| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wohnzimmer mit Dachschrägen - wohin mit der Anlage... | |
Wohnzimmer mit Dachschrägen - wohin mit der Anlage?+A -A |
ingo74
erstellt: 22. Mrz 2013, 09:04
Bei mir steht eventuell ein Umzug an, eventuell, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das neue Wohnzimmer, bzw die mögliche Aufstellung meiner Anlage darin, klanglich passt. mit Dachschrägen, bzw. deren Einfluß kenn ich mich leider nicht aus und es sind auf jeder Seite welche, tlw. bis bodentief, tlw. bis runter auf 80cm. Hier mal die Raumskizze: ![]() wie man sieht, ist die Grundfläche recht groß, allerdings "stört" der Treppenaufgang und die Stütze in der Mitte. Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass noch ein 90x160cm Tisch mit rein muss, die Vormieter haben den in der Ecke links, wenn man die Treppe hochkommt (auf der Skizze rechts der Treppe). Hier ein schlechtes Panoramafoto zum einordnen ![]() (es verzerrt ziemlich und das Wohnzimmer ist deutlich größer, als es hier scheint (siehe Skizze). und hier die Ecke ohne Tisch (und Leute), so ähnlich sieht die andere Ecke auch aus woraus ich das Panoramabild fotografiert habe: ![]() Tja und jetzt die Frage aller Fragen - wohin mit 2 Standlautsprechern mit eingebauten Subwoofern, Center und Rears, sowie ein 55" TV und am besten so, dass es gut klingt ![]() Von der Aufstellung im Raum bin ich recht frei, vllt hat ja einer Ideen und Erfahrung mit Dachschrägen.... [Beitrag von ingo74 am 22. Mrz 2013, 09:11 bearbeitet] |
Zim81
erstellt: 22. Mrz 2013, 09:22
Habs bei mir im Thread verlinkt. |
ingo74
erstellt: 22. Mrz 2013, 09:23
schon gesehen - danke |
Hörzone
erstellt: 22. Mrz 2013, 09:33
Hi Ingo kann man sich momentan nicht so gut vorstellen. Wichtig wäre zu wissen wo du dir den Sitzplatz vorstellen könntest, durch die Treppe gibts ja nicht allzuviele Möglichkeiten, da die mitten im Raum ist. Vielleicht machst du erst mal den Grundriss mit den möglichen Sitzpositionen. Mehr Fotos hast du vermutlich momentan nicht? Einfach ist das auf jeden Fall nicht, denn die Schrägen nehmen die ja einen Teil der möglichen Aufstellvarianten. Die tatsächliche nutzbare Raumgröße ist ja deutlich kleiner als die 36 qm die aufgrund des Grundrisses rauskommen. viele Grüße Reinhard |
ingo74
erstellt: 22. Mrz 2013, 10:14
ingo74
erstellt: 22. Mrz 2013, 11:13
edit - im prinzip gehts mir erstmal darum, was die schrägen bewirken können. worauf muss ich achten, welchen einfluss/nachteil kann ich wie mindern etc. und gibts was, was ich beachten muss.... |
Vollker_Racho
erstellt: 22. Mrz 2013, 11:19
Ich habe im Gegensatz zu dir nur an einer Wand Dachschrägen und musste feststellen, dass der Bassbereich, wenn die Lautsprecher unter selbiger stehen, stark aufgedickt wird. Allerdings ist dein WoZi doch recht einmalig geschnitten wodurch ich glaube, dass du ums probieren nicht herumkommen wirst. Deine Grundüberlegung so weit weg von den Wänden / Ecken wie es geht halte ich dennoch für nicht verkehrt. |
weimaraner
erstellt: 22. Mrz 2013, 12:34
Hallo, das ist ja fast ein Spitzboden...... Wenn die LS unter den Dachschrägen stehen wird das Klangbild vermutlich etwas muffiger, bei mir geht da Klarheit und verloren. Die schrägen Wände können sich auf die Moden positiv auswirken, aber das weisst du ja selbst, parallele Wände und deren Auswirkung. Das hast du hier ja eher nicht. Trotzdem wird es nicht modenfrei bleiben, je nach Ausführung und Beschaffenheit der Schrägen wird trotzdem einiges an Bassenergie geschluckt, Rigips und Steinwolle ergibt oft ungewollt einen Plattenschwinger. Des Rätsels Lösung ergibt aber doch nur eines, Hören und Messen...... das rechnet dir kein Programm aus wo der beste Platz ist,leider. VG |
ingo74
erstellt: 22. Mrz 2013, 14:36
hatte ich irgendwie befürchtet ![]()
und das befürchte ich umsomehr.
ja leider. die frage ist eigentlich, wie verhält sich der schall, reflektionen etc. an den schrägen..? |
hobbyakustiker
erstellt: 22. Mrz 2013, 16:08
Warum befürchtest Du das? Das Schlimmste was passieren kann wäre dass die Schrägen zu labil sind und nachschwingen. Das lässt sich viel einfacher beheben als der Versuch mit Akustikelementen dem Bass Herr zu werden. Im Bereich unter 100 Hz ist das das Freifeld, also der völlig reflektionsfreie Raum, am optimalsten. Was die Wände absorbieren oder durchlassen ist weg, stört höchtens noch den Nachbarn, erzeugt im Raum aber keine störenden Überlagerungen mehr.
Der Schall erflektiert ganz normal, aber eben nicht direkt, sondern über den Umweg Boden. Dadurch verlängert sich der Weg, was zu einer Abschwächung führt. Und in aller Regel steht dem Schall so mehr im Weg, Möbel die den Schall weiter streuen - oder abbauen, im Falle eines Teppichs. Alles in Allem ist so ein Raum akustisch immer von Vorteil. |
ingo74
erstellt: 22. Mrz 2013, 16:17
ich hab r-types beschreibungen und messungen im hinterkopf und bei ihm schluckt der raum halt sehr viel vom bass.
wie und womit..? vllt sollte ich noch dazu schreiben, dass ich für stereo noch dirac nutze und für surround audyssey xt32.
dh mittel-/hochton könnte profitieren, bass könnte probleme machen, indem die wände zuviel schlucken..? |
hobbyakustiker
erstellt: 22. Mrz 2013, 16:53
Verstehe die Schilderung wohl, aber nicht das - vermeintlich - daraus resultierende Problem. Der Schall entsteht am Lautsprecher und kommt am Hörplatz an. Dann hast Du deinen Bass. Wenn dann z.B. die Wand hinter dem Hörplatz voll absorbieren würde, käme von dort eben keine Reflektion mehr. Das kann aber nur ein Vorteil sein, da sich der Raum akustisch dem Freifeld nähert. Problematisch wird's nur, wenn die Wände ungünstig mitschwingen und selbst - gegenphasigen - Schall erzeugen, der dann den Bass am Hörplatz auslöscht. Relevant natürlich nur wenn die Anregungszeit lang genug ist, regelmässig nur bei Messungen mit Sinustönen oder langen -sweeps Dann müsste man eben die Wand beschweren, versteifen - also letztlich irgendwie ihre Resonanzfrequenz senken oder das Schwingverhalten positiv beeinflussen. Da reicht u.U. schon ein Wandregal.
Nicht könnte, sondern wird. Definitv. Nachteilig - im Vergleich - ist in einem solchen Raum natürlich dass man "keine" Möbel stellen kann, was den Raum "indiffuser" macht. Zudem verschenkt man natürlich Platz, sofern man ihn je hatte. Wenn man natürlich direkt unter der Schräge sitzen muss, also näher an den reflektierenden Wänden, kehrt sich der Vorteil natürlich ins Gegenteil um. Mein Tipp wäre eine wandnahe Position der Lautsprecher und ein Hörplatz mit ausreichend Abstand zur Rückwand, idealerweise > 1,5 Meter. [Beitrag von hobbyakustiker am 22. Mrz 2013, 16:55 bearbeitet] |
soundbraut
erstellt: 22. Mrz 2013, 19:30
Ich kann da soweit hobbyakustiker nur zustimmen. In Tonstudios werden ein haufen Kubikmeter Dämmmaterial verbaut um eben den Bass ausreichend zu schlucken. Auch die Akustiker Ethan Winer und Peter D'Antonio (Weltbekannter Tonstudiobauer) sagen: "you can never have too much Basstrap" Auch meine Erfahrungen bestätigen dies. Man denke an den fetten Bass bei Free Air Partys ![]()
Bisher noch nicht erlebt, dass das schwingen der Rigipswände tatsächliche subjektive sowie messtechnische Auswirkungen hatte. (Gibt natürlich immer irgendwo ausnahmen) lg |
ingo74
erstellt: 22. Mrz 2013, 23:41
ich sag bis jetzt mal danke für die antworten es scheint wohl nicht so negativ zu sein, wie befürchtet, zumindestens habe ich jetzt die hoffnung, dass es was werden kann ![]() wenn wir umziehen sollten, dann gehts in die praxis... |
Hörzone
erstellt: 23. Mrz 2013, 15:52
du wirst auf jeden Fall durch die Schrägen ein bisschen auf die Reflektionen dadurch zu achten haben. Das erfordert auf jeden Fall Absorbtion. Tiefton ist sowieso eine Sache für sich, da sollte man schon messen, allerdings, unter 100 Hz ist das Messen auch nicht mehr 100% zuverlässig. Es gibt auch akustische Vorort Beratung die nicht gleich ein Vermögen kostet.... viele Grüße Reinhard |
soundbraut
erstellt: 23. Mrz 2013, 23:21
Wie darf man das verstehen ? lg |
_ES_
Administrator |
erstellt: 22. Apr 2013, 19:25
Ich schein so eine Ausnahme zu sein, denn hier gibt es nur Auslöschungen.... |
ingo74
neues foto - nächste woche geht der umzug los. im moment ist die akustik auf kirchenniveau ![]() ![]() kurz zur einordnung - sitzposition abstand zur rückwand (bodenhöhe) ca 1,60m, abstand zur vorderwand (bodenhöhe) 6,30m, abstand zum stützpfeiler knapp über 3m. die 3 weißen blätter (DinA4) zeigen in etwa die geplante ls-position, abstand zwischen den ls knapp 3m, abstand zur seite (bodenhöhe) knapp 1,60m, abstand gerade hoch zur decke knapp 2m. mal schauen, ob und wie es klingt, wenn alles drin ist... edit - r-type, dass nenn ich timing [Beitrag von ingo74 am 22. Apr 2013, 19:28 bearbeitet] |
ingo74
erstellt: 05. Mai 2013, 19:03
Goodman_
erstellt: 16. Mai 2013, 10:22
Hallo, Sitzpossition nicht nur unter der Schräge, sondern auch noch IN die Schräge integriert bzw. "eingelassen" (Foto): Bestimmt supergemütlich zum Kuscheln und zum Genießen von Fernsehen bzw. DVDs. Gefällt mir wirklich auch. Aber ich habe aber meine Zweifel, ob das von den LS abgestrahlte beim Hörer auch so gut ankommt, wie es ankommen könnte. Von den Wänden abgestrahlten Schallreflektionen ist man total isoliert. Ich meine die zur possitiven Raumakkustik gehörenden. Vielleicht täusche ich mich auch, weil ich nicht weiß, sie Du Deine LS letztlich aufgestellt hast. Gruß Blacky |
ingo74
erstellt: 16. Mai 2013, 10:30
moin blacky - das war nur der erste check zurüberprüfung, obs irgendwie passt und der war schon recht zufriedensstellend. die fotos täuschen sehr, hinter dm fernseher hab ich noch knapp 3m platz, da sind auf dem boden noch bücherregale und ein ohrensessel mit hocker in der 'nische'. die ls selber werde ich etwas weiter auseinander und etwas weiter nach hinten stellen und der fernseher kommt weiter runter, der center darüber. anfang juni kommt die neue couch und dann sieht alles wieder anders aus ![]() überlege auch grade, von den thiels auf duevel zu wechseln, aber ich tu mich da schwer, irgendwie hänge ich an den ls... bzgl der akustik muss ich dann mal schauen, messen und hören - ich hab noch 13 vicoustik elemente zum verteilen und dazu dirac zum linearisieren, da sollte noch deutlich was zu optimieren sein |
CaptainDali
erstellt: 16. Mai 2013, 19:24
bitte auch hier eure meinung.. ich hatte es schon mal anders stehen so das die lautsprecher vor der schräge standen und ich auch in der gegenüberliegenden schräge saß da hatte ich das gefühl es dröhnt sehr. nun mache ich mir aber gedanken wegen den schrägen, ich überlege dort mit basotec zu arbeiten. ich habe den vorteil bei der aufstellung das ich die rear speaker besser positionieren kann. ich rücke zum musik hören auch nach vorne um mich im stereodreieck zu befinden. ich weiß die chouch geht gar nicht [Beitrag von CaptainDali am 16. Mai 2013, 19:25 bearbeitet] |
ingo74
erstellt: 20. Mai 2013, 15:19
Hörzone
erstellt: 20. Mai 2013, 17:46
das ist doch echt ok.. mich wundert nur der Wert im Hochton, normalerweise ist der eigentlich nicht soo problematisch. Insgesamt sind die Werte, für die relativ kahle Möbilierung, besser als man erwarten könnte. Du wirst nicht daran vorbeikommen an den Schrägen etwas gegen die direkten Reflektionen zu machen.. viele Grüße Reinhard |
ingo74
#25
erstellt: 20. Mai 2013, 18:04
hab noch noch die vicoustik-elemente von dir, sollte hoffentlich reichen ![]() mir macht die senke im bass etwas mehr bauchschmerzen, aber ich werd auch noch etwas rumschieben, neue couch etc. und dann mal schauen, was dirac noch rausholen kann. aber ich bin richtig positiv überrascht, es klingt schon jetzt besser als in der alten wohnung. (das zimmer ist nur von der (boden)fläche deutlich größer als es wirkt, ich brauche für die linken lautsprecher zb knapp 14m kabel wenn ich die an den seitenwänden langlege ) [Beitrag von ingo74 am 20. Mai 2013, 18:05 bearbeitet] |
Hörzone
#26
erstellt: 20. Mai 2013, 20:50
Ingo, Senken sind oftmals nicht so schlimm wie die Überhöhungen, durch Positionsänderung kann man sicher noch etwas optimieren. Mußt halt schauen ob sich nicht in einem anderen Bereich dafür negatives ergibt. viel Erfolg! viele Grüße Reinhard |
_ES_
Administrator |
#27
erstellt: 20. Mai 2013, 20:56
Ich würde sonstwas für Überhöhungen geben... |
ingo74
#28
erstellt: 20. Mai 2013, 22:01
ich nehm dann zwei von deinen subs für meine 30hz überhöhung |
_ES_
Administrator |
#29
erstellt: 20. Mai 2013, 22:09
Kein Problem, Du kannst 2 von den 4 leeren, ersten Gehäusen bekommen... Für meine breitbandige Senke habe ich mir 4 Peerless 30er besorgt- aber das wird ein eigenständiges Thema. |
hobbyakustiker
#30
erstellt: 20. Mai 2013, 23:09
@ ingo Na also, sieht doch ganz gut aus. Auch wenn mir der Frequenzgang im Bereich unter ~150 Hz ziemlich stark geglättet aussieht. Kann man das einstellen? Warum machst du eigentlich keinen Screenshot?
Gibt's denn schon einen Thread wo das Problem geschildert wurde? |
_ES_
Administrator |
#31
erstellt: 21. Mai 2013, 04:09
Moin, Geschildert nicht direkt: http://www.hifi-foru...ead=525&postID=15#15Die Sache spare ich mir auf, bis das erstmal erledigt ist, sonst wird man nie fertig. R-Type |
hobbyakustiker
#32
erstellt: 21. Mai 2013, 07:39
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Inteferenzen die man bis 500 Hz hoch sieht allein von Raum verursacht werden. Hast Du den Lautsprecher mal im Freifeld gemessen? |
Hörzone
#33
erstellt: 21. Mai 2013, 07:56
uff.... das sieht in der Tat nicht schön aus! |
_ES_
Administrator |
#34
erstellt: 21. Mai 2013, 18:21
Nein, ich kann mir auch kaum vorstellen, entsprechende Bedingungen hier in der Stube schaffen zu können- wenn das doch geht und was für einen Nutzen das gegenüber der Messung hat, die tatsächlich am Ort stattfand, wo die Person nacher hört....PM. Hier geht es um Ingos Problem... MfG R-Type |
ingo74
#35
erstellt: 16. Jun 2013, 19:23
irgendwie hab ich gar kein richtiges problem ![]() hab wieder etwas umstellen müssen, neue couch und da passet die alte hörposition optisch nicht mehr. jetzt stehen lautsprecher und tv leicht schräg im raum und hier die passenden messungen auf die schnelle mit nem xtz roomanalyzer 2 pro: ohne korrektur: ![]() mit audyssey xt32 und dyneq: ![]() klanglich erstaunlicherweise ein gut hörbarer schritt nach vorne... |
ingo74
#36
erstellt: 16. Jun 2013, 19:42
hobbyakustiker
#37
erstellt: 16. Jun 2013, 19:46
Das sind aber winzige Lautsprecher |
ingo74
#38
erstellt: 16. Jun 2013, 19:49
das eiphone macht schon lustige fotos.. die ls sind 1,1x0,225x0,35m - aber gehen trotzdem sehr tief und das sogar richtig laut |
hobbyakustiker
#39
erstellt: 16. Jun 2013, 19:52
Aber in Relation zum TV sehen sie echt klein aus. Ist das ein 55"? |
ingo74
#40
erstellt: 16. Jun 2013, 19:54
ja richtig geschätzt wobei es in echt ganz anders von den proportionen ausschaut, wäre schön, wenn der tv wirklich so groß wäre ![]() man sieht auch nicht, dass es noch knapp 3m nach hinten geht... |
Dachschrägen Stefan90 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 10 Beiträge |
Wohin mit den Seitenabsorbern? akourtis am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 7 Beiträge |
Raumakustik mit Dachschrägen drstraleman2 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 5 Beiträge |
Wohin mit dem Center? Dodeltom am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
Schallabsorber wohin? BrOtY am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Wohin mit der Anlage ? Bitte um Rat CaptainDali am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 2 Beiträge |
Wohin mit den Rear-Lautsprechern? Falc9 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Wohin mit boxen bzw heimkino Maxi1988 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 6 Beiträge |
Raum mit 2 Dachschrägen, Aufstellung? P_S_Nelke am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 12 Beiträge |
Raummoden und Dachschrägen Master_J am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
