Teppich an der Wand befestigen
mm1978mueller
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 12:28
Hallo zusammen,
ich bin dabei mein Heimkinozimmer einzurichten.
Zuerst wollte ich die Wände mit Rauhfaser tapezieren und dann dunkel streichen.
Dann kam aber die Idee auf Teppich an die Wand zu befestigen.
Leider weiß ich nicht so genau, wie es machen soll.
Kleben?
Mit Nägeln direkt in die Wand?
Mit Nägeln auf ein Holzuntergestell?
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht oder einen guten Tip?
Danke für eure Hilfe
Michael
rland79
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 10:47
wenn du den teppich als absorber für reflexionen einsetzen willst (hoffentlich, für was denn sonst?), dann ists besser ihn mit wandabstand aufzuhängen. also nicht direkt an die wand nageln, sondern mit abstandhaltern oder eben auch einem rahmen befestigen.
mm1978mueller
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 19:33
Hi
ich habe mir gedacht, dass damit einfach mehr Kinofeeling aufkommt.
Was spricht dagegen den Teppich direkt an die Wand zunageln?
Was für Abstandshalter hast du gemeint?
Denke, dass eine Holzkostruktion problematisch wird, da ich meine Rearboxen an der Wand befestigen will.
Michael
cologne83
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 19:56
Hallo - kann dir einen kleinen Tip geben.
Geh einfach in den Baumarkt kauf dir Holzlatten mit 1 bis 2 cm Stärke und der Länge je nach Höhe deines Raumes. Befestige die Latten mit schrauben und Dubeln an der Wand. Auf die Latten befestigst du den Teppich (am besten mit einem Bauklammerer - so etwas wie ein Büroklamerer/Hefter nur größer)
Wichtig dabei - wenn du nicht die Seitenwände offen läst schimmelt es bei dir (war mein erster Versuch - fachmann sagt Wärmebrücke ? )
Und falls man umzieht geht es schnell wieder abzubauen (leichter als Tapette von der Wand(selbst mit Wasser ))
Aber bitte nicht wundern - Schwarzer Teppich ist irgendwie der teuerste - habe dann selber roten Teppich genommen
Hoffe konnte Helfen
harmin4000
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 19:58
was spricht dagegen? Eigentlich nichts, nur wenn du ihn direkt annagelst, bringt es dir Akustisch eher wenig, dient dann nur Optischen zwecken. Es werden dann nur Echos ein wenig vermindert.
als Abstandhalter könntest du ein Holzstaffel an die Wand anbringen und dann den Teppich. Er würde dann halt nur oben halten, unten würde er hin und her "flattern". ich hoffe du verstehst was ich meine...
mm1978mueller
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 21:22
Mist und ich dachte, daß ich eine einfache Lösung gefunden hätte (wollte nicht tapezieren und dann streichen)
Die Seitenwände wollte ich eigentlich nicht offenen lassen.
Was haltet Ihr von harmins idee in Bezug auf Schimmelbildung?
Michael
harmin4000
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 21:50
also ich glaube kaum, dass sich da Schimmel bildet, da es ja an den seiten und unten durchlüften kann. Bei meiner Idee ist es ja nur oben zu.
cologne83
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 22:43
Also - bei mir war halt das Problem das es ein Kellerraum war. Diese sind immer kalt von außen, dadurch das ich jetzt die Teppiche angebracht habe war es in den Teppichraum/dem Kino immer war und an der Wand halt kalt. Die Schicht zwischen kalt und warm sorgt nun für Kondensation und wenn du dann nicht lüften kannst (Keller ohne Fenster) dann schimmel es
Nachdem man aber Luftbewegung ermöglich dann funktioniert das - Du mußt aber Luftbewegung Platz lassen !!
Sonst funktioniert das Super und sieht gut aus
MfG
harmin4000
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 23:09
also ich hätte mir gedacht von der Wand weg eine Holztram mit einer Breite von 10cm und dann der Teppich. dann hätte er das Porblem mit dem Schimmel "gelöst" und hätte auch einen Absorber für den Hochton und jenachdem welcher Teppich zum einsatz kommt für die Mitten
roterbernie
#10 erstellt: 20. Jan 2009, 14:07
Hi Michael,
es gibt einen sehr dünnen Teppich, ca. 2mm stark, im Hornbach-Baumarkt. d.h. RIPS.
Diesen Teppich (sehr leicht) kannst du mit doppellseitigen Klebeband an die Wand bringen. Die Wände müssen dafür aber glatt und eben sein. Etwa alle 10 cm eine Klebebahn. Und am Abschluß Decke - Wand und Fußboden- Wand eine Leiste, ca. 2cm breit.
Gruß Winni
mm1978mueller
#11 erstellt: 21. Jan 2009, 11:58
erstmal Danke für Eure Hilfe!!!
@ roterbernie: ist das ein luftdurchlässiger teppich?
meine planung ist im moment folgende:
holzlatten senkrecht anbringen und darauf den teppich. oben und unten etwas platz lassen (wie eine schattenfuge), damit luft zirkulieren kann.
zur info: der raum ist im keller und zwei wände sind aussenwände.
@ coloqne83: wie lang lüftest du den am tag oder ist das fenster ständig offen?
gruß
michael
cologne83
#12 erstellt: 21. Jan 2009, 14:19
Nett
solange ich den Keller hatte (irgendwann muß jeder mal umziehen) habe ich dann alle Türen im Keller offen gehabt und nur kurz bevor ich Kinofeeling genossen habe (2 mal die week) gelüftet.
Das wesentliche Problem ist wirklich, das sich die unterschiedlcihen Luftschichten und Temperaturen nicht bilden dürfen
roterbernie
#13 erstellt: 23. Jan 2009, 12:35
Hi Michael,
war jetzt 3 Tage auf einem Seminar, komme erst jetzt zum beantworten.
Ich weiss nicht ob der Teppich atmungsaktiv ist, glaube ich aber nicht.
Bei der von dir geplanten Montage entsteht aber genug Luft zwischen Wand und Teppich.
Für den Sommer brauche ich aber trotzdem eine Entfeuchtungsanlage. Lüften alleine reicht nicht.
Gruß Winni
Kompaktboxen an Wand befestigen
kingkool am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
Teppich an die Wand
lindwurm08 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  3 Beiträge
Wave Panels Absorber an der Wand befestigen
GoOlleg am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
Steinwolle befestigen
-HomeCinema- am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  52 Beiträge
Wie Basotect Platten an Wand befestigen ?
sascha4318 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  9 Beiträge
Akustikwürfel befestigen
Tolij89 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  8 Beiträge
Teppich als absorber
Dahlkowski am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecher an der decke befestigen
ZarVincent am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  6 Beiträge
teppich
nonoheida am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Wand vor der Wand
hangtreiber am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.226
