HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Unmöglich optimale Lautsprecher-Aufstellung?! | |
Unmöglich optimale Lautsprecher-Aufstellung?!+A -A |
Leatherface_3
00:24
erstellt: 25. Nov 2013, |||
Hallo, anlässiger meiner ganzen Messungen, musste ich feststellen, das es einfach keine gescheite Aufstellung im Raum gibt die taugt. (Mode bei 33hz mit +15db, rest ein auf und ab, aber vertretbar, Nachhall schlecht) Entweder kein Bass, gute Räumlichkeit, schöner direktschall (Lautsprecher Weg von den Wänden) oder Schöner Runder Bass, dafür weniger Räumlichkeit und etwas "laut breiig"(Lautsprecher nah an Rückwand, gößerer Hörabstad) Aber was nun ![]() Meine Ideen wären, Antimode und Basotect an den Seitenwänden. Nur glaube ich, das es weniger erfolgsversprechend sein wird. Habt ihr noch Ideen? oder kommt man so langsam an einen Punkt wo es sich Lohnt zu resignieren, und den Raum einfach in Ruhe lassen. Viele Grüße |
Mysterion
00:59
Hallo! Kannst Du ein Paar Bilder von Deinem Hörraum hochladen? Eine Skizze mit der Aufstellung der Lautsprecher und dem Hörplatz wäre auch sehr hilfreich. Vielleicht sind auch die Links in meiner Signatur für Dich hilfreich. Viele Grüße Magnus |
Leatherface_3
01:56
Mysterion
02:07
Kein Problem! ![]() |
Leatherface_3
02:11
gibts ein Laden mit öfnnungszeiten, oder alles per Privat? Ansonsten, was hättest du für tips? Bin echt am Ende mit meinen fähigkeiten, mehr Möbel rücken bringt nichts, hab alle Wände durch, sogar die Diagonale. |
sumpfhuhn
09:23
Mysterion
12:33
Weder noch, das ist hier eher eine Mischung aus Denkfabrik und Produktionsstätte. In jedem Fall könnte ich mir den Raum anschauen. Die Bilder zeigen schon potentielle Schwächen bei der Aufstellung und Raumakustik. Die Tipps von "sumpfhuhn" gehen schon in eine gute Richtung. |
Leatherface_3
12:43
Alles schon durch, das einzige was bleibt ist die 33hz mode, danach folgt ein Tal, was den Ton quasi komplett erlischt |
Mysterion
12:45
Aus welchem Material sind der Boden, die Wände und die Decke des Hörraums? |
Yahoohu
12:46
Moin, der Raum an sich bietet doch einige Optionen. Siehe den Vorschlag von Sumpfhuhn. Bei mir z.B. kannst Du Dir gerne mal ein teilaktives System anhören. Man kann den Tieftonbereich regelrecht auf den Raum einrasten. Ansonsten sollte sich mit deinem Equipment ein wirklich gutes Ergebnis erzielen lassen. So wie es auf den Bildern aussieht, ist es wirklich suboptimal. Gruß Yahoohu [Beitrag von Yahoohu am 25. Nov 2013, 12:47 bearbeitet] |
Leatherface_3
13:20
das ist eine etwas ältere Messung mit frei stehenden LS und/Oder Sofa weg von der Wand (Die Kurven mit dem Extremen Tal ab 40hz) ![]() ![]() ![]() und so sah es unter anderem hier schon aus ![]() ![]() ![]() ![]() Boden ist schwimmender Estrich, mit Laminat inkl. Trittschll. Wände normale hohlziegen, 1-2cm Putz, RaufaserTapete. Decke Stahlbeton min. 15cm |
Leatherface_3
19:24
Sprache verschlagen? ![]() Soe wie von Supenhuhn, hatte ich es auch kurzzeitig stehen, keine Verbesserung Laut Messung. Sobald ich den Hörplatz und die LS von der Wand abziehe, verschwindet der Bass. Ih weiß nicht warum, und habe auch keine Ahnung mehr was ich ich versuchen kann ![]() |
sumpfhuhn
19:52
hi na dann drück ich mal den daumen in die wunde ![]() stell mal ein besser zwei potente sub´s dazu, das ganze bei ca.60hz trennen. bass und bassverteilung im raum wird besser, und die 804 spielen lockerer auf, da von bass befreit. mit den sub´s hast auch bessere einstellmöglichkeiten, somal die auch einmesssystem mitbringen. gruß |
Leatherface_3
20:39
daran habe ich auch schon gedacht, aber eigentlich ja auch eher blödsinn. Warum habe ich denn gute Fullrange Lautsprecher? Muss deren Potential doch erstmal soweit ausnutzen, und DANN bei bedarf noch Bassunterstützung. Die LS frei stellen, Basssenke erreichen zwei subs kaufen um entgegen zu wirken?" hmmm Dann kann ich mir auch Satelliten besorgen, und fange bei Null an. |
sealpin
20:49
mein persönlicher Tipp: Raum vom Profi ausmessen lassen. Der schaut, was mit Aufstellung, Absorern zu machen ist (kann aber im Bass zu 'ner Materialschlacht ausarten...), den Rest per DSP, in Deinem Fall z.B. mit Antimode V2.0, anpassen. Die Erhöhung bei 33Hz täte mich nicht so sehr stören...eher breite tiefe Täler. Peaks kann das Antimode sehr schön reduzieren, Auslöschungen (Täler) aber nicht auffüllen (macht i.d.R. keinen Sinn...). Hörplatz nicht direkt an der Wand ist schon mal ein Ansatz. Wenn man mit DSP (Antimode) arbeitet ist sogar die Platzierung der LS direkt an der Wand eine Option, ggf. L&R von den LS dann die Wand dämpfen (Viacoustic). Zum Test könntest Du Dir das AM 2.0 schicken lassen und testen. Bassoldie (hier im Forum) ist da der Richtige. Ansonsten: Profi holen und messen lassen... ciao und viel Erfolg sealpin |
Leatherface_3
21:13
Habe kein Problem damit die LS frei zu stellen. Nur verschlechtert es das Messergebniss. Kann gerne Morgen nochmal die LS so stellen wie von Sumpfhuhn geziegt, nur wird es einfach nichts bringen ;-) Mysterion scheint ja vom fach zu sein, vielleicht lässt sich da was vereinbaren. sind nur 30km Fahrt über die B1. |
sumpfhuhn
02:07
erstellt: 26. Nov 2013, |||
hi gute lautsprecher ja, full nein. du merkst doch selber, das du mit verschiedenen aufstellungen, nicht den gewünschten erfolg erreichst. mit den sub´s, bist du flexibler, und kannst den bass besser an den raum anpassen. mußt ja auch nicht gleich kaufen, erstmal ausleihen und testen. frag mich nur, warum das erst jetzt auffällt. wirst doch beim kauf damals, in deinem hörraum getestet haben. oder der klassiker, sind einfach die falschen lautsprecher, für deinen hörraum. ging mir mit meinen damaligen traumlautsprecher(vento 890) so. im studio alles chic, testweise zu hause gehabt, und ging garnicht. bekomme heute noch ein inneres blumenpflücken wenn ich die sehe, aber soll nicht sein. gruß |
sumpfhuhn
02:11
tja, dann sch..... auf das messergebniss, und stell sie so, wie dir der klang gefällt ![]() gruß |
Leatherface_3
03:02
Es ist einfach schade das zig Tausend Euro für den arsch sind, weil der Raum mist ist -.- Hab noch das kleine Büro, das möchte ich aber ungern zum wochnzimmer/Musikzimmer umbauen. Kaum sind die Ls an der wand, lockt man ihnen etwas bass heraus. Dafür büßt es halt dem Rest des f-gangs etwas ein und wirkt etwas matschig/laut/unsauber |
sumpfhuhn
03:48
dann versuch doch mal den raum weitgehenst auszuschließen. schonmal nahfeld versucht?, nur probehalber. die lautsprecher so weit weg wie möglich von den wänden, und nur 2m auseinander. und dann setz dich mal ins dreieck, die optik ist ja erstmal wurscht, soll ja nur ein test sein. hast ja erst dann ein problem, wenn dir der klang so gefällt ![]() gruß |
Leatherface_3
04:08
Räume Morgen nochmal ein bisschen um und Teile euch die Ergebnisse mit. |
Leatherface_3
14:49
so hier der erneute Versuch: ![]() ![]() ![]() Hörabstand von der Wand war ca. 1m Braun ist die Messung mit LS weit in den raum, die andren beiden eher Wandnah. Klangbild da weiter von den seitenwänden weg, wieder klarer und schön sauber, dafür der Bass unpräzise und "matschig" Hab es wieder zurückgestellt. Jetzt wieder einigermaßen sauberer Bass, dafür laute unsaubere Mitten+Höhen [Beitrag von Leatherface_3 am 26. Nov 2013, 14:51 bearbeitet] |
sumpfhuhn
01:43
erstellt: 27. Nov 2013, |||
hallo ich bleib dabei, mit einem sub mittig, oder zwei l/r. bekommst du den bass im raum besser in den griff. ist klar, je weiter du die ls von der wand ziehst, verringert sich der bass. so basspotent sind die 16cm treiber nun auch nicht, um das die bei freier aufstellung noch druck aufbauen. kenne das von meinen auch, sind zwar nur 1x 16,5cm tt je ls, aber laut hersteller, sollen die bis 36hz runter, ist doch schwachsinn. der pegel ist dabei so gering, das man hier nicht von bass sprechen kann. bin eher der leisehörer(außer film), musik überwiegend zimmerlautstärke, und da muss es bei mir schon drücken(die subs natürlich eingepegelt), würde ich ohne subs nicht hinkriegen.habe hier cd´s die gehen bis 30hz runter, ohne subs würde ich davon nichts mitbekommen. besorg dir testweise nen sub, stell ihn in die mittte der fronts, den pc monitor kannst ja notfalls erstmal auf sub stellen, bei ca.60hz trennen, und sehen ob sub mit dem raum besser klar kommt. ist zumindest der einfachste weg. kannst natürlich auch richtig vom akustiker ausrechnen lassen, wo/wie/was und wieviel.ob sich der aufwand lohnt, kannst nur du entscheiden. gruß |
Leatherface_3
12:02
Reichen denn zwei jamo 660 oder svs sb1000 ? Zum probieren wollte ich nicht direkt nen velodyne anschaffen. Später dann ggf. Gucken das man zwei b&w bekommt (gebraucht) |
Mysterion
13:24
#25
Ich kenne die genaue untere Grenzfrequenz der 804 S nicht, aber der massive Peak bei 32 Hz sollte zu denken geben. Würde die Box in dem Bereich bereits stark abfallen, könnte sich der Peak nicht in praktisch der gleichen Intensität zeigen wie die Senke. Wir reden hier nicht von irgendeinem Hersteller, der einen IMHO völlig nutzlosen Übertragungsbereich für seine Boxen angibt. B&W gibt sehr genau den Frequenzgang ± 3 dB an, der absolut aussagekräftig ist. Verallgemeinerungen sind immer so eine Sache... Wie tief eine Box spielen kann, lässt sich nicht anhand der Größe der Tieftöner "ablesen". Eine Vielzahl von Parametern entscheidet, wie tief und gleichzeit wie laut eine Box in dem Bereich noch spielen kann. Bsp.: NuVero 10: Die Box hat noch kleinere Tieftöner, spielt aber problemlos bis 35 Hz hinab. Ich bin mir absolut sicher, dass die massive Senke durch eine entsprechende Aufstellung kompensiert werden kann, die es leider noch zu ermitteln gilt (vorausgesetzt die Bausubstanz des Raums ist nicht bspw. für die Senke verantwortlich). Geld für weitere Geräte kann man immer noch aus geben, sofern alles andere ausgeschlossen wurde. Ansonsten könnte es gut sein, dass ein noch basskräftigerer Subwoofer nicht nur ebenfalls von der Senke betroffen ist, sondern auch noch die Peaks weiter ausprägt! [Beitrag von Mysterion am 27. Nov 2013, 13:25 bearbeitet] |
sumpfhuhn
13:34
#26
guten morgen kenne beide sub´s nicht, sind aber vom tiefgang ausreichend, um deine 804er gut zu unterstützen. ist wohl geschmackssache, zum testen um dein problem einzugrenzen, reichen die. müsste mich auch erst wieder schlau lesen, wenn meine sub´s mal kaputt gehen, und bedarf nach neuem besteht. ich hoffe aber, das sie noch weitere 8 jahre durchalten ![]() gruß |
Leatherface_3
13:41
#27
Nur wie gehe ich das an? Habe wirklich schon einige aufstellungen durch und brauch wirklich professionellen Hilfe ![]() Nur das kostet wahrscheinlich mehr als mein ganzes Setup. |
sumpfhuhn
13:47
#28
hallo richtig. nur hat te wohl schon alle erdenklichen aufstellungen im raum durch, ohne nennenswerten erfolg. also folgt der nächste schritt. gruß |
sumpfhuhn
13:59
#29
hi wie sieht es mit deinem händler aus, der sollte doch wohl über equipment verfügen. verstehe aber nicht, warum das nicht schon vor kauf der lautsprecher passiert . ist doch eine investition, die man nicht einfach mal so tätigt. nun gut, muß man halt schrittweise an das problem gehen. gruß |
sumpfhuhn
14:09
#30
hi ja macht kef auch,aber messdaten aus ihren laboren nützen im eigenen hörraum wenig bis nichts. und das ein 16cm basstreiber nicht mit gleichem pegel runtergeht, wie ein 30cm treiber, steht wohl außer frage. gruß |
Leatherface_3
14:17
#31
Ein wirklichen Händler hab ehrlich gesagt nicht. Komme vom Land, da sind die wenig breit gesiedelt. War die Tage in einem größeren, verrückter Vogel (aber die haben alle einen positiven "knacks" die hifi Händler). Er hatte mir eine Ls Stellung berechnet. Seine Maße waren bassrechnisch aber auch mist. 1,27m von der rückwand und 1,18 von den Seiten. Die messkurve zeigte wieder ein enormen Abfall ab 40 hz. Er bot sogar an ihn einzuladen. Ist jedoch kein akustiker und macht fast alles rein mit dem gehör. |
Leatherface_3
15:05
#32
Antimode ist für 10 Tage hier, bin echt mal gespannt was das ding hier reißt ![]() [Beitrag von Leatherface_3 am 27. Nov 2013, 15:05 bearbeitet] |
Mysterion
15:06
#33
Es bügelt die Peaks glatt und zuckt bei den Senken mit den Schultern. Das kann auch jeder aktuelle Mittelklasse-AVR. |
sumpfhuhn
15:09
#34
na klar kann er die ideale position der lautsprecher in deinem hörraum ausrechnen, wenn du ihm die maße gibst. nur wie es sich anhört, steht auf einen anderen blatt, der raum macht den klang, nicht die messdaten. man kann ein nahezu geraden frequenzverlauf haben, und muß trotzdem nicht zufrieden sein mit klang. ich bin z.b. kein freund von der einmessautomatik meines yammis, ebenso beim vorherigen marantz. das kann noch so linear und richtig sein, mit gefällt der klang einfach nicht. also die automatik aus, mit eigenem pegelmesser und test blu-ray die lautsprecher und sub´s gleich laut eingepegelt. und ich finde den klang geil, will auch garnicht wissen, wie verbogen nun der frequenzverlauf sein mag. gruß |
Leatherface_3
15:14
#35
ich klemm die Kiste einfach mal an ;-) Noch habe ich kein cent bezahlt. |
sumpfhuhn
15:24
#36
antimode funktioniert erst nach bezahlung ![]() |
Leatherface_3
15:49
#37
hahah ich glaubs auch, bekomme kein ton raus ![]() wie soll ich das überhaupt anschließen. hab das jetzt zwischen vor und endstufe per chinch an desen In/Out. also isses eingeschleift, nur jetzt wie soll ich den Messton erzeugen ![]() |
SonnyTucson
16:57
#38
Aber es ist der erste (wichtigste Schritt) zu einem guten Klang. Ich lese dieses Argument immer wieder, es wird aber nicht richtiger durch Wiederholung. Kein Raumakustiker würde sich mit einem geraden Frequenzgang als ALLEINIGES Kriterium zufrieden geben. In diversen Untersuchungen wurde nachgewiesen, daß Lautsprecher, die im Raum nöglichst linear abgestimmt waren, die höchsten Bewertungen in Hörversuchen bekamen, wenn parallel dazu der Schallenergiepegel gleichmässig verläuft! |
sealpin
17:00
#39
Du hast das Antimode v2.0? Anleitung dazu gelesen? Ansonsten direkten Kontakt mit Bassoldie aufnehmen. Der hilft sicherlich gern über die ersten Hürden... Ciao sealpin |
Leatherface_3
17:10
#40
Ja hab es Testweise zugeschickt bekommen. Misst Grad ein, musste AUX als Kanal wählen und pure direkt aus. Hat Ne Stunde gedauert bis ich drauf kam |
sealpin
17:11
#41
Wir sollten uns einigen, ob wir hier weiter chatten oder im Antimode Thread... ![]() Edit: wenn die Messung durch ist, importiere die Daten mal aus dem AM in REW und poste vorher/nachher hier. [Beitrag von sealpin am 27. Nov 2013, 17:12 bearbeitet] |
Leatherface_3
17:22
#42
puu da muss ich erstmal schauen wie das geht aber vorweg. der Bass kommt Präziser, der hohe Peak ist weg. ![]() [Beitrag von Leatherface_3 am 27. Nov 2013, 17:23 bearbeitet] |
sealpin
17:26
#43
PC mit USB Kabel ans AM, PC connect am AM wählen und die Dateien auf den PC kopieren. Dann in REW reinholen. Aber auf dem Display sieht das schon mal nicht sooo doof aus, wie gesagt, ein fettes Loch durch Auslöschung bekommt man nicht durch AM weg... |
Leatherface_3
17:40
#44
[Beitrag von Leatherface_3 am 27. Nov 2013, 17:45 bearbeitet] |
sealpin
17:50
#45
Korrekt, wenn Du die öffnest, dann finden sich dort Werte... In REW importieren und das zeigt dann die Kurve... ![]() |
Leatherface_3
17:50
#46
auf file und "frequenz blabla" hab dann "after" genommen und so siehts aus ![]() sieht ja zum kotzen aus !! [Beitrag von Leatherface_3 am 27. Nov 2013, 17:51 bearbeitet] |
Leatherface_3
17:58
#47
[Beitrag von Leatherface_3 am 27. Nov 2013, 18:00 bearbeitet] |
sealpin
17:59
#48
Finde ich nicht...zwischen 28 und 100 Hz. IMHO ganz ok. Und die Auslöschung bei 45 Hz ist nicht sooo wild weil schmalbandig. Alles über 100Hz müsste man mal genauer analysieren. Ich nutze da AM nur um den Tiefton Bereich zu entzeren, der Rest ist halt so (Raum und Lautsprecher...). Ciao Sealpin |
Frank_Helmling
11:38
#49
erstellt: 29. Nov 2013, |||
eine 5db und eine 10db Skalierung vergleichen ![]() ![]() |
Leatherface_3
11:42
#50
konnte die inportierte Datei nicht glätten ![]() Samstag gibt es ne neue Messung, nach dem probieren der Helfenden Hand ;-) |
Lautsprecher-Aufstellung im Raum JoeE79 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 6 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Ständer und optimale Aufstellung Javi75 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher im Wohnzimmer philossi am 20.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Offener Raum Vito302 am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Fabian532 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Eure Meinung bezüglich Lautsprecher Aufstellung Wackskoal am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 34 Beiträge |
[Neubau] Beratung optimale Aufstellung Lautsprecher 5.1-System Ratiodep am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Xedrani am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung. Talantyyr am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.330
