| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kamin/Heizungsschacht und die Ölheizung | |
Kamin/Heizungsschacht und die Ölheizung+A -A |
rocknob
erstellt: 21. Nov 2016, 07:33
Servus, ich hab nun das große Glück im Keller ein Heimkinobereich zu bekommen, eines der Probleme ist allerdings das direkt daneben die Ölheizung läuft, die geht in den Schornstein (eine Etwage höher der Kamin) und wenn die Heizung läuft macht das mal richtig Krach. Im Wohnbereich deutlich höhrbar, im Keller noch schlimmer. Im Kinderzimmer, noch eine Etage höher geht es wieder, ich denke mal das liegt daran das dort dann kein Kamin ist. Also schließe ich darauf das der Krach über das Abgasrohr übertragen wird. Gibt es da eine Möglichkeit das irgendwie zu dämpfen? Ich hab z.b. das hier gefunden "http://www.schaumstofflager.de/schalldaemmung/waende-zum-nachbarn-daemmen/schalldaemmung-zum-nachbarn.html", ist das denn überteuert und auch billiger machbar? Das dämpft aber nur an der Wand, der Schronstein ist ja dann noch unberücksichtigt... |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 21. Nov 2016, 09:13
Es wäre wichtig zu wissen, in welchem Frequenzbereich der Lärm ist. Davon hängt die Effektivität der Dämmung ab. Die von dir verlinkte Seite macht keine frequenzbezogenen Angaben der Dämmungswerte. Ich denke, dass die nur im Hochton bis irgendwo in den Mittelton hinein erreicht werden. Wenn der Schall wirklich über das Rohr übertragen wird, ist eine Entkopplung von Rohr und Brenner eventuell sinnvoller. [Beitrag von Dadof3 am 21. Nov 2016, 09:15 bearbeitet] |
rocknob
erstellt: 21. Nov 2016, 09:35
wie bekomm ich das denn raus? einfach mal mit dem laptop plus micro und software messen wenn das ding läuft ? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 21. Nov 2016, 09:47
Ja, wenn du ein vernünftiges Mikrofon hast. Je nach Geräusch und Hörerfahrung kann man das aber auch nach Gehör einigermaßen eingrenzen. Es kommt ja nicht auf die letzte Stelle hinterm Komma an. [Beitrag von Dadof3 am 21. Nov 2016, 09:49 bearbeitet] |
rocknob
erstellt: 21. Nov 2016, 09:48
naja das ding vom recevier, ich hoffe das wird halbwegs vernünftigt sein. ich weiß das das sicher weit weg ist vom optimum, aber zwischen 80hz und 2khz kann das bestimmt auch unterscheiden (hoffe ich) |
rocknob
erstellt: 24. Nov 2016, 11:27
ok hab heute mal versucht mit carma das ganze zu messen, aber da kommt nur das er kein einstiegssignal findet? und die anzeige für "hohes grundrauschen" ist an, denk mal das ist auch nicht unbedingt positiv zu werten. aber was ich noch gefunden habe, ein riesengroßes loch direkt richtung heizung, das hilft mir zwar beim kabelverlegen, aber erklärt wohl auch den sound... nun muss ich mal schauen wie ich das am besten zubekomme. |
rocknob
erstellt: 06. Dez 2016, 11:37
so noch ein abschluß, ich habe mir diverse sachen bestellt und erstmal alle löcher zugestopft, ist schon deutlich besser geworden, zwar nicht 0 aber das hab ich auch nicht erwartet. von daher "problem auf erträglich zurückgestuft" |
Heizungsschacht mit Aufbau Schalldämmen qualler am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Kamin schallisolieren Bilderspiele am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 2 Beiträge |
verschlossener Kamin kuzzzi am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 6 Beiträge |
Kamin --> Glasscheibe vibriert iaterne am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 8 Beiträge |
Lautsprecher im neuen Wohnzimmer (Kamin Problem) JumpingJohn am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Akustikplanung für Musik/Film vor dem Bau erbeten Lawyer am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 5 Beiträge |
Ess- und Wohnzimmer System - Laie Tima am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Neues Haus - Lautsprecher Position 7.1 und verschiedene Lautsprecher juppeckich am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 3 Beiträge |
Surround und Stereo in 70qm großem Wohn/Esszimmer - welcher Lautsprecher und AVR? LuLuther am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
.und wieder mal eine Raumoptimierung. Caiba am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
(hoffe ich)
