| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Gute Akustik trotz Vorhang? | |
Gute Akustik trotz Vorhang?+A -A |
*Christian1987*
erstellt: 03. Mrz 2011, 14:49
Hallo, vorab erstmal eine Skizze von meinem geplanten HK: ![]() Da wo sich die durchgehende Linie befindet ist eine Dachschräge die ca 1Meter vor dem Boden endet. Gegenüber befindet sich nochmals die gleiche Schräge. Davor soll aber ein Vorhang der den Schlafbereich abgrenzt. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Dadurch das sich keine Wand hinter der Couch befindet, kann sich dadurch die Akustik verschlechtern? Sprich Bassloch oder ähnliches? Und wenn ja welchen Vorhang könnte man wählen um dem entgegen zu wirken? Ich habe zur Zeit die Auswahl zwischen einem Durchgehenden der sich in der Mitte öffnen lässt oder vielen kleinen Stückern die man einzelln verschieben kann. |
bartman4ever
erstellt: 03. Mrz 2011, 15:21
Du sitzt genau in der Raummitte, wo du garantiert keinen Tiefbass hast. Da hilft auch kein Vorhang, weil die Basswellen da einfach durchgehen. Lösung 1: Die Abhörposition nach hinten verschieben auf 62% der Raumlänge. Dann sitzt du nicht mehr im Druckminimum. Nach vorne auf die 38% Position geht auch. Lösung 2: Der Einsatz von 2 kleinen Subwoofern. Die werden mittig rechts und links neben der Couch aufgestellt. Damit hast du gleichmässigen Bass auch in der Raummitte und kein Dröhnen. Die Pegel beider Sub können deutlich reduziert werden. |
*Christian1987*
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:04
Dann werdens wohl 2 Subs. Zur Zeit hab ich das Theater 1, sollte ich mir dann nochmal den gleichen Sub zulegen oder tuts ein anderer Frontfire Sub auch? Danke für die Tipps! Hier mal noch ein paar Bilder damit man sich den Raum besser vorstellen kann: ![]() [Beitrag von *Christian1987* am 03. Mrz 2011, 18:19 bearbeitet] |
bartman4ever
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:30
Nochmal den gleichen. Beide dann an einen Y-Adapter, da dein Receiver wohl keine 2 Sub-Anschlüsse hat. Beide Sub gleich einstellen (Volume, Frequenz, Phase). Dann einmessen und evtl. korrigieren (Audyssey ist mir zu bassig). |
*Christian1987*
erstellt: 03. Mrz 2011, 19:27
Was spricht gegen einen andern Sub, wenn man den gleich einstellt? Z.B den hier: KLICKProblem ist die theater 1 subs gibts kaum noch und wenn werden sie sehr hoch gehandelt. [Beitrag von *Christian1987* am 03. Mrz 2011, 19:28 bearbeitet] |
bartman4ever
erstellt: 03. Mrz 2011, 20:25
Für ein vernünftiges Ergebnis müssen die Sub identisch sein und nicht nur ähnlich. Ist leider so. Musste mir auch einen gebraucht nachkaufen. Oder du verkaufst deinen und kaufst 2 kleine neue. Kleine Sub reichen, weil sich die Membranfläche addiert und man deutlich kleinere Pegel einstellen kann. |
Klaus-R.
erstellt: 04. Mrz 2011, 08:39
Auf Grund der Dachschrägen ist Dein Raum nicht mehr als rechteckig anzusehen, was bedeutet, daß sich sowohl die Frequenzen der Raumresonanzen verschieben als auch die Lage und Form der Linien der Schalldruckminima und -maxima. Empfehlungen wie Abhörposition auf 38% oder 62% der Raumlänge sind dann nicht mehr gültig. Daß in der Raummitte kein Tiefbass sein soll, ist natürlich Unfug. Lediglich die axialen Raumresonanzen ungerader Ordnung haben in der Mitte ein Druckminimum, sodaß nur ein paar Frequenzen betroffen sind, und dies erst dann, wenn sie angeregt werden. Bevor also ernsthafte Massnahme wie die Anschaffung zusätzlicher Subwoofer erwogen werden, würde ich mir die Sache erstmal anhören. Vorhänge haben im Bassbereich Null Wirkung, also kauf den, der am praktischsten ist. Klaus Relevante Literatur zum Thema: Bolt, “Normal modes of vibration in room acoustics: experimental investigations in nonrectangular enclosures”, J. of the Acoustical Society of America 1939, vol. 11, S.184 Bolt, “Perturbations of sound waves in irregular rooms”, J. of the Acoustical Society of America 1942, vol. 13, S.65 Sato et al., “The effect of the room shape on the sound field in rooms”, J. of the Physical Society of Japan 1959, vol. 14, no. 3, S.365 |
bartman4ever
erstellt: 04. Mrz 2011, 12:34
Ich schreibe hier aufgrund eigener Erfahrungswerte. Das als Unfug zu bezeichnen, halte ich nicht gerade für freundlich. Aber jeder so wie er mag. |
Klaus-R.
erstellt: 04. Mrz 2011, 16:17
Du hast demnach Erfahrungen in Räumen wie dem oben beschriebenen, wo das Resonanzverhalten ein ganz anderes ist?
Erstmal müsstest Du definieren, was Du unter Tiefbass verstehst. Dann müsstest Du mir mal erläutern, warum ich in meinem rechteckigen Raum, wenn ich exakt in der Raummitte sitze und Sinustöne spiele, im Bereich 30-40 Hz lediglich ein ca. 5 Hz breites Loch habe, was in etwa der in der Literatur genannten Bandbreite von Raummoden entspricht, die Frequenzen darunter und darüber jedoch sehr wohl höre, von "garantiert keinem Tiefbass" also keine Rede sein kann. Klaus |
bartman4ever
erstellt: 04. Mrz 2011, 16:35
Du kannst ja deine Erfahrungen, Messungen oder sonstwas gerne erläutern. Aber nicht persönlich werden. |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Mrz 2011, 01:07
...dann müsstest Du uns mal erläutern, wie deine Raum-Begrenzungen (Wände, Decke, Fußboden, große Fenster) und große Möbel Bass-mäßig beschaffen sind, sodass du einer der Glücklichen bist, wo die Probleme sich im Rahmen halten. Gruss, Michael |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Mrz 2011, 01:35
...es ist aufwendiger, erfordert etwas Fachkenntnis und könnte im ungünstigen Fall wenig bringen... Es geht nicht ums gleiche einstellen, sondern: einstellen auf möglichst ähnlichen -- Klang (Crossover, evtl. Subsonic-Filter oder EQ), -- Laustärke (Pegel) -- relative Phase (Polarität), sodass optimale Addition beim gemeinsamen Spielen Dazu die Subs zunächst nebeneinander stellen, Y-Verteiler, Main-LS ausschalten, geeignetes Testmaterial, Subs im Nahfeld hören oder Messen (um Raumeffekte gering zu halten)... ------------------ Wenn die Pos. direkt neben dem Hörplatz unpraktisch sind, gehts auch weiter weg. Wenn der Hörplatz ~mittig zwischen den Subs bleibt, also evtl. auch diagonal, z.B. einer vorn rechts, der andere hinten links, hinterm(!) Vorhang?... |
Klaus-R.
erstellt: 05. Mrz 2011, 08:19
Wenn Du Deine persönlichen Erfahrungen in einem solchen Raum mit Dachschrägen geschildert hättest, hätte ich den Term Unfug nicht gebraucht. Hast Du aber nicht, sondern ein absolutes statement abgegeben: "garantiert kein Tiefbass." Dieses statement stimmt nicht, selbst in einem rechteckigen Raum. Ich ziehe hiermit den Unfug zurück und ersetze ihn durch "stimmt nicht". Ich sehe, daß Du meine Fragen nicht beantwortest.
Wände gemauert, verputzt, tapeziert. Boden Beton, Estrich, gefliest. Decke Spanntuch mit 26 cm Luft. Kopfseite mit doppelter 2.2 x 2.6 Glasschiebetür zum Garten. Verglaste Doppeltür zum Nachbarraum. Je ein Einfach-, Doppel-, Dreifachfenster. Abmessungen ca. 8.6 x 4.6 x 2.5. L-förmige Sitzgruppe, stoffbezogen. Grosses Möbel (2.4 L x 1.20 H) an langer Raumwand für Anlage, Platten. Abstand Basschassis-Fussboden 30 cm, Bass um 4 dB zurückgenommen. Nun bin ich mal gespannt. Klaus |
bert_4
erstellt: 05. Mrz 2011, 14:13
Ja Tiefbass müsste definiert werden. Aber dieses Beispiel hat mitten im rechteckigen Raum ein Bassloch: Länge 4,7m Breite 2,8m Höhe 2,6m Mitten im Raum Auslöschungen bei: 36Hz, 61Hz, 71Hz, 75Hz, 90Hz, 95Hz, 97Hz, 109Hz Ansonst gebe ich dir recht. @TE Erst das ganze Aufstellen und anhören. Dabei würd ich die "beste" Abhörposition suchen......... Also etwas weiter vorn anfangen und immer ein Stück zurück rücken und hören, bis du eine Position findest die dir zusagt. Die Front Boxen vielleicht ein kleines Stück in die Mitte rücken. ( halt etwas vom Eck weg stellen) gruß Bert [Beitrag von bert_4 am 05. Mrz 2011, 14:17 bearbeitet] |
bartman4ever
erstellt: 05. Mrz 2011, 14:51
Wozu auch. Ich weiß, dass es hier im Raum mit Dachschrägen (ähnlicher Raum wie beim TE) so war. Senke unter 100Hz knapp 20dB. Anteile von Kick & Bass in den LFE gemischt waren in Raummitte kaum hörbar. Am Rand wummerte es nur. Durch den Einsatz von 2 Sub habe ich jetzt in der Raummitte Bass und es dröhnt nicht mehr. Somit kann ich deutlich entspannter arbeiten oder einfach die Musik geniessen. Schwierig ist allerdings das Einstellen des 2.Sub. Mir scheint, dass es besser ist, Audyssey mit nur einem Sub einmessen zu lassen und den zweiten dann mit eigener Meßreihe anzupassen. |
*Christian1987*
erstellt: 05. Mrz 2011, 17:35
Erstmal danke für die Tipps, dann werd ich mich mal auf die Suche nach einem identischen Sub machen. Wenn alles steht werde ich berichten. |
Akustik-Vorhang MLuding am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 8 Beiträge |
Akustik Vorhang martints am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 18 Beiträge |
Akustik Vorhang gesucht I_Am_Lord am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 10 Beiträge |
Vorhang fürs Heimkino? fleX172 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 6 Beiträge |
Schalldämmender Vorhang Psycho1000 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 4 Beiträge |
Vorhang - Beratung Tyler_d1 am 03.11.2024 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 8 Beiträge |
Molton Vorhang 300g/m² oder 500g/m²? dragonlort am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 4 Beiträge |
Gute Akustik im "dreieckigen" Raum? Switchmike am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 6 Beiträge |
Vorhang zum Optimieren der Raumakustik? garry3110 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 16 Beiträge |
Raumteilung durch Vorhang?? Naumax am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.555
