In wieweit kann man Cara vertrauen?
Bernstein
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 23:52
Hallo zusammen,
ich habe mal Cara benutzen wollen um mir mal in meinem Raum den "simulierten" Frequenzgang einer Dynaudio A 52 SE rausgeben zu lassen. Erschreckend sind die knapp 10 dB Lautstärkeüberhöhung bei 40 Hz. Sind diese realistisch???
Wenn ja, würde das ein Dröhnen sein? Ich habe einen 12-13 qm^2 großen Raum und befürchte sowas. Ich habe gehört es gäbe einen Schaumstoffzylinder im Lieferumfang(?!), mit dem man den Bass vermindern kann. Würde dieser Abhilfe bereiten? Oder bin ich jetzt in verfrühter Panik?
Leider kann ich die LS nicht zu hause hören (Händler weit weg, kein Auto), deswegen würde ich mich über jede kompetente Meinung und Erfahrung freuen,
MfG und im Voraus dankend,
Bernstein
meyer8
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 09:46
Hallo Bernstein,
ich weiß nicht genau was Cara ist. Aber ich habe einige
Dynos, u.a. 52se und Contour 1.1.
Mein Raum ist 16 qm und hat hohe Decken. Ich kann
Dir nur einen Rat geben, der für alle Dyno-Kompakten
gilt:
Die LS müssen genügend hinteren Wandabstand haben,
da das Bassreflexrohr nach hinten feuert.
Bei der Contour sind mindestens 1 m und für die
52 se mindestens 50 cm. Die Schaumstoffstopfen würde
ich nicht benutzen, weil sie das Klangbild verflachen.
Gruß Klaus
raw
#3 erstellt: 15. Jan 2005, 11:13
ja. Ist normal.
Ja. Hörst du es nicht?
Nein. Der würde nur den Tieftonpegel verringern und somit
Nein. Brauchst du nicht sein; sehr viele Leute hier im Forum haben eine schlechte Akustik. (Und einige wissen es noch nicht einmal. )
Tja... das ist ein Problem. Du sollst LS kaufen, die dir klanglich wie optisch gefallen. Die 10dB Pegelüberhöhung bei 40Hz wirst du auch mit kleinen Lautsprechern haben.
Bernstein
#4 erstellt: 15. Jan 2005, 14:03
danke für die Antworten, also es sind zwischen 50-70 cm zur hinteren Wand verfügbar (simulierte Längenmessung ohne LS).
Ich denke das könnte/sollte reichen, wenn nicht dann muss ich mit dem Schaumstoff rumprobieren, hoffentlich kommt es nicht dazu ;..-(
Schöne LS ehrlich gesagt, hoffentlich werde ich sie Ende Februar, Anfang März in den Händen halten
Entschuldigung wegen der Frage, man möchte aber vor dem Kauf schon etwas sichergehen und andere Meinungen einbeziehen,
schönes WE,
Bernstein
plz4711
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 02:47
Cara - schön und gut.
Hat mich auf die Idee gebracht, das Hördreieck sinnvoll zu verkleinern.
Allerdings: eine beschissene Raumakustik kann auch Cara nicht beseitigen. Da kann man rechnen, soviel man will.
Ähnlich wie beim Krebs: gegen den helfen auch keine 10.000 MRT-Aufnahmen.
raw
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 04:33
Hallo Bernstein,
welches Cara hast du verwendet?
Quo
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 11:59
Habe auch eine Frage zu Cara. Kommt das eigentlich von ELAC oder eines Tochterunternehmens? und was macht man mit Boxen die nicht gelistet sind. Gibt es bei euch Erfahrungen, ob das Programm auch vernünftig funktioniert bei schwierigen Räumen L-Form kaum gedämpft ( kein Teppich, keine Vorhänge)?
Bernstein
#8 erstellt: 16. Jan 2005, 12:45
ich habe vergessen reinzuschreiben welches Cara ich benutze, es ist der von Stereoplay, also kein reales 3D Modell des Raumes möglich etc. mein Raum ist auch nicht ganz Rechteckig.
Ich denke auch deswegen ist das Ergebniss eine Tendenz, aber nicht das Absolute.
Schönen Sonntag noch,
Bernstein
Towny
#9 erstellt: 16. Jan 2005, 12:52
habe auch mal das Cara - Programm von stereoplay benutzt. Ich denke für eine Grobeinschätzung reicht das Programm - aber mehr auch nicht! Man kann ja z.B. eingeben wie groß das Zimmer ist (keine Fenster!), wieviele Möbel etc (aber nicht genau WO?!) im Zimmer stehen und bei nicht rechteckigen Räumen (wie z.B. bei mir ) gibt's nicht mal ne Hörpositions/Lautsprechereinstellung...
Ich kenne leider das "ganze" Programm nicht, die STP Variante halte ich allerdings nur wenig empfehlenswert
PS: zumal ja nicht alle Lautsprecher in der Datenbank vorhanden sind
mfg Towny
raw
#10 erstellt: 16. Jan 2005, 16:19
lol, naja... sorry, aber damit kann man wenig anfangen. Du weißt dadurch halt nur, wo ungefähr die Resonanzen liegen..
Dieses Cara dient halt nur zur groben Orientierung und dass Raumakustik klangschädigend sein kann.
Zur gescheiten Berechnung und Ausmessung in deinem Raum brauchst du die Vollversion von CARA und ein Messystem. Damit kannst du dann wirklich gute Ergebnisse erreichen.
Richrosc
#11 erstellt: 16. Jan 2005, 17:39
Hallo LS kannst Du bei der Vollversion selbst entwerfen (Boxeneditor). Dazu müssen aber die Übergabefrequenzen etc. bekannt sein. Herr Thomascheck war bei meinen LS so nett, und hat diese überarbeitet.
Warum sollte Cara bei L-förmigen Räumen nicht funktionieren. Reine Physik / Mathematik. Dabei ist es auch egal wie bedämpft der Raum ist. Cara zeigt das Ergebnis. Wenn zu schwach bedämpft dann kommt eben ein schlechtes Ergebnis raus.
Gruß - Richard
Quo
#12 erstellt: 16. Jan 2005, 18:57
Die Frage ging auch dahin, ob schon jemand Erfahrungen damit gesammelt hat. Ich meine, dass das von "Cara" vorgeschlagene in der Praxis auch so funktioniert hat. Vergleichbare LS-Kabel haben physikalisch gesehen auch keinen Einfluß auf den Klang, trotzdem wird er gehört.
Richrosc
#13 erstellt: 16. Jan 2005, 19:03
Hallo Quo,
bei mir hat es funktioniert, und zwar sehr gut, wie ich meine!!
Gruß - Richard
Quo
#14 erstellt: 16. Jan 2005, 20:53
Danke , dann werde ich es mal probieren und ein paar € ausgeben. Ich dacht nämlich die wollen nur ihre Schallwände verkaufen.
Speedy
#15 erstellt: 19. Jan 2005, 16:14
Ja, funktioniert. L-förmige Räume sind übrigens aksutisch eher vorteilhaft
Ja, zumindest wenn man weiß welches Kabel gerade spielt
@Bernstein
Sobald eine Schallwelle nicht mehr vollständig in einen Raum paßt (Abstand gegenüberliegender Wände) stellt sich der "Druckkammereffekt" ein, der sich ab dieser Frequenz mit 12db Pegelerhöhung pro Oktave niederschlägt.
+10db bei 40Hz kann also absolut "normal" sein.
Speedy
Quo
#16 erstellt: 19. Jan 2005, 20:13
Speedy ich habe nicht gesagt , daß sie von mir gehört werden . Aber angeblich von anderen Forenmitgliedern. Vorteilhaht sind L-Räume , wenn man sich auf einen Schenkel festlegt. Rechteck besser als Quadrat ,oder?
Speedy
#17 erstellt: 20. Jan 2005, 10:49
quadratische Räume sind der akustische Supergau
L-förmige sind besser weil sich Resonanzen/stehende Wellen auf unterschiedlichere Frequenzen verteilen und sich somit weniger summieren als in quadratischen/rechteckigen.
Speedy
hgisbit
#18 erstellt: 26. Jan 2005, 00:33
.... also ich hab grad mit der Cara-Vollversion bißchen rumgerechnet... L-förmiger Raum... blabla.
Ergebnis. Die Boxenaufstellungen - wenn Cara viel Spielraum bekommt - sind eine Katastrophe. Der Hörplatz is irgendwo.. die eine Box steht wirr in der Gegend rum, die andere pappt an der Wand und beide sind unterschiedlich eingedreht.
Vielleicht kann man ja irgendwo einstellen dass das Programm beide Boxen symmetrisch behandelt?
So. Dann hab ich dem Programm nur noch wenig Freiraum gelassen und die Boxen nur noch auf eine Ebene festgelegt.
Angeblich waren das dann 27% weniger als das Optimum.
Das Ergebnis war die Couch mitten im Zimmer, die Stimme irgendwie irgendwo... also absolut keine Mittenortung, etc.
Das einzige was wirklich phantastisch funktionierte war offenbar die Berechnung des Basses, denn der kam sauber wie nie zuvor.
Hat jemand mehr Erfahrung mit dem Programm und ein paar Tips?
Richrosc
#19 erstellt: 26. Jan 2005, 10:08
Hallo hgisbit,
unter Optionen->Variationsbereiche kannst Du unten evtl. die Abstände zur Stirn- und Seitenwand einstellen. Weißt du wohl aber schon
Wichtig ist, dass du auch nach Umstellungen alles wieder haarklein ins Programm eingibst.
Gruß - Richard
Speedy
#20 erstellt: 26. Jan 2005, 11:18
Du mußt Dir schon darüber klar sein, das CARA nicht die akustischen Unzulänglichkeiten Deines Zimmers 'rausrechnen' kann. Es wird immer ein Kompromiß entstehen, im Rahmen der gegebenen Raumakustik. Abhängig von LS- und Hör-Position wird es immer (akustische) Berge und Täler bei unterschiedlichen Frequenzen geben.
Du kannst mal im Boxeneditor den Bass 'abklemmen' und das Programm dann nochmal rechnen lassen um die beste Position bezogen auf MHT-Bereich rauszubekommen.
Speedy
hgisbit
#21 erstellt: 26. Jan 2005, 19:17
Das ist mir durchaus alles klar. Ich wollte das gestern auch noch erwähnen. Ich fände nur derartige Optionen gut.
Und ich war eben rel. schockiert als ich danach die Boxen einfach wieder blind und nach ästhetischen Gesichtspunkten aufgestellt habe und alles wieder da war. Toller, vielleicht etwas zu brachialer Bass.. macht aber Spaß.. und weit wichtiger die Stimme wieder zwischen den Boxen mittig und sehr transparent.
Ich werde mich wohl mit dem Programm darauf beschränken in sehr engen Grenzen rechnen zu lassen, damit derartiger Irrsinn nicht mehr vorkommt.
Sinnig wäre auch die Funktion die gefundenen Optima nacheinander anzeigen zu lassen. Diese sind zwar dann immer weiter weg vom Optimum, aber evtl. wirklich stellbar.
Richrosc
#22 erstellt: 26. Jan 2005, 21:50
schade, dass es bei Dir nicht richtig funktioniert. Bei mir war die Rechnerei ein voller Erfolg.
Gruß - Richard
Speedy
#23 erstellt: 27. Jan 2005, 10:18
da hat CARA wohl die Priorität auf den Bassbereich gelegt. Deswegen ja mein Vorschlag, den Bass mal abzuklemmen ;).
Dazu die Hörposition festgelegt lassen und den Bereich für die LS soweit eingrenzen, wie Du Dir vorstellen könntest, nach ästhetischen oder sonstigen Gesichtspunkten, sie auch zu stellen.
Speedy
Cara
Chris_G am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  17 Beiträge
CARA
darkphan am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  8 Beiträge
Nachhallzeit Diagramm in Cara
realDanielH am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  4 Beiträge
Raumakustikprogramm Cara
Scratchy am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  12 Beiträge
cara raumakustik veraltet
hojuersche am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  11 Beiträge
CARA Raumakustikprogramm
Der_Ron am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  27 Beiträge
Cara & Cremona
ratte am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  2 Beiträge
Korrekte Berechnungen von CARA?
djchris2000 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
Cara 2.2 Plus
Thiuda am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
Cara: zusätzliche 3D-Objekte verfügbar?
snowhill am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied-pinot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.523
