| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Türe gegen Schall isolieren | |
Türe gegen Schall isolieren+A -A |
GroßesPils
erstellt: 03. Dez 2007, 22:36
Hallo zusammen! Es geht um folgendes Problem: Ich wohne in einer WG und zwischen meinem Zimmer und einem anderen gibt es eine große Doppeltür (Altbau) als Verbindung. Da die Tür nicht mehr die Beste ist und auch nicht komplett dicht schließt, hört man so ziemlich alles was im anderen Zimmer vor sich geht. Da der Zustand so natürlich nicht tragbar ist, wollen wir die Türe möglichst gut gegen Schall isolieren. Allerding unter folgenden Voraussetzungen: Die Tür und der Rahmen dürfen nicht beschädigt werden, da hat der Vermieter was gegen. Somit müsste die ganze Konstruktion im besten Fall wieder entfernbar sein und am besten mit Klebeband oder sowas besfestigt werden. Und da wir Studenten sind, sollte das ganze nicht so teuer werden. So vielleicht 50 € für jeden. Und das sind die Überlegungen, die wir uns dazu gemacht haben: Die türe rundum mit Dichband bekleben, dann in den Rahmen (ca. 7 cm tief) Dämmmatten oder irgendein anderes Material was sich dafür eignet. Und von beiden Seiten aus Teppich vor die Tür spannen, also so dass in jedem Zimmer Teppich vor der Türe hängt. Bei mir steht dann noch ein Schrank davor ( leider nur halb so groß wie die Türe) und wahrscheinlich von der anderen Seite auch. Ist die Idee gut und kann man das bewerkstelligen oder habt ihr bessere Vorschläge. Was für Matten sollte man am besten nehmen? Mit Noppen? Ach ja, zwei Rigipsplatten habe ich noch, vielleicht kann man die noch verwursten. Danke schonmal für die Antworten, es grüßt das GroßePils |
Schlappohr
erstellt: 04. Dez 2007, 01:33
deja-vu den thread hatten wir doch schon mal... |
GroßesPils
erstellt: 04. Dez 2007, 14:17
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1776meinst du vielleicht den thread? Den hat tatsächlich mein Mitbewohner erstellt, aber hat mir nicht viel von den Antworten erzählt. Das sind natürlich zwei gute Möglichkeiten. Welche ist wohl besser? Die Steinwolle oder die beiden Platten mit Dämmwolle? Und vielleicht könnte ein Mod die beiden Beiträge ja zusammenführen. |
Poison_Nuke
erstellt: 04. Dez 2007, 16:12
Also die beste Methode ist, wenn man eine massive Hauptplatte hat, welche auch die eigentliche Tür darstellt, und wenn man auf diese dann einen Rahmen draufleimt, der so 2-5cm dick ist, den füllt man mit Steinwolle oder so aus und leimt obendrauf eine nicht ganz so dicke Platte drauf. Der Türrahmen muss allerdings auch so beschaffen sein, dass beide Platten einen eigenen Anschlag samt Dichtung haben. Und wenn das noch nicht reicht, kann man sogar auf die innere Platte nochmal einen Rahmen draufleimen und nochmal Füllung + weitere Platte + entsprechende Anpassung vom Türrahmen. Auf diese Weise werden nämlich Schallschutztüren gebaut, welche bis zu 50dB und mehr Schall nach außen dämmen und dass ist verdammt viel |
GroßesPils
erstellt: 04. Dez 2007, 17:18
Danke Poison Nuke, da du jetzt schon der zweite bist, der diese Methode vorschlägt, werden wir es wohl auch so machen. Was ist denn besser (gehe jetzt immer von der Türe aus): Zuerst Dämmwolle, dann Platte oder Türe, 1. Platte, dann Dämmwolle und dann 2. Platte? edit: Kann ich als Platte auch meine beiden Rigipsplatten nehmen? [Beitrag von GroßesPils am 04. Dez 2007, 17:22 bearbeitet] |
Schlappohr
erstellt: 04. Dez 2007, 17:39
poison, die dürfen nix auf die tür leimen... außerdem sind 2 schwere trennwände mit großem zwischenraum akustisch besser als 3 leichtere mit je kleinerem zwischenraum. steht so im schlauen buch ![]() btw.. ach nee das is hier off topic effektiver (aber aufwändiger) ist wohl die variante mit den platten, da bei teppich und rahmen etc es 1. nicht ganz dicht wird und 2. die masse fehlt. ich würde das spontan grad so machen: tür gut abdichten (tesa-moll) und gut schließen. steinwollematten (besser, da höheres gewicht) in folie (müllsäcke *g) einpacken und damit komplett den türrahmen auffüllen. die offene seite mit quer gelegten spanplatten dichtmachen (19 oder 24mm dick und so groß dass sie über den türrahmen hinaus ragen; im baumarkt sägen lassen ;)). dabei darauf achten, dass die spanplatten nicht direkt auf dem türrahmen, aufeinander und auf dem boden liegen: zb moosgummi dazwischen packen (entlang der entsprechenden stellen auf die spanplatten kleben). damit die platten auch halten, löcher in die wand rechts, links und über dem türrahmen sowie an gleicher stelle in die platten bohren. dübel in die wand, stockschrauben rein, platten auffädeln, mit muttern festschrauben. nehmt flügelmuttern, wenn das ganze ohne viel aufwand wieder abnehmbar sein soll. 'mal eben' durch die tür gehen ist dann aber nicht mehr drin. edit: bei meinem vorschlag geht rigips nicht, das würde euch neben dem rahmen wegbrechen. bei anderen konstruktionen muss es sauber aufliegen und fixiert werden, dann geht das auch. [Beitrag von Schlappohr am 04. Dez 2007, 17:43 bearbeitet] |
Ignatius
erstellt: 04. Dez 2007, 18:11
Schlappohr
erstellt: 04. Dez 2007, 18:30
guter link! das sollten jetzt auch genug varianten sein es geht ja alles in die gleiche richtung, aufwand und details könnt ihr ja selbst entscheiden. |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Dez 2007, 08:05
@ schlappohr ich hatte es so verstanden, dass die Tür weiterhin nutzbar bleiben sollte. Klar, wenn man die Tür dichtmachen kann, dann gibt es wesentlich effektivere Methoden, so wie du es richtig beschrieben hast ![]() @ GroßesPils ich meinte es so: |
Ignatius
erstellt: 05. Dez 2007, 12:58
Hi, naja, wenn beidseitig Schränke stehen sollen, ist die Benutzung der Tür doch sowieso eingeschränkt. |
Schlappohr
erstellt: 05. Dez 2007, 13:27
wieso noch nie was von der geheimtür im schrank gehört? |
Tür gegen Schall isolieren NooN am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 62 Beiträge |
Schall isolieren wie ? BigPunisher am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 15 Beiträge |
Heimkino nach aussen Schall isolieren BMWDaniel am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 9 Beiträge |
Wie am besten Schall isolieren?? Akalazze am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Türe gegen männliche Stimme abdämmen hifi-forum-frager am 03.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 33 Beiträge |
Türe dämmen Onkel-Jupp am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 12 Beiträge |
Dämmung gegen Schall von außen? Stefan-- am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Raum Isolieren Bassfreak22 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 2 Beiträge |
Schlafzimmer isolieren TSG-Tänzer am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 8 Beiträge |
Schallschutz Türe AndiTimer am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.393
