Hilfe bei der Akustik in neuem Kinoraum
Bulli111
#1 erstellt: 22. Dez 2014, 22:37
Hallo zusammen,
ich bin umgezogen und habe nun einen eigenen Raum für mein Kino.
Nach dem nun alles steht, geht es darum sich der Raukakustik zu widmen.
Der Raum ist spärlich eingerichtet und hat nur glatte Wände. Der Boden ist ein Zementestrich und die Wände sind nur weiß gestrichen. Keine Tapete o.ä.. Auf dem Boden liegt ein hochfloriger Teppich mit 2m * 3m. Leinwand ist 2,75 Breit. Bilder des Raums kommen morgen. Grundriss des Raums.
Jetzt stellt sich die Frage, wie ich den Raum am besten optimiere.
Grundriss
Bulli111
#2 erstellt: 27. Dez 2014, 16:46
Hier die Bilder:
IMG_20141223_092150IMG_20141223_092209
ic3fir3
#3 erstellt: 29. Dez 2014, 17:33
Indem du zuerst eine Messung durchführst und dann die Probleme gezielt bekämpfst.
Es gibt zwar Faustregeln aber wenn man es ordentlich machen will führt an einer Messung kein Weg vorbei.
Bei der Auswertung und Umsetzung können wir dir behilflich sein
[Beitrag von ic3fir3 am 29. Dez 2014, 17:39 bearbeitet]
Bulli111
#4 erstellt: 29. Dez 2014, 17:44
Das klingt doch schon mal gut. Auf diesen Weg wollte ich mich auch begeben.
Steinberg UR22 USB Audio Interface inklusive MIDI I/O
und
Behringer ECM8000 Kondensator-Messmikrophon
sind schon unterwegs.
Am Mittwoch sollten dann die ersten Messungen möglich sein.
Bulli111
#5 erstellt: 01. Jan 2015, 16:26
Irgendwie bekomme ich die Messung nicht richtig hin.
Ich bekomme die Empfindlichkeit des Mikrophons einfach nicht richtig eingestellt.
In dieser Anleitung (http://recording.de/Community/Forum/Recording_und_Studiotechnik/Raumakustik_und_D%C3%A4mmung/147164/Post_1504318.html)
steht, dass die Empfindlichkeit auf -20dB eingestellt werden soll. Ich komme aber höchstens auf 50dB.
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
ic3fir3
#6 erstellt: 02. Jan 2015, 10:28
hast du unter Windws die Empfindlichkeit des Mikrofons nach oben gedreht?
Bulli111
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 20:39
Ich hab jetzt das ECM8000 dran aber bekommen keinen Ton ans Mikro. Man kann doch eigentlich nicht zu dumm sein, es in Betrieb zu nehmen...
Ich habe das Steinberg UR22 per USB am Laptop.
Das Behringer hab via XLR - Klinke am Steinberg.
Die Einspeisung ist eingeschaltet. Wenn ich jetzt auf dem Mikrophon rum tippe um zu schauenn ob der Peak angeht passiert gar nichts. Wennn ich über Windows das Mikro einrichten will kommt ebenfalls gar nichts. Nicht mal der kleinste Pegel.
Was kann ich da falsch machen?
Wäre für jeden Tip dankbar.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 20:47
Weshalb das denn?!
Den Rest klärt die Bda.
Bulli111
#9 erstellt: 09. Jan 2015, 20:50
Wie soll ich es denn sonst anschließen? Welche Bedienungsanleitung? Beim Behringer war nichts dabei und beim Steinberg bringt mich nichts weiter.
Bulli111
#10 erstellt: 09. Jan 2015, 20:52
Das steht in der Anleitung
Für den Anschluss eines Mikrofons oder eines
digitalen Musikinstruments. An dieser Buchse
können XLR- und Klinkenstecker (symmetrisch/
unsymmetrisch) angeschlossen werden. Beim
Anschluss eines XLR-Steckers schaltet diese
Buchse automatisch um auf MikrofonEingangsempfindlichkeit,
und bei Anschluss
eines Klinkensteckers schaltet sie um auf
Leitungspegel-Eingangsempfindlichkeit.
So falsch kann es doch nicht sein oder??
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 09. Jan 2015, 20:59
bei Anschluss
Siehts du deinen Fehler ;)?
Mit XLR; siehe hier:
Beim
Bulli111
#12 erstellt: 09. Jan 2015, 21:03
Ok ich scheine wirklich blöd zu sein. Nein ich sehe den Fehler nicht :-(
Beziehungsweise was heißt, dass er umschaltet auf Eingangsempfindlichkeit.
[Beitrag von Bulli111 am 09. Jan 2015, 21:04 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 09. Jan 2015, 21:08
Mikrofonsignale benötigen mehr Verstärkung als Line-Signale. Da du ein Klinkenkabel angeschlossen hast und kein XLR-Kabel, schaltet dein Steinberg auf die Empfindlichkeit für Line-Signale um.
Gain und Output schon hochgedreht?
Bulli111
#14 erstellt: 09. Jan 2015, 21:11
Alles auf Maximum. Jeden Regler am rechten Anschlag
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 09. Jan 2015, 22:16
Dann gönne dir mal dieses Kabel:
http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_fm.htm
Wenn es dann noch immer nicht funktioniert bin ich erstmal überfragt, denn dann stimmt was an deim Pc nicht.
Jan
Akustik im Kinoraum - weiters Vorgehen
binap am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  12 Beiträge
Hilfe bei neuem Heimkino
harpoh am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  11 Beiträge
Frage: Akustik in neuem Raum verbessern
a2stgt am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei neuem Raum mit Fließen
Tallaa am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei Kleinzimmer Akustik!
Kosta88 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  7 Beiträge
Hilfe bei Optimierung der Akustik
Iceman13 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  9 Beiträge
Suche Hilfe bei Akustik-Bau!
skydragon73 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
Hall im Kinoraum
ILoveKatniss am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  10 Beiträge
Tipps für Neubau - Kinoraum
Infernial am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  2 Beiträge
mittelmäßige akustik! brauche hilfe
nonoheida am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  4 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.030
