Hinten statt vorne?
Markus
#1 erstellt: 12. Mrz 2005, 11:38
Was sich hier nach dem Titel eines drittklassigen Schmuddelstreifens anhört ist eine durchaus ernstgemeinte Frage.
Ja, ich gebe es zu: ich liebäugle gewaltig mit dem nuLine AW-1500, auch wenn es mir lieber wäre, es gäbe das Teil auch aus der nuWave-Serie.
Nun meine Frage: zwischen den Frontlautsprechern (nuWave 125) ist bei mir aufgrund eines recht breiten Racks, auf dem auch der Fernseher steht, kein Platz für einen Sub, neben dem linken Frontlautsprecher stünde das Teil mitten im Zimmer, neben dem rechten Frontlautsprecher zu nah an der Wand, zusätzlich behindert durch eine Dachschräge.
Da ich nicht vorhabe, einen Backcenter zu verwenden, hätte ich prima Platz hinter meiner Hörposition zwischen den rückwärtigen Lautsprechern (DS-55). Ist eine solche Aufstellung zu empfehlen bzw. gibt es Vor- oder Nachteile gegenüber der Standardaufstellung zwischen den Frontlautsprechern?
Eine Simulation per Cara Light oder dem Hunecke-Rechner ist leider aufgrund der ungewöhnlichen Form meines Raums nicht möglich.
Danke für jeden Tipp,
Markus.
Esche
#2 erstellt: 12. Mrz 2005, 11:52
tag
zu erst muß eine frage geklärt werden, wie weit sitzt du von den rears weg und auf was genau ?
grüße
Markus
#3 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:05
Abstand Ohr->Rears ca. 1.20 m. Abstand Ohr->Fronts ca. 3.60 m. Untergrund: Sofa (welches allerdings nicht so hoch ist, dass der Sub so verdeckt würde.
Gruß,
Markus.
Esche
#4 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:38
aber der sub würde schon recht nah am sofa stehen oder ?
das problem ist meist nicht, dass der sub verdeckt wird, sonder das sofa absorbiert meist recht viel bass.
als folge wird der bass lauter aufgedreht und die raumresonanzen steigen.
eine freie aufstellung ist für den sub recht wichtig, hinters sofa stellen gift
die trennfrequenz sollte maximal 60hz betragen und die phase must du wahrscheinlich auch um 180grad drehen.
grüße
Patrick
#5 erstellt: 12. Mrz 2005, 15:49
Für stehende Wellen ist es bei ansonsten symmetrischem Zimmer egal ob der Sub an der vorderen oder hinteren Wand steht.
An das absorbierende Sofa glaub ich nicht so recht, ich kann es auch durch nachrechnen nicht nachvollziehen.
Esche
#6 erstellt: 12. Mrz 2005, 16:40
nicht rechnen, ein sofa nimmt einiges an bass auf. stell deines mal raus und der bass wird sicherlich stärker in den vordergrund treten.
wenn du den woofer einen meter hinter dir stehen hast und z.b. die trennung bei 80hz vor nimmst, dann wirds deutlch raus zu hören sein, wo der woofer steht.
rechnen ist nicht alles, erfahrung kann oft mehr.
gruße
Patrick
#7 erstellt: 12. Mrz 2005, 18:53
Das ist jetzt eine ganz andere Aussage als die vorher.
Sofa bedämpft Raumresonanzen, nicht so sehr Direktschall, zumindest beim Subwoofer. Daher ist es ohne Sofa natürlich lauter.
Raushören wo der Woofer steht funktioniert meistens. Je näher man dran ist, desto stärker ändert sich die Lautstärke wenn man sich ein wenig bewegt, außerdem gibt ein Sub auch höherfrequente Geräusche von sich die man orten kann. Entweder durch flache Trennung oder durch Verzerrungen/Strömungsgeräusche.
Esche
#8 erstellt: 12. Mrz 2005, 22:09
genau, jetzt gehen wir schwanger
grüße
NuWave 35 Aufstellung
Penneth am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  4 Beiträge
Bildschirm zwischen den Frontlautsprechern.
-marion-, am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  3 Beiträge
Position eines Schallplattenspielers im Raum
huppen am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
Frontlautsprecher aufstellen
ortlerrudi am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  9 Beiträge
Platzierung eines Downfire bzw. Frontfire CB im Raum
Technojünger am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Frage zur Surround Aufstellung (hinten)
Dares+ am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
Frage zur Platzierung der Surround Lautsprecher
Turkishflavor am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  9 Beiträge
Unter dem Sub?
ulo am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Positionierung der Lautsprecher im Zimmer
maxi111 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  5 Beiträge
Tipps von den Experten gesucht, wohin mit dem Rack?
lillith am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
