| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » "1-Mann-Heimkino" - perfekte Raumabmessu... | |
"1-Mann-Heimkino" - perfekte Raumabmessung für ein 9.2 System+A -A |
ChristianS1987
erstellt: 02. Nov 2012, 17:32
Hi Profis, ich habe mir das Thema „Heimkino“ leichter vorgestellt als es wirklich ist. Ich plane einen Bungalow mit einer Wohnfläche von ca. 90m². In der ganzen Zeit bin ich auf einen quadratischen Raum von 5500 mm x 5500 mm ausgegangen. (9.2 Soundsystem) Letzte Woche bin ich aber durch Zufall auf Euch gestoßen und habe gelesen, Link verloren, dass rechteckige Räume besser seien. Da ich ein Perfektionist bin, muss ich jetzt die perfekten Raumabmessungen für mein „1-Mann-Heimkino“ wissen. (auch wegen Bauamt & Statik) Der Sitzabstand zum 65“ TV soll genau 3000 mm und die hintern Boxen 2000 mm betragen. Somit hätten wir zuzüglich die Tiefe des TVs und Boxen eine Länge von ca. 5500 mm. Welche Breite und Höhe könnt ihr mir für einen 9.2 System empfehlen? (die Höhe sollte nicht über 3500mm gehen) Für Tipps bin ich immer zu haben. Grüße |
letmi
erstellt: 02. Nov 2012, 19:08
Hi! Hier auf dieser Seite sind die Empfohlenen Abmessungen eines Raumer (bzw. deren Verhältnisse zu einander): http://www.sengpielaudio.com/Rechner-raum-moden.htmetwas unter der Mitte zu finden. lg |
ChristianS1987
erstellt: 03. Nov 2012, 10:02
Vielen Dank. Also wenn ich eine Höhe von 2600 mm nehme; dann ca. 4200 mm x 6000 mm. Aber wieso empfehlt "Teufel" bei einem 7.1 System fast einen quadratischen Raum? siehe: ![]() Quelle: http://www.teufel.de/aufstellungstipps.htmlSchönes Wochenende! |
letmi
erstellt: 03. Nov 2012, 12:54
keine Ahnung ![]() ich weiß nur, dass von quadratischen Räumen generell abgeraten wird, was die Akustik anbelangt. Aber das können Dir andere hier sicher besser erklären. lg |
std67
erstellt: 03. Nov 2012, 20:21
das ist keine Empfehlung eine quadratischen Raumes sondern eine schematische Darstellung Da gibt es bei Dolby.com aber genauere, incl. der Winkel in denen die LS zum Hörplatz platziert werden sollten Ob man sich jetzt gerade an Dolby hält ist eine andere Frage. Da ist viel Musik höre bevorzuge ich das klassische Stereodreieck (sofern das in meinem Wohnraum möglich ist) und baue den Rest drum herum Die Abmessungen des Raumes bzw das Verhältnis der Wandlängen zueinander ist in den Raummoden (Stehende Wellen) zu suchen Quadratische Räume regen diese Überhöhungen extrem an da in beide Richtungen dieselbe Frequenz verstärkt wird. Dasselbe gilt fürs Vielfache Also 3*6 ist genau so zu vermeiden wie 3*3m Bei 2,5m Deckenhöhe keine wand von 5m Länge etc |
ChristianS1987
erstellt: 03. Nov 2012, 21:53
Danke! Auf der Suche nach "Stereodreieck" bin ich auf folgenden Link gestoßen: http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.htmlIst der Idealwert von 85 cm von der Wand auch bei Seiten und hinter Boxen ratsam? (noob) Wenn ja, müsste ich neu planen... Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 03. Nov 2012, 22:10
Es gibt genau drei Möglichkeiten: - Lautsprecher ganz an die Rückwand, dann kommen die Reflektionen fast zeitgleich mit dem Signal der Lautsprecher. Platz zu den Seitenwänden ist da dennoch sinnvoll. - Lautsprecher weit weg von allen Wänden, im Prinzip so weit weg wie möglich. Seitlich 40 cm ist z.B. noch zu wenig (gilt auch oben), nach hinten gerne mehr (1 Meter, im Prinzip genau berechenbar), aber eher wegen dem Bass. Der Seitenabstand wäre im Bass eher egal, macht aber die (räumliche Abbildung) kaputt. - Irgendwohin wo Platz ist, unter Uneinbehaltung gleicher Abstände zum Hörplatz und die auftretenden Fehler des Raumes mit Absorbern behandeln. Wenn Du Dir Raummaße überlegt hast, stell' sie mal ein, ich schaue mir das dann auch mal an. Über das Thema könnte man ein Buch schreiben, naja, es gibt sogar welche. Wenn's perfekt werden soll muss mehr bedacht werden als wir Dir an dieser Stelle vermitteln können. |
ChristianS1987
erstellt: 03. Nov 2012, 23:39
Das Angebot nehme ich doch gerne an. Da ich, wie bereits geschrieben, ein Perfektionist bin werde ich die Skizze mit allen Abmessungen erarbeiten... morgen oder Montag ist sie fertig. Gute Nacht |
ChristianS1987
erstellt: 04. Nov 2012, 10:47
Die Vorschlagskizze ist fertig. 6m x 7m x 2,6m (B x L x H) ![]() Als Lautsprecher habe ich Direktstrahler verwendet. Da ich 60% Musik höre und Dipole mehr was für 5.1 ist. 7x "S 1000 FCR" aus dem Teufel System 10 2x "Aktiv-Subwoofer S 8000 SW" aus dem Teufel System 8 2x "S 500 FCR" aus dem Teufel System 5 für die oberen Lautsprecher (9.2) - Befestig in einer Höhe von ca. 1,8 über die Front-Lautsprecher Der Boden bekommt ein dunklen flauschigen Teppich. Die Wände ein dünnen rotfarbigen Teppich bis 2m Höhe. Die Decke und die restlichen 0,6m an der Wand entweder Streichen, Raufaser oder mit Vlies tapazieren. (?) Verbesserungsvorschläge? Grüße |
std67
erstellt: 04. Nov 2012, 10:52
Hi
ja, KEIN Teufel. Vor allem wenn es dir um Musik geht Als reines Heimkino wäre das T10 sicherlich nicht schlecht |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 04. Nov 2012, 12:02
Die Raumgeometrie ist gut. Du musst nur aufpassen, dass die Handwerker nicht schlampen und die lange Seite 20 cm kürzer, die kurze Seite dafür 20 cm länger wird. Das passiert oft wenn die Handwerker nicht betrunken genug sind, würde dir im Bereich zwischen 50 - 60 Hz zwei Axial-Moden (zu) nahe zusammen bringen (< 5 Hz Abstand). Ob und wie das zum Problem wird lässt sich jetzt nicht sagen, je nachdem auch ob und welche LS "fullrange" laufen bzw. wo sie getrennt werden. Bei vielen Quellen die sich überlagern ist es nicht vorhersagbar was am Ende wirklich passiert, denn wir kennen nicht das Verhalten der LS, dass des Raumes auch nicht. Wird der Raum gemauert? Dann Latten, Dämmung und Gipskartonplatten? Du hast viel zu viel Teppich eingeplant! Wobei da eben die Frage ist, was hinter dem Teppich für ein Aufbau angedacht ist. Nur Teppich allein bringt aber auch nur Nachteile. Du kannst mal hier schauen, da habe ich ein paar Gründe dagegen aufgeführt: http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=4424 |
ChristianS1987
erstellt: 04. Nov 2012, 12:49
@ std67 "Teufel" habe ich erstmal zum Beispiel genommen, damit ihr ein Bild vom ganzen habt. In die Lautsprecher-Literatur lese ich mich erst später hinein. Hauptsache die Abmessungen und Akustik bekommen von euch ein OK. *g* @ Ole_Sörennsen Danke für Deine Hilfe! Das Haus wird in "Passivbauweise" entstehen. (wasserdampfdurchlässig und diffusionsoffen) Wandaufbau von außen nach innen: - hinterlüftete Fassade - Holzrahmenkonstruktion mit 400mm! dicken Mineralwolle (032) - 12mm OSB-Platte bis 25mm OSB-Platte Welche dicke ich nehme kommt jetzt auf die Akustik an. Auf die OSB-Platte wollte ich dann im Heimkino Teppich verkleben, aber da Du ja geschrieben hast, dass ich soviel Teppich verwende... muss ich mir was anderes Überlegen. Ich habe in Dein Link gelesen... so wie Meinereiner das jetzt versteht, könnte ich in die OSB-Platten viele Löcher einbohren und dahinter eine PE-Folie verkleben, dann wär zwar die Mineralwolle sichtbar... aber der Raum ist sowieso immer dunkel. Ich habe noch irgenwas von "Tiefbassabsorber" in den Ecken gelesen... mache mich auch mal darüber schlau... Achja, ich möchte im Raum kein Fenster. Die Belüftung erfolgt über eine zentrale Lüftungsanlage. Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 04. Nov 2012, 13:23
Du brauchst Tiefbassabsorber in Ecken nur, wenn der Raum fertig ist, schallhart ist und nachträglich optimiert werden soll. Wenn Du neu baust kann man das eben integrieren, deshalb fragte ich. Statt OSB-Platten einfach gleich Gipskartonlochplatten nehmen. Zumindest unten, bis zu einer Höhe von 120 cm, diese mit Teppich bekleben, das wäre eine ganz gute Lösung fürs Grobe. Du könntest dann mit ein paar Diffusoren und/oder Reflektoren Energie zum Hörplatz bringen, um diesen wieder etwas lebendiger zu machen. Falls Du Musik in Stereo hören willst, sollte man sich für die Rückwand, also die hinter dem Hörplatz, etwas anderes als Teppich überlegen. Oder dort eben auch mit Reflektoren/Diffusoren arbeiten. Insgesamt ging's mir aber mehr um die Innenwände. Welche Wände in deiner Zeichnung sind Aussenwände? Wie werden die Innenwände ausgeführt? Die Tür nicht in den Längsachsen des Hörplatzes platzieren. |
ChristianS1987
erstellt: 04. Nov 2012, 17:09
Wie dumm von mir; sorry Also, die TV- sowie die linke Seite sind Innenwände. Die rechte und hinter mir sind Außenwände. Aufbau Innenwand: - 12mm OSB-Platte - Holzrahmenkonstruktion mit 160mm bis 200mm dicken Mineralwolle (ja, auch die Innenwände bekommen Mineralwolle) 12mm OSB-Platte; im Heimkino jetzt aber "Gipskartonlochplatten" Mineralwolle in den Innenwand 160mm oder doch besser 200mm dick? Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Nov 2012, 00:00
Ob es Sinn macht diese Zwischenwände als Absorber nutzen zu wollen? Ich denke nicht. Ich würde nur die eine Aussenwand nutzen, damit seitlich Symmetrie herrscht. Dann müsste man die Aufstellung um 180° drehen. Was ist denn mit der Decke? Kann man die abhängen, als Akustikdecke? |
perfekte Kurve doctrin am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 7 Beiträge |
Der perfekte Hörraum -MCS- am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 61 Beiträge |
der Perfekte Hörraum Naumax am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 11 Beiträge |
Der 'perfekte' 7.1/9.1 Raum Stackoverflow am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
Der Perfekte Klang mittels Carma? mastaa am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 15 Beiträge |
Heimkino mpaxx am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 13 Beiträge |
Eigenbau Heimkino A1vis am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 2 Beiträge |
Wohntaugliches Heimkino Jenna86 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 3 Beiträge |
Studentenbude - HeimKino Dy77 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 10 Beiträge |
Brauche Lautsprecher-Beratung für Heimkino ruleroftheearth am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 23 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
