Hilfe beim Kauf von Basotact und Raumdaemmung efektiv gemacht. Reiner AV Hifi Raum
v.dracula
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 21:15
Hallo hat einer Erfahrung mit diesem Akustik-daemmset
Was ist davon zu halten? (ich meine nicht Basotect selber sondern von der zusammenstellung des sets fuer eine AV7hi-fi Hoerraum @home)
Was vom Preis?
Main Raum ist ca 3.2 m breit und 5 Mtief , deckehoehe 4m mit abgerundeten uebergaengen zwischen Wand und Decke
Moeblierung Eckcouch an einem Ende der 5 m Leinwand am anderen Ende Front LS 1/3 der tiefe von der Leinwand entfernt.
Und noch ein Liegesessel in mitten des Raums, das war es!
Boden noch Massiv Parkett , bin aber bereit mit dickem Tepichboden auszukleiden...
Hosky
#2 erstellt: 12. Okt 2014, 08:59
2 Kommentare:
1. Man sollte erst den Bedarf ermitteln, dann einkaufen. Was hilft das günstigste Set, wenn es nicht zum Raum passt?
2. Die Absorber in diesem Set sind aus PU-Schaum, nicht aus Basotect. Absorptionskurven gibts dazu keine, mir erscheinen sie auch zu dünn.
Grüße,
Hosky
v.dracula
#3 erstellt: 12. Okt 2014, 09:40
Bedankt, ich hatte basotect eingegeben bei thomann
Marius_FR
#4 erstellt: 12. Okt 2014, 12:04
Ich gebe Hoksy Recht.
Außerdem:
Leider sind die Elemente zu dünn, eine akzeptable untere Wirkfrequenz lässt sich dadurch nicht erreichen.
Die Bassfallen wirken leider nicht bis in den Bass und dürfte in der Größe in der Ecke recht wirkungslos sein.
Wenn
- der Raum klein ist
- du den Elementen Wandabstand geben kannst
- die Basstraps umdrehst (Spitze nach außen)
könntest du bis in den Grundton eine befriedigende Lösung haben, sofern du für ein günstiges Setup nicht zu viel in den Raum investieren willst oder es nur eine Übergangslösung sein soll. Insgesamt aber eher ein Kompromiss.
Z.B. ein dicker Vorhang vorm Fenster wäre hier vermutlich günstiger und vmtl. sogar Wikungsvoller.
[Beitrag von Marius_FR am 12. Okt 2014, 12:05 bearbeitet]
v.dracula
#5 erstellt: 12. Okt 2014, 14:31
The Raum :)The Raum :)The Raum :)The Raum :)
Das isser
Hinten das Board kommt raus und es kommt eine Couch rein auf voller Breite
So wasIkea
[Beitrag von v.dracula am 12. Okt 2014, 14:35 bearbeitet]
Marius_FR
#6 erstellt: 12. Okt 2014, 14:33
Die erste Frage, die sich einem stellt: Hast du eine Frau und wie lang ist die Leine, an der sie dich hält?
v.dracula
#7 erstellt: 12. Okt 2014, 14:37
Marius_FR (Beitrag #6) schrieb:
Die erste Frage, die sich einem stellt: Hast du eine Frau und wie lang ist die Leine, an der sie dich hält? ;)
Mutimedia Raum
Meiner !
Frau hat ok gregeben
Nur soll in 4-5 zurueckbaubar sein bei Umzug in neues Haus
und irgenwo sollten noch buecherregale hin(in die Wand nicht bodenstehend
[Beitrag von v.dracula am 12. Okt 2014, 14:38 bearbeitet]
v.dracula
#8 erstellt: 12. Okt 2014, 20:56
Außerdem:
Wenn
Wie dick sollten die Basotact-Platten auf der Hoehe der LS sein?
es lommt nach ein dicker Tepich rein
Und Ich dachte die Fensterflache ware klein also zu vernachlaessigen
bartman4ever
#9 erstellt: 13. Okt 2014, 17:05
Ich hatte mal einen Teil von dem Set, nämlich die Diffusoren. Ausser Klebereste an der Wand haben die nichts gebracht.
Basotect an den Spiegelpunkten würde ich persönlich nur noch 10-er nehmen, weil es eben auch etwas tiefer geht.
absorbtionswerte_basotect
v.dracula
#10 erstellt: 13. Okt 2014, 20:40
10cm Basotact soll es dann sein
Teppich wird wohl etwas Langhaariges in 200x300 cm
[Beitrag von v.dracula am 13. Okt 2014, 20:40 bearbeitet]
Marius_FR
#11 erstellt: 13. Okt 2014, 20:45
Teppich würde ich vorsichtig sein. Teppiche sind reine Hochtonkiller. Vor allem 2x3m!
Mit zwischen mir und dem Lautsprecher platziertem Langflor-Teppich hatte ich im ETC eine eher unzureichende Wirkung.
Meine Erfahrung ist also zwiegespalten.
v.dracula
#12 erstellt: 13. Okt 2014, 20:49
lieber kurzflor ?
Meine Hochtoene sind mit Rotel und 603S2 eu nicht besonder agressiv
und kleiner Tepich? das Zimmer ist aber 3.2x 5 m und es sollte was vor die couch zum draufflaezen her
Ergo besser 2x2 oder 1,7 x 2,4...?
v.dracula
#13 erstellt: 21. Okt 2014, 21:26
HMMM nix?
bartman4ever
#14 erstellt: 22. Okt 2014, 05:43
An den Spiegelpunkten am Boden bringt ein Hochfloor schon etwas. Bei mir sind das 3 dB im ETC. Im Studio habe ich noch dünnes Basotect drunter.
An deiner Stelle würde ich vor der Couch einen kleinen Teppich und seitlich an den Spiegelpunkten 2 kleine Brücken nehmen. Man kann auch aus einem IKEA-Läufer 2 machen. Es reichen ja 2 Stücke 50 x 50 cm.
v.dracula
#15 erstellt: 22. Okt 2014, 06:09
Was heisst klein??
OK Spiegelpunkte Wand 2x 10er Baso 50x100
Vor der Couch ein Langflor und dann ist der raum schon voll
Basstraps von Basotect?
Hinter 7 Ueber der Couch die an der Wand ueber die gesamtbreite des Raumes geht, noch basotect Platten? Reichen hier ev. duennere?
Cellistikus
#16 erstellt: 22. Okt 2014, 11:31
was genau ist denn das Ziel und dein Anspruch? Gehts nur um die Funktion oder soll er auch noch WAF-mäßig gut aussehen?
Hinter / Ueber der Couch die an der Wand ueber die gesamtbreite des Raumes geht, noch basotect Platten? Reichen hier ev. duennere?
ja, so wäre das schon recht ordentlich. Damit hast du die ersten Reflexionen an Wänden und Boden weg (evlt auch noch was an die Decke).
Basstraps würde ich an deiner Stelle noch als Option sehen, da relativ teuer.
Die Rückwand darf auch nicht so kahl bleiben. Auf kopfhöhe dicke Absorber sind auf jeden Fall sinnvoll.
Vielleicht noch ein Paar Bilder und Regale an die Wände für noch mehr Diffusionen und Deko...
Und es muss nicht unbedingt Basotect sein. Es gibt auch günstigere Produkte (vor allem, wenn du in 4-5 Jahren alles abbauen und evtl entsorgen musst)
v.dracula
#17 erstellt: 22. Okt 2014, 14:10
Decke ist problematisch, Deckenhoehe 4.00m:)
An der Rueckwand kommt die Leinwand, soll ich dahinter mit 50 Basotect auskleiden, hane vor um die neue Rahmenleinwand schwaerzes Samt zu verwendenBuecherregale kommen noch an die Wand , und vieleicht 1-2 Bikes
Hosky
#18 erstellt: 22. Okt 2014, 15:49
Ich wiederhole auch noch mal meine implizite die Frage von oben: Was willst Du bewirken? Hast Du ein Bassproblem oder willst die Nachhallzeit reduzieren,...?
Wenn's vor allem um Nachhall geht und Du eine 4 m hohe Decke hast, würde ich ein großes Deckensegel in 10 cm Dicke mit einigem Deckenabstand aufhängen, das wirkt breitbandig gegen Nachhall. Also Problem und Chance in einem. Plus die Absorber an den Spiegelpunkten, dann weitersehen.
v.dracula
#19 erstellt: 22. Okt 2014, 19:41
Nachhallzeit erstmal, danach horen wir mal was der Bass macht
Mit problematischer Decke meinte ich eigentlich , dass es problematis ist was an ihr zu machen;)
Mit dem Deckensegel ist eher problematisch aber werde es im Hinterkopf behalten !
Absorber an den Spiegelpunkten ist gebongt
Hosky
#20 erstellt: 23. Okt 2014, 05:29
Wieso problematisch? Kannst Du keine 4 oder 6 Löcher für eine Deckensegelaufhängung bohren?
Cellistikus
#21 erstellt: 23. Okt 2014, 10:14
ich glaube "problematisch" bedeutet in diesem Fall, dass keine entsprechende Leiter vorhanden ist
Ein Deckensegel ist eine super Idee! Hier wäre auch eine "billige" Lösung mit aufgespanntem Molton möglich, oder?
Alternativ hätte ich vorgeschlagen, an den Spiegelpunkten an der Decke Absorber anzubringen.
v.dracula
#22 erstellt: 23. Okt 2014, 11:02
Nene were ein segel in dunkelbraun angerigen lassen an dn randenr 30-50cm lunf dami bei eingescaltetem Licht das lich an den seiten difuz reflectiert
Marius_FR
#23 erstellt: 25. Okt 2014, 13:16
Die Rückwand böte sich prinzipiell für das Bücherregal an, der dann im LEDE Setup eine gewisse Diffusorwirkung erzielt.
Prinzipiell ist natürlich ein echter Diffusor besser, aber wenn das Regal eh rein soll, dann dort.
Die hinteren Lautsprecher dann natürlich weiter nach vorne.
- Marius
Jupiter_1
#24 erstellt: 31. Okt 2014, 20:07
ich habe mir ein Deckensegel mit ca 3*3 m * 12 cm aus Basotec an die Decke gehängt.
Unter dem Segel ( Hörplatz ) ist kein Hall mehr.
Ich könnte Dir einen Teil abgeben, dachte ich benötige mehr leider zu viel gekauft.
Bei Interesse bitte melden.
Hilfe beim Heimkinobau: Kleiner Raum
Rehbraten am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  12 Beiträge
Hilfe bei der Dämmung(kauf)
Etzio1997 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  7 Beiträge
Hilfe-kleiner Raum dröhnt!
GTV1 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  22 Beiträge
Helmholtz - spezielle Frage: reiner "Röhrenresonator" möglich / Berechnung?
maggiefan am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  5 Beiträge
Hilfe beim Heimkino / Musik Wohnzimmer
ic3m4n2005 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  2 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecheraufstellung asymmetrischer Raum
Jan_5.1 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  8 Beiträge
Hilfe zu Raum in Raum Bauvorhaben
Skyraker77 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  42 Beiträge
Neuer Raum schlechter Bass. Hilfe!
Ice-online am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  16 Beiträge
Hilfe benötigt bei Raumakustik in 10,5qm Raum
Phillipp9390501 am 07.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.01.2024  –  15 Beiträge
Hilfe bei Positionierung in suboptimalem Raum
Flautze am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
