5.1 Raumakustik Hilfe! Alternativen zu Teppich hintern TV an die Wand?
dvdreccer
#1 erstellt: 21. Jun 2015, 19:55
Akustik
Wie man sieht ist der Raum fast quadratisch und hat zudem auch noch eine Tür in der Ecke, so dass eine perfekte Aufstellung der Surround Anlage nicht möglich ist. Es ist immer noch recht hallend. Im schlimmsten Fall kommt der Bass besser bei meinen Nachbarn an, als bei mir.
Subwoofer Position vorn: Der Ton war bisher miserabel, egal wie ich die Sideboards und den Sub aufgestellt habe. Ich saß stets im Bassloch und in der Türecke war der Sound genial bis hämmernd. Den bisher besten Ton auf den Sitzpositionen habe ich mit der aktuell eingezeichneten Variante hinbekommen - der Sub steht an der Seitenwand auf die Sitzpositionen ausgerichtet.
Ich habe auch versucht, die durch die Tür verursachte Asymmetrie zu bekämpfen und habe Schreibtisch und Rollcontainer an die linke Wand platziert. Zwischen Subwoofer und Tür folgen noch möglichst große Kübel-Pflanzen und Wandregale, auf die ich Hängepflanzen stelle. Gibt es noch weitere Ideen für die Tür-Problematik?
Ich habe kein Problem damit, während eines Filmes eine große Pflanze oder eine Schallfalle o.ä. vor die Tür zu ziehen. Ich habe allerdings ein sehr begrenztes Budget für Schaumstoffe und Deckensegel usw. Ich bitte um günstige Lösungen!
1. TÜR
Was kann ich noch tun, um die durch die Tür entstehende leere Fläche zu bekämpfen?
Würde es etwas bringen, die Tür mit Korkrinde zu bekleben? http://korkie.de/sho...krinde-Wandkork.html
Oder sollte es ein Akustik Schaumstoff Set sein und wenn, welches und wie viel?
2. AKUSTIK SCHAUMSTOFF FÜR DIE WÄNDE
Zusätzlich denke ich darüber nach, mithilfe der "Spiegel-Methode" Direktschall zu bekämpfen und an den entsprechenden Stellen an der Wand Schaumstoff anzubringen. Leider finde ich 1.000.000 verschiedene Varianten und habe keine Ahnung, welches Set hier gut (und bezahlbar) wäre. Für Tipps wäre ich dankbar!
3. TEPPICH
Diesen Hochflor / Langflor Teppich aus Kunstfaser 120x170cm einmal hinter die Sessel (also zwischen Sessel und Rear Boxen) und einmal vor die Sessel (also unter den Couchtisch) - http://www.amazon.de/gp/product/B00G2JOO2S/ ? Damit wäre er genau dort, wo leere Bodenfläche ist.
Oder bringt es nur etwas, einen riesigen Wollteppich 200x300cm auszulegen?
4. DECKE
Bringt es etwas, einen Stoff (Molton o.ä.) unter die Decke zu hängen, also den Stoff an allen 4 Ecken befestigt und er hängt mittig runter? Die Decke neu machen, absenken oder professionelle Deckensegel für 500-2000 Euro sprengen leider das Budget!
5. TEPPICH AN DIE WAND - ALS TV HINTERGRUND
Da meine Wände weiß sind und ich keine Außenrollos habe, würde ich gerne zumindest hinter dem TV einen dunklen Hintergrund haben. Da lag der Gedanke nahe, Direktschall-Bekämpfung und TV Hintergrund miteinander zu verknüpfen. Ich dachte daran, den Teppich von Amazon an die Wand zu hängen. Nach Recherche sieht es aber wohl so aus, dass das nicht nur sau hässlich wird, sondern auch praktisch nichts für den Ton bringt. Die Frage ist also: gibt es großflächigen dunklen Akustik Schaum, den ich hinterm Fernseher anbringen kann? Oder sollte ich das gar nicht miteinander verbinden und lieber Molton o.ä. hinter den Fernseher machen und für den Ton mit Akustik Sets arbeiten?
Weitere Infos:
An den Wänden ist Raufasertapete. Die Decke ist 240cm hoch und hört sich beim Anklopfen wie Holz / Rigips an. Darüber muss noch mal Beton sein, da dort noch jemand wohnt. Boden ist Laminat. Wie genau es aufgebaut, verlegt ist, weiß ich nicht. In der Fensternische habe ich ein normales Stoff-Rollo und vor der Fensternische Papier Rollos, die bis auf den Boden reichen. Sie können also die Heizung unter der Fensternische verdecken. Der Subwoofer steht auf Rollen. Die vorderen Boxen stehen auf Resonanzdämpfern auf den Sideboards. Die hinteren Boxen stehen auf Ständern.
[Beitrag von dvdreccer am 21. Jun 2015, 20:48 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 21. Jun 2015, 20:10
Bass kannst du nicht mit Teppich, Molton, Kork oder sowas bekämpfen!
selbst mir hochwirksamen Materialeren wie Basotect benötigst du Materialstärken im Meter-Bereich, um unter 100Hz überhaupt etwas zu erreichen.
Da helfen nur genau berechnete Bass-Fallen.
in einem nahezu quadratischen Raum bei dem beide Seitenlängen auch noch ca. das Doppelte der Raumhöhe sind, hast du in der Mitte extreme Schwierigkeiten, da wirst du auch kaum etwas machen können.
Als erstes solltest du versuchen die Sessel aus der Mitte raus zu bekommen.
Am besten stellst du den Subwoofer eine theoretisch mögliche Sitzposition und kriechst im Zimmer rum, wo der Bass kräftig UND sauber klingt, das wäre ein potentieller Platz für den Subwoofer.
dvdreccer
#3 erstellt: 21. Jun 2015, 20:22
Nun ja, ich muss ja schon noch so sitzen, dass man den Fernseher im Blick hat und vom Surround was hat. Also irgendwie mittig muss es sein, so dass man auf den TV ausgerichtet ist und dass die Rear Boxen auch hinter einem sind. Mit den Sitzplätzen an die hintere Wand? Das macht Surround zunichte. Und in eine Ecke hocken bringt auch nichts, wenn dann kaum noch jemand was vom Bild hat. Ein bisschen mehr nach vorne oder hinten kann ich mit den Sesseln gehen - aber das wars. Den Subwoofer kann ich weiter Richtung Tür rollen oder in den Raum ziehen. Also im Prinzip habe ich das Herumkriechen und Subwoofer rumrollen alles schon gemacht. Es ist ja letztlich auch egal, an welcher Wand der Fernseher steht. Der Rest richtet sich ja wieder danach. Man muss halt was sehen und Surround Sound haben. An der ungünstigen Symmetrie des Raumes ändert das ja alles nichts. Na ja und ne Tür brauchts leider auch.
PS:
Bei der Tür gehts mir übrigens nicht darum, den nach außen dringenden Schall zu minimieren, sondern in erster Linie die Akustik im Raum zu verbessern.
sealpin
#4 erstellt: 21. Jun 2015, 20:49
Die / den Sessel 1/2 m zurück wird schon was bringen.
Akustikdämpfung per Spiegelmethode: gute Idee... nur wie willst Du das rechts bei der Fensterfront realisieren?
An Fenstern kann man recht gut mit DuoPlissees (googeln) arbeiten.
Decke: Tipp wäre ein Deckensegel. 7-10cm Basotect auf Keilrahmen in ca. 7-10 cm Abstand zur Decke aufgehängt.
Material für die Akustikmaßnahmen: Basotect, ab 7cm Stärke. Gibt es in unterschiedlichen Größen im WWW.
Frage: könntest Du nicht das Ganze diagonal ausrichten?
Also den Fernseher über Eck links oben im Raum stellen, und darauf den Rest ausrichten?
Wichtig wäre in jedem Fall, nicht mittig im Raum den Sitzplatz zu haben, sondern besser so 1/3 von der Rückwand entfernt.
Für den Bassbereich evtl. Basstraps in die Ecken.
ciao
sealpin
dvdreccer
#5 erstellt: 21. Jun 2015, 22:38
An der Fensterfront...sämtliche Rollos runter. Pflanzen auf die Sideboards an den Fenstern.
Deckensegel: die Platten sind 1m x 0,5m - wie viele davon brauche ich? Eine Seite sagt, ich bräuchte 18 Stück!?
Diagonal: glaube nicht, dass ich das realisieren kann.
1/3 von der Rückwand entfernt - gilt das eigentlich auch andersrum, also 1/3 von der Front? Sprich: ist es egal, ob vom Fernseher wegrücke oder ranrücke?
sealpin
#6 erstellt: 22. Jun 2015, 00:36
Ich habe ein 4qm Deckensegel = 8 Platten zu 50 x 100 cm.
Das genau zwischen der Front und dem Hörplatz.
Abstand zur Front ca. 3,5 m.
Schade, das Du das nicht diagonal honbekommst.
Pflanzen vor dem Fenster bewirken nicht viel, einfache Rollos auch nicht.
Zum Sitzplatz: mittig im Raum ist immer (akustisch) doof, näher an die Front geht natürlich auch. Ggf. dann halt die Mains enger zusammen stellen (gleichseitiges Dreieck) und/oder zum Hörplatz anwinkeln. Muss man ausprobieren.
Wenn Dein Sitzplatz variabel ist, ist das ja kein großer Akt.
Ciao
sealpin
dvdreccer
#7 erstellt: 22. Jun 2015, 09:51
Meinst du wirklich, dass eine diagonale Ausrichtung den Sound massiv verbessert?
Dein Raum ist bedeutend größer, wenn der Abstand zwischen Hörplatz und Front schon 3,5 ist, oder? Wie hast du denn die Größe und Position des Deckensegels bestimmt? Ich vermute, dass zwischen Front und Hörplatz eine Faustregel ist. Die andere Faustregel, auf die ich mich bezog: 50-70% der Fläche abdecken. Ich hab 18m², das wären also 9m². Und die dann gleichmäßig verteilt über die Fläche. Das kommt mir aber viel zu viel vor.
Sitzplatz variieren: klar, die kann ich vor und zurückschieben. Nur auf den Couchtisch wollte ich nicht verzichten, also ein bisschen Platz muss vorne bleiben. Und hinten ist natürlich immer die Frage, wie man noch Surround Gefühl hat, wenn die hinteren Boxen nicht mehr wirklich hinter einem sind. Außerdem habe ich ja kopfhohe Sessel, d.h. der Schall von hinten kommt ohnehin schon erschwert an die Ohren.
sealpin
#8 erstellt: 22. Jun 2015, 19:55
Auch für das Deckensegel gilt die Spiegelregel.
Deswegen zwischen Hörplatz und Front.
Zur Eckaufstellung:
Das kann deutlich vorteilhaft sein, vor allem, wenn Du nicht mittig im Raum sitzt.
Auch hier hilft nur ausprobieren (auch wenn es ggf. mit ziemlichem Umräumen der Möbel verbunden ist...).
Aber egal welche Aufstellung, die Spiegelflächen der Seiten vor dem Hörplatz sollten akustisch behandelt werden.
Bei Dämmaßnahmen gilt eigentlich "die Faustregel": Nachall rt60 unter 0,5 sek (in Wohnräumen).
In Studios deutlich geringer (unter 0,3).
Ciao
sealpin
Teppich an die Wand
lindwurm08 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  3 Beiträge
Teppich an der Wand befestigen
mm1978mueller am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  13 Beiträge
Raumakustik
Ungeheuerlich am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  7 Beiträge
Erbitte Hilfe bei Raumakustik
noothernicknameavailable am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  4 Beiträge
Raumakustik Hilfe
BMW530 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Messen der Raumakustik
kawa80 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  41 Beiträge
Brauche Hilfe, möchte Raumakustik Optimieren!
Atorious am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  26 Beiträge
HILFE Raumakustik
Nazgul_9 am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 29.06.2022  –  4 Beiträge
Brauche hilfe bei der Raumakustik
Surroundmaster am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  22 Beiträge
Raumakustik
move am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsebastianhuber
  • Gesamtzahl an Themen1.559.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.833
