| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustik Vorhang | |
Akustik Vorhang+A -A |
martints
erstellt: 08. Mai 2016, 17:55
soundbraut
erstellt: 08. Mai 2016, 19:28
Hallo
JA ![]() Die Frage ist! Was willst du damit erreichen ![]() Schallschutz? besserer Sound? Sichtschutz? lg Bert |
versuchstier
erstellt: 08. Mai 2016, 19:39
Hallo martints, Du könntest einen großen Vorhang aus Molton auf ein entsprechendes Schienensystem montieren. Dann hättest Du Schallschutz, evtl. eine bessere Akustik und Lichtschutz zugleich... Aber es könnte den Ton auch zu stark dämpfen und nicht mehr klingen... Gruß versuchstier |
pillepalle123
erstellt: 08. Mai 2016, 21:09
Eins wirst du ganz sicher haben: Einen komplett überdämmpften Hochton. Je nachdem wie dick der Molton ist, wirkt die Dämpfung vielleicht sogar bis 3/400 HZ herunter. Am Ende wird die Nachhallzeit dennoch sehr ungleichmäßig sein, was sich nicht unbedingt toll anhört.
Das ist der erste Schritt! Hast du akustische Probleme, oder willst du einfach nur eine Abdunklung? MFG Chris [Beitrag von pillepalle123 am 08. Mai 2016, 21:10 bearbeitet] |
soundbraut
erstellt: 08. Mai 2016, 21:14
Würd ich nicht sagen. 1.) Ein Vorhang soll Schallschutz können ? Schall kann also "durch" Wande, aber ein Vorhang kann den Schall aufhalten ? ![]() 2.) Bessere Akustik ? Eher die schlechteste! Du killst damit nur den oberen Frequenzbereich Und den extrem stark. Das klingt sehr unnatürlich! Sichtschutz würde einzig zutreffen. Lg Bert |
versuchstier
erstellt: 08. Mai 2016, 21:28
Hallo Bert, ich bin kein Akustiker, aber Molton absorbiert den Schall, von daher bietet er doch auch eine Art Schallschutz, oder nicht? Wände dagegen nehmen die Schwingungen des Schalls auf und übertragen ihn sozusagen Bei der Akustik liegst Du natürlich richtig, Daher schrieb ich ja auch "Aber es könnte den Ton auch zu stark dämpfen und nicht mehr klingen..." Sichtschutz aber nur wenn der Molton schwarz ist Gruß versuchstier |
Rob20
erstellt: 09. Mai 2016, 00:21
Ich glaube du hast eine falsche Vorstellung von Schallwellen. Sowohl Wände, als auch das Molton sind ein Hindernis, auf das der Schall trifft und seine Energie überträgt. Jetzt darfst du drei Mal raten was mehr in Schwingung versetzt wird, massive Steinwände ( oder was auch immer du hast ) oder dünner Moltonstoff, den man nur anpusten muss damit er sich bewegt. In so fern, nein. Das was durch Wände, und dementsprechend dann auch vor allem durch den Stoff kommen wird ist Bass. Dieser ist oft, je nach Frequenz und Pegel, so energieereich, dass selbst massivste Wände ihn nicht komplett aufhalten können. Um Bass wirklich effektiv aufzuhalten sind oft mehrere Trockenbau Raum in Raum Konstruktionen notwendig, wo eine Menge Platz und Material bei drauf geht. Einen "Schallschutz" hättest du hier vielleicht ab 4-6khz aufwärts, aber wie auch hier schon erwähnt, gleichzeitig extremst überdämpfte Höhen, da diese vom Molton als poröser Absorber absorbiert werden würden. Der Rest würde fröhlich durch den Stoff wandern, ohne nennenswert bedämpft zu werden. [Beitrag von Rob20 am 09. Mai 2016, 00:25 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 09. Mai 2016, 06:53
Der Absorptionsgrad von Molton beträgt selbst bei 4 kHz nur 0,35: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RT60Koeff.htmDa würde ich noch nicht gleich von einer Überdämpfung ausgehen, zumal das Einmesssystem hier auch korrigieren kann. Auf der Habenseite steht auch die Möglichkeit, dass sich hier die Raumabbildung verbessert. Ohne Messungen der derzeitigen Akustik ist aber meiner Meinung nach nicht vorhersehbar, ob sich so ein Vorhang positiv auswirkt. Nebenbei halte ich Molton für kein besonders geeignetes Material. |
Rob20
erstellt: 09. Mai 2016, 12:55
Wenn der Moltonstoff die einzige Akustikmaßnahme ist, dann ist selbst eine solche Bedämpfung schlecht. Zumal 0.35 bei 4khz nicht so wenig ist. Man kann sich dementsprechend ausmalen, wie es dann bei 8, geschweige denn bis rauf zu 16khz aussieht. Hier würde, so vermute ich, alles ab 8 khz ungleichmäßig bedämpft werden, das man sich den wichtigsten Teil des Hochtons, den man eigentlich sogut wie unbedämpft lassen möchte, komplett raus nimmt. Mit Molton alleine wäre ich sehr vorsichtig, solange er nicht dem Zweck dient entweder andere Absorber zu verdecken, oder in vielen! dicken Schichten mit entsprechendem Wandabstand aufgehängt werden soll. [Beitrag von Rob20 am 09. Mai 2016, 12:56 bearbeitet] |
martints
erstellt: 10. Mai 2016, 14:22
Hallo, sorry das mich erst jetzt dazu melde ;-) um den Raum dann zu verdunkeln gehts mir nicht , eher um den Schall zu reduzieren die Räume sind riesig bei mir, Wohn und Kamin Raum 65m2 , Ess bereich liegt bei 30...hab zurzeit noch nicht viel Möbel stehen, kommt alles in laufe der Zeit weil ich erst in das Haus seit Juni 2015 eingezogen bin. an einen kleinen Bauvorhaben bin ich schon dran, deswegen weiß ich nicht ob sich schon dadurch etwas bessern würde, habe 2x 4x2m Absorber nach einer Anleitung gebaut mit fieber glas gefüllt und jetzt muss ich noch mit Stoff überziehen , dass kommt jetzt aber noch, das ganze will ich in den Hörbereich hängend an die decke bringen . der Kamin Raum wird Moment wird einen Akustik Vorhand verdeckt, aber es schallt noch extrem in dem Raum.. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 10. Mai 2016, 21:23
Womit? |
versuchstier
erstellt: 11. Mai 2016, 08:14
Er meint wohl eher Glaswolle, Gruß versuchstier |
martints
erstellt: 11. Mai 2016, 10:20
wenn man das so nennt dann, Glaswolle ;-) warte nur noch auf Stoff, habe aus Molton genommen |
martints
erstellt: 27. Mai 2016, 19:52
hier mal ein Bild, die Absorber für die Decke sind fertig ![]() Aufjedenfall ist der Bass besser geworden und der Schall, TOP Ergebnis [Beitrag von martints am 27. Mai 2016, 19:53 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 27. Mai 2016, 21:13
Sehr schick geworden! |
der_kottan
erstellt: 28. Mai 2016, 03:52
Das schaut wirklich schön aus! Jetzt fehlt nur noch ein richtiges (großes) Bild |
martints
erstellt: 28. Mai 2016, 09:30
danke das mit dem Bild stimmt Demnächst kommt noch der Akustikvorhang auf die linke Seite der das Wohnzimmer vom Kaminzimmer trennt , denke mal wenn der Raum offen bleibt wird der bei den Linken vorderen Lautsprecher hängen dürfte so auch schon was bringen , bei filmen wird der zugezogen, so das es nicht komplett glatt ist . [Beitrag von martints am 28. Mai 2016, 09:32 bearbeitet] |
versuchstier
erstellt: 28. Mai 2016, 16:20
Das sieht wirklich super aus Ich würde evtl. noch einen in der Farbe passenden Hochflor Teppich mittig vor die Lautsprecher legen... Gruß versuchstier |
Akustik-Vorhang MLuding am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 8 Beiträge |
Akustik Vorhang gesucht I_Am_Lord am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 10 Beiträge |
Gute Akustik trotz Vorhang? *Christian1987* am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 16 Beiträge |
Vorhang fürs Heimkino? fleX172 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 6 Beiträge |
Schalldämmender Vorhang Psycho1000 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 4 Beiträge |
Raum-Neugestaltung Wohnzimmer; akustik am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
Großen Raum mit Vorhang teilen? nightcap am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 9 Beiträge |
Raumteilung durch Vorhang?? Naumax am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 12 Beiträge |
Raum Akustik Pelu52 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Molton Vorhang 300g/m² oder 500g/m²? dragonlort am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.142
