| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Teufel 5.1 Anlage aufstellen | |
Teufel 5.1 Anlage aufstellen+A -A |
Joschka-teufel
erstellt: 24. Feb 2010, 20:07
Guten Tag, ich habe mir dieses Produkt gekauft: http://www.amazon.de...id=1266582626&sr=1-3Die Säulen stelle ich rechts und links neben den Fernsehschrank, und den Center-Lautsprecher lege ich vor den Fernseher. Subwoofer sollte auch kein Problem sein, NUR: Mein Raum erlaubt es nicht die Satelliten-Lautsprecher Hinter mir aufzustellen, das bedeutet die beiden müssen mit nach vorne, zu den anderen Lautsprechern ![]() Habt ihr Tipps wie das gehen soll? Lieber auf den Boden legen, oder an die Wand hinter den Fernseher hängen? Vor oder Hinter den Säulen Platzieren? Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Wenn es euch nicht genau genug beschrieben ist könnt ihr natürlich Fragen. mfg |
visualXXX
erstellt: 24. Feb 2010, 20:55
zeig uns erstmal fotos von deinem raum! die rears nach vorne ist absoluter mist, und wird definitiv schlecht klingen. also müssen sie irgendwie nachhinten! |
Joschka-teufel
erstellt: 24. Feb 2010, 21:39
![]() ![]() ![]() sorry, hab nicht aufgeräumt ![]() Aber die rears nach hinten zu bringen ist so gut wie unmöglich, schon alleine, weil ich 2 Sofas habe, die in einem Eck sind. Das würde also bedeuten, dass man nie von beiden rears gleich weit weg ist. Wäre ja nicht so toll Mal abgesehen davon müsste ich dann ein Kabel durch den halben Raum legen. Gibt es keine Möglichkeit die rears nach vorne zu bekommen, so dass es am Ende gut klingt??? Ich will jetzt nicht so viel Geld ausgegeben haben und am Ende was schlecht klingendes [Beitrag von Joschka-teufel am 24. Feb 2010, 21:59 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 25. Feb 2010, 00:17
nein es gibt keine möglichkeit die rears(wie der name schon sagt) nach vorne zu bringen! also entweder du bringst sie hinten an und lebst damit das nur die 2 plätze and er wand in den genuß von 5.1 kommen oder aber du kaufst dir nur ein 2.1 system und stellst nur vorne LS auf... €: aber mal so am rande, wieso kaufst du dir ein 5.1 system wenn du keine kabel durch den raum legen willst? [Beitrag von visualXXX am 25. Feb 2010, 00:19 bearbeitet] |
Peter_H
erstellt: 25. Feb 2010, 00:44
Tja, Hauptsache unüberlegt ein "Ich will unbedingt 5.1" umgesetzt und Geld dafür ausgegeben, ohne sich vorher über Sinn und Unsinn bei solchen Konstellationen zu informieren und null damit befasst. Nicht böse sein, aber mit den "Rears nach vorne" fällst Du für mich in die gleiche Kategorie, wie wenn ich bei Leuten die 5 Lautsprecher der Minisets schön wie am Schnürchen vorne auf dem TV aufgereiht stehen sehe - ist völlig planlos und sieht aus, als wollte man einfach nur irgendjemandem beweisen, dass man auch 5 Lautsprecher kaufen kann, als ob das dickere Eier machen würde... Zum Verständnis: Was Du hier mit "Rears nach vorne" vorhast ist direkt vergleichbar mit jemandem, der sich 2 fette Stereoboxen kauft, aber die aus Platzmangel direkt aneinander aufstellt - was würdest Du über so jemanden denken!?! Um so mehr Lautsprecher, um so höher die Anforderungen für eine Vernünftige Aufstellung - das beginnt, sobald man über "Mono" hinausgeht... Wenn Du's richtig aufstellen willst, dann richte dich danach: http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html(besonders die Ausführung über Front und Rears). Ums Möbelrücken kommt sowieso so gut wie nie rum, wenn man nur halbwegs vernünftige Ergebnisse erzielen will. ansonsten bleib am besten bei Stereo oder maximal 3.1 d.h. lass die Rears am besten weg (kann man im Setup eines Receivers auch so festlegen). [Beitrag von Peter_H am 25. Feb 2010, 00:58 bearbeitet] |
Joschka-teufel
erstellt: 25. Feb 2010, 06:35
Danke, ich werde wohl ein Kabel legen müssen Darum nochmal die Frage: Wie sehr stört es, wenn der eine rear-Lautsprecher ein paar Meter weiter weg ist? |
visualXXX
erstellt: 25. Feb 2010, 10:43
naja das wirst du ausprobieren müssen, normalerweise macht es nicht sonderlich viel aus. |
Cypherdias
erstellt: 25. Feb 2010, 11:34
Es kommt natürlich auch darauf an, wie weit die Lautsprecher allgemein entfernt sind. Wenn man an einem direkt dran sitzt, während der andere 2m weg ist, macht das natürlich schon einen größeren Unterschied, als wenn ein Lautsprecher 2,50m weg ist und der andere nur 2m. Wenn man einen Receiver hat, passt man am Einfachsten die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher ein wenig an (der LS der näher dran ist, wird eben etwas leiser gestellt, bzw. der weiter weg ist etwas lauter), und damit sollte sich das für die meisten Menschen schon gegessen haben. Macht auf jeden Fall mal deutlich mehr Sinn, als die Rears nach vorne zu stellen. Der räumliche Effekt kommt ja gerade daher, dass man von den Lautsprechern "umringt" ist. Wie willst du Töne von hinten hören, wenn du alles vorn aufstellst? Macht doch keinen Sinn. |
Joschka-teufel
erstellt: 27. Feb 2010, 19:00
okay, die rears sind jetzt doch hinten. viele Dank |
5.1 Anlage im Minizimmer aufstellen Cerebro83 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 8 Beiträge |
5.1 System Richtig aufstellen Instinct99 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 13 Beiträge |
5.1 System richtig aufstellen (Neubau) Bars0304 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
5.1 System aufstellen KingDehaini am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 2 Beiträge |
5.1 System aufstellen Ideen? M.to.the.K am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 8 Beiträge |
Lautsprecher aufstellen Maxi_King am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 2 Beiträge |
Wie 5.1 System aufstellen (Raumskizze) hipstress am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 19 Beiträge |
5.1 Aufstellen 26m² ! Nubert nuLine Dy77 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 6 Beiträge |
Verwinkelter Raum wie 5.1 aufstellen sucherautist am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
Aufstellen von 5.1 System möglich? Schreiner12 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.685
