HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » tennisbälle und co. - hilfe zum abkoppeln | |
tennisbälle und co. - hilfe zum abkoppeln+A -A |
Babatunde
13:38
erstellt: 05. Feb 2005, |||
hallo. soweit ich das mit der suchfunktion überblicken kann, gibts wohl(kostenlos!)nur die möglichkeit mit halben tennisbällen zum abkoppeln der lautsprecher. auch wenns ne anfängerfrage ist: wierum müssen die halben tt-bälle?mit der rundung zum boden oder zum ls?und ist das stabil?kann mir nämlich vorstellen,dass das ganze recht wackelig wird am schluss. wenn euch noch andre billige abkoppel-möglichkeiten einfallen,ich bin dankbar für alles. Thomas |
Poison_Nuke
14:05
also wenn du die Rundung nach unten machst, dann wird es granantiert wackelig. Wenn schon also die Tennisbälle mit der Rundung nach oben, das wackelt nix. Andere Möglichkeit ist dicker Teppichflies oder sowas in der Richtung...oder Squashbälle. Ach einfach alles was deiner Meinung nach drunter passt und was federn kann (also irgendwas Gummiartiges). Styropor geht auch (krümelt nur ein klein wenig :D) Oder Schaumstoff usw... |
raw
23:38
erstellt: 06. Feb 2005, |||
Ich habe mir von einem Fachmann sagen lassen, dass Tennisbälle eine nahezu perfekte Abkoppelung darstellen. Ich denke, dass es billigeres und gleichgutes wohl kaum gibt. Auch wenn: 10€ sind wirklich verkraftbar. ![]() Mit Styropor habe ich schon Versuche gemacht. Koppelt zwar relativ gut ab (nicht so gut wie Tennisbälle, aber nah dran), aber ist verdammt anfällig auf Stöße und bestimmte Drücke. -> Wenn man mit dem Staubsauger drankommt, fehlt eine Ecke. Teppich ist nicht so gut. Koppelt zwar etwas ab, aber weit nicht so gut wie Tennisbälle. Zum Selbertesten von Materialen: Legt sie unter die Box und haut mit der Faust mit ordentlicher Kraft auf die Boxoberseite. Wenn dieser Stoß auf den Boden übertragen wird (man spürt eine Vibration am Boden), bringt das verwendete Abkoppelungsmaterial nicht die erwünschte Wirkung. Wer sich nicht traut auf seine Boxen zu hauen, hat wohl die falschen LS gekauft. ![]() ![]() ![]() |
Mas_Teringo
23:41
Würde ich zwar nie tun, aber bin eigentlich trotzdem zufrieden mit den LS. Vielleicht haben das zuviele Kunden gemacht und deswegen liefert Wharfedale gleich die Spikes mit?... ![]() |
raw
23:45
B&W wird Pleite gehen. ![]() |
Mas_Teringo
23:51
Ach naja, B&W kann ja die Nautilus weiter bauen, denn da brauchst nicht draufhauen. Entkoppeln wäre bei den großen wohl auch Unsinn, denn wie entkoppelt man über 100kg?... Die möcht ich auf Tennisbällen sehen... ![]() |
raw
00:15
erstellt: 07. Feb 2005, |||
Mit mehreren Tennisbällen. Ich (87kg) habe mich mal auf m/eine Box (18kg) draufgesetzt und es hat gut gehalten. Trotz 4 Tennisbälle. ![]() |
Mas_Teringo
00:30
Muss ein cooler Anblick gewesen sein... ![]() |
_axel_
21:31
erstellt: 16. Feb 2005, |||
öhm, das waren dann aber keine aufgeschnittenen, oder? sonder ganze mit wegrollschutz? gruß |
raw
21:38
Das waren aufgeschnittene/halbierte Tennisbälle.
So kugelig bin ich auch wieder nicht. ![]() ![]() |
_axel_
21:53
<verblüfftsei> |
hydro
19:14
erstellt: 17. Feb 2005, |||
hi sehr gut eignet sich auch der knallorange schwamm, der auf schwammbrettern zum fliesenverlegen drauf ist. den gibts in jedem baumarkt auch lose ca 1,5 cm dick es reichen pro box drei bis vier stücke mit 5*10 zentimeter vorteil: man sieht sie kaum( boxen nur rd 3 millimeter vom boden entfernt) und sie federn prima ab. mfg hydro |
digitaljockey
19:31
wie bekommt man die tennisbälle denn am besten exakt halbiert = was benutzt ihr dafür bzw hat sich am vorteilhaftesten beim cutten erwiesen ![]() |
raw
20:03
Ich habe einen Strich mit einem Bleistift auf den Tennisball gemalt und habe den Dinger mit einem Skalpell durchgeschnitten. Ganz gerade muss es ja nicht sein. ![]() |
digitaljockey
20:16
* stimmt eigentlich - aber ich bin da perfektionist ![]() * skalpell ![]() ![]() ![]() * nochmehr ideen *ps. thanx an raw für tip1 (ich überfall dann am wochenende mal 'ne krankenschwester ![]() |
raw
20:22
Kein Problem. ![]()
Nö, Teppichmesser reicht.
Bitte. ![]()
Berichte, ob sie gut war. ![]() |
leben_in_symphonie
Gesperrt |
21:28
raw, ich habe gemeint, dass du hast auch Tennisbälle probiert und am Schluss hast du keine unten deinen LS. ![]() Bei mir waren die Tennisbälle keine Lösung. Ein bisschen haben sie schon gewirkt. Ich kenne andere 3 Leute (eine davon in diesem Forum) elche noch schlechtere Erfahrungen mit Tennisbälle gehabt haben. Billig sind sie auf jedem Fall und ein Versuch Wert. Solange man nicht besseres kennt sind sie gut. gruss titian |
raw
23:24
Für mich waren die Tennisbälle sinnlos, da die Boxen dadurch einfach nur rumgewackelt haben und ich die LS ein paar mal fast umgehauen habe. Es geht auch so schon gut. |
C.Smaart
00:59
erstellt: 18. Feb 2005, |||
Was mir beim Arbeiten gelegentlich über den Weg läuft: möglichst wenig verbogener Kronkorken - Squashball oben drauf und dann nochmal einen besagten Kronkorken als Abschluß. Das ganze vier Mal und als "Base" eine Gewegplatte drauf. Fertig. Selbst durchgeknallte Hiphop DJs kriegen so ihre 1210er feedbackfrei. Und das sagt wirklich was... Auf Hifi-Deutsch: Squashbälle sind auch prima zum abkoppeln und optisch "weniger Gelb ![]() Gruß Michel Edit: RS [Beitrag von C.Smaart am 18. Feb 2005, 01:09 bearbeitet] |
Dennis_1
02:26
erstellt: 19. Feb 2005, |||
so jetzt werde ich meine LS wohl auch auf tennisbälle platzieren , nur das gefühl werde ich nicht los , das es wircklich wackelig wird...oder wie erlebt ihr das...? |
raw
11:45
wackelig |
digitaljockey
22:13
erstellt: 26. Feb 2005, |||
...hab gerade die tennisbälle halbiert für meine ollen canton hifi-boxen - aber hab auch grade akut ein brett vorm kopf ![]() wieso? - stell ich getz die boxen auf die abgeschnittene fläche oder auf's runde ende??? ![]() oder egal? |
raw
22:17
Egal. Ich habe die runde Seite auf den Boden gelegt und auf die abgeschnittene Seite die Boxen getellt. |
Peter_Wind
22:19
Warum immer nur halbe Tennisbälle? Weil die nicht wegrollen, ist doch klar oder? Ob so rum oder so rum spielt dann keine Rolle mehr. Wenn es nicht auf die Optik ankommt: legt die Tennisbälle in Deckeln o.ä. von Marmeladengläsern. Lasst Euch etwas einfallen, damit die Bälle nicht wegrollen können - denn nur darauf kommt es an. Ganze TBs sind übrigens besser als halbe. Z.B. in einen kleinen Gummi-Dichtungsring aus dem Sanitärbereich (vielleicht einige übereinander geklebt), dann rollen sie nicht weg. Nehmt Squash-Bälle, die sind kleiner, haben den gleichen Effekt und hindert die am Wegrollen. Nach meiner Meinung optisch besser. PS.: Alle Achtung vor demjenigen, der es geschafft hat, einen Tennisball zu teilen - z.B. mit einem Teppichmesser - und zwei genau identische Hälften hat. [Beitrag von Peter_Wind am 26. Feb 2005, 22:32 bearbeitet] |
raw
22:39
#25
Danke. Hatte aber nur ein Skalpell zur Hand. ![]()
Klar, aber auch mit den Dichtungsringen sind nicht so wegrollfest wie halbe Tennsibälle. Ich würde eine Art von Eierschale bevorzugen. |
Peter_H
22:45
#26
Für knapp 1-2 Euro/Stück geht's auch mit sowas: ![]() Das sind Türstoppergummis aus dem Baumarkt - funzt bei mir bestens und wird meist für "Original" gehalten ![]() |
raw
22:58
#27
Hi Peter, stell dich mal neben deiner Infinity hin und hau mit der Faust richtig stark auf die Oberseite Box drauf. Spürst du Bodenvibrationen? |
digitaljockey
23:03
#28
![]() wie uncool - da muss mann ja seine boxen beschädigen. ![]() ![]() ![]() sorry , aber da fehlt einfach dieser b-movieske bzw undergroundige bzw frickelfreakige ton bei deinem konzept, yau. |
Peter_Wind
23:04
#29
Dann ist ja alles in Ordnung. ![]() |
Peter_H
23:07
#30
@RAW: ...äh, auf was willst Du raus? Die Teile habe ich montiert, da ich mit Spikes ein schlechteres Tiefbassverhalten festgestellt hatte. Kurzzeitig habe ich's mit "Füßen" aus einer alten Isomatte versucht, einmal mit "High-Tech-Absorbern von einem Kumpel und bin dann auf die Idee mit den Türstoppern gekommen, die bisher das beste Ergebnis brachten (der Boden ist alter Parkett direkt auf Estrich verleimt). @ alle: PS: Die Boxen mußte ich nicht beschädigen, da bereits Einschlaggewinde M6 für die Spikes vorhanden waren. Naja, und ob da jetzt graue oder gelbe Tennisbälle drunter "more stylish" sind... [Beitrag von Peter_H am 26. Feb 2005, 23:11 bearbeitet] |
digitaljockey
23:11
#31
hahahahaha, gackergacker die gack, im mach mich nass - is das lustick hier gerade - ich bring mich um ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...ich finde, er sollte lieber einen eispickel dazu probieren - faust? is doch viel zu weich für so'n türstopper... ![]() ![]() ![]() ![]() ich schraub mir jetzt gleich mal vier flummis unter eine box lass sie hier aus der ersten etage unten auf die terrasse vom nachbarn sausen - ob der nachbar wohl was merkt, bevor sie wieder bei mir oben angekommen ist? wenn ja, dann ist die schallwellenabsorption auf der terrasse kleiner als die gravitation eines... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peter_Wind
23:11
#32
So, wie ich es geschrieben habe, ohne irgendeinen hinterfurzigen Gedanken. Ich liebe auch das Einfache. Gruß Peter PS.: habe falsch gelesen, ich war ja gar nicht gemeint. [Beitrag von Peter_Wind am 26. Feb 2005, 23:13 bearbeitet] |
Peter_Wind
23:15
#33
Wo ist das Problem? Akustisch kann das doch bestens funktionieren. [Beitrag von Peter_Wind am 26. Feb 2005, 23:24 bearbeitet] |
digitaljockey
23:47
#34
das bsp mit den flummis bezog sich auf raw's anmerkung mit dem draufschlagen und war somit eine quasi erweiterung des draufschlagtests - und bezog sich nicht auf die abkoppelbarkeit per flummi ![]() und ja, hmm, flummis sind wohl etwas härter als squash- oder tennisbälle und meiner meinung nach ungeeigneter als diese - es sei denn unter flummis fallen auch diese kleinen gummibälle, die so ne ähnliche konsistenz wie squashbälle haben... [Beitrag von digitaljockey am 26. Feb 2005, 23:50 bearbeitet] |
Peter_H
01:37
#35
erstellt: 27. Feb 2005, |||
...naja, was hier der ideale "Untersetzer" ist hängt doch wohl stark von mehreren Faktoren ab, wie z. B. dem Sub-Gewicht, der Gehäuseresonanz, dem Fußboden und dessen Schwingungsverhalten, etc. Da gibt's sicherlich ein paar Fälle, bei denen sich gerade die Flummis als Ideallösung herausstellen könnten... [Beitrag von Peter_H am 27. Feb 2005, 01:38 bearbeitet] |
raw
02:26
#36
Dass du per Fautschlag auf die Box die Abkopplung per Türstopper testest. Falls du bei Faustschlag auf die Box Fußbodenvibrationen spürst, ist die Abkopplung nicht so gut wie z.B. bei Tennisbällen. Einfach mal kräftig auf die Box hauen und darauf achten, ob der Fußboden mitschwingt.8) (Keine Angst, ich will nicht, dass du deine Boxen zusammenhaust. Meine Nuberts haben's auch ausgehalten. ;))
Lass mich raten: 6-8 Bier? ![]() [Beitrag von raw am 27. Feb 2005, 02:27 bearbeitet] |
Peter_H
02:51
#37
Hab's probiert, Boden schwingt nicht mit(zumindest für mich nicht spürbar - ohne Schuhe an den Füßen ![]() ![]() |
raw
02:58
#38
Dann reicht wohl die Abkopplung und lässt sich somit gerne weiterempfehlen! ![]() ![]() ![]() |
Lautsprecher abkoppeln lordexcalibur am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Tennisbälle oder andere kostengünstige alternative wolfeh am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 6 Beiträge |
Abkoppeln aber welche Platte? das-oli am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer abkoppeln = Nachbarn entlasten Hilchenbacher am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 9 Beiträge |
Kompaktlautsprecher ankoppeln, abkoppeln - richtig aufstellen? moby12 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 10 Beiträge |
Lautsprecher korrekt an- und abkoppeln stole am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 5 Beiträge |
Füsse, die möglichst komplett abkoppeln buayadarat am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 14 Beiträge |
Was denn nun... Spikes oder Tennisbälle? loopy@83 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 7 Beiträge |
ankoppeln / abkoppeln von leichten stand-ls hifityp am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 25 Beiträge |
B&W-Lautsprecher ankoppeln oder abkoppeln? kempi am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.575
