Neubau: Schallisolierung gegen Schall nach außen - welche Materialien?
Artoist
#1 erstellt: 14. Aug 2015, 18:48
Hallo in die werte Runde,
ab Anfang September werde ich einen Anbau an unser Haus in Massivbauweise bauen lassen. Es stehen mir dann auf einer Innenfläche von 8m Länge und knapp 5m Breite gut 37m`2 Fläche für mein Heimkino zur Verfügung.
Gerne möchte ich meinem Trockenbauer noch ein paar zusätzliche nützliche Hinweise in Sachen Schallschutz mit auf den Weg geben, geteu dem Motto, was dinnen absorbiert wird kann nicht mehr außen dringen. Welche Empfehlungen gibt es in Hinsicht auf Schallschutz und Raumoptimierung für Decke und Wand? Gibt es spezielle Elemente/ Hersteller, die jemand aus der Praxis bzw. Vergleichen wirklich empfehlen kann?
Vielen Dank schon einmal für die Mühe einer Antwort.
Es grüßt...
Artoist
avh0
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 21:21
Ich denke man muss hier unterscheiden zwischen Schalloptimierung innen, das geht gut mit Akustikplatten wie Knauff Cleaneo o.ä..
Dahinter ein absorbierendes Dämmmaterial packen, z.B. Basotec,...
Das bringt aber wenig gegen die Schallisolation nach Außen.
Das muss etwas anderes her. Z.B. doppelschalig Mauern mit schwerem Ziegel und
dazwischen Sand.
Apalone
#3 erstellt: 15. Aug 2015, 05:54
avh0 (Beitrag #2) schrieb:
....Das muss etwas anderes her. Z.B. doppelschalig Mauern mit schwerem Ziegel und
dazwischen Sand.
Richtig, "Raum im Raum"-System. Ob es Sand sein muss oder dicht gepacktes Rockwool muss man prüfen. Bei 10 - 15 cm Zwischenraum reicht mMn auch Rockwool. Das können aber schnell 50 Säcke werden!
und drei-fach Verglasung nicht vergessen!
avh0
#4 erstellt: 15. Aug 2015, 08:04
Die Geschichte mit dem Sand ist einfach, hier wird eine absorbierende Masse (ja, hier ist auch das Gewicht gemeint) verbaut, die tatsächlich Energie aufnehmen kann. Sand ist vergleichsweise preiswert und sehr effektiv.
Apalone
#5 erstellt: 15. Aug 2015, 09:03
Ja, aber einen Zwischenraum setzen, der in dem Abstand Sand gewichtsmäßig verkraftet, muss schon sehr stabil sein, Trockenbauwände reichen da mMn nicht.. Das ist der Nachteil.
avh0
#6 erstellt: 15. Aug 2015, 10:15
Oben steht ja auch, doppelwandig gemauert, dazwischen Sand, davor eine Schale aus Akustikplatten.
Das sollte innen super bedämpfen und außen für Ruhe sorgen.
Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss der TE selbst wissen, hängt stark von den Lautstärken ab.
Artoist
#7 erstellt: 17. Aug 2015, 08:48
Guten Morgen in die werte Runde,
vielen Dank Euch für die intetressanten Hinweise und Tipps.
Ich werde dieses noch einmal mit meinem Bauunternehmer und Trockenbauer durchgehen. Es wird entsprechend eine Lösung aus Mauerwerk und Vorsatzschalle in Richtung Schallisolierung sowie spezielle Akustikelemente zur Optimierung der Raumakusitik geben. Eine gute Planung ist ja bekanntlich schon mehr als der halbe Erfolg.
Gruß in den Vormittag...
Artoist
Dämmung gegen Schall von außen?
Stefan-- am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Schallisolierung einer Stahltüre
gnocchi1 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
Tür gegen Schall isolieren
NooN am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  62 Beiträge
Türe gegen Schall isolieren
GroßesPils am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  11 Beiträge
schallisolierung nach innen
naschl am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
Leichte und Günstige Schallisolierung!
Exel am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  8 Beiträge
Welche Materialien sollte ich kaufen!
Homezonebenny am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  5 Beiträge
Schallisolierung für Überaum
harpista am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  4 Beiträge
Schallisolierung - wie?
ChiefThunder am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  27 Beiträge
Kostengünstige Schallisolierung für 21m2 Raum
Guitar_Of_Justice am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.09.2022  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrinplatter
  • Gesamtzahl an Themen1.558.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.553
