Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
DIRAC in Emotiva XMC-1 oder mit miniDSP DDRC-88A
Benares
#51 erstellt: 07. Jan 2015, 13:34
Sehe ich das richtig, symmetrische Ausgänge gibt es beim DDRC 88A nur in Form von Phönix-Klemmen und nicht als XLR?
benvader0815
#52 erstellt: 07. Jan 2015, 13:39
@benares:
ja so ist es und fast immer so bei miniDSP so zu finden. Aber es gibt auch bei denen Ausnahmen
Benares
#53 erstellt: 07. Jan 2015, 13:46
Schade, XLR wäre mir wesentlich lieber gewesen. Aber Paradies ist ja bekanntlich nirgendwo.
chro
#54 erstellt: 07. Jan 2015, 13:49
Jaja Benares, das Leben ist eben kein Ponyhof, sag ich immer
Buzzart
#55 erstellt: 07. Jan 2015, 13:53
sealpin (Beitrag #50) schrieb:
@Buzzart
kannst Du mal auf Deinen Versandpapieren schauen, welche Zolltarifnummer und welcher Zollsatz für das DDRC-88A angesetzt wurde?
Puh... da muss ich später mal nachschauen, ob ich den FedEx-Aufkleber noch habe, der auf der Außenverpackung war.
Ich hoffe, der Zoll hält sich in Grenzen. Spätestens in ein paar Wochen weiß ich mehr...
sealpin
#56 erstellt: 07. Jan 2015, 13:54
@Benares
... aber ein "echtes" Problem ist das doch eigentlich nicht, oder?
XLR Stecker ab und die Adernenden in die Klemmen...
Alternativ: kurze XLR Adapter mit Kabel (RCA) kaufen, die RCA ab und die Kabelenden in die Klemmen.
Dadof3
Moderator
#57 erstellt: 07. Jan 2015, 15:05
sealpin (Beitrag #41) schrieb:
wie hörbar sind denn 4ms? Ich bin immer davon ausgegangen, das Latenzen unter 10ms nicht wirklich relevant sind...
Wie sind denn da die Schwellen?
Und wenn die Latenz unter den Kanälen so klein ist, kann man das nicht einfach durch unterschiedliche Entfernungen wieder nivellieren (3ms = ungefähr 1 m, oder?)?
Genau, Schallgeschwindigkeit = 340 m/s, du müsstest einen Lautsprecher also 1,36 m nach vorne ziehen - und dass, wo die meisten sich schon schwer tun, sie auch nur 30 cm von der Wand abzurücken.
Mal abgesehen davon, dass sie nicht im Freifeld steht und die unterschiedliche Raumreflektion jegliche Illusion einer "Bühne" in sich zusammen brechen lässt.
sealpin
#58 erstellt: 07. Jan 2015, 15:07
so wie ich DIRAC verstanden habe, gleicht das unterschiedliche Laufzeiten von den LS aus, so dass die Latenz der LS untereinander kein Problem ist.
ciao
sealpin
Dadof3
Moderator
#59 erstellt: 07. Jan 2015, 16:10
Jo, klar, war ja auch nur ein kleiner Ausflug in die Theorie.
ExtendedDVDWatcher
#60 erstellt: 07. Jan 2015, 17:54
@Buzzart
Kann man bei dem Teil die Kanäle frei routen?! Also z.B. einen Eingang auf zwei Ausgänge?! Zwei Center z.B.?!
Gruß Lukas
sealpin
#61 erstellt: 07. Jan 2015, 18:28
ExtendedDVDWatcher (Beitrag #60) schrieb:
@Buzzart
Gruß Lukas
Also meinst Du
von Eingang 1 auf Ausgang 1 + 2?
Nicht das ich wüsste...das Handbuch gibt das nicht her soweit ich mich da reingelesen habe.
Eingang 1 geht immer direkt auf Ausgang 1
Was man auch (nach Infos aus dem Forum ) nicht machen soll ist beide Ausgagsschnittstellen, also RCA und Phoenix gleichzeitig zu nutzen.
Wenn man nach dem miniDSP eine Gruppe von LS (oder SUBs) zusammenfassen will, dann muss man halt an den betreffenden Ausgang des miniDSP ein Lautsprechermanagement System hängen.
Also z.B.:
Eingang 1--> DDRC-A88 -->Ausgang 1 auf --> Eingang A z.B. bei der DCX2496 --> Ausgabe an mehrere Ausgänge verteilen
Eingemessen von derm DDRC-88A wird dann immer der ges. Stack der am Ausgang des DDRC-88A hängt.
ciao
sealpin
Benares
#62 erstellt: 07. Jan 2015, 20:34
sealpin (Beitrag #56) schrieb:
@Benares
Grundsätzlich ist das kein Problem, nur mit unnötiger Arbeit, der Gefahr der Verwechslung von Adern (bin ein handwerklicher Legastheniker und alles andere als ein Bastler) und dem sinnlosen Zerstören von Kabeln verbunden. Da Phönix-Klemmen zudem nichts besser machen als XLR-Stecker und keinerlei Mehrwert bieten, habe ich deren Sinn noch nie verstanden.
drtkerk
#63 erstellt: 07. Jan 2015, 20:39
Nabend,
sehr interesssantes Gerät das 88A. Ich habe das hier mal überflogen aber nichts dazu gefunden oder es überlesen: wie sieht es bei einem 7.2 oder 7.4 Setup aus? Braucht man da weitere Geräte? Kann man die dann koppeln oder wie wissen die voneinander?
Die XMC-1 hat 2 Subwooferausgänge, oder?
Viele Grüße
Thomas
sealpin
#64 erstellt: 07. Jan 2015, 22:42
Hi Thomas,
das Teil hat 8 Ein- und Ausgänge.
Also kannst Du ein 5.2 Setup (5 LS und 2 Subs) fahren.
miniDSP FAQ dazu
Ansonsten empfehle ich Dir das miniDSP Support Forum.
Da gibt es auch einen Thread zum Thema multiple SUB.
Wenn Du 7 Lautsprecher nutzt hast Du nur einen Kanal für den/die SUBs.
Dü müsstest dann also an diesen einen Ausgang eine Matrix schalten an den dann 2 oder mehr SUBs kommen, die dann aber vom DIRAC im miniDSP als ein System betrachtet werden.
So wie hier skizziert.
ciao
sealpin
drtkerk
#65 erstellt: 08. Jan 2015, 08:50
So wie ich das aus dem Forum verstehe, ist das aber noch nicht implementiert sondern bisher nur eine Idee, wie es gehen könnte. Das soll dann von den Programmierern noch umgesetzt werden. Also bisher noch keine Lösung ohne zusätzliches Gerät.
sealpin
#66 erstellt: 08. Jan 2015, 08:59
genau...geht nur mit externem Gerät...und ich denke auch nicht, das das in das DDRC-88A eingebaut werden wird...
Die Skizze zeigt einen Userwunsch ... aber ist recht anschaulich IMHO.
Und mit externem Gerät ist das ja leicht umsetzbar.
ciao
sealpin
Dadof3
Moderator
#67 erstellt: 08. Jan 2015, 09:11
Ist das überhaupt nötig oder vorteilhaft? Für die Tonalität doch eigentlich nicht, denke ich, nur für die Zeitrichtigkeit müsste man sich vielleicht etwas überlegen.
sealpin
#68 erstellt: 08. Jan 2015, 09:30
wenn man 2 (oder mehr ) SUBs nach dem miniDSP an einem Ausgang des DDRC-88A verwenden will, dann sollte man schon vor DIRAC Messung die SUBs in punkto Phase und Lautheit angepasst haben. Das DIRAC "sieht" ja nur "einen" SUB, der halt in der Realität aus mehreren einzelnen besteht.
Daher auch nicht einfach per Y-Kabel (für z.B 2 SUBs) oder per Daisy Chain aus dem DDRC-88A rausgehen, sondern ein Lautsprechermanagemant System nutzen, in dem man dann die Pegel und Phasen der einzelnen SUBs aufeinander abstimmen kann.
Solch ein Setup ist allerdings ungleich komplexer einzumessen und nicht "Plug&Play".
ciao
sealpin
Benares
#69 erstellt: 08. Jan 2015, 14:45
Wobei die Nutzung eines Lautsprecher Management Systems den Sinn einer nachfolgenden DDRC 88 in Frage stellt, da es prinzipiell die gleichen oder sogar noch mehr Funktionen bietet (allerdings meistens ohne FIR) und man damit normalerweise mehrere Subs manuell einmessen kann (je nach Anzahl der Ausgänge).
Buzzart
#70 erstellt: 08. Jan 2015, 15:10
Grüzi!
Gestern hab' ich nochmal mit REW gemessen, um den miniDSP DIRAC 88A erneut auf die Probe zu stellen.
Angelegt hab' ich beim 88A folgende Presets:
Preset 1: Relativ LINEARE Abstimmung
Preset 2: Bass-optimierte Abstimmung nach meinem Geschmack
Preset 3: etwas abgeschwächte Bass-Abstimmung (-4dB weniger als Preset 2)
Die Ergebnisse seht ihr hier (alles gemessen am Referenzplatz mit REW und miniDSP UMIK-1):
Amplitudengänge
Die hellblaue Kurve ist die Messung am rechten Sitzplatz neben dem Referenzplatz und die violette Kurve die vom linken Sitzplatz.
Alle anderen sind – wie schon gesagt – vom Referenzplatz.
15 - 120Hz - DIRAC Preset 1
CINE LOUNGE 4K Messungen
15 - 20000Hz - DIRAC Preset 1
Spektrogramm
15 - 80Hz - DIRAC Preset 1
Abklingspektrum (Wasserfalldiagramm)
15 - 120Hz 500ms - DIRAC Preset 1
15 - 120Hz 500ms - DIRAC Preset 2
15 - 120Hz 500ms - DIRAC Preset 3
15 - 20000Hz 500ms - DIRAC Preset 1
Mein Fazit: Ich bin absolut zufrieden! Klanglich bin ich genau da angekommen, wo ich immer hin wollte!
Und da hat mir das DIRAC 88A auf jeden Fall sehr geholfen.
sealpin
#71 erstellt: 08. Jan 2015, 15:31
Hi ANDY,
sieht gut aus...bin gespannt wie weit sich das Teil bei mir lohnt (ist ja kein akustisch optimierter Hörraum...).
ciao
sealpin
sealpin
#72 erstellt: 08. Jan 2015, 15:34
... DDRC-88A VOR dem Lautsprechermanagement der SUBs (!), nicht danach...
ist aber 'eh akademisch, da der beschriebene Anwendungsfall (mehr SUBs, >2) in einem 7.x Setup nicht der Einsatzbereich des Gerätes darstellt.
Das ist für 8 Ein- und 8 Ausgänge gedacht, also max. 7.1 Setup.
ciao
sealpin
Guardian_
#73 erstellt: 08. Jan 2015, 15:44
Es wäre natürlich angenehmer, wenn die beiden 88A gemeinsam arbeiten würden, aber nötig ist es nicht. Bei zwei 88A wird man zwei mal messen müssen. Selbst bei identischer Target-Kurve (diese lässt sich ja beiliebig anpassen und als File exportieren) wird wahrscheinlich eine gewisse Pegel- und Zeitdifferenz resultieren zwischen den Speakern am ersten 88A und den Speakern am zweiten 88A. Das muss man dann noch mit den Einstellungen am Receiver korrigieren. Ich sehe da keine unlösbaren Probleme. Es ist halt mit etwas mehr Aufwand verbunden.
aktivposten
#74 erstellt: 08. Jan 2015, 16:27
Ja, die Messungen sehen sehr gut aus. Da ist aber scheinbar schon einiges am Raum gemacht worden.
Noch eine Frage: Wenn der DIRAC 88A bei laufender Endstufe ein- oder ausgeschaltet wird, gibt es dann ein Knacken oder ähnliche Geräusche?
Danke!
Sieglander
#75 erstellt: 08. Jan 2015, 16:46
Buzzart, könntest du bitte den Graph 15-120Hz ohne smoothing und mit dB-Skala 45-105dB einstellen und den Graph 15-20000Hz mit var smoothing und der gleichen dB Skalierung (45-105). Am Besten wäre, wenn du vielleicht sogar das mdat-File von REW zur Verfügung stellen würdest.
[Beitrag von Sieglander am 08. Jan 2015, 17:31 bearbeitet]
ExtendedDVDWatcher
#76 erstellt: 08. Jan 2015, 21:19
@Buzzart
Gruß Lukas
Also meinst Du
Also z.B.:
ciao
sealpin
Hey Sealpin,
genau das meine ich: Eingang 1 auf Ausgang 1+2. Idee bei mir: zwei Center, einer oben einer unten. Gleiches Signal aber unterschiedliche Delays und Pegel. Ansonsten müsste ich das Centersignal mit nem Y splitten und einfach zwei Eingänge belegen.
In der Anleitung ist zu erkennen dass man statt 5.1 und 7.1 auch eine Custom Config anlegen kann.
FAQ zeigt dass sich auch 4 Subs belegen lassen, muss mann dann die Eingänge dann direkt belegen?!
Gruß Lukas
sealpin
#77 erstellt: 09. Jan 2015, 08:16
so sehe ich das...bei CUSTOM kann man die Kanäle frei definieren...aber! das Teil misst dann immer noch jeden Kanal einzeln!
Bei SUBs ist ein Splitten von einem Kanal nach dem DDRC-88a ohne zus. Behandlung akustisch ggf. kontraproduktiv, da man ja den Bassanteil als einzelnes optimal haben will...daher meine Idee von einem LS management System hinter dem DDRC-88A geschaltet, in dem man ZUERST die SUBs unter sich in Phase und Pegel anpasst, und das DDRC-88A misst dann diesen SUB Stack als ein System ein.
Aber so etwas muss man ausprobieren.
Bei Deinem "Split"-Center müsstest Du schauen, ob das akustisch positiv ist.
Auch hier werden beide Center einzeln gemessen, wenn sie an getrennten Kanälen am DDRC-88A laufen.
Das miniDSP "weiß" ja nicht wofür Du die einzelnen Kanäle nutzt (Ausnahme: Subwoofer, hier hat wohl DIRAC eine andere Art der Behandlung vorgesehen, andere Pegel etc...meine ich irgendwo in den Handbüchern/Forum gelesen zu haben...), und anders als bei den L, R, SR, SL etc. Lautsprechern soll ja bei solch einem Split Center das selbe rauskommen...ob zwei Lautsprecher, vertikal getrennt, optimal als ein Center nach Einmessung durch das miniDSP wahrgenommen werden, weiß ich nicht...auch hier gilt: probieren.
Evtl. geht für einen Split Center ja folgendes:
die beiden Center an je einen Kanal am DDRC-88a aber den Center Kanal vom AV Vorverstärker vor dem DDRC-88A splitten und dann einzeln an die beiden Eingangskanäle des DDRC-88a. Das Routing der LS machst Du halt VOR dem DDRC-88a.
Exkurs:
ganz am Anfang meiner Surround "Karriere" hatte ich mal die beiden Lautsprecher eines Sony Fernsehers als Center verwendet. Elektrisch war das möglich, weil die LS links und rechts am Fernseher angebracht waren und einfach per LS Kabel an passenden LS Ausgängen des Sony hingen.
Ich habe diese Lautsprecher dann nur zusammen an den Center Ausgang meines damaligen Yamaha Verstärkers gesteckt (da die LS 8 Ohm waren, kein Problem).
Klanglich war das ... hmm.. semioptimal.
Die Lautsprecher an sich waren gar nicht mal so schlecht, aber einen Center horizontal gesplittet kam nicht so gut...
Ich habe dann sehr schnell auf einen dedizierten Center, unter dem Fernseher, angewinkelt auf den Hörplatz, umgeschaltet. das war deutlich besser.
ciao
sealpin
Buzzart
#78 erstellt: 09. Jan 2015, 08:44
Guten Morgen!
aktivposten (Beitrag #74) schrieb:
Ja, die Messungen sehen sehr gut aus. Da ist aber scheinbar schon einiges am Raum gemacht worden. :)
Ja, das ist es.
Nach einer Raumakustik-Berechnung vom Akusiker, wurden bei mir im Kino Vicoustic Absorber / Diffusoren und poröse Bassabsorber verbaut.
Eins sollte natürlich ganz klar sein: das miniDSP 88A ist keine Wunderwaffe!
Der Raum sollte vorher schon raumakustisch in Ordnung sein.
Auslöschungen und extreme Überhöhungen wird auch kein DSP ausbügeln können.
Wenn die Raumakustik allerdings passt, dann kann das DIRAC auf jeden Fall das Ganze noch merklich optimieren.
Konnte ich bisher nicht feststellen. Auch beim Umschalten der verschiedenen Presets gibt es kein Knacken oder ähnliches.
Wir wollen ja eigentlich nicht meine Raummessungen diskutieren, oder?
Es geht ja um den 88A.
Hier aber nochmal die gewünschten Skalierungen:
15 - 120Hz ohne Smoothing 45-105db - DIRAC Preset 1 - 3 (Referenzplatz + Rechts und Links daneben)
[Beitrag von Buzzart am 09. Jan 2015, 08:44 bearbeitet]
Sieglander
#79 erstellt: 09. Jan 2015, 09:50
Solch eine Diskussion liegt mir fern, ich wollte mir einfach nur ein Bild machen über die Leistungsfähigkeit des 88A und ob sich die Investition für mich lohnen könnte. Mit den ursprünglichen Skalierungen waren die Graphen natürlich null aussagekräftig. Jetzt sieht das schon anderst aus, ich kann guten Gewissens sagen, daß ich mir das Geld sparen kann. Da fahre ich momentan mit 2 miniDSP 2x4 und Audyssey XT (ohne 32) besser. Schade eigentlich, ich hätte DIRAC auf Grund anderer Erfahrungsberichte in der Kombination mit PC's auch in diesem Anwendungsfall (88A) mehr zugetraut.
Aber warten wir mal ab, im Laufe der Zeit wird es hoffentlich mehr Erfahrungsberichte zum 88A geben und ich kann meine Meinung revidieren.
Buzzart
#80 erstellt: 09. Jan 2015, 10:48
Sorry, aber das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Aber gut, Jedem das Seine.
Ich persönlich bin auf jeden Fall nicht auf der Suche nach einem schnurgeraden Frequenzverlauf. Dafür bin ich zu jung.
Ich muss aber nochmal erwähnen, das die Meinung NACH der von MIR erstellten Target-Curve gemacht wurde.
Eine Target-Curve kann mit DIRAC nach eigenen Vorlieben erstellt werden. Jeder hat hier wohl einen anderen Geschmack.
So flexibel ist Audyssey meines Wissens nicht.
Und letztlich zählt ja eigentlich nicht ein Messdiagramm, sondern das was klanglich dabei rauskommt.
Und das gefällt mir richtig, richtig gut.
[Beitrag von Buzzart am 09. Jan 2015, 10:54 bearbeitet]
Sieglander
#81 erstellt: 09. Jan 2015, 11:59
Buzzart, da bin ich voll bei dir. Es muß sich gut anhören und nicht unbedingt gut aussehen. Aber ich höre nun mal gerne mit einem linearen Frquenzgang und da versuche ich das auch möglichst zu erreichen. Auf die Gefahr hin das ich nerve, könntest du bitte mal Messungen deiner Fronts mit und ohne Dirac posten? Vielleicht ist das ein besserer Ansatz die Leistungsfähigkeit des 88A zu beurteilen. Danke für deine Mühe.
sealpin
#82 erstellt: 09. Jan 2015, 14:23
mein DDRC-88A ist auf dem Weg nach Deutschland
Sieglander
#83 erstellt: 09. Jan 2015, 14:27
Wunderbar, dann gibt es ja bald einen 2. Erfahrungsbericht...
Benares
#84 erstellt: 09. Jan 2015, 14:29
Da freue ich mich auch drauf.
sealpin
#85 erstellt: 09. Jan 2015, 14:37
Das Teil soll am 14. oder 15. ankommen...und zufälligerweise habe ich an den beide Tagen Homeoffice
Bericht kommt sicher...mal sehen, wann die Bude leer ist und ich ausreichend testen kann.
ciao
sealpin
direkthall
#86 erstellt: 09. Jan 2015, 17:19
Hi Leute
Habe bereits schon fast zwei Wochen das Gerät Zuhause und einige Tests gemacht.
Mir gefällt das Gerät sehr gut und werde es auf jedenfall behalten.
Ich möchte klarstellen, dass das 88a kein Bassmagnetment enthält. Der Basskanal wird perfekt entzerrt jedoch die Trennung Fronts Sub muss vorher passieren, üblicherweise im AVR.
Das ist auch der einzig kleine Negative Punkt den ich entdeckt habe. Die Übernahmefrequenz-Bereich( Sat sub) muss nachgemessen und eventuell verbessert werden. Am besten vor der Dirac Messung die beste Übernahmefrequenz und Phase des Subs herausfinden, dann messen. Da das 88a die Kanäle einzeln einmisst, kann es später zu auslöschungen in den Bereich geben.
Aber trotzdem ein geiles Teil, zB: mit einem Knopfdruck zwischen Sesselmessung für Musik, Sesselmessung für Film oder wenn Besuch da ist, auf eine mehrsitzplatzmessung umschalten zu können ist einfach supi. Was man aus den LS rausholt ist auch spitze und einfach stimmig.
sealpin
#87 erstellt: 09. Jan 2015, 19:46
Genau das wollte ich hören
Bin schon gespannt...
Ciao
sealpin
ExtendedDVDWatcher
#88 erstellt: 09. Jan 2015, 20:40
@Sealpin
Alles klar danke:) Das mit den beiden Centern ist auch nur ein Kompromiss weil aktuell eine akustisch transparente Leindwand nicht möglich ist.
Habe es auch noch nicht getestet, kommt bald.
Ich hatte gestern bei oaudio.de angefragt wegen dem Teil, die haben noch keine Angaben zur Lieferzeit.
Gruß Lukas
[Beitrag von ExtendedDVDWatcher am 09. Jan 2015, 20:42 bearbeitet]
sealpin
#89 erstellt: 09. Jan 2015, 22:19
Hi Lukas,
bei oaudio hatte ich auch angefragt, aber keinerlei Reaktion bekommen. Daher habe ich direkt bestellt.
Ciao
sealpin
sealpin
#90 erstellt: 15. Jan 2015, 14:56
so...das DDRC-88A ist heute angekommen.
Zu den Kosten:
US$ 1029,- (inklusive Versand)
plus
€ 17,62 Zoll
€ 169,29 EUSt
€ 14,28 Verwaltungsentgelt (FedEx Gebühren)
Summe: € 1081,19 (Kurs US$ zu Euro mit 1,17 angesetzt..)
*EDIT*
hier die Zolltarifnummern und Zollsätze, die bei mir angesetzt wurden:
Mikrofon
Warennummer: 85181095900
Warenbezeichnung: Mikrophone für Mobiltelefone
Abgabensatz (Zollsatz): 2,5%
miniDSP
Warennummer: 85189000990
Warenbezeichnung: Elektrische Komponenten für Audioverstärker
Abgabensatz (Zollsatz): 2,0%
*EDIT END*
Lieferumfang Mikrofon
Neben einem mini Stativ war noch ein USB Kabel dabei
Lieferumfang miniDSP
Gerät (sehr sauber verarbeitet, fertige schwarze Alu Front 5mm stark) mit 19" Winkeln (habe ich abgenommen, brauche ich nicht)
Stativ für Mikrofon
Netzteil und USB Kabel
Wirkt alles sehr sinnvoll.
Demnächst geht es daran die Kabel zu konfektionieren, da ich die symmetrischen Ausgänge nutzen werde.
Sobald ich die ersten Messergebnisse habe poste ich das hier...wird aber ein paar Tage dauern...
ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 16. Jan 2015, 13:39 bearbeitet]
Ingo40
#91 erstellt: 25. Jan 2015, 20:09
Hallo sealpin,
und mittlerweile fleißig ausprobiert und gemessen? Bin sehr neugierig.
Danke vorab.
sealpin
#92 erstellt: 25. Jan 2015, 21:23
Muss leider gestehen, außer, dass ich vor ein paar Tagen die Anschlusskabel fertig gemacht habe, ist noch nix passiert.
Es war schlicht nicht die Zeit dazu da...ich hoffe, dass ich in der nächsten Woche einen Tag dafür freischaufeln kann...
Ciao
sealpin
nhs
#93 erstellt: 26. Jan 2015, 15:05
Ja!
@sealpin: Wie ist der Fortschritt bei dir?
Ich bin heiß auf deinen Erfahrungsbericht.
Viele Grüße
[Beitrag von nhs am 26. Jan 2015, 15:07 bearbeitet]
Benares
#94 erstellt: 26. Jan 2015, 15:16
Angesichts der Tatsache, dass seine letzte Wasserstandsmeldung zu diesem Thema ziemlich genau 18 Stunden zurückliegt und heute kein arbeitsfreier Montag ist, halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass er inzwischen zum ausgiebigen Testen gekommen ist, eher für gering...
sealpin
#95 erstellt: 26. Jan 2015, 16:04
100 Punkte an Benares
Ohne meinen freien Tag (nur dafür) sage ich nix....
Benares
#96 erstellt: 27. Jan 2015, 13:40
Für alle, die sich für eine Alternative zum DDRC-88A interessieren, die ebenfalls DIRAC-Unterstützung bietet, hat miniDSP seit Kurzem noch das nanoAVR im Programm. Hier mal ein englischsprachiger Thread, in dem man sich darüber informieren kann:
http://www.avsforum....live-ces-2015-a.html
sealpin
#97 erstellt: 30. Jan 2015, 15:15
Update:
ich habe heute mal das System eingemessen.
Zunächst als Stereo Setup.
Anschluss der KH310 an die Phoenix Terminals.
Das Einmessen ging gut, Pegel war erträglich bei den Sweeps, vom Antimode bin ich es lauter gewohnt.
Die Kurve dann an meine Zielkurve angepasst und zum DDRC-88A geschickt...alles Paletti ... bis hierhin.
Leider habe ich es danach nicht geschaft mit dem DDRC-88A im Setup einen nennenswerten Pegel zu bekommen.
Es war einfach viel zu leise (nicht mal für Hintergrundmusik geeignet...)
Ich habe alles probiert:
- intern Empfindlichkeit der Kanäle gesenkt (lt Handbuch).
- Output Gain überprüft.
- die KH310 mal an die RCA und mal an die Phoenix gehängt
- dafür gesorgt, dass das Output Volume des DDRC-88A auf 0dB und Mute auf off stand.
... nix zu machen...wenn überhaupt, dann kommt die Musik sehr sehr leise raus...und das bei voll aufgedrehtem Pegel des SONOS Connect oder des UMC-200
Das kann es nicht sein, oder?
Wie gesagt, beim Einmessen machte das Teil durchaus Dampf...Pegel waren sehr gut anpassbar (in der DIRAC Software...)
Nur wenn ich jetzt die RCA Eingänge nehme kommt nix raus.
Hat jemand (der das Teil nutzt) eine Idee?
Ich habe auch schon im miniDSP Forum gepostet...
ciao
sealpin
Guardian_
#98 erstellt: 30. Jan 2015, 16:37
Hatte ich zuerst auch. Hast du den Outputpegel nach dem Messen wieder aufs Maximum gestellt? Oder die einzelnen Channel? Ich habe jetzt jedenfalls reichlich Pegel. So oder so wird mit dem Update in ein paar Tagen das Problem wohl gelöst sein.
sealpin
#99 erstellt: 30. Jan 2015, 16:41
Ja, ich hatte den Gesamtppegel in DIRAC nach dem Messen auf Rechtsanschlag gestellt.
Kann man in der SW noch woanders die Pegel pro Kanal einstellen.
Und ich gehe davon aus, dass man das vor dem Übertragen der Konfig an das DDRC-88A machen muss?
Ciao
sealpin
Guardian_
#100 erstellt: 30. Jan 2015, 17:36
Die Regler pro Kanal kann man ja vor dem Messen einstellen. Die haben aber auch Einfluss auf die Wiedergabelautstärke. Ich glaub, dort kannst du sogar nach dem Übertragen noch regeln. Es ist etwas seltsam, und nicht so, wie man es erwarten würde. Daher kommt ja auch das Update. Das behebt noch andere kleine Bugs. Wenn es nicht drängt, würde ich also auf das Update warten.
[Beitrag von Guardian_ am 30. Jan 2015, 17:39 bearbeitet]
sealpin
#101 erstellt: 30. Jan 2015, 17:56
ok... das wäre in der Tat ein wenig "strange".
Ich dachte, die Pegel vorher dienen nur dazu, dass der Testsweep in vernünftiger Lautstärke durchgeführt wird.
Meine Pegel je Kanal waren zum Einmessen exakt in der Mitte des grünen Bereiches...
Das Update, betrifft das DIRAC oder die Firmware des DDRC?
Woher bekommt man das Update?
Ich habe in jedem Fall mal ein Support Ticket bei miniDSP erstellt.
ciao
sealpin
DDRC 88a mit Bassmanagement
Gurus am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  5 Beiträge
Hilfe: Anti-Mode 2.0 DC oder miniDSP DDRC-88A
Osyrys77 am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  21 Beiträge
Dirac DDRC88A (Minidsp) und Dolby Atmos.
mz4 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  6 Beiträge
miniDSP DDRC-24 Kalibrierung
electrix91 am 18.07.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2023  –  20 Beiträge
miniDSP DDRC-24 oder 2x4HD
blue_focus am 19.03.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  21 Beiträge
Dirac minidsp Tipps für Anfänger
xxJAREKxx am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  3 Beiträge
Laufzeitunterschiede: Antimode2.0 Dual Core vs Dirac MiniDSP
soundrealist am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  9 Beiträge
MiniDSP UMIK-1 USB Verlängerung
stereo25 am 29.09.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  6 Beiträge
Dirac Lizens
FritzBrause am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  2 Beiträge
Hilfe mit MiniDSP benötigt
Poe05 am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
