HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Subwoover/Lautsprecher hinter Lederpaneel | |
Subwoover/Lautsprecher hinter Lederpaneel+A -A |
FooFan
09:33
erstellt: 30. Okt 2013, |
Hallo Zusammen, ich arbeite bei einem Yachtinnenausbauer und die Aufgabe ist hinter Lederpaneele einen Subwoofer und einen Lautsprecher zu integrieren. Das Leder ist in etwas 1mm dick. Ich hatte vor das Leder perforieren zu lassen. Ist aber maschinell nur über die komplette Lederfläche möglich. Händisch könnte man mit Locheisen ein Raster im gelben Bereich einarbeiten. Die Vorgabe vom Medientechniker sind in etwas 30% freien Querschnitt zu erreichen. Frage - ist es zwingend nötig eine Perforierung oder ähnliches zu haben oder geht der Schall , zumindest beim SUB auch so durch? Hier die Situationen: Einbausituation 1: Lautsprecher SONANCE LCR1S (Lautsprecher für einen TV 65" PANASONIC TXP65VT30E Paneelgröße 1000x362mm Perforierter, bzw freier Bereich: 400x362mm gelb markierter Bereich besteht nur aus Leder - also keine störende Platte etc. ![]() Einbausituation 2: Subwoofer VELODYNE SUBWOOFER EQ-Max 8 Paneelgröße 802x248mm Perforierter Bereich: 434x248mm gelb markierter Bereich besteht nur aus Leder - also keine störende Platte etc. LEDER: siehe Anhang vorherige Mail ![]() |
Amperlite
14:41
erstellt: 04. Nov 2013, |
Beim Hochmittelton-Lautsprecher ist es definitiv nötig. Aber auch beim Subwoofer muss die Luft irgendwo durch. Sie muss bei einem Tieftöner aber nicht zwingend direkt vor dem Chassis in den Raum strahlen, sondern auch eine seitliche Leitung wäre möglich. Sind das aber nicht nur einfache Löcher/Schlitze, sondern sind es eher "Tunnel" mit nennenswert kleinem Querschnitt und größerer Länge, dann baut man sich praktisch unabsichtlich einen Reflexkanal, was entscheidend die Funktion verändert. Man kann das aber auch absichtlich Nutzen, z.B. mit einer Bandpass-Konstruktion. Eine ganz ausgefallene Variante siehst du hier: ![]() Muss die Oberfläche denn vollständig aus Leder sein oder wäre ein schalldurchlässiger Stoff-Einsatz möglich? |
FooFan
15:31
Hallo Amperlite, danke für Deine Rückmeldung. Ja - es soll zwingend das spezifizierte Leder sichtbar sein. Da ist ja das blöde. In anderen Einbausituationen (Subwoover) gehen wir schon über Seitenaulässe etc . Nur in dem Fall funktioniert es leider nicht. Wir haben den Vorschlag mit perforierten Leder (Hand-gestanzter freie Querschnitt 25%) zum Designer und Medientechniker geschickt. Mal schauen was wir als Reaktion erhalten. |
Q4-Horn
15:54
Hi Stephan, die Lederbespannung schwingt in jedem fall mit,ob 20 oder 50% gelocht oder perf.! Die Bespannung würde das Membrangewicht erhöhen sowie die Dämpfung.(Lässt sich elekt.ausgleichen) Sichtbare effekte treten erst bei höreren pegeln auf. Und nebenbei ein optischer Reiz ?? Gruss Thomas |
FooFan
17:22
Hallo Thomas, auch Dir danke für die Rückmeldung. Ich denke - einen Heldentot wird man sterben müssen. Entweder im Design oder in der Acoustic.... schwierig schwierig... Soll aber nicht meine Entscheidung sein. Ich wollte mir nur auch mal von anderen Seite eine Meinung einholen. Nicht das wir uns hier unnötig verbiegen müssen. |
Amperlite
18:02
Wenn ich mir überlege, wie viele Löcher das sein werden und wie genau man mit der Hand arbeiten kann, würde ich das sicherlich von einem Unternehmen mit CNC-Stanze machen lassen. |
FooFan
19:08
Hallo, kannst du mir einen Lieferanten für solche Stanzarbeiten nennen? In der Summe werden es so ca. 1200-1500 Löcher werden. ;-) Die Musterlöcher werden wir erstmal von Hand "Stemmen" Wir verwenden schon eine Schablon als Führung um das Raster exakt einzuhalten. |
Lautsprecher hinter LCD-TV aufstellen? Paschoy am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
zwei Kleine Bass-Absorber direkt hinter Lautsprecher? toyfriend am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 2 Beiträge |
Bassabsorber selber bauen und hinter den Lautsprecher Ingo-1 am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 52 Beiträge |
Lautsprecher HINTER einer Akustikpaneele anbringen? - Meinungen - xand3r am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 8 Beiträge |
Dachschräge hinter Hörplatz budderbroad am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 6 Beiträge |
Bass hinter dem Hörplatz g0j3s am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 19 Beiträge |
Absorber hinter Lausprechern? kempi am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 6 Beiträge |
Stereolautsprecher hinter dem Hörer? boeri am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 5 Beiträge |
Absorberwand hinter LS sinnvoll? A.B27 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2 Beiträge |
Akustische Maßnamen bei Wand hinter Hörplatz econsumer666 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.928
