HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Ungünstige Raumakustik | |
Ungünstige Raumakustik+A -A |
XenoN1744
#1 erstellt: 01. Apr 2015, 09:46 | ||
Hallo miteinander, ich möchte diesen Sommer bedingt durch einen Umzug mein Heimkino verändern. Leider ist der Raum nicht sonderlich optimal geeignet und ich benötige dringend euren Rat. Zum Setup: Front: 2x nubert nubox 381 (sollen gegen nuline 284 getauscht werden) center: noch nubox cs 411 Sub: nubox AW 993 rear noch 2 x nubox ds 301 (noch unsicher ob gegen nuline 24 getauscht werden) AVR: Denon 3310 (wird in sehr naher Zukunft durch AVR X5200 ersetzt) Hieraus wird erkenntlich, dass nach dem Umbau evtl. 2x nubox DS 301 und 2x nubox 381 "übrig" sind. Ob diese verkauft werden oder vielleicht doch noch Einsatz im neuen Raum finden soll dieser Thread klären. Nun zur Raumakustik: Ich hoffe, dass das Bild selbsterklärend ist aber ich bin nicht sicher. Wie ihr sehen könnt, machen mir die Fenster in dem Raum ganz schön zu schaffen- Problematisch wird das ganze erst richtig, da es sich an der Nordseite um Türen handelt, die auf die Terrasse führen. Die Zeichnung ist hierbei nicht optimal gelungen. Die Standboxen finden vorne locker Platz. Da muss man sich einen meter mehr Platz vorstellen, als auf der Zeichnung zu sehen ist =) Wie sollte ich eurer Meinung nach die Rears aufstellen und sollte ich beim 5.1 bleiben oder auf 7.1 wechsel?. Ich hätte ja noch (falls ich die neuen nuline Rears anschaffe) 2 xDS 301 und 2x 381 übrig. Danke schonmal für eure Hilfe liebe Grüße XenoN |
bob2
#2 erstellt: 02. Apr 2015, 16:41 | ||
Hallo, also so schlecht iss der Raum nicht.... Statt ein Stereodreieck stell dir ein Kreis vor. Wenn du die Rear hinter dem Sofa aufstellen kannst, kommst du gut hin. Da Problem ist immer, das die Zeichnungen nicht Maßstatt getreu sind, da verhaut man sich schnell mal... |
XenoN1744
#3 erstellt: 03. Apr 2015, 17:10 | ||
hmm okay aber das problem ist, dass hinter der Couch ein großer Esstisch steht. Deswegen die Frage an welcher Wand ich die Rear Boxen installiere? Es gäbe die Möglichkeit die vorhandenen Möbel zu nutzen. Dann wäre Rear links aber 1 Meter tiefer als Rear rechts. Ansonsten müsste ich die boxen direkt neben dem Hörplatz anbringen, da ich ja durch die Fenster diese nicht nach hinten versetzen kann. Und die Frage ob eine Erweiterung auf 7.1 Sinn macht ist noch nicht geklärt [Beitrag von XenoN1744 am 03. Apr 2015, 17:10 bearbeitet] |
XenoN1744
#4 erstellt: 09. Apr 2015, 12:48 | ||
Kann mir denn niemand Tipps geben, wie ich in dem Raum ein 7.1 System aufbauen kann bzw. wo der beste Platz für die Rears sind? |
RM1955
#5 erstellt: 28. Apr 2015, 02:06 | ||
Wozu soll das gut sein? |
Dadof3
Moderator |
#6 erstellt: 28. Apr 2015, 06:46 | ||
Meinst du 7.1 mit vier Rears? Dafür ist kein Platz, halte ich für sinnlos. Denkbar wären höchstens zwei Front Height. Geometrisch gesehen ist der Raum gar nicht mal so schlecht im Vergleich mit vielen anderen Anfragen hier. Optimale Bedingungen hat fast niemand im Wohnzimmer. Problematisch sind, wie du richtig erkannt hast, die Fenster. Die sind genau an den Reflektionspunkten und zudem nur einseitig => Asymmetrie. Du könntest sehr schwere Vorhänge anbringen und zum Filme schauen zuziehen. Aber das wirkt auch nur bedingt. Die Rears würde ich links auf das Sideboard stellen und rechts auf Ständer. Idealerweise vor die Tür, aber wenn du die regelmäßig benutzen und den Lautsprecher nicht jedes mal zum Filmeschauen umräumen willst, müssen sie daneben. Wohin am besten, ist aus der Zeichnung schwer zu erkennen und auch ein bisschen Geschmackssache. Steht das Sofa da wirklich so wie auf der Zeichnung? Man kommt zum Esstisch ja kaum durch. Hast du dir die nuLine nur ausgesucht, weil du Nubert schon immer hattest, oder hast du auch mal ein paar Wettbewerber probegehört? |
XenoN1744
#7 erstellt: 28. Apr 2015, 07:53 | ||
Hallo und vielen Dank für eure Antworten. Zunächst mal zum Sofa. Ja das steht wirklich so eng. Der Durchgang ist geschätzt ungefähr einen halben Meter bis 75cm breit. Diese Tatsache ist einem Umzug geschuldet und da wir das Sofa nicht neu kaufen konnten bzw wollten muss das momentan so sein. =) Zu der Idee des 7.1 Systems: Ich möchte meine nubox 381 eigentlich recht gerne weiternutzen, weshalb ich überlegt hatte diese als Direktstrahler Rears hinter die Hörzone zu platzieren. In dem Fall könnte ich die DS 301 als DIpole als Sourroundboxen neben dem Hörplatz platzieren? Hierzu wollte ich eine Meinung von euch =) Die nuline habe ich aufgrund des schlanken Gehäuses und zunächst aus optischen Gründen ausgewählt. Natürlich werde ich mir diese aber nochmal bei nubert direkt anhören vor dem Kauf. Ansonsten gefallen mir noch die Heco Celan GT. Momentan gehe ich stark nach optischen Gesichtspunkten, da auch meine bessere Hälfte hierbei ein Wort mitsprechen würde =) doch vor dem Kauf wird natürlich Probe gehört =) |
Dadof3
Moderator |
#8 erstellt: 28. Apr 2015, 09:02 | ||
Rechts könntest du die an die Wand machen, aber wo willst du die links denn platzieren? Frei auf einem Ständer? Wäre für mich etwas riskant so mitten im Raum, und der Klangunterschied zwischen links und rechts wäre auch nicht ohne.
Das kann ich dir nur empfehlen, mir zum Beispiel hat die Heco Celan GT wesentlich besser gefallen als nuLine. |
Resonanzerfahrungen Nubert NuBox 381 soxzee am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
Nubert NuBox 381 - ATM-Modul oder Sub FlexBen am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 12 Beiträge |
5.1 Aufstellen 26m² ! Nubert nuLine Dy77 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Aufstellung im neuem Wohnzimmer (mit Skizze) Navidar am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 13 Beiträge |
Nubert NuBox 681 Raumaufstellung, starkes Bass Problem lumlum am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 14 Beiträge |
Hilfe gefragt - Kann ich hier noch optimieren? [Bilder] Dayman am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 11 Beiträge |
Denon PMA 500 AE + Nubox 380 --> Zu wenig Bass? Big_Bad_Show am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Raumakustik Wohnzimmer Heimkino verbessern Scarv am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 40 Beiträge |
Nubert Lautsprecher Aufstellung ? chris@2k6 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 10 Beiträge |
Optimierungspotenzial Heimkinokeller Penny09 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThomasNOF
- Gesamtzahl an Themen1.553.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.882
