HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Extremer Bass bei 65Hz – woran kann es liegen? (mi... | |
Extremer Bass bei 65Hz – woran kann es liegen? (mit Grafik)+A -A |
1Dude
00:42
erstellt: 28. Dez 2016, |||
Hallo allerseits, besitze seit einiger Zeit ein Paar JBL LSR305 Monitore zum Musik machen und mischen. Bereits von Anfang an fiel mir dabei ein extremer Peak zwischen 55 und 65 Hz auf, doch ich gab mich zunächst damit zufrieden, da ich dachte, das durch Gewohnheit und Gegenprüfen mit meinen Studiokopfhörern in den Griff zu bekommen. Leider wird der Bass im mixdown dennoch immer und immer wieder zu einer Trial & Error Geschichte, weshalb ich das ganze nun mal in Angriff nehmen möchte. Dass die Platzierung – besonders der Abstand zur Wand (7cm) – alles Andere als optimal ist, ist mir Bewusst, doch nach sehr viel Recherche zu dem Thema lese ich auch immer wieder Meinungen und "Fakten", dass ein Abstand unter 20cm wieder nicht so super dramatisch sein soll. Mittlerweile bin ich von der Fülle an Artikeln zu dem Thema nur noch verwirrt und weiß nicht mal mehr, ob die Bassreflexion von der Vorder- oder Rückwand kommt Die Monitore stehen bei einer Deckenhöhe von 245cm auf 100cm Höhe, natürlich auf Iso Pads. Das Regal neben dem Tisch ist 180 hoch und 180 breit, kann das Teil auch eine Problemquelle sein? Alle weitere Maße sind in der angehängten Grafik zu sehen. Wenn noch weitere Maße/ Fotos benötigt werden, sagt bescheid. Wäre für jede Hilfe extrem dankbar! Viele Grüße ![]() |
Jens1066
01:17
Hallo, linke Box wandnah und die rechte in der Ecke könnte schon die Ursache sein. Aber ehrlich gesagt verstehe ich Dein Problem nicht wirklich. Nimm doch einfach die Lautsprecher aus der Ecke raus und von der Wand weg und versuche es selbst. Wir können nur mutmaßen. Ich bin jetzt sicher nicht der Profi was Monitore anbelangt, aber sind Studiomonitore nicht eher fürs Nahfeldhören gedacht? Wo wird denn gehört? Auf dem Sofa an der gegenüberliegenden Wand? |
1Dude
01:38
Sorry, vergessen das Teil unten zu erklären. Ist eine Kommode. Sitzen tu ich am Tisch. Würde da selbst gerne weiter rumexperimentieren, aber der Rest des Zimmers ist schon in Nutzung. Aufgrund von Kabeln und weit entfernten Steckdosen, Möbeln etc. ist es mir auch nicht ohne weiteres möglich den Standort der Monitore zu ändern. Wenn sich dazu anhand der verfügbaren Infos nicht allzu viel zu sagen lässt, ist das natürlich so. Mich würde konkret interessieren, ob in dem Falle zB Bass Traps an der Rückenwand (unten) sinnvoll wären, oder ob das vergebene Liebes(Geldes)müh wäre. Wandnah ist im Grunde keine der Boxen, lediglich die rechts steht halt in der Ecke der Schreibtisch-Regal Kombination. [Beitrag von 1Dude am 28. Dez 2016, 01:39 bearbeitet] |
Jens1066
02:03
Wenn das nicht wandnah ist, was soll dann wandnah sein? ![]()
Dir ist schon klar, dass eine wirksame Bassfalle so ab ca. 50 cm Dicke aufwärts anfängt. |
bartman4ever
10:30
Erstmal müsste man messen, vor allem wenn man auf den Lautsprechern mischen will. Dann sollten die JBL auf höhenverstellbare Stative, damit sie nicht auf dem Tisch stehen. Dann hast du auch mehr Abstand und weniger Reflektionen vom Tisch. Dann sollte man meßtechnisch den besten Aufstellungsort suchen. Dabei können schon zentimeterkleine Abstände große Wirkungen haben. Auch die Höhe der JBL sollte man testen. Bei mir im Raum gibt es bei größerer Höhe und Neigung der Monitore einen ziemlich geraden FG. Basstraps bringen zwar was, können aber Fehler in der Aufstellung kaum kompensieren. Als Mic für Messungen kann man auch ein unkalibriertes Receiver-Mic nehmen. Probleme im Bass erkennt man damit auch. |
Extremer Trittschall vom Obermieter Derezzed am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 3 Beiträge |
Auslöschungen im Bass reduzieren _Sinuswelle_ am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 20 Beiträge |
Bass geht verloren VelRann am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 3 Beiträge |
Vibration beim Bass rvler81 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 7 Beiträge |
Hohe Lautstärke -> Kein Bass mehr. Ice-online am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Bass dröhnt harmh am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Bass Problem gr_peer am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
Echo/Hall links stärker als rechts - woran könnte es liegen? Satyadhara am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 11 Beiträge |
bass komplice am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Bass dröhnt bei 130hz Luken2305 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 8 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.334
