| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frontlautsprecher aufstellen | |
Frontlautsprecher aufstellen+A -A |
ortlerrudi
erstellt: 07. Mai 2014, 09:44
Hallo, ich bin neu hier und alles andere als ein HIFI-Spezialist, das vorab. Wenn ich jedoch etwas investiere will auch was haben für mein Geld. Nun soll meine 30 Jahre alte Pioneer-Anlage (vom Konfigeld gekauft) weichen und ich habe mir auch aufgrund der Empfehlungen hier im Forum eine neue Anlage zusammen gestellt. Schon bevor alles im Haus ist treibt mich die Frage nach dem Aufstellen der Frontlautsprecher (Canton GLE 490) um. Auf dem Bild könnte ihr einen Teil des Raums sehen. ![]() Die Konkrete Frage: Kann ich die neuen Boxen so aufstellen wie die alten? Abstand der Boxen wäre dann 173 cm, Abstand zu Sitzfläche ca. 250 cm. Also kein ideales Dreieck. Vorteil wäre auch noch die einfache Verkabelung und die Boxen stehen exakt auf einer Linie. oder: Soll ich die Boxen auf den Boden stellen? Eine dann in die Nähe der Leiter, die andere an das Fenster. Vorteil: Dreieck passt besser, der Abstand kann dann bis zu 340 cm betragen. Nachteil: Verkabelung aufwendiger und sie stehen nicht genau auf einer Linie. Reicht ein Abstand von ca. 40 cm von der der Ecke des Kaminofens oder habe ich da zu viel Hitze? Wie gesagt, probieren kann ich noch nicht. Habt Ihr eine Empfehlung? Danke schon mal. Gruß, Rudi [Beitrag von ortlerrudi am 07. Mai 2014, 09:49 bearbeitet] |
icebaer72
erstellt: 07. Mai 2014, 14:04
Was meinst du mit "Kann ich die neuen Boxen so aufstellen wie die alten?" genau? Willst du die Canton Standboxen ins Regal stellen??? Nein, gar keine gute Idee. Davor sehe ich irgendwie auch keinen passenden Platz. Da ist die Leiter, die Schublade und der Ofen im Weg. Ganz ehrlich.... ich hätte mir gute Kompakte geholt. Die dann an den selben Platz gestellt, wie bisher. Dazu einen Sub. Gut ist. Denke damit hast du mehr gewonnen, als ein paar Standlautsprecher irgendwo da vorne "reinzudrücken". Fürchte besser wird es nicht. Jedenfalls so wie man das anhand des Bildes beurteilen kann. |
ortlerrudi
erstellt: 07. Mai 2014, 15:15
Danke für Deine Einschätzung, genau das Problem sehe eben auch. Die Leiter ist für den oberen Teil des Bücherregals und verschiebbar. Ich kann die 490 er natürlich problemlos zurückschicken. Für die Zukunft sehe ich noch das Problem: Wenn ich mal einen größeren TV anschaffe wird es auch mit Kompaktboxen neben dem TV eng. Wegen Kompaktboxen, wenn ich bei Canton bleibe: Wären dann die 430er empfehlenswert? Wenn ich eine Aufrüstung zu 5.1 in Betracht ziehe: hinten dann 420er? Ich weiß, jetzt geht es schon in Richtung Kaufempfehlung. Ist alles ziemlich kompliziert. Grüße, Rudi |
ortlerrudi
erstellt: 07. Mai 2014, 15:21
[Beitrag von ortlerrudi am 07. Mai 2014, 15:22 bearbeitet] |
icebaer72
erstellt: 08. Mai 2014, 06:57
Mit den Cantons kenne ich mich leider nicht aus. Da kann ich dir also nicht weiterhelfen. Mit der Aufstellung ist aber echt schwierig, da rechts einfach der Ofen komplett im Weg ist. Man kann die rechte Box weder an die Wand, rechts vom regal hängen, weil es der dort sicher zu warm wird durch das Rohr. Noch vor den Ofen stellen, weil da auch kein Platz ist. Wenn mal ein grösserer TV kommen sollte, könnte man die Boxen höchstens noch oben drüber oder unten ins regal stellen. Ist sicher auch nicht optimal, aber bei den Gegebenheiten wohl noch die beste Lösung. Ist halt einfach echt wenig Platz, um alles dort unterzubringen. |
NoModder
erstellt: 08. Mai 2014, 08:45
Wie wäre es, wenn Du es um 90° (Die Couch als „Raumteiler“ zum Essplatz, TV an die Fensterfront oder andersrum) oder 180° drehst? (Standlautsprechen könnten gestellt und die Surround-Kompaktboxen an der Wand befestigt werden, Leiter im Rücken) Oder das Wohn- mit dem Esszimmer tauschen. Wenn Du mal die Maße des L-förmigen Raumes angibst, wäre es auch etwas besser zu beurteilen. |
Fisch606
erstellt: 08. Mai 2014, 13:06
Ich sehe bei der jetzigen Aufstellung auch keine Möglichkeit Lautsprecher sinnvoll unter zu bringen (nicht mal Kompaktlautsprecher...). Ich würde als erstes mal gucken, ob du nicht u.U. die ganze Positionierung im Raum ändern kannst. |
ortlerrudi
erstellt: 08. Mai 2014, 15:03
hm, also 90 Grad drehen würde ggf. noch gehen, muss ich mal sehen und mit meiner Frau reden. Bei 180 Grad steht ja die Couch mitten im Raum und mein schönes Massivholzregal sehe ich gar nicht mehr. Außerdem sind die Anschlüsse auch auf der Seite. Wohn- und Essbereich tauschen hat den Nachteil der weiteren Wege Küche -> Essbereich (man muss dann immer durch den Wohnbereich) und eben die Anschlüsse sind dann ganz im anderen Eck. Klar sind alles Argumente die nicht mit dem Klang zusammen hängen die ich ja aber auch berücksichtigen muss. @Fisch Wäre das mit neuen Kompaktlautsprecher in der jetzigen Position und Subwoofer irgendwo auf dem Boden nicht ein tragbarer Kompromiss? Ich meine außer dass die Boxen bisschen zu eng stehen würde es ja passen. Oder wo siehst Du sonst noch Probleme? Hier mal noch der Grundriss mit Maßen: Plan mit Maßen |
Fisch606
erstellt: 08. Mai 2014, 15:19
Das wäre mein größtes Problem. Eine Bühne die sich vor dir aufspannt und so eine Soundkulisse erzeugen kann, wird nahezu ganz fehlen. Das würde mich persönlich sehr stören.
Lautsprecher liegend in Schrankwand aufstellen möglich? phoenizier am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher in 30 qm richtig aufstellen ? Jan121095 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 6 Beiträge |
Boxen aufstellen im Neubau Cart297 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
5.1 Anlage im Minizimmer aufstellen Cerebro83 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 8 Beiträge |
Anlage wie am besten aufstellen? Dj_Dan360 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 4 Beiträge |
Klipsch F-10 richtig im Zimmer aufstellen Voper am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 11 Beiträge |
Aufstellen Cantonlautsprecher GLE 496 Armchair2 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 10 Beiträge |
Teufel 5.1 Anlage aufstellen Joschka-teufel am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher im Keller aufstellen /Hififan/ am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher diagonal im Raum aufstellen ? schottland am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
