DSP - Digitaler Equalizer zur Frequenzanpassung
Blumfeld1
#1 erstellt: 12. Okt 2014, 18:00
um meinen Frequenzgang der LS zu glätten wurde mir der Einsatz eines DSP empfohlen.
Grundsätzlich würde ich das gerne mal ausprobieren.
Allerdings finde ich in der Fülle der Angebote überhaupt nichts was mir zusagt (Vor allem haben die alle XLR Anschlüsse)..
Kann jemand ein Gerät für den Home Bereich empfehlen?
Was ich suche:
Equalizer mit möglichst vielen Bändern.
Cinch Ein - und Ausgänge
Sonst keine Schickimickifunktionen
Selbstverständlich Anschluss für Meßmikrofon..
Gerne eingebauten (rosarausch) Generator
24 Bit / 96 kHz AD/DA Wandler.
Ich möchte einmal einmessen und dann das Gerät vergessen.
Schön wäre wenn jemand im norddeutschen Raum so etwas hätte und man das mal testen könnte (50 km nördlich HH)
-MCS-
#2 erstellt: 13. Okt 2014, 16:20
Wie wäre es denn mit dem Antimode?
(http://www.ak-soundservices.de/am2dualcore.html)
Blumfeld1
#3 erstellt: 13. Okt 2014, 17:13
Ja klingt genau nach den Vorgaben.
Ist aber zu teuer.
Wenn man das mal ausprobieren könnte, das wäre was feines...
-MCS-
#4 erstellt: 13. Okt 2014, 17:39
Schreib' am besten mal Axel aka Bass-Oldie (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=8372) an, welcher für den Vertrieb
zuständig st. Ggf. könntest du gegen Kaution ein Testexemplar inkl. Messmikrofon bekommen.
Blumfeld1
#5 erstellt: 13. Okt 2014, 17:53
Getan. Ich bin gespannt.
Blumfeld1
#6 erstellt: 31. Dez 2014, 16:15
Ich suche immer noch. Ein Test mit dem Antimod hat leider nicht geklappt...
Cellistikus
#7 erstellt: 07. Jan 2015, 14:32
Blumfeld1 (Beitrag #1) schrieb:
Was ich suche:
Ich würde dir die Hifiakademie dspBox empfehlen. Sie kann alles, was du suchst, arbeitet intern sogar mit 48 bit. Nur Messen musst du mit einem Windows-Computer und dann entsprechend den EQ einstellen. Das finde ich ehrlich gesagt sinnvoller als eine Blackbox, die automatisch irgendwas einstellt.
Blumfeld1
#8 erstellt: 07. Jan 2015, 14:43
Auch da wäre schön wenn man das mal testen könnte...
Buschel
#9 erstellt: 07. Jan 2015, 14:55
Schau doch mal in Richtung von professionellem Equipment, z.B. DEQ2496. Die Geräte bekommst du auch bei den üblichen Versandhäusern wie rockshop oder Thomann mit 30-Tage-Rückgaberecht.
Cellistikus
#10 erstellt: 07. Jan 2015, 15:36
bei HifiAkademie gilt das 30 Tage Rückgaberecht genauso (Fernabsatzgesetz und so...). Du brauchst dann (neben einem Windows-Computer) eine Interface mit Mikrovorverstärker (evtl. Phantomspeisung), Messmikro und Kabel, das zusammen gibts für ca. 200 €.
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 07. Jan 2015, 17:08
Ein Fernabsatzgesetz gibt es bereits seit 13 Jahren nicht mehr, das gesetzliche Widerrufsrecht verjährt nach 14 Tagen und die Rücksendekosten erlegt Hifi-Akademie dem Käufer auf.
Blumfeld1
#12 erstellt: 07. Jan 2015, 17:41
Abgesehen davon das die Geräte nicht meinem Anforderungsprofil entsprechen sind sie für High End Anlagen nicht zu gebrauchen.
Gerade das DEQ2496 ändert den Klang nachhaltig...
Dadof3
Moderator
#13 erstellt: 07. Jan 2015, 18:02
Du suchst einen DSP, der den Klang nicht ändert?
Das ist eigentlich dessen einzige Aufgabe.
Blumfeld1
#14 erstellt: 10. Jan 2015, 22:32
Da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht, wenn ich mir ein Messmikrofon kaufe und alles handisch einstelle, dann brauche ich nichts digitales, sondern nur einen gescheiten Equalizer...
Cellistikus
#15 erstellt: 12. Jan 2015, 10:39
ja, prinzipiell würde ein guter Equalizer den Zweck auch erfüllen. Aber dieser wäre auch nicht viel billiger und deutlich größer bei weniger Funktionen, und weniger ansehnlich. Beim HifiAkademie DSP kannst du bei jedem Filter auch die dazugehörigen Parameter präzise einstellen, um genau den störenden Raummodenanteil sehr steil abzusenken oder auch breitbandig Mitten oder Höhen anzuheben.
avh0
#16 erstellt: 12. Jan 2015, 10:45
Warum nicht mit Akourate (www.audiovero.de), einen Rechner wirst Du sicher haben,
brauchst also nur ein Messmikro und ggf. ein Audiointerface?!
Das ist der beste EQ, den Du haben kannst, der er passt nicht nur die Frequenz, sondern auch die Phase an. Perfekte Raumkorrektur und sehr fein sinstellbar.
Du kannst sogar unterschiedliche Presets anlegen.
Blumfeld1
#17 erstellt: 12. Jan 2015, 11:08
Und dann läuft das Audio Signal über den Rechner? Und ich muss beim Plattenhören den PC an haben?
avh0
#18 erstellt: 12. Jan 2015, 12:47
Ja, dann läuft die Korrektur über den Rechner,
oder Du besorgst Dir ein Gerät, dass FIR Filter online Convolven kannst.
Dann wird es aber eben wieder teurer.
Einen Tod muss man sterben.
Blumfeld1
#19 erstellt: 12. Jan 2015, 12:58
Das ist der Grund warum ich das automatisiert haben wollte. Was sind FIR Filter und wozu brauche ich die? Ich bin mein langes Hifi Leben ohne Sie ausgekommen, ich will ja nur den Frequenzgang linerarisieren...
Und Revolver kenne ich aber das ist wohl nicht das gleiche...
avh0
#20 erstellt: 12. Jan 2015, 13:23
Convolving ist das "Falten" von Musik, d.h. Anwenden von Anpassungen (Filtern) auf Musik.
Mittels digitaler Filter (z.B. FIR) werden die Anpassungskurven beschrieben, um das Signal entsprechend Deiner Vorgaben zu verändern. Das entspricht für den Frequenzgang der Stellung der EQ Schieber.
Nur wird mit dem Filter das ganze mathematisch beschrieben und verrechnet.
Wie geschrieben kann damit nicht nur der Frequenzgang angepasst werden, sondern auch eine Laufzeitkorrektur etc. gemacht werden.
(siehe: http://www.audiovero.de/acourate.php)
Lichtboxer
#21 erstellt: 12. Jan 2015, 13:32
Hast Du Dir mal das miniDSP angesehen?
Blumfeld1
#22 erstellt: 12. Jan 2015, 14:29
Ja, und da habe ich leider auch nichts verstanden, da mir die ganzen Filter und Zuweisungen nichts sagen...
avh0
#23 erstellt: 12. Jan 2015, 14:50
Grundlage der Dirac Versionen ist die Software Dirac Live, die ähnlich funktioniert wie Acourate, nur nicht ganz so mächtig ist.
Dort wird ein spezieles Filterformat erstellt, soweit ich weiß eine Kombination aus FIR und IIR Filtern, um den Rechenaufwand zu minimieren.
Diese minidsp-dirac-Boxen sind dann eben solche Geräte, die diese Filter auch Deine Musik anwenden (neudeutsch; online convolven).
Die "kleinen" Boxen enthalten DSPs, die Signalprozessoren können mit dem PC konfiguriert werden, danach wird der PC nicht mehr benötigt.
Lichtboxer
#24 erstellt: 12. Jan 2015, 15:08
Ich meinte eigentlich dieses kleine miniDSP 2x4. Funktonsweise ist ja relativ, solange es seinen Zweck erfüllt.
Man kann auch über REW einmessen und dann die Daten übertragen lassen.
avh0
#25 erstellt: 12. Jan 2015, 15:32
Evtl. kannst Du, wenn Du die Geräte kennst die Funktionsweise etwas genauer erläutern,
ebenso wie den Funktionsumfang der DSPs, denn das geht m.E. nach von der Homepage nicht wirklich hervor.
Lichtboxer
#26 erstellt: 12. Jan 2015, 15:45
Kennen ist übertrieben, wollte mir die Tage selber eins kommen lassen, nachdem ich mich belesen habe.
Im Prinzip ist das ein kleines Kästchen mit Cinchein- und -ausgängen und USB-Stromversorgung (Netzadapter oder ungenutzter USB-Anschluss am AVR).
Man benötigt noch ein Softwareplugin (Gutschein im Preis enthalten) und kann dann manuell entzerren (div. EQs und Weichen). "2x4" steht für zwei Eingänge und vier Ausgänge, so dass man z.B. auch zwei Zwei-Wege-Systeme aufbauen könnte und sich die passiven Weichen einspart. Programmierung einmalig über den Rechner, optionales Messmikro für eben wie schon gesagt die Einmessung mittels REW.
Aber wenn ich da nicht schlau würde, würde ich da anrufen. Der deutsche Vertrieb schreibt hier im Forum mit als "blue planet" und es gibt einen eigenen Thread dafür.
Blumfeld1
#27 erstellt: 13. Jan 2015, 20:27
Ich denke ich werde das tatsächlich von Hand einstellen. Ob nun digital oder mit Equalizer weiß ich noch nicht.
Angedacht ist das Behringer ECM 8000 und der IMG Stage Line MPA-102 Vorverstärker.
Was für ein Messsignal brauche ich dann? Ich habe eine Test CD mit rosa rauschen (korreliert und unkorreliert) und komplette Frequenzgänge. Reicht das oder muss man etwas bestimmtes haben für REW?
Cellistikus
#28 erstellt: 14. Jan 2015, 10:30
Wenn du statt dieses IMG Vorverstärkers ein Interface (Soundkarte) mit eingebautem Mikrovorverstärker und Phantomspeisung kaufst, dann kannst du gleich alles mit dem Computer (z.B. mit REW) messen und auswerten lassen. die Testtöne kommen aus dem Progamm selbst, da brauchst du keine CD mehr.
[Beitrag von Cellistikus am 14. Jan 2015, 10:30 bearbeitet]
Blumfeld1
#29 erstellt: 14. Jan 2015, 10:52
und wenn ich mir keine Soundkarte kaufe? (Wenn doch welche hat Phatomspeisung?)
Cellistikus
#30 erstellt: 14. Jan 2015, 11:01
wenn du keine Interface kaufst, wie willst du dann das Mikrosignal in den Computer bekommen?
Und es gibt viele mit einem eingebauten Mikrovorverstärker und eben auch Phantomspeisung. Dieses hier zum Beispiel, oder dieses, wenn dir 16 bit und 48 kHz reichen, wichtig ist, dass das "Direktmonitoring" ausgeschaltet wird, denn sonst wird das, was das Mikro aufzeichnet, gleichzeitig auch über die Ausgänge mit ausgegeben und verfälscht die Messung.
Blumfeld1
#31 erstellt: 14. Jan 2015, 11:06
Durch den eingebauten Mikrofoneingang? Ob mir 16 Bit reicht weiß ich doch nicht, ich habe so eine Messung noch nie gemacht. Und dann schließe ich den PC an meine Anlage und lasse dort das Messsignal abspielen?
Blumfeld1
#32 erstellt: 14. Jan 2015, 12:54
Ich möchte das bisherige noch einmal zusammenfassen:
Fr meine Hifi Anlage möchte ich eine Frequenzgangkorrektur. Etwas in den Höhen und im Bassbereich.
angedacht dafür war eine "automatische" Lösung wie z.B. das Antimod.
Je mehr ich darüber lese umso unwahrscheinlicher scheint mir das zu funktionieren.
(Das Antimod arbeite z.B. nur bis 500 Hz.)
Hier im Forum wurde mir angetragen das Problem von Hand zu lösen.
Daraus ergeben sich für mich 2 Blöcke:
Zum einen die Frequenzmanipulation der (rein analogen) Hifi Kette.
Zum anderen der Messpart.
Wie ich die Frequenz manipuliere weiß ich noch nicht. Mir wäre lieb mit einem Equalizer (z.B. dem Technics SH-8075).
Und für dem Messvorgang benötige ich (und hier möchte ich das ganz genau wissen, bitte).
Ein Messmikrofon z.B. http://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htm
Ein Mikrofon XLR Kabel z.B. http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm
Eine Soundkarte z.:B. http://www.thomann.d...q91L86Ira15vZYSzVNQ-
Dazu ein Kabel von der Soundkarte an die Hifi-Anlage.
Eine Software z.B. REW
Dann kann ich messen?!?
Cellistikus
#33 erstellt: 14. Jan 2015, 13:42
soweit richtig. Du brauchst nur noch ein Mikrostativ, wobei mir auch ein kleines reicht, um auf Ohrhöhe des Sitzplatzes zu messen.
kempi
#34 erstellt: 14. Jan 2015, 13:46
Alternativ ein iPhone oder iPad und die RTA-App
Blumfeld1
#35 erstellt: 14. Jan 2015, 14:10
Stative habe ich satt, ich bin Fotograf...
Blumfeld1
#36 erstellt: 14. Jan 2015, 14:11
:prost
So ein Mist fehlt mir noch...
Cellistikus
#37 erstellt: 14. Jan 2015, 16:12
ich bin mir aber nicht sicher, ob ein Kamerastativ die richtige Fassung für eine Mikroklemme hat...
Blumfeld1
#38 erstellt: 14. Jan 2015, 16:23
Das passt schon. Ist das ein XLR Eingang bei dem Soundadapter? Sieht ein bisschen merkwürdig aus...
kempi
#39 erstellt: 14. Jan 2015, 16:34
:prost
Dann viel Spaß mit Messmikrofon, Mikrofon XLR Kabel, Soundkarte, Kabel von der Soundkarte an die Hifi-Anlage, Soundadapter, Software, Stativ etc.
Aber vielleicht gugsu doch mal hier
[Beitrag von kempi am 14. Jan 2015, 16:49 bearbeitet]
Cellistikus
#40 erstellt: 15. Jan 2015, 12:49
ja, das ist ein XLR-Eingang, da steht doch dabei: "Kombibuchse XLR/6,3 mm Klinke"
Blumfeld1
#41 erstellt: 19. Jan 2015, 15:45
7
SO NUN KANN ICH MESSEN.
Cellistikus
#42 erstellt: 19. Jan 2015, 16:13
wtf! was sind das für Boxen, die so weit unter 20 Hz können?
Abgesehen von der Senke bei 40 - 50 Hz (Aufstellungsbedingt?) schaut das doch gar nicht mal so schlecht aus. Wähle die Grenzen für die Anzeige doch so 20 bis 100 dB, denn so ist das schon etwas geschönt auf den ersten Blick
Blumfeld1
#43 erstellt: 19. Jan 2015, 16:51
Meine Boxen gehen bis 16Hz.
Das Ergebnis ist jetzt mit 31 Band EQ, die Frage die sich auftut wäre ja ob das digitale Gedöns es besser kann, die Senke bei 4050 Hz wäre ja eine Herausforderung. Der Equalizer kann da nichts mehr machen...
Bergamo
#44 erstellt: 19. Jan 2015, 22:09
DIe Darstellung der Messkurve ist viel zu grob. Kannst du bitte mal die y-Achse so einstellen,
das man keine 20dB Teilung mehr hat, sondern eine 5dB Teilung, oder besser gleich 3dB?
Dann sieht das schon anders aus...
Bei einem Einbruch kann kein DSP etwas ausrichten. Ziel sollte immer sein, erst einmal
bei der Aufstellung der Lautsprecher so wenig wie möglich, und auch so flache Einbrüche wie möglich zu
bekommen. Danach kann der DSP alle Überhöhungen ausbügeln, zumindest die im Bassbereich.
Den Rest der Kurve, alles > 200Hz etwa, kann man dann breitbandig erhöhen/absenken wenn nötig / nach Geschmack.
Was sind deine Raummaße und wie gross ist der Abstand der LS nach hinten zur Rückwand?
Das Loch kannst du evtl. rausschieben, wenn du den hinteren Abstand noch nennenswert
vergrössern kannst...
Alternativ so nah wie möglich an die Rückwand, das wäre auch noch eine gute Alternative.
(Dann braucht man aber jeden Fall immer einen EQ.)
Gruss
Blumfeld1
#45 erstellt: 19. Jan 2015, 23:48
Das mit der Kurve mache ich morgen, ich muss mich erst einmal an das Programm gewöhnen.
Also ein DSP kann nur absenken, das sehe ich richtig?
Dann fällt das Weg.
Da die Boxen geschlossen sind wird ein näheres heranbringen an die Wände nicht viel bringen denke ich.
Ich suche im Moment einen parametrischen Equalizer, mit dem grafischen komme ich nicht weiter der ist viel zu grob.
Hat jemand eine Hifi taugliche Empfehlung?
Cellistikus
#46 erstellt: 20. Jan 2015, 00:32
ja, aber jetzt mal ernsthaft... jetzt interessiert wohl nicht nur mich, was da bei dir die Arbeit verrichtet, wir wollen Bilder
Und ein DSP kann natürlich auch anheben. Nur ist das im Bassbereich mit Vorsicht zu genießen. ich hatte dir doch bereits die dspBox oben empfohlen. Für weniger Geld und auch weniger Leistung gibts auch das miniDSP 2x4 (hat hier im Forum ein eigenes Thema), das auch viele Besitzer glücklich macht. man kann auch ein vielfaches mehr ausgeben, aber viel mehr als der von HifiAkademie können die dann auch nicht (ok, FIR Filter z.B.).
Die Aufstellung hat immer einen Einfluss auf den Bassbereich, egal ob geschlossen oder nicht, mal mehr, mal weniger... Und rechts über diesem Fenster mit der Messkurve ist ein Button, mit dem man den sichtbaren Bereich einstellen kann.
Blumfeld1
#47 erstellt: 20. Jan 2015, 15:37
Bilder werden dich nicht befriedigen, das Monster ist selbst gebaut, hässlich, mit Filzern angemalt, 2m hoch und pro Seite 250 Kg schwer...
Heute ist das SPL Meter gekommen so das die Messung jetzt "kalibriert" ist. Mit dem 31Band EQ sieht meine rechte Box "vorher - hinterher" so aus wie auf dem Bild.
Mit dem digitalen muss ich sagen das mir das eigentlich eher nicht liegt.
Ich habe hier einen Platenspieler und Mono Röhrenendstufen und bin außerordentlich zufrieden mit dem Sound.
Wenn mich die eine Raummode nicht geärgert hätte wäre ich gar nicht auf die Idee mit dem Antimod gekommen. Und jetzt wo das nicht mehr automatisch sein muss würde ich gerne Analog bleiben.
Ich weiß nur noch nicht ob der 31 Band Equalizer reicht, von den Kurven sieht das doch schon ganz gut aus...
Und den Technics SH-9090 gibt es wohl nicht unter 5k € 8
[Beitrag von Blumfeld1 am 20. Jan 2015, 15:38 bearbeitet]
Blumfeld1
#48 erstellt: 27. Jan 2015, 21:25
So, nun mache ich die Einstellungen mit einem parametrischem Equalizer. Der grafische Equalizer hatte den gravierenden Nachteil das er den Sound der Anlage zerstört hat nachdem er eingeschliffen war, auch (und gerade) auf Bypass....
Blumfeld1
#49 erstellt: 29. Jan 2015, 12:33
Mich würden mal eure Frequenzgangschriebe interessieren.
Wie "sehen" eure Boxen in einer realen Umgebung aus?
Am besten natürlich auch mit REW und mit der Angabe wie ihr die Kurven geglättet habt....
Cellistikus
#50 erstellt: 04. Feb 2015, 00:45
Hier ist mein Raum und eine "Emissionsmessung" in 1 m Entfernung zur Box, Kurvenglättung mit 1/6 Oktave. Im Direktschall ist sie relativ linear, im Raum gibts Wellen im Übergangsbereich Mittel- zu Hochtöner. Die Senke bei 200 Hz ist raumbedingt wegen der Rückwand... Ich habe bald Urlaub und werd weitertüfteln
Raummessung + Emission
Wasserfall
Blumfeld1
#51 erstellt: 04. Feb 2015, 09:52
Ja, ok, danke. Sieht ja ähnlich chaotisch aus wie bei mir.
Macht sich dieser stark erhöhte Bassanteil nicht negativ bemerkbar?
Raumkorrektursystem / digitaler Equalizer
J.O. am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  30 Beiträge
Suche DSP / Equalizer für Bassbereich
SmoothR am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  40 Beiträge
Gibt es einen solchen Equalizer / DSP ?
soundrealist am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  19 Beiträge
Equalizer zur Subwooferentzerrung
Scorsese am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  3 Beiträge
Raummoden Entzerrung: mittels DSP/AM oder Equalizer Software APO
julez45 am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  11 Beiträge
DSP vs ohne DSP
Ben22 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  32 Beiträge
equalizer einstellung
Larsetti am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Equalizer Programm mit REW?
kingtapir am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  3 Beiträge
Hifiberry DSP oder mini DSP?
bampa am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2023  –  2 Beiträge
Behringer DSP = Raumentzerrung
bash0mat am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.885
