HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecher -Höhenveränderung,anderer Klang? | |
Lautsprecher -Höhenveränderung,anderer Klang?+A -A |
honda99
16:13
erstellt: 05. Apr 2015, |
Hallo, ich habe meine LS (Canton Ergo 607 DC) mittels mitgelieferten Spikes auf festen Naturparkettboden stehen. Bislang hatte ich ca. 2 mm dicke Stahlscheiben als Parkettschoner unter den Spikes liegen. Habe mir aber jetzt vom Dreher Messing Pucks anfertigen lassen die 25 mm dick sind und diese anstelle der Stahlscheiben unter die Spikes gelegt. Jetzt ist mir sofort aufgefallen das sich das Klangbild verändert hat. Die Bässe kommen etwas kräftiger aus den LS, aber nicht wirklich sauber. Ich habe auch schon viel über das Thema ankoppeln oder abkoppeln der LS zum Boden gelesen.Hier habe ich aber jetzt einen Höhenunterschied von über 20 mm zur vorhergehenden Aufstellung. Bei meiner vorhergehenden Aufstellung mit den Stahlscheiben hatte ich relativ wenig Bässe aus meinen LS hören können. Sind solche gravierenden Klangbildveränderung nur durch den Höhenunterschied möglich ? Habe noch ein Bild hinzugefügt wie die momentane Boxenaufstellung ausschaut. Wünsche allen noch erholsame Osterfeiertage ! Danke und Gruß ![]() |
Hifi-ve
16:51
Dass die Bässe jetzt voller klingen, kann durchaus an dem Höhenunterschied liegen. Ich merke es auch bei meinen Boxen, dass sich das Klangbild ändert, wenn ich gerade sitze oder mich hinflötze... Dass die Bässe unsauber klingen, kann natürlich an den Pucks liegen. Es ist denkbar, dass diese die Schwingungen der Box aufnehmen und eine Eigenschwingung entwckeln...gerade, weil sie ja durch die Spikes auch noch punktuell "bedient" werden. Liegt das Problem bei jeder Lautstärke vor? [Beitrag von Hifi-ve am 05. Apr 2015, 16:53 bearbeitet] |
maxme
16:52
Könntest du mal ein Foto posten auf dem der ganze Lautsprecher zu sehen ist und vorallem, wo der im Raum steht? lg [Beitrag von maxme am 05. Apr 2015, 16:55 bearbeitet] |
Hifi-ve
16:54
Stehen die Pucks auf Filzgleitern? Sieht zumindest so aus. [Beitrag von Hifi-ve am 05. Apr 2015, 16:54 bearbeitet] |
xutl
16:55
Ich sehe auf dem Foto nix von Spikes, sondern erkenne eine Gewindestange, die in die Drehteile geht. Sicherung mit Kontermutter. DAS hat mit Spikes NIX mehr zu tun ![]() |
honda99
17:22
Doch da sind Spikes. Diese sind nur sehr kurz. Die waren damals mitgeliefert. Gewinde M 8. Diese Box ist mit ihren 17 Kilo auch kein Schwergewicht. Ich höre selten sehr laut. Festgestellt habe ich aber,das ich mit dieser Position der LS noch etwas am Regler zurückschrauben muss weil es mir sonst zu laut wird. Ich finde wirklich das sich das Klangbild mit dieser Aufstellung total verändert hat und ja, unter den Pucks sind Filzgleiter. Ich versuche nochmals ein anderes Bild reinzustellen wo man etwas mehr von der räumlichen Aufstellung sieht. Ich habe nur leider keinen grossen Spielraum die LS anders zu positionieren. Ich hatte vor gehabt mir die KEF R-700 zu kaufen und habe jetzt auf Grund dieser Probleme etwas Bedenken ob das überhaupt Sinn macht. Die hat ja noch um Einiges mehr dahinter als die Ergo. Vielen Dank an euch Gruss Andreas |
honda99
17:28
maxme
17:36
Bei der Aufstellung wundert es mich, dass du überhaupt schon mal einen sauberen Bass wahrgenommen hast. Aber darüber lässt sich ja streiten. ![]() Solang du die Lautsprecher nicht besser positionieren kannst, würde ich mir nichts Neues kaufen. |
peacounter
17:45
die aufstellung läßt sich doch mit ein paar handgriffen optimieren, wie ich das so auf den bildern sehe. den linken mehr nach links vorne und auf der rechten seite die anlage neben den schrank und dann den ls vor die anlage (leicht versetzt nach rechts). alles natürlich in abhängigkeit zum hörplatz (stereo-dreieck). das sollte schon ne menge bringen. |
maxme
17:50
Er hatte weiter oben ja geschrieben, dass er wenig Spielraum hat. Aber ein wenig mehr Abstand kann schon Wunder wirken. [Beitrag von maxme am 05. Apr 2015, 17:53 bearbeitet] |
maxme
17:50
Ist der Sub links vom linken LS eigentlich in Betrieb? |
honda99
17:51
ja das eben befürchte ich auch,maxme. Wir haben diese Wohnung gut ein Jahr. Die Madame wollte auch endlich ihre Vorstellungen was Einrichten betrifft mal umsetzen können ![]() Da ist dann für eine Stereogerechte Aufstellung der LS nicht mehr viel drin.... In der alten Wohnung hatte ich Laminat und konnte auch die LS besser positionieren. Hier habe ich es wirklich noch nicht so richtig hinbekommen können. Wie gesagt. Ich höre maximal Zimmerlautstärke und auch viel über KH. gruss |
maxme
18:02
Der Vorschlag von peaccounter lässt sich also nicht umsetzen? Und wie sieht es mit dem Sub aus? lg |
honda99
18:02
der ist nur gelegentlich für Film und Fersehen in Betrieb. Der AX-870 ist über Pre-out an den RX-V 1071 angeschlossen. Der AVR ist noch der Rest von meiner Surround-Anlage aus der alten Wohnung.Da hatte ich ein Stereo und getrennt ein Surround System. Das Surround System wollte ich in der neuen Wohnung auch nicht mehr im Wohnzimmer haben, da ich eh lieber Stereo höre. Wenn ich Fernsehen schaue wird der AVR dazugenommen und ich habe dann mit dem Sub ein 2.1 System. Das reicht mir aus. Der CDP und der Plattenspieler spielen direkt am AX-870.Da muss der AVR nicht laufen und der Sub auch nicht. |
maxme
18:04
Könntest du denn den Sub etwas besser positionieren und mittels AVR bei 60 oder 80 HZ trennen? Das könnte im Bassbereich Besserung bringen. |
honda99
18:07
Die LS sind aber jetzt schon ca. 3,30m auseinander. Zum Hörplatz(Couch) sind es 2,80m. Ist das net jetzt schon zu wenig? Gruss Andreas |
peacounter
18:11
imo ist das exakte stereo-dreieeck weniger wichtig als die freie aufstellung der LS. im einzelfall muß man das aber ausprobieren. |
maxme
18:22
Bei dir geht es erstmal darum, den Lautsprechern etwas Luft zu verschaffen. Kannst du das denn machen, oder nicht? Alternativ der Vorschlag mit dem Sub, der die tiefen Frequenzen übernimmt, dafür aber auch ordentlich aufgestellt werden müsste. lg |
peacounter
18:25
warum liegen da überhaupt je drei bücher auf den boxen? stell da doch lieber pflanzen drauf, das wird sicher auch deiner dame die entscheidung leichter machen, sie weiter in den raum zu rücken. dann sehen LS nämlich nicht mehr so blöd aus, sondern passen sich als pflanzensäulen schöner ins ambiente ein. [Beitrag von peacounter am 05. Apr 2015, 18:25 bearbeitet] |
maxme
18:30
Gute Idee mit den Pflanzen. ![]() Ich stell einfach immer alles so hin wie ich es haben will und die Freundin gewöhnt sich dann mit der Zeit dran. |
honda99
18:38
Das mit diesen Büchern war nur der Versuch dem LS noch etwas mehr Gewicht zu geben. Man liest ja soviel und probiert dann mal was aus um vllt. den Klang doch noch etws zum Positiven zu beeinflussen. Konnte aber nix Positives feststellen ! Wie gesagt, vom Platz her kann ich kaum noch anders stellen. Die LS weiter in den Raum geht nicht. Sie stehen jetzt ca. 40 cm von der Wand. Das ist natürlich in keinster Weise optimal . Ich kann den linken LS in der Pos. mit dem Sub tauschen und den rechten mit der Pos. des Hifi Rack. Mehr ist aber net möglich. Gruss |
maxme
18:43
Ja. Versuch das mal. Dann kleben die LS nicht neben den Möbeln. Und vllt 10 cm weiter in den Raum. Berichte dann mal, was sich tut. ![]() |
LS auf Granit/Spikes Zubbler am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 12 Beiträge |
Spikes oder Pucks bei Korkboden? Old-Stager am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
Über Spikes obamer am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 15 Beiträge |
Spikes gegen nervige Nachbarn? gremy am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 5 Beiträge |
Spikes / Schwingungsdämpfende Matte electrix91 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 23 Beiträge |
Frage zu Spikes. Jyrki am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 8 Beiträge |
Spikes shanni am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 5 Beiträge |
Was soll unter meune Spikes? golem1989 am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 10 Beiträge |
Unterlegplatten für Spikes nikoh am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 7 Beiträge |
Spikes aus dem 3D-Drucker? *Inso* am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
