Wie ist Bass spürbarer?
Warf384#
#51 erstellt: 26. Okt 2013, 11:55
Z0ckerT0bi (Beitrag #50) schrieb:
Die alten haben 100 db geschaft, meine neuen 105 db.
Könnte das daran liegen dass die alten kein Bassreflexrohr hatten?
In der Tat. Auch wenn die alten leiser waren, so fällt der Frequenzgang bei geschlossener Bauweise mit 6 dB/Oktave ab. Bei Bassreflex ist die untere Grenzfrequenz verschoben, jedoch fällt der FG schon mit 12 dB/Oktave ab.
Das heißt mehr hörbaren Bass, weniger unhörbaren und leisen Tiefbass unterhalb der Grenzfrequenz. Und Bekanntlich spürt man tiefere Frequenzen stärker als höhere.
ehemals_Mwf
#52 erstellt: 26. Okt 2013, 15:45
Ja, endlich wieder zum Thema...
sumpfhuhn (Beitrag #49) schrieb:
....ist der bass jetzt spürbarer.die druckwellen gehen jetzt schön durch:po/rücken/nieren und magen, ist einfach ein geiles gefühl, was ich so mit dem relaxsessel nicht gespürt habe.hätte gerne mehr davon :D....
Dein neues Sofa "fängt" im Schnelle-Maximum der Vorn-hinten-Stehwellen Bass-Energie auf und wandelt sie in Festkörper-Schwingungen um ("Vibrationen").
Direkte Erzeugung wäre via einem der gängigen Bass-Exciter am Sofa...
Wie klingt es eigentlich, wenn du einen der Subs mit Kabel verlängerst und ihn ~diagonal hinter dir plazierst ?
-- dabei alle Einstellungen zunächst unverändert.
....aus dem Schnelle-Max. ein Druck-Max. machen...
Gruss,
Michael
sumpfhuhn
#53 erstellt: 26. Okt 2013, 20:46
hallo
kabel hab ich schon vor vier jahren nach hinten verlegt, wollte mir hinten noch zwei subs aufstellen.
bin aber mit dem sound sehr zufrieden, und dadurch abgekommen.
habe es aber noch nicht ganz aus den augen verloren .
vielleicht mach ich mir mal weihnachtsgeschenk dieses jahr, und hol mir noch zwei 30er.
gruß
p.s. mit der diagonalen komme ich optisch nicht klar, bei mir muß die aufstellung symetrisch sein. die vorderen subs sieht man nicht, aber die hinteren subs, würden frei stehen.
[Beitrag von sumpfhuhn am 26. Okt 2013, 20:52 bearbeitet]
Z0ckerT0bi
#54 erstellt: 01. Nov 2013, 07:22
Was mich jetzt noch Interresieren würde ist:
Hat die dicke eines Subwoofers etwas mit dem druck zu tun?
Bsp:
Monacor Raptor 15 : 1000W RMS und 14 mm XMAX
Monacor Sonic 15 : 400W RMS und 22 mm XMAX
Der Raptor hat 119db SPL
und der Sonic 114db SPL
Aber ich dachte es kommt auf Membran X Hub an?
DasOrti
#55 erstellt: 01. Nov 2013, 08:42
Der X-Max bestimmt nicht alleine über den Maximalen Pegel.
Vorallem die Abstimmung des Chassis/Gehäuse bestimmen, ob ein Chassis zB. Tiefer spielt,
dafür jedoch weniger Empfindlich ist bzw. dafür Wirkbereich zB. nach unten Erweitert wird.
So sind (normale) PA-Pappen mit sehr leichten Membranen und fester Aufhängung nicht
dazu in der Lage ohne Entzerrung unter 30Hz ohne großen Pegelabfall zu spielen.
SonnyTucson
#56 erstellt: 01. Nov 2013, 12:05
Z0ckerT0bi,
Eigentlich liest Du dir keine der Antworten durch, die wir dir seit Anfang des Threads geben, oder? Auch besuchst Du keine der verlinkten Seiten, die technische Erklärungen geben, nicht?
Die beiden Treiber von Monacor haben unterschiedliche Thiele-Small Parameter, vor allem sehr unterschiedliche Resonanzfrequenzen Fs.
bass
komplice am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  3 Beiträge
Verlorener bass
gnu am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  3 Beiträge
Bass ist zu schwammig
ClownyBastard am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  9 Beiträge
Wenig Bass
Frankschwittay am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  7 Beiträge
bass optimieren
XxXusernameXxX am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
Obermieter hört meinen Bass.
TOTMACHER am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  11 Beiträge
Bass wummert
Gerero am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  16 Beiträge
Bass akkumulation
Thorn_of_Roses am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  7 Beiträge
geringerer Bass??
Thunder-Wolf am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  4 Beiträge
Bass verlusst
juiced30 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomye66
  • Gesamtzahl an Themen1.556.102
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.272
