| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Suche Tipps: kleine Ursache - große Wirkung | |
Suche Tipps: kleine Ursache - große Wirkung+A -A |
gyvermn
erstellt: 25. Aug 2016, 18:39
Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach Tipps bezüglich Raumakustik, Lautsprecher-Aufstellung und was man sonst noch so alles falsch (richtig) machen kann. Als Anreiz einfach mal ein 1 Bild aus meinem Wohnzimmer. Aufgenommen mit 170° Weitwinkel exakt von der Sitzposition auf dem Sofa. Das Sofa steht ca. 60cm (Hörposition ca 90cm) von der Rückwand des Wohnzimmers entfernt. Das Zimmer ist 4,5m x 4,6m also annähernd quadratisch. Der TV & die Lautsprecher müssen leider aufgrund der quasi immer offenen Glastür außer Mitte stehen. ![]() Lautsprecher: Quadral Platinum Ultra 7 AV-Receiver: Onkyo TX-NR 616 aktuell noch 3 alte Tevion als Rear und Center, wobei ich schon auf der Suche nach einem neuen Center bin. Für die LS hätte ich neben den großen Holzplatten-Füßen auch Spikes. So, und jetzt bin ich mal gespannt was ihr hier alles zu verbessern wisst oder ob das ganze schon recht gut für ein gutes Hörerlebnis sorgt :-)
[Beitrag von gyvermn am 25. Aug 2016, 18:45 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 25. Aug 2016, 18:59
Moin! mir wäre der Sitzabstand zu groß. oder ist das die Perspektive? Vorhänge? Bücherregale? mehr dämpfende Möbel? ist das Teppich? ein LS strahlt seitlich zur Glastür und in den Türausschnitt? der andere steht in der Ecke? mE kann sich der Schall auf beiden Seiten nicht gleichmäßig verteilen..... Stereo wird schwierig oder wird das korrigiert? große Leinwandbilder an die Wände mit dämmendem Innenleben? sorry, du hast gefragt..... |
DS4eVer
erstellt: 25. Aug 2016, 19:26
Ja, der Sitzabstand ist mir auch als Erstes ins Auge gefallen. Kann es sein, dass der (im Bild) rechte LS eingewinkelt ist und der linke nicht? Zusätzlich sieht der linke LS doch ziemlich an die Wand gedrückt aus. Wie weit stehen sie insgesamt von der Rückwand weg? Ich kann mir vorstellen, dass der Bass bei wandnaher Aufstellung im Zusammenhang mit der Holzdecke (?) mächtig dröhnt. Auch würde ich für Vorhänge / Gardinen vor den Fenstern sorgen. Achtung, Verständnisfrage für mich: Ist der LS neben der offenen! Glastür im Betrieb nicht auch eher kontraproduktiv (bzw. die offene Glastür kontraproduktiv)? Weil er scheint doch seeehr nah an der Tür zu stehen und wenn er auch noch dahinter steht, würde der LS die Tür anspielen? |
gyvermn
erstellt: 25. Aug 2016, 19:30
Danke, genau das wollte ich. Sitzabstand zum TV ist knapp 3,5m, die LS stehen ca. 3m auseinander. kommt eventuell durch die Perspektive. Hinter dem Sofa hängt ein Regal, neben dem Sofa steht ein kleiner Schreibtisch über dem an der Seitenwand auch noch ein Bücherregal hängt. Und eine Kommode zwischen Glastüre und Schreibtisch ist ja auch noch da (sogar auf dem Bild) Mehr gibt's leider nicht im Zimmer ... außer ein paar kleine Bilder an der Wand über der Kommode. Der rechts LS steht genau neben bzw. meistens sogar etwas vor dem offenen Türblatt. Die Türe behindert den Schall welcher direkt nach vorne strahlt also nicht. Entfernung zur Wand 25cm, zum Schrank daneben knapp 20cm. Der andere LS steht in der Ecke, jeweis ca 25cm von der Wand entfernt. Ja, das ist Teppichboden. Habe die Hörposition mit dem Einmess-Programm des Onkyo eingemessen, glaub da hat er aber nur minimal die Entfernungen korrigiert. [Beitrag von gyvermn am 25. Aug 2016, 19:31 bearbeitet] |
BugFixX
erstellt: 25. Aug 2016, 19:35
Bis auf die Sitzecke ist alles in diesem Raum schallhart. Der Teppich scheint recht dünn zu sein und absorbiert somit auch nur wenig. Wenn die Tür schon immer offen steht, dann mache sie doch wenigstens so weit auf, dass der LS nicht dagegen strahlt. (Wobei das Handtuch akustisch wieder alles raureisst )Wenn möglich beide LS weiter von der Rückwand aufstellen. Die 90 cm Abstand vom Sofa zur Wand sollten auch bei den LS eingehalten werden. Dadurch sollte auch ein Strereo-Dreieck aufgebaut werden können. Es wird zwar (vom Foto ausgehend) nach links versetzt sein aber immerhin. Die üblichen Verbesserer wie schwere Vorhänge, Akustikbilder, Deckensegel usw., die meine Vorschreiber schon erwähnt haben, tragen weiteres dazu bei. Wie klingt es denn jetzt überhaupt? Womit bist du nicht zufrieden? Ist eine Messung möglich? |
gyvermn
erstellt: 25. Aug 2016, 19:48
Da ich mich nicht wirklich auskenne, klingt es für mich eigentlich "ganz gut" Es könnte meiner Meinung nach etwas mehr Bass sein. Irgendwelche Echos, oder ähnliche Reflexionen kann ich nicht wahrnehmen (vlt. weil sie schon immer da waren?) Lediglich in der Schreibtisch-Ecke "dröhnt" der Bass, allerdings nicht wirklich angenehm. Das liegt vermutlich an der Ecke und kann auch nicht geändert werden. Bei meinen Quellen, MP3 Webradio Stream mit 192 - 320 kbit/s (Trance, also Elektronisch erzeugte Musik) oder ähnliches für Musik bzw. ganz normaler DVD oder TV-Ton kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen ob das ganze Thema Stereo-Dreieck, theoretischer Bühnenraum bzw. räumliches Hören usw. tatsächlich wichtig ist. Oder ist es doch wichtig? Die LS 90cm vor die Wand würde bedeuten der eine steht mitten in der Tür ... beim anderen ginge es aber nur in eine Richtung. Seitlich würde er dann vor dem Fenster stehen. |
BugFixX
erstellt: 25. Aug 2016, 20:03
Wenn die Jungs Trance gut abgemischt haben, wirkt sich auch hier eine optimale Aufstellung sehr positiv aus. Okay, dass es nur 25 cm Wandabstand der LS sind, konnte man im Bild nicht erkennen. Trotzdem würde ich versuchen die LS soweit wie möglich von der Rückwand zu stellen. Das du sie seitlich nicht viel verschieben kannst ist ersichtlich. Den Nachhall kannst du durch in die Hände klatschen herausfinden. Nach dem Klatschen sollte kein Hall (Flatterecho) zu hören sein. Dröhnender Bass in Ecken ist normal. (Thema Raummoden und stehende Wellen wurde hier schon oft besprochen.) Zu wenig Bass an der Hörposition kann ebenfalls durch verschieben der LS und/oder Hörposition verbessert werden. Einfach mal bei laufender Musik vor und zurück bewegen. Dabei sollte sich der Bass schon etwas verändern. (Je tiefer der Bass umso mehr muss man die Position verändern.) Wenn du aber den Klang schon jetzt "eigentlich ganz gut" findest, musst du für dich selbst herausfinden wie viel Aufwand du treiben willst. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 25. Aug 2016, 21:50
Bewusst wahrnehmbar sind Echos erst ab einer Verzögerung, die in Wohnräumen erst nach x-facher Reflexion erreicht wird. Doch schon viel früher können sie die Klarheit, Natürlichkeit und vor allem die Bühnenabbildung ganz erheblich stören.
In der Regel erkennt man erst, wenn es nicht mehr dröhnt, wie viel es vorher gedröhnt hat.
Ja, ist es. Ein Beispiellied, dass ich gerade eben gehört habe: "Hour after Hour" von Kollektiv Turmstraße. Da höre ich bei mir Klänge von hinten. In Stereo. Und das ist kein Einzelfall. Die Musik umhüllt einen, und das finde ich gerade bei elektronischer Musik oft sehr schön. Das wirst du bei dir im Raum nur durch recht umfangreiche Akustikmaßnahmen erreichen können, wenn es überhaupt mit den Lautsprechern geht. In meinem Wohnzimmer klappt das auch nicht. Aber dennoch finde ich eine scharfe Lokalisation nicht weniger wichtig als bei akustischer Musik. Was bist du bereit, für die Akustik zu tun? Wie viel Geld kannst du ausgeben, wie sehr bist du bereit, optische Einschränkungen in Kauf zu nehmen? |
KarstenL
erstellt: 26. Aug 2016, 07:24
höre dir mal die ersten beiden Werke (Equinox, Oxygene) von Jean Michel Jarre oder die letzte Alben von Yello an. Alles elektronisch, aber sehr auf Stereo, Breite, Tiefe, Effekte produziert. Wenn da der Raum und die Aufstellung nicht stimmt..... Oder den Klassiker von Pink Floyd, die wish you were here, als SACD. Wenn da die Pegel bei 5.1 nicht genau eingestellt sind, dröhnen die elektronischen Effekte bei welcome to the maschine nur oder bei dem Lied wish you were here sitzt du dann nicht mitten drin sondern nur dabei..... [Beitrag von KarstenL am 26. Aug 2016, 07:25 bearbeitet] |
gyvermn
erstellt: 26. Aug 2016, 11:14
Entsprechend der Überschrift bin ich nicht bereit große Summen Geld zu investieren um das Klangerlebnis zu verbessern. Ebenso wenig werde ich das ganze Wohnzimmer auf den Kopf stellen. Mir geht / ging es mehr um Tipps wie: Vorhänge Spikes oder Holzplatte als LS-Fuß auf Teppich LS Abstand zur Wand welcher zumindest geringfügig flexibel ist Alles was man mit geringem Aufwand / kostenneutral tun kann um die Situation etwas zu verbessern. meine aktuell am häufigsten genutzte Quelle: http://1mix.co.uk/listen-trance.html eine URL mit 320kit/s im Onkyo gespeichert und direkt von da aus wiedergegeben. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2016, 15:08
Ok, bei dem Stream ist der Jingle das einzige, was wirklich von Stereo profitiert. Die Musik ist auf den Dancefloor hin optimiert, wo Stereo keine große Rolle spielt. |
Wirkung Akustik-Gemälde mit Acrylfarben naddemc am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage Diffusoren - Wirkung larola am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 12 Beiträge |
Suche Tipps für Schallisolierung Brulius am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 7 Beiträge |
Bässe - Wirkung auf den Körper colajack am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 141 Beiträge |
Nachteilige Wirkung von Reflexionsbehandlung nachgewiesen Klaus-R. am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 23 Beiträge |
Wirkung von farblich gecoatetem Basotect larola am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 14 Beiträge |
Basotect - Wirkung im Raum daneben? Granatapfel91 am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 3 Beiträge |
Basotect mit 1mm Filzstoff bespannen -> Wirkung dahin? Daiyama am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 4 Beiträge |
Tipps für Akustik Wohnzimmerkino Ballino am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 19 Beiträge |
Stereoneuaufbau - Tipps + Ideen? Maxix am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 50 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.293
