HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wohnungstür Akustisch Dämmen | |
Wohnungstür Akustisch Dämmen+A -A |
Kazu
01:15
erstellt: 10. Sep 2013, |
Hi Volk, Ich will meine Wohnungstür etwas Dämmen, dafür habe ich mir schon mal 2 x Bitumenschwerfolie 100 x 100cm beidseitig klebend Einzelpreis: 19,22€ 3 x Verbundschaumstoff 100 x 50 x 4cm Einzelpreis: 10,88€ Bestellt Das ganze kommt auf eine 6mm MDF-Platte, worauf dann mehrere 0,5mm Alubleche in Air-Plane Optik genietet (oder geschraubt) wird. Als rückwand kommt ebenfalls wieder eine 3mm MDF-Platte Nur weiß ich nicht an welcher stelle der Schaumstoff, und an welcher das Bitumen kommt ? entweder so: 1. ALU 2. 6mm MDF 3. Bitumen 4 .Schaumstoff 5. 3mm MDF 6. Haustür oder so: 1. ALU 2. 6mm MDF 3. Schaumstoff 4. Bitumen 5. 3mm MDF 6. Haustür oder so: 1. ALU 2. 6mm MDF 3. Schaumstoff 4. 3mm MDF 5. Bitumen, wobei hier nur einseitig klebendes Bitumen reicht 6. Haustür Da ich zur Miete Wohne darf die Tür nicht beklebt werden. Ich könnte auch noch einen qm dazu bestellen und das Bitumen 2x Kleben, wenn es denn was bringt (Bitumen ist 1,7mm dick) es soll vorrangig die Lärmeinwirkung nach Außen (zum Treppenhaus) dämmen Danke, Kazu [Beitrag von Kazu am 10. Sep 2013, 01:36 bearbeitet] |
bob2
18:08
erstellt: 12. Sep 2013, |
Hallo, wenn überhaupt geht ja nur die zweite Variante. Aber der Schaumstoff wird nix bringen, weil er für tiefe Frequenzen nicht geeignet ist..Und wie soll das halten, du musst einen Rahmen bauen, nach Vorschlag 2 und den dann auf dem Türblatt befestigen, mit Ausspahrung für Klinke und Schloss. Ist ein dicker Vorhang nicht einfacher.... |
Kazu
00:44
erstellt: 21. Sep 2013, |
@bob2 Vorhänge sehen sche...limm aus, das möchte ich nicht. Und richtig, da muss man Tüfteln und Handwerkeln, quasi ein zweites Türblatt auf dem Vorhandenem aufbringen, ohne das vorhandene zu beschädigen. ![]() ich habe mich nochmal schlau gemacht und habe gelesen das folgende Variante geeigneter sein soll Holz (Sperrholz / MDF / HDF o.ä) Schaumstoff Bitumen Schaumstoff Holz so sind u.a auch einfache Dämmtüren aufgebaut. oft haben sie statt Schaumstoff, Hartschaum, Mineralstoff oder o.ä verbaut. wenn ich damit Fertig bin stelle ich mal ein paar Bilder dazu ein, evtl. gelingt es mir ein Dezibel-Messegerät zu besorgen, dann kann ich dazu einige werte mitliefern. Wenn es denn interessiert... ![]() [Beitrag von Kazu am 21. Sep 2013, 00:55 bearbeitet] |
Bunbury
16:12
erstellt: 25. Sep 2013, |
1. Falls die Türe lackiert ist, lassen sich die Auflagen gut mit Silikon aufkleben, das lässt sich hinterher wieder spurlos abrubbeln. 2. Zusätzliches Gewicht wirkt nur, wenn die Türe bisher recht leicht ist. 3. Den größten Effekt erzielst du durch eine zusätzliche Schicht Dämmband zwischen Türe und Rahmen. Der Schall der durchs Material durch geht, ist deutlich geringer als die Übertragung durch die Luft. Versuche, alle Brücken zu stopfen. Quelle: Meine Erfahrung |
Basotect 100 x 50 x 12cm direkt auf Wand? larola am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 5 Beiträge |
MDF Platte zusätzlich bedämpfen?? MasterKenobi am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
Kellerraum akustisch dämmen! slow-mo am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 4 Beiträge |
Kellerraum dämmen Blackout1983 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 9 Beiträge |
Leeren Türrahmen durch Schallvorhang dämmen? theprimal am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
LS Basis: Granit oder MDF? TheDude85 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 8 Beiträge |
Zimmer akustisch nach außen dämmen (Apartment) Dobi.lu am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 10 Beiträge |
Zimmer Eingang dämmen Knochen_OZ am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 2 Beiträge |
Rackplatte dämmen chaos.chaos am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
16qm Zimmer dämmen Dr.Noise am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.540
