HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wohnzimmer einrichten.könnt ihr mir unter die Arme... | |
Wohnzimmer einrichten.könnt ihr mir unter die Arme greifen?+A -A |
noknot
#1 erstellt: 21. Mai 2015, 20:35 | ||
Hallo, Möchte endlich mein Wohnzimmer akustisch ausstatten. Habe noch ein paar Fragen bezüglich des aufstellens und des Equipments. Mein Wohnzimmer hat ca 30qm. Wovon ca 10 qm Essbereich ist. (Offen nicht abgetrennt) Ich bin mir auch noch nicht sicher ob es Stand.- oder Regallautsprecher werden sollen. Wozu würdet ihr mir raten? Was wäre die beste Aufstellung? Wohin mit dem Sub? Der Abstand Boden zur Unterkante des Hängeschranks beträgt 92cm. Möbelrücken wäre möglich. Gruß René |
Steven_Mc_Towelie
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 22:31 | ||
Moin, mach doch mal ne Skizze vom Raum, mit dem Foto kann man nicht so viel anfangen. |
noknot
#3 erstellt: 22. Mai 2015, 04:07 | ||
CHX1968
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 16:01 | ||
Hallo, ich würde in deinem Fall wohl eher mit kompakten Laitsprechern arbeiten, da der vorhandene Platz relativ beschränkt ist und du vermutlich recht starke Probleme mit Raummoden bei Standboxen bekommen würdest (die du aber in abgeschwächter Form auch mit Kompaktlautsprechern haben wirst). Ist ein Sub in deinem Fall wirklich nötig? Die Aufstellung der LS möglichst weit von den begrenzenden Wänden entfernt, möglichst symmetrisch, den Raum möglichst noch zusätzlich bedämpfen (dicke Vorhänge, Absorber etc.pp.). Ggf. schaust du dich nach LS um, die eine wandnahe Aufstellung erfordern - ansonsten müsstest du die LS schon recht weit in den Raum ziehen. Bassprobleme und damit einhergehende Raummoden lassen sich ganz gut per DSP bekämpfen. Um Auslöschungen zu vermeiden, könnte man die LS auch absichtlich etwas näher an die Rückwand stellen und dann per DSP korrigieren. Gruß [Beitrag von CHX1968 am 22. Mai 2015, 16:02 bearbeitet] |
-MaxWell-
#5 erstellt: 22. Mai 2015, 16:40 | ||
Hallöchen
- Ich würde Kompakte verwenden. Welche genau entscheidet dein gehör , denn dir muss es gefallen (Du solltest mehrere Lautsprecher Probehören). Das Budget spielt natürlich auch noch eine Rolle
- Solange der Esstisch dort stehen muss, kann man nichts gross umbauen mMn.. Alles ein wenig nach rechts noch zu verschieben würde aber dem linken Front-LS ein wenig mehr Luft verschaffen, was schon einmal gut wäre.
- Kann man pauschal nicht beantworten. Teste es einfach indem du den Sub auf deinen primären Hörplatz stellst, basslastige Musik oder ein Tieftonsignal abspielst und dann im Raum rumkriechst. Dort wo der Bass für dich am schönsten klingt ist der richtige Platz für den Subwoofer. Wie auf dem Bild zu sehen ist, verfügst du schon über einen AVR. Ich hoffe er ist da nur "geparkt" und wird später im Einsatz eine andere Position (vielleicht auf dem Lowboard) einnehmen? Das Gerät würde sonst enorme Hitzeprobleme bekommen. 4-5cm Luft nach oben sollte man dem AVR schon gönnen (besser mehr, aber dieser Abstand sollte bei Zimmerlautstärke genügen). Eine andere Möglichkeit wäre, einen PC-Lüfter hinter dem AVR zu befestigen, der dann über ihn hinwegbläst und so einen Hitzestau vermeidet. Ein 120mm Lüfter an einem kleinen Netzteil auf 6-7,5Volt ist nahezu unhörbar Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen LG, Maximilian [Beitrag von -MaxWell- am 22. Mai 2015, 16:42 bearbeitet] |
noknot
#6 erstellt: 22. Mai 2015, 17:59 | ||
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Werde dann mal kompakte ins Auge fassen. Meine Tendenz ging sowieso in richtung der kompakten. Achja und vielen Dank auch für den Hinweis mit dem Avr! Wollte den in der Tat da stehen lassen! Werde ihn nun aber umparken! Geht im Fall von einer schlechten Zirkulation der Avr kaputt? Oder stellt er sich nur ab? Gruß René [Beitrag von noknot am 22. Mai 2015, 18:15 bearbeitet] |
-MaxWell-
#7 erstellt: 23. Mai 2015, 07:49 | ||
- Das Gerät sollte eine Schutzschaltung besitzen. Wird eine gewisse Temperatur überschritten schaltet der AVR sich normalerweise ab. Gut ist sowas aber nie für die verbaute Elektronik. Du solltest es nicht drauf ankommen lassen. Ich sehe auch keinerlei Spalt nach oben. Sieht so aus, als ob der AVR da wirklich haargenau reinpasst. Um was für einen AVR handelt es sich überhaupt? Kann es auf dem Bild nicht erkennen. LG, Maximilian |
noknot
#8 erstellt: 25. Mai 2015, 20:50 | ||
Hallo Maximilian, du hast Recht!! Der Avr passt da exakt rein. Ist ein Denon X1000. Gruß René |
Was versteht ihr unter Zimmerlautstärke? KOLUMBUS_1988 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 29 Beiträge |
Wohnzimmer Optimierung Hardstylez89 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 6 Beiträge |
Hall im Wohnzimmer vermindern? JDausK am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 7 Beiträge |
Bassprobleme im Wohnzimmer: HH- / Platten-Resonator unter der Couch? Hifihannes am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 42 Beiträge |
Neues Wohnzimmer ziGi am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 3 Beiträge |
neues Wohnzimmer / neue Anlage -Lounger- am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
Partyraum optimierung Bierboxrocker am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 48 Beiträge |
5.1 für kleines Wohnzimmer;-) Jkretzschmar11 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecherposition/-bauart für Wohnzimmer wuerrer am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 3 Beiträge |
Surround mit Atmos im Wohnzimmer hercules88 am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 16 Beiträge |
2015
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.222
