, wenn man einen Rahmen füllt und mit z.B bedrucktem Fahnenstoff bezieht! |
VF-2_John_Banks
erstellt: 18. Jan 2017, 07:34
Guten Morgen Freunde der Akustik! Ich wollte mich hier auch mal mit einklinken. Ich hab mich in letzter Zeit auch mal bezüglich Raumakustik belesen und hab mich nun dazu durchgerungen mir am Hörplatz ein paar Absorber (Basotec) zu installieren (siehe Bild). gestern kam auch eine neue Couch und was die alleine schon aus macht ist erstaunlich! Für Bassabsorber hab ich leider keinen Platz, bzw. könnte nur ganz kleine nehmen. Allerdings müssen Bassfallen ja recht groß ausfallen, sonst ist die Wirkung wohl gleich null. Mit nem "Nackenkissen" braucht man da nicht kommen. Der nächste Schritt wären noch 1 bis 2 Diffusoren an der Wand links vom Bild. Oder sollten Diffusoren eher hinter dem Hörplatz installiert werden? |
Raumoptimierung/Lautsprecherpositionierung Don87Quijote am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 4 Beiträge |
Raumoptimierung declaration am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 6 Beiträge |
Diffusor-Absorber Plazierung + Bilder MrMulugulu am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
Schallabsorber wohin? BrOtY am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Tips zur Raumoptimierung aeterius am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
Fragen zur Raumoptimierung fluppe1405 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 29 Beiträge |
Erbitte Vorschläge zur raumoptimierung wille1277 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 11 Beiträge |
Raumoptimierung blinzi am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 18 Beiträge |
Diffusor Tom_B. am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 4 Beiträge |
Raumoptimierung (Bassdröhnen) Blaman am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
