frage zu dämmaterial
Hans-Dampf1979
#1 erstellt: 06. Dez 2015, 13:29
Hallo
wenn man bassabsorber bauen möchte und allgemein den hall verbessern mochte was ist da besser
rockwool sonorock oder Isover Protect BSP 100 ?
danke schon mal
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 07. Dez 2015, 01:02
Beides ist Steinwolle, für beides wird als längenspezifischer Strömungswiderstand vage nur >= 5 kPa s/m² angegeben.
Sprich: Eventuelle Unterschiede müsste man selbst messen und schwanken zudem möglicherweise fertigungsbedingt.
Nimm einfach das, was günstiger oder besser verfügbar ist.
Hans-Dampf1979
#3 erstellt: 07. Dez 2015, 04:44
habe mich für Isover Akustik TP1 entschieden
Könnte man das Isover Akustik TP1 auch bei einer abgehängten decke c.a 7cm einsetzbar das man bei 7 cm nicht viel ereichen kann ist mir klar es geht in erster linie um optik da die decke nicht wirklich gerade ist möchte ich das gerne mit einer abgehängten decke ausgleichen dann mit Isover befüllen und dann mit rips bespannen
[Beitrag von Hans-Dampf1979 am 07. Dez 2015, 06:26 bearbeitet]
der_kottan
#4 erstellt: 07. Dez 2015, 05:50
Wenn du die Decke wieder mit Rigips beplankst bringt dir die 7cm Isover akustisch genau Null.
Es könnte höchstens ein Resonieren der Decke vermeiden.
Hans-Dampf1979
#5 erstellt: 07. Dez 2015, 06:27
sollte man ein anderes material nehmen als Rips ?
[Beitrag von Hans-Dampf1979 am 07. Dez 2015, 06:42 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 07. Dez 2015, 06:59
Nein, kottanalien, es ist schon ein bisschen mehr als Null. Der Bass kommt durch den Rigips ganz gut durch. Allerdings sind die sieben cm dahinter dann nicht genug. Und in den Höhen wird die Platte tatsächlich alles reflektieren.
Hans Dampf, was willst du denn genau erreichen? Nachhall in den Höhen und Mitten reduzieren? Raummoden bekämpfen? Es gibt keine Methode, die für alles wirkt.
Amperlite
#7 erstellt: 07. Dez 2015, 09:14
Es gibt ja auch gelöcherte Rigips-Platten, die genau für diese Anwendung gemacht werden.
7 cm wird dir im Bass wenig bringen, im Mittelhochton aber sehr wohl. Habe ich auch schon mal in ähnlicher Stärke gemacht und die Verbesserung ist deutlich. Wenn du die Decke sowieso renovieren musst, rate ich sehr deutlich zu dieser Maßnahme.
Nicht nur zum Musikhören super, auch das "Raumklima" bei normalen Gesprächen ist viel angenehmer.
Hans-Dampf1979
#8 erstellt: 07. Dez 2015, 13:53
eigentlich habe nicht die Rigips Platte gemeint
sondern Rips ist ein sehr dünner Teppich Klick mich
um die licht reflektionen von der decke zu schlucken
ein schwarzer Rips Teppich war gemeint keine Rigips platte
Sorry wegen der verwirrung
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 07. Dez 2015, 19:23
Ach, Rips, gibt's den immer noch? War vor 30 Jahren bei den Mitstudenten beliebt, weil seeehr billig!
Die Frage, was du eigentlich erreichen willst, bleibt bestehen.
Hans-Dampf1979
#10 erstellt: 07. Dez 2015, 20:02
es muss nicht unbedingt der Rips Teppich sein kann auch jedes andere beliebige material sein Hauptsache licht schluckend
eigentlich nur die decke begradigen und die licht Reflationen reduzieren
und wenn man die decke schon abhängt könnte man doch auch gleich auch
dämmaterial mit ein bringen um das dröhnen in den darüberlegenden raum etwas reduzieren
durch die eck Absorber ist es schon deutlich besser geworden
[Beitrag von Hans-Dampf1979 am 07. Dez 2015, 20:21 bearbeitet]
avh0
#11 erstellt: 07. Dez 2015, 20:27
Warum nimmst Du nicht geschlitzte oder gelochte Akustiktrockenbauplatten wie Knauf Cleaneo oder ähnliches.
Dahinter Rockwool oder ein anderes Dämmmaterial.
Das bringt wirklich etwas.
Hans-Dampf1979
#12 erstellt: 07. Dez 2015, 20:35
ich bin davon nicht abgeneigt ganz im gegenteil die werde ich auch verbauen
aber wie bekomme ich die reflektionen in den griff aus nur mit schwarz streichen
am besten würde ich es mit einen lichtschluckenden Stoff bespannen ist dies möglich ?
wenn ja welcher Stoff ist da zu empfehlen ?
avh0
#13 erstellt: 07. Dez 2015, 20:41
Das Einfachste ist natürlich dunkel streichen, sonst offenporigen groben Stoff darüber, alternativ Molton.
Aber an der Decke ist es mit Stoff schwierig, den musst Du spannen oder großflächig kleben.
Hans-Dampf1979
#14 erstellt: 07. Dez 2015, 20:46
streichen ist nicht schlecht aber leiden nicht zufriedenstellend
am besten würde die gelochte Akustiktrockenbauplatten schwarzen licht absorbierenden Stoff bespannen
nur was eignet sich dafür am besten
der_kottan
#15 erstellt: 08. Dez 2015, 05:47
Akustikstoff, z.B. von hier.
Den kannst du aber nur in Bahnen verlegen.
Dadof3
Moderator
#16 erstellt: 08. Dez 2015, 08:01
Aha, also geht es hier um Schalldämmung, nicht Schalldämpfung.
Da sind Lochplatten, Akustikstoffe usw. völlig verkehrt, denn die zielen darauf ab, möglichst wenig Schall in den Raum zu reflektieren. Bei Schalldämmung will man aber das Gegenteil, der Schall soll im Raum bleiben.
Natürlich ist möglichst viel Absorption für beide Zielsetzungen gut, aber mit 7 cm kommt man da nicht weit.
Für maximale Schalldämmung wäre eine möglichst stabile, gut versteifte und luftdicht verschlossene Zwischendecke gut, darüber Absorbermaterial. Welches da am besten ist, müsste man mal ausrechnen.
Hans-Dampf1979
#17 erstellt: 08. Dez 2015, 12:03
mittlerweile haben die eck Absorber schon sehr viel gebracht
im ersten stock muss man schon genau hin hören damit man den Bass von unten noch war nimmt
mir geht es in erster Linie um das allgemein bild der Decke
da die decke schief und krumm ist ( Keller decke )
und die licht reflektionen die von der leinwand an die decke geworfen werde
zu minimieren das ist mein haupt anliegen
klang technisch nicht unbedingt nötig wen aber Verbesserungen möglich sind warum nicht
am liebsten wäre es einen holz rahmen an die decke und einen Stoff darüber und gut is
den klanglich binn ich eigentlich sehr zufrieden
den übertreiben möchte ich es auch nicht da schon c.a 20 meter molton und ein Teppich verlegt wurde
der raum ist c.a 35 qm groß
Amperlite
#18 erstellt: 08. Dez 2015, 14:30
Kannst du auch machen. Suchstichwort "Deckensegel".
Hat aber mit echter Schalldämmung wieder wenig zu tun.
[Beitrag von Amperlite am 08. Dez 2015, 14:32 bearbeitet]
Eck bassabsorber bauen
Hans-Dampf1979 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  2 Beiträge
Sichere Verpackung für Rockwool Sonorock
Kinoteufel am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  13 Beiträge
Bassfalle Rockwool Sonorock in Originalverpackung wirksam?
larola am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  13 Beiträge
Aktiven Bassabsorber selber bauen?
Mib5 am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  4 Beiträge
Rockwool-Steinwolle für Bassabsorber 100Kg / m3
Istvan78 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  12 Beiträge
Bassabsorber selber bauen und hinter den Lautsprecher
Ingo-1 am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.08.2022  –  52 Beiträge
Was schluckt den Hall?
shotar am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  13 Beiträge
Bassabsorber: Verkleidung mit mehr als nur Stoff
impulse am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  8 Beiträge
Bassabsorber - Selbstbau in Kartons
lamar185 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  6 Beiträge
Bassabsorber Pflanzentöpfe
Selbstistdermann am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
