| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Beste Lösung Spikes oder Absorber mit zwischenlieg... | |
Beste Lösung Spikes oder Absorber mit zwischenliegender Granitplatte+A -A |
mrbig1206
erstellt: 17. Feb 2013, 21:41
Hallo, habe die Quadral Platinum M4 vor ca. einer Woche gekauft. Meine Lautsprecher, die ich vorher hatte, standen mit Spikes auf einer Granitplatte und darunter war wiederum eine Waschmaschinenunterlage und unter dieser Fliesenboden. Also diese Reigenfolge: Lautsprecher Spikes Granitplatte Waschmaschinenunterlage aus Gummi Fliesenboden Zu dieser Aufstellung kam es, da vorher im Wohnzimmer Laminat lag (alte Wohnung) und als ich umzog, habe ich diese Aufstellung beibehalten, was evtl. auch nicht unbedingt optimal war, jedoch die Granitplatten beim Staubsaugen verhinderten, dass die Lautsprecher in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Nun möchte ich möglichst eine akustisch optimale Kombination für die neuen M4 erreichen, wobei ich die Granitplatten aufgrund der angesprochenen Staubsauger-Problematik gerne unter den Lautsprechern belassen würde. Der Fliesenboden ist zwar relativ fest, aber wenn ich direkt neben dem Schrank auf den Boden trete, klirren im danebenstehenden Schrank die Gläser, sofern sie direkt aneinander stehen. Um nicht völlig schwachsinnige Kombinationen auszutesten, ist meine Frage, welche Kominationen von Gummiabsorbern oder Spikes in Verbindung mit den Granitplatten bei der Untergrundbeschaffenheit am sinnvollsten sein sollten. Diese würde ich dann testen. Vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten/Ideen (sofern die Granitplatten akustisch nicht sinnvoll sein sollten) den Lautsprecher trotzdem vor der bösen Staubsaugerdüse zu schützen Habe auch von einer Art Silikonabsorber gehört, in die die Lautsprecher reingestellt werden (ähnlich so einer Gummihülle fürs Handy), konnte im Netz dazu jedoch nichts konkretes finden.Bin für jeden Tipp dankbar |
Buschel
erstellt: 18. Feb 2013, 08:11
Dann würde ich deine Lösung mit den Gummimatten beibehalten. Es geht nicht um Laminat vs. Fliesen sondern darum, ob der Boden mitschwingt. Und das ist bei dir offenbar der Fall. |
mrbig1206
erstellt: 18. Feb 2013, 09:52
Danke für deinen Antwort. Gibt es auch Spikes mit überlangem Gewinde? Würde gerne die Bodenplatten, die an den M4 sind dran lassen und das funktioniert mit den mitgelieferten Spikes nicht. |
pelowski
erstellt: 18. Feb 2013, 10:23
Hallo mrbig1206, stelle die LS so auf, dass sie sicher stehen und du kein Problem mit dem Staubsauger hast. Akustisch ergeben verschiedene Unterlagen/Spikes so gut wie keine hörbaren Unterschiede. Das ist insofern logisch, weil ja meist die Bodenplatte eines LS zu den kleinsten Flächen gehört und kaum Eigenschwingungen ausführt (auch wenn Zeitschriften und Voodoo-Hersteller uns etwas anderes einreden wollen). Grüße - Manfred |
mrbig1206
erstellt: 18. Feb 2013, 16:37
Alles klar, danke. Beim Laminat war bei mir damals schon ein Unterschied feststellbar, aber das ist auch noch was anderes als auf Fliesen. Gibts noch n Tipp für die Spikes mit überlangem/längerem Gewinde? |
Buschel
erstellt: 18. Feb 2013, 16:44
Bei meinem -- ganz unwissenschaftlichen -- Testlauf habe ich einen bassstarken Track in gleicher Lautstärke in zwei Aufbausituationen gespielt und dabei das Parkett gefühlt. Bei Aufstellung der LS mit Spikes direkt auf Parkett waren deutlich Vibrationen am Parkett spürbar. Bei Aufstellung mittels Sandwich (LS -> Spikes -> Beton -> Gummimatte -> Parkett) habe ich am Parkett keine Vibration mehr gespürt. Klanglich habe ich auch eine Veränderung zum Positiven wahrgenommen, damals hatte ich leider noch kein Meßequipment verfügbar... |
Jahresprogramm
erstellt: 19. Feb 2013, 07:28
Hallo Buschel, [quote="Buschel"] damals hatte ich leider noch kein Meßequipment verfügbar...[/quote] Wenn Du beim Parkett auf schwimmenden Estrich etwas Messen kannst, was im hörbaren Bereich >16Hz liegt, gib bitte bescheid. Würde mich interessieren... Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 19. Feb 2013, 07:28 bearbeitet] |
mrbig1206
erstellt: 23. Feb 2013, 00:21
So, habe jetzt die Spikes mal angebracht. Klangveränderung kann ich jetzt nicht bestätigen. Dafür muss ich wohl die Standfüße nochmal drunter schrauben Gibt es irgendwo Spikes mit überlangem Gewinde zu kaufen? Habe mir Gewindemuffen besorgt, aber wenn ich die nutze, dann steht der Lautsprecher viel zu hoch und auch zu instabil. |
Spikes oder Absorber??? MrBondage am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 8 Beiträge |
Granitplatte? -M!sterElement- am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 24 Beiträge |
Granitplatte & Rutschfestigkeit . ? Die_Hard am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 9 Beiträge |
Spikes oder Absorber auf Fliesen? maila am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
Spikes auf Absorber? justin_teim am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 10 Beiträge |
spikes vs absorber kef iq90 smart42c am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
Granitplatte mit Stoff verkleiden? Thor_der_Donnergott am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 6 Beiträge |
Spikes oder Absorber unter Boxenstativ&Raumgestaltung freefloat am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 3 Beiträge |
Spikes mit oder ohne Unterlegplättchen -goldfield- am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
Marmor/Granitplatte HiFi-Frank am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 89 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
