| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » ETF: Ergebnisse und Interpretationen | |
ETF: Ergebnisse und Interpretationen+A -A |
pratter
erstellt: 17. Mrz 2005, 12:24
Tach, ich habe gestern ein paar Messungen durchgeführt. Vorab mein Equipment: Behringer ECM8000 Mic incl. Stativ Studio Projects VB1 Mic-VV Soundstorm Line-In (mehrmals getestet, auch in Wavelab, reicht nach meiner Meinung für die Messungen) ETF 5.x Lautsprecher: Wharfedale Diamond 9.5 Subwoofer: SVS PB10-ISD Um die Messungen durchzuführen, musste ich nicht im Hörraum sitzen, sondern ich schalte mich via WLAN aus meinem Bürozimmer drauf. Hier meine Messungen bezüglich der Phase: MLS, Phase 0, Stereo mit Sub, 20-200hz MLS, Phase 180, Stereo mit Sub, 20-200hz Und nun der Frequenzgang: SWEEP, Phase 0, Stereo mit Sub (Übernahme 80hz, LS auf SMALL) SWEEP, Phase 180, Stereo mit Sub (Übernahme 80hz, LS auf SMALL) Und zuletzt meine Nachhallzeit: MLS, Stereo ohne Sub Kann mir das jemand mit einfachen Worten erklären, wie ich hier was zu interpretieren habe? Für mich als Laie sieht es aus, als wäre "Phase 180" die bessere Wahl, der Frequenzganz dadurch weitaus linearer. Meine Nachhallzeit ist im unteren Bereich, also bei 200hz rum, nicht gerade ideal. Gruß, Sascha [Beitrag von pratter am 17. Mrz 2005, 12:42 bearbeitet] |
pratter
erstellt: 17. Mrz 2005, 12:44
10-18hz kann man natürlich vergessen, und sollte auch nicht beachtet werden, da das Messmikro ab 16hz, meine Soundkarte wohl auch nix vernünftiges unterhalb bringt. Gruß, Sascha |
C.Smaart
erstellt: 17. Mrz 2005, 13:54
Ich wag mich mal ganz extrem weit aus dem Fenster. Unter der Annahme das Du einen rechteckigen Raum hast rate ich mal: 1. Dein Raum hat so ca 5,5m auf 3,4m 2. Auf Grund des Einbruchs der RT im Bereich um 600 Hz würde ich bei Ständerbauweis auf eine dünne Rigipsbeplankung oder bei Massivbauweis auf eine großflächige Schrankwand tippen. 3. Dein Raum ist generell spärlich eingerichtet 4. Du hast entweder ein Bett oder eine größere Sitzgruppe in einer der Raumecken stehen. (300Hz Senke). Wobei ich fast schon auf eine Ledersitzgruppe tippen würde. 5. Deine LS stehen an der kurzen Wand. (?)
Auch der Phasengang besagt dies deutlich. Der Massive Sprung im Frequenzhang deutet auch auf eine relativ niedrige Steilheit der Trennung hin. (-12db/Okt) Jetzt bin ich mal gespannt was wirklich davon stimmt. Gruß, Michel |
pratter
erstellt: 17. Mrz 2005, 14:13
1. ~3x4m 2. keine Schrankwand, Altbauwohnung 3. Geht so, recht große Couchgarnitur, ein paar kleinere Regal, Vorhang, Teppich, Pflanzen, Laminat, Holzdecke 4. Kein Leder, ist ne große Microfaser-Couch, recht wuchtig für den Raum 5. siehe http://subphase.de unter HiFi.Also ich habe parallel in einem anderen Thread das ganze auch im Gespräch. Es sieht so aus, als wäre das Resultat bei Phase180 für die Katz, da es womöglich die falsche Phasen-Einstellung ist, und das Zeitfenster für die Schwingung im Raum zu gering ist, als das hier akkurate Messergebnisse erzielt werden können. Wenn Phase0 richtig ist, dann habe ich bei dem Dip definitiv ne Raummode. Werde ich mal weiter austesten müssen. Gruß, Sascha [Beitrag von pratter am 17. Mrz 2005, 14:19 bearbeitet] |
C.Smaart
erstellt: 17. Mrz 2005, 16:13
Ich geb es zu, allzuviel richtig hatte ich nicht. Was mich aber nachhaltig wundert und darauf begründen sich einige meiner Vermutungen sind die Senken in der RT bei 300 und 600 Hz. Die 300 hab ich mir mit Resonanzflächen erklärt und die 600 mit poröser Absorbtion. Generell bewegt sich die RT eher im oberen Toleranzbereich für Wohnräume. Für HK wäre es nicht nachteilig sie insgesamt etwas abzusenken. Das bei abgelesen 50 Hz eine Raummode am Werk ist nahm ich auch an. Darauf fußt die Vermutung mit den 3,4m. Die destruktive Ausprägung dieser Mode am Hörplatz deutet auf ein Aufstellung an der kurzen Wand hin, da sich so Dein Hörplatz im Schnellemaximum der Mode befindet.(auf der Längsachse) Das Deine jetzige ecknahe Aufstellung dies Mode nur relativ schwach anregt wundert mich zwar, aber natürlich darf man auch mal Glück haben. Insgesamt scheint sich Dein Raum aber noch einigermaßen gutmütig zu verhalten. Gruß, Michel |
pratter
erstellt: 17. Mrz 2005, 16:22
Ich werde nachher weiter testen, dann bin ich mal gespannt, welche Ergebnisse mich dann überraschen. Zumindest werde ich versuche das Zeitfenster (Gate Time) zu erhöhen. Vielleicht werde ich dann bezüglich der Phasen-Einstellung etwas schlauer. Darauf würde sich dann natürlich aufbauen lassen. Über die Nachhallzeit habe ich mir noch nicht viel Gedanken gemacht, da mein Augenmerkmal momentan der Frequenzlauf und die Raummoden des Sub's sind. Wenn ich hier mal akkurate Messergebnisse erzielen würde, nehme ich mir die Nachhallzeit vor. Danke für deine Kommentare ![]() Gruß, Sascha |
pratter
erstellt: 17. Mrz 2005, 20:42
Habe soeben nochmal gemessen. Vorab: dB = relativ, nicht absolut! Vielleicht kann mir das jemand erklären!! Die ersten beiden Bilder, sollten gleich sein, weil gleiches Setup, nur unterschiedliche Software, im ersten Bild "TrueRTA", und im zweiten Bild "ETF". TrueRTA, Pink-Noise, Stereo mit Sub, 20-200hz, Phase 180, Übernahmefrequenz auf 100hz: http://subphase.de/m..._uebernahme100hz.JPGETF, Sweep, Stereo mit Sub, 20-200hz, Phase 180, Übernahmefrequenz auf 100hz: http://subphase.de/m..._uebernahme100hz.JPGUnd jetzt das ganze mit Phase 0. TrueRTA, Pink-Noise, Stereo mit Sub, 20-200hz, Phase 0, Übernahmefrequenz auf 100hz: http://subphase.de/m..._uebernahme100hz.JPGETF, Sweep, Stereo mit Sub, 20-200hz, Phase 0, Übernahmefrequenz auf 100hz: http://subphase.de/m..._uebernahme100hz.JPGIch habe das ganze dann nochmals Manuell in TrueRTA nachgemessen, also für fast jede Frequenz ne einzelne Sine abgespielt. Hier nun in Textform: Hz /Phase0 /Phase180 -------------------------------- 23 92 76 24 91 91 25 94 94 26 99 99 28 104 104 30 93 92 32 105 105 34 96 96 36 105 104 38 119 119 40 108 108 42 101 101 51 113 113 54 94 104 57 95 97 61 92 96 65 96 102 67 99 106 71 96 103 75 96 101 76 98 106 78 94 109 80 86 104 82 79 100 83 79 101 84 79 96 87 86 96 92 99103 97 119 121 Ich würde das ganze wie folgt intepretieren: Alle 4 Bilder zeigen bei 23hz einen Dip an, der aber nach meiner Meinung zu verschmerzen ist. Laut TrueRTA hätte ich bei ~38hz und ~51hz jeweils eine Spitze, evtl. zeichnet ETF hier weicher, zumindest ist da nichts erkennbar. Bei Phase0 habe ich bei ~82hz eine sehr krasse Absenkung (bei TrueRTA+ETF erkennbar), bei Phase180 ist das nicht der Fall. Bei ~135hz erneut ne Absenkung. Wie habe ich das ganze zu verstehen? .... Das ganze habe ich dann nochmals gemessen, aber diesmal mit einer Übernahmefrequenz von 50hz. Hier das ganze als 50hz Version: TrueRTA, Pink-Noise, Stereo mit Sub, 20-200hz, Phase 180, Übernahmefrequenz auf 50hz: http://subphase.de/m...0_uebernahme50hz.JPGETF, Sweep, Stereo mit Sub, 20-200hz, Phase 180, Übernahmefrequenz auf 50hz: http://subphase.de/m...0_uebernahme50hz.JPGUnd jetzt das ganze mit Phase 0. TrueRTA, Pink-Noise, Stereo mit Sub, 20-200hz, Phase 0, Übernahmefrequenz auf 50hz: http://subphase.de/m...0_uebernahme50hz.JPGETF, Sweep, Stereo mit Sub, 20-200hz, Phase 0, Übernahmefrequenz auf 50hz: http://subphase.de/m...0_uebernahme50hz.JPGUnd nu? Gruß, Sascha |
pfote
erstellt: 22. Mrz 2005, 12:58
sascha, bist du nun eigentlich weiter gekommen mit den messungen und deren interpretation ? |
pratter
erstellt: 22. Mrz 2005, 14:56
Mit meinen eigenen Interpretationen schon, aber leider findet sich kein Experte, der mich dabei unterstützen kann. Ich habe nachdem wir uns ausgetauscht hatten, weiter gemessen, u.a. auch in TrueRTA und ETF, um Fehler in den jeweiligen Programmen ausfindig zu machen, aber beide lieferten ähnlich bis gleiche Ergebnisse. Auch habe ich verschiedene Signale getestet, um zu sehen, ob es hierbei Unterschiede gibt, aber sowohl MLS / rosa Rauschen als auch Sweep ergaben die gleichen Ergebnisse. Das Zeitfenster habe ich in ETF, wie du bei den letzten Bilder'n erkennen kannst, erhöht. Als Ergebnis kam raus: - bei 23hz ein Dip Ist zu verschmerzen, wie ich finde. Ich höre 23hz sowieso nicht wirklich, sondern nehme allenfalls ein Vibrieren wahr. - laut TrueRTA und 1/24 Auflösung zwei Spitzen, bei 38 und 51hz. ETF zeigt diese Spitzen nicht (Bilder s.o) Keine Ahnung was ich davon halten soll - womöglich glättet ETF mehr als TrueRTA mit 1/24 Oct.- der Sub macht bei Phase 180 einen sehr krassen Dip bei 82hz, bei Phase 0 ist dem nicht der Fall Ein Problem, dass sich leicht lösen lässt. Übernahme auf 80 oder 50hz stellen = kein Dip, Phase 180 = ebenfalls kein Dip. - generell erscheint mir Phase 180 etwas lauter zu sein Seit Anfang an lief der Sub mit Phase 0, nun habe ich ihn auf Phase 180 gestellt, merkliche Verbesserungen bei Filmen konnte ich noch nicht feststellen. Laut manueller Messung spielt er im Bereich 50-100hz um ein paar dB lauter, wenn die Phase auf 180 steht. Übernahme habe ich deswegen mal auf 50hz gestellt, Phase = 180. Somit sollte das Problem zwischen 50 und 100hz aufjedenfall nicht mehr bestehen. - bei 135hz erzeugen meine Mains einen unschönen Dip, überhaupt sieht das mit 1/24 sehr wellig aus. siehe: http://subphase.de/m..._ohne_Sub_20-200.JPGIm letzten Beitrag habe ich ja auch eine manuelle Messung durchgeführt, siehe Zahlen, da wurde einiges nochmals bestätigt. Ich denke, mein Frequenzschieb sollte demnach stimmen, ob man damit zufrieden sein kann? - k.A., werde mal über Ostern erneut paar Filmchen testen. Stereo fahre ich wie gewohnt ohne Sub, da der Sub keinen merklichen Gewinn gegenüber meinen Wharfes bringt. Gruß, Sascha |
kashmir_
erstellt: 25. Mrz 2005, 00:05
Hallo Sascha, ich habe folgendes gefunden - dies erklärt vielleicht die Absenkung bei 82 Hz: http://www.fl-electronic.de/ihr_heimkino/subwoofer.html"Stellen Sie den Sub 1 m von der Rückwand entfernt auf, dann gibt es bei 86Hz eine Auslöschung. Der rückwärtige Schall wird dort reflektiert und trifft verzögert wieder beim Subwoofer ein, Mischen, Auslöschen.... Wandnahe Aufstellung ist also sehr wichtig." Gruß jadne |
ETF und psychoacoustic the_green_village am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
ETF Probleme mit Mikro teite am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Ergebnisse Audessey hinterfragen lacooca am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 2 Beiträge |
Raumeinmessung, sehr unterschiedliche Ergebnisse klingel_one am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Interpretation REW-Ergebnisse Bandez am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 39 Beiträge |
Carma Raum-Messung, Ergebnisse auswerten spaceman_t am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Raumakustik messen und verbessern nico65 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 30 Beiträge |
Anfängerfragen zur Raumeinmessung und Interpretation der Ergebnisse Johnny_Rico am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 52 Beiträge |
Einmessung Carma dagdag am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 13 Beiträge |
Ist eine hochgezogene (Sessel-)Lehne problematisch? Slorg am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 13 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.980 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpetermayerhofer
- Gesamtzahl an Themen1.564.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.851.109
