| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bitte um Tips für Lautsprecher Platzierung | |
Bitte um Tips für Lautsprecher Platzierung+A -A |
CantonenteNr87scharf
erstellt: 20. Jan 2013, 14:03
Wie der Titel bereits sagt: Der Fernseher 55" kommt an die Wand mit einer schwenkbaren Halterung damit man "gerade" hineinschauen kann. Die Neuen LS sind : KEF T301 vorne und Center und KEF T101 hinten Sub von Mordaunt Short 409 (Downfirewoofer) Die LS vorne sind geplant auf Bildschirmhöhe neben den TV an die Wand und hinten weiß ich nicht so recht. Da die Couch leider an der Wand steht schwierig. Bitte gerne auch Skizzen schicken Abstand TV ->Sitzposition ca. 3,50m Bitte auch Vorschläge für Diffusoren Ein Decken segel ist ohnehin angedacht in Zukunft ![]() rechts neben dem TV stehend ![]() Raumbilick ![]() seitlich von re hi nach vorne (Ausserhalb der Wand) ![]() vom Fernseher aus Richtung Sitzposition ![]() von der Sitzposition aus Danke für Euro Hilfe!!! |
buddysk
erstellt: 21. Jan 2013, 12:14
Wow...ich drücks mal vorsichtig aus: Eine schlechtere LS-Aufstellung (v.A. der Front) habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mit der geplanten Wandbefestigung wirds noch schlimmer. Der Raum ist aber zugegebenermaßen auch nicht gerade ideal - soweit man das auf den Bildern erkennen kann. Mach doch mal eine maßstabsgetreue Skizze des Raums und der Möbel. Dann kann man besser erkennen inwieweit Umstellaktionen möglich und sinnvoll sind. |
guido-sn
erstellt: 21. Jan 2013, 13:33
Sehe ich auch so, das wird mit den FrontLS so nicht funktionieren. Die FrontLS und Deine Sitzposition sollten schon ein einigermaßen gleichschenkliges Dreieck ergeben. An die vorhandene Wand anbringen kannst Du also vergessen, die müssen im Raum stehen bleiben. Vielleicht solltest Du über Medienwand mal nachdenken, die Du in den Raum drehst und an der Du dann Deinen Fernseher und Deine Lautsprecher anbringen kannst. Das ganze dann nur bis Oberkante TV, damit Dein Zimmer noch "offen" bleibt. Das ganze in DIY, um Deine Position, Winkel und Größe gerecht zu werden. Vielleicht sogar noch schwenkbar.. Hier kannst Du z.B. eine Variante sehen, wo der TV und der Center integriert sind.Die Rears würde ich auf alle Fälle um die 1-1,5m über Ohrhöhe anbringen. |
erstellt: 22. Jan 2013, 10:25
Hier noch eine nicht ganz Maßstabsgetreue Skizze aus der man schon ein bissl was erkennen kann. Ihr dürft mir ruhig auch Vorschläge machen bzgl. weiterer LS (Rear wide) oder (Front high). Zu der derzeitigen aufstellung sei gesagt das ist nur provisorisch da ich meine großen Standboxen gerade veräußere und die Di-Pol werden gegen Direktstrahler ersetzt -> Kef T101 |
guido-sn
erstellt: 22. Jan 2013, 11:08
Mein Lösungsvorschlag habe ich Dir ja schon beschrieben. Für Deine Sitzposition erachte ich übrigens Dipole als optimalere Lösung.. Ich hätte sie allerdings über Eck und ca. 1m über Ohrhöhe angebracht. Deine Skizze ist übrigens mehr Wünsch als Realität. Lt. Deinen Bildern ist Dein TV nicht in einer ungefähren Linie zum Sitzplatz und die Rückwand, neben der Raumteilerwand ist auch weiter nach hinten versetzt. Als optimalen Sitzplatz erachte ich eher genau die Mitte (Ecke) Deiner Couch. [Beitrag von guido-sn am 22. Jan 2013, 11:15 bearbeitet] |
Einfach_Supi
erstellt: 22. Jan 2013, 11:21
Ich fürchte auch, dass du hier mit Kompromissen leben mußt. Die Platzierung von einem LS an die Wand und den anderen frei im Raum (bei schräg gestelltem Fernseher) bewirkt, dass der Schall schön in die spitze Ecke gedrückt wird. . Solange du nicht über eine freiere Aufstellung des FS oder eine andere Position der Couch nachdenken kannst, wird kaum ein optimales Ergenis zu erreichen sein. Eventuell mit aktiven Kompaktboxen, genau auf den Hörplatz abgestimmt....my2cent |
erstellt: 22. Jan 2013, 11:48
das mit den Kompromissen weiß ich ja. Aber auf welche Höhe und wohin soll ich die LS hinten am besten hängen? Und damit ich einigermaßen das "verzogene Zimmer in den Griff bekomme werden die Front LS ja auf schwenkbare Halter montiert und zum Zuhörer geneigt. |
guido-sn
erstellt: 22. Jan 2013, 12:19
Wenn der Fernseher ebenfalls zum Hörplatz geschwenkt wird, dann verdeckt er doch den hinteren (rechten) LS. Dann nutzt Dir das Neigen des Selbigen auch nichts mehr.. Also ich würde, wie schon gesagt, nur eine komplette, zusätzliche Medienwand als Lösung sehen, an der Du dann den TV + LS monierst und die Du dann bei Nutzung in den Raum schwenkst.. |
buddysk
erstellt: 22. Jan 2013, 12:46
Ich hätte da einen Idee wie es auch ohne Medienwand geht und eine deutlich Verbesserung ist. Linker Front-LS ins Eck. Rechter Front-LS bleibt in etwa wo er vorgesehen war. Couch zumindest halben Meter aus der Niesche raus. Die beiden Dipole rechts und links der Hörposition an die Wand auf - ca. halben Meter über Ohrhöhe. (Die Dipole machen hier vmtl. mehr Sinn als Direktstrahler.) TV mittels Schwenkarm an die Wand, so dass er mittig zwischen die Front-LS und vor die Sitzposition ausgeschwenkt werden kann. Besser gehts wohl kaum ohne großartige Umstell- und Umbauaktion. |
guido-sn
erstellt: 22. Jan 2013, 13:00
Ich finde auch ein guter Lösungsansatz.. Nur ob ein Schwenkarm die notwendige Distanze schafft, weiß ich nicht. Schau Dir mal die Bilder genau an, die Skizze ist nicht maßstäblich! Lt. Skizze wären es nicht einmal die halbe TV Breite, die zu verschieben wäre. Lt. den Bilder sehe ich aber eher die komplette TV Breite als "Mindestverschiebemaß". Aber vielleicht kann man ja für das Verschieben eher einen Rack nutzen.. |
erstellt: 22. Jan 2013, 13:14
Keine schlechte Idee!!! Wenn aber die Couch bleiben soll wo sie ist wo hi und auf welche Höhe die LS? |
erstellt: 22. Jan 2013, 13:18
Ach ja und was wäre zum BsP. wenn ich die LS hinten an die Wand weiter vor die Sitzposition schraube und über die Wandreflektion nach hinten drehe? Ich habe irgendwo gelesen das das die räumliche "Weite" auch vergrößert/verbessert? |
buddysk
erstellt: 22. Jan 2013, 13:39
Habe ich auch schon bemerkt, dass die Skizze nicht zu den Bildern passt. Ein verschiebbares Rack wäre natürlich auch eine Option oder eben ein langer und besonders stabiler Schwenkarm.
Wenn die Couch bleiben soll wo sie ist, dann wird surroundtechnisch nicht mal ansatzweise etwas Vernünftiges herauskommen. Der Wandabstand dürfte dir auch eine deutliche Verbesserung bringen was den gesamten Klang angeht. Höhe der hinteren LS: 0,5-1m über Ohrhöhe....wüsstest du aber schon, wenn du die Beiträge lesen würdest.
Ich gehe mal davon aus, dass du das auf Direktstrahler beziehst: Bringt in deinem Fall gar nichts - wird eher noch schlechter. Was soll denn an der Rückwand reflektieren, wenn du schon ganz an der Wand sitzt. Die LS vor die Sitzposition: da kommt der Klang dann auch logischerweise von vorne - widerspricht sich irgendwie mit "Surround". Btw: Mach eine maßstabsgetreue Skizze! Das ist eine Sache von wenigen Minuten. [Beitrag von buddysk am 22. Jan 2013, 13:45 bearbeitet] |
7.1 Lautsprecher Platzierung? MrWichtig am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 23 Beiträge |
Platzierung Lautsprecher im Raum Midelfix am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 4 Beiträge |
Tipp für Platzierung des Subwoofers Andre__88__ am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 3 Beiträge |
Centerbox "Platzierung " PasterTroy am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 3 Beiträge |
Platzierung Wandabsorber Apfinki am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 7 Beiträge |
frage zur Absorber platzierung? Sir_Ocelot am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 12 Beiträge |
Kappa Dipol / Bipol Platzierung cjac230v am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher Platzierung, Wandhalter sinnvoll? HiFCr am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Frage zur Platzierung der Surround Lautsprecher Turkishflavor am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 9 Beiträge |
Platzierung von 4 Subs focal_93 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 70 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddj-milan
- Gesamtzahl an Themen1.563.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.831.265
