HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Mikrofonie | |
Mikrofonie+A -A |
.JC.
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 23:09 | |||
kölsche_jung
Moderator |
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 23:42 | |||
Bevor ich ärger mit irgendwelchen spacken bekomme und völlig in der ausgangsfrage zu bleiben... Ich kann mikrophonie nicht sehen. |
.JC.
#3 erstellt: 18. Nov 2016, 23:53 | |||
Natürlich nicht, sie ist ja mikroskopisch. Nur, ist sie vorstellbar? Logo, vorstellbar ist alles. ... |
kölsche_jung
Moderator |
#4 erstellt: 19. Nov 2016, 00:11 | |||
Wenn du eine vernünftige Diskussion möchtest, musst du die ausgangsfrage schon eindeutiger formuliren... |
darkphan
#5 erstellt: 19. Nov 2016, 16:43 | |||
Wenn ich bei mir den Tonabnehmer anbrülle, höre ich das auch auf der Aufnahme - beim Tonarm auf der Gabel ganz, ganz leise, bei der Nadel auf der Platte deutlich! Das ist aber doch immer so gewesen beim Plattenspieler ... |
Moonlightshadow
#6 erstellt: 19. Nov 2016, 17:35 | |||
kölsche_jung
Moderator |
#7 erstellt: 19. Nov 2016, 18:19 | |||
Da steht aber was von zit: "unerwünschter Effekt" ... von Verbesserung und 3-D steht da nix... Wobei das mE - und so lautet die Frage - nicht sichtbar ist... |
Moonlightshadow
#8 erstellt: 20. Nov 2016, 10:52 | |||
Stimmt, von 3-D steht da nix. Ist ja auch Quatsch, oder? |
kölsche_jung
Moderator |
#9 erstellt: 20. Nov 2016, 14:36 | |||
Quatsch oder nicht ... ich fasse das mal für JC (den TE), der entweder nicht willens oder in der Lage oder was auch immer ... zusammen ... da aus meiner Sicht dieser Thread so überhaupt keinen Sinn macht ... alleine die Ausgangsfrage (übrigens ein immer wiederkehrender Streitpunkt im "Ursprungsthread") ist mE schon so bescheuert formuliert, dass bezüglich einer Diskussion mehr Streit über die Ausgangsfrage als sinnhafte Auseinandersetzung mit dem Thema Mikrofonie erwartbar ist ... also: es fing an mit
Link1 und ging weiter mit
Link2 worauf dann
die Ursache der behaupteten Dreidimensionalität, wohl in den Mikrofoniefekten vermutet wurde ... ob ZeeeM das überhaupt ernsthaft vorgebracht hat, lass ich mal dahinstehen ... Link3 worauf jc das dann hier zur Diskussion zur Diskussion stellen wollte ...
Link4 Zusammenfassend verstehe ich JC so, dass er behauptet, LPs klängen 3-dimensionaler als CDs, selbst Vinylaufnahmen auf CD seien weniger dreidimensional und er vermutet die Ursache dafür in der - der CD fehlenden - Mikrofonie ... ... und die Diskussion wird natürlich auch "da" weitergführt ... und zwar ca ab hier ... da sie aber hier hin gehören könnte ... ja, ich persönlich halte das auch für Quatsch ... einerseits ist diese Mikrofonie natürlich da, messbar und aufnehmbar, wäre insoweit bei gleicher Abhörlautstärke bei der Vinylauifnahme und Abspielung eben dieser genau so vorhanden andererseits ist diese Mikrofonie aufgrund der sehr kurzen Entfernungen und den hohen Geschwindigkeiten eben nicht mit dem Vorecho eines Bandes vergleichbar, sondern Signal und Störung liegen zeitlich so nah, dass "bestenfalls" ein "Verschmieren" des Signals zu befürchen ist ... wobei darüber hinaus das Signal der Störung pegelmäßig so gering ist, dass es mE bei der laufenden Musikwiedergabe aufgrund Überdeckung praktisch vernachlässigt werden kann ... soweit mein statement dazu ... und um der Ausgangsfrage nochmals gerecht zu werden ... sehen kann ich das ohnehin nicht, meine Augen sind nicht in der Lage derartige Schallereignisse wahrzunehmen ... |
Moonlightshadow
#10 erstellt: 20. Nov 2016, 17:03 | |||
Na wenn er das so an seiner Anlage wahrnimmt ists doch in Ordnung, nachweislich belegen lässt sich das wohl kaum. |
.JC.
#11 erstellt: 20. Nov 2016, 17:29 | |||
nö, das wäre ja Quatsch. Wenn die LP 1:1 digital gespeichert wird (A/D gewandelt wird) und dann 1:1 abgespielt wird (A/D gewandelt wird) dann ist normalerweise kein Unterschied hörbar. Allenfalls beim Abspielen mit höherer Lautstärke und einem Mikrofonie empfindlichen Dreher das wird so hörbar, wie der Ansummtest oben. Für jeden Dreher ist aber eher die Schallenergie im Raum die auf die LP wirkt eine Herausforderung. Je besser die LP auf dem Plattenteller liegt, umso besser kann Diese abgeführt werden.. hier: mit 3 mm Korkfilzmatte auf orig. Technics 5 mm Gummimatte |
kölsche_jung
Moderator |
#12 erstellt: 20. Nov 2016, 18:33 | |||
na prima ... dann wäre das ja geklärt ... mikrofonie ist nicht die ursache deiner 3-D-Wahrnehmung ... wie wäre es denn mal zur abwechslung mal damit, dass du schreibst, was du meinst ... falls du überhaupt irgendwas meinst und nicht nur irgendwelchen unfug absondern wolltest ... womit dein "das kann ich mir auch vorstellen" s.o. Link3 jedenfalls nicht so zu verstehen ist, dass das eine mit dem anderen etwas zu tun hätte, sondern, dass es Mikrofonie gäbe, bzw du dir das vorstellen kannst, dies aber deines Eraachtens überhaupt nichts mit dem von dir erhörten Effekt zu tun habe ... genausogut hätte man also über die Farbe deiner Badezimmmerfliesen sprechen können? Wobei ich aus ZeeeMs Bemerkung ... welche Ursachen das habe ... schon dachte, dass du da eine Verbindung gezogen hättest ... |
.JC.
#13 erstellt: 20. Nov 2016, 19:36 | |||
höchstwahrscheinlich nicht, ganz ausschließen kann ich es nicht, weil man die Mikrofonie selbst nie ganz ausschließen kann ... dass es die Mikrofonie gibt, ist physikalisch vollkommen klar die Frage ist eher: wo wirkt sie? und wie sollte (muss) ich sie verhindern ? |
kölsche_jung
Moderator |
#14 erstellt: 20. Nov 2016, 19:54 | |||
och neeee, jetzt fängst du auch noch mit FUD ( Fear, Uncertainty and Doubt ) an ... sorry jc, aber es tut mir leid, solltest du mit tatsachenbehauptungen oder zumindest hypothesen kommen, könnte ich dir den gesamten unsinn sehr höchstwahrscheinlich widerlegen ... FUD ist allerdings eine Werbestrategie des postfaktischen Zeitalters, die sich jeder inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Argument: "Aber es könnte doch trotzdem ..." verschließt ... mit diesem "der in china umgefallene sack reis könnte doch den klang meiner anlage beeinflussen, widerleg das bitte erstmal" sind schon ganz andere koniferen umgefallen und haben irgendwann den foristischen freitod gewählt ... lass es bitte nicht soweit kommen ... ich halte es für völlig problemlos, über mikrophonie etc pp zu diskutieren, aber schreib doch einfach was du denkst bzw über welche hypothesen du nachdenkst ... zb warum dein sehr lange klangfördernder styroporklotz unterm pre jetzt auf einmal klangschädlich sein soll ... er ist übrigens keins von beidem, er ist schlicht völlig belanglos |
Tip Sub-Platzierung. Sound wie von einem anderen Stern _Julius_ am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 9 Beiträge |
Positionierung der Rearspeakers bei einem Sofa an der Wand SoulTemptation am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Frage zur Hörposition mit Raumzeichnung Phurba am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Dienstwohnung vor Lärm von außen bzw anderen Gebäudeteilen "schützen" aimchr am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 12 Beiträge |
Suche Infos von erfahrenen Leuten wegen Lärmen dämmen nach aussen sunnymenn am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Optimierung Subwoofer nach Diracmessung nighthorstel am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 17 Beiträge |
Stereo System mit Sub - 12qm - Dröhnen bei 130 Hz dominikz am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 11 Beiträge |
Wie Soundsystem stellen Moritz16 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
AVR auf Center stellen, geht das? mar1kus am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 11 Beiträge |
LS zur Wand spielen lassen Dr.Noise am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.746
