Verbesserung der Akustik durch EQ
schwerdy
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 15:22
Was haltet ihr davon, die Akustik eines schlecht klingenden Raumes mit einem EQ (zumindest teilweise) zu kompensieren?
Auto-Q im Behringer ist sicherlich ganz nett, allerdings sind die Raummoden bei mir so schmalbandig, dass ich Angst habe, mit einem 31-Band EQ mehr zu versauen als zu verbessern.
Was haltet ihr davon?
Poison_Nuke
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 16:07
von der Theorie habe ich das auch mal überlegt, aber wie du schon befürchtest:
Selbst ein 31Band EQ verändert noch zu große Spektren, um dabei einen "zackenförmigen" Frequenzverlauf zu verbessern.
Weil wenn der EQ 31 Bänder hat, dann hebt er z.B. bei 63Hz nicht nur die 63Hz selbst an, sondern eine Wellenförmigen Bereich von ca. 54Hz bis 75Hz.
Wenn du bei 160Hz anheben willst, dann passiert das sogar im Bereich von 135Hz bis 187Hz... usw
lens2310
#3 erstellt: 03. Jan 2005, 16:10
Wenn, dann klappt das nur am Hörplatz. Ein paar Zentimeter daneben kann es schon anders klingen.
Eckhard
Master_J
#4 erstellt: 03. Jan 2005, 16:16
Wenn schon Equalizer gegen Raummoden, dann einen parametrischen (PEQ) statt einem grafischen (GEQ).
Der Behringer 2496 hat auch noch Notch-Filter drin.
Anheben ist tabu - unanständig erhöhter Leistungsbedarf.
Gruss
Jochen
Richrosc
#5 erstellt: 03. Jan 2005, 22:04
Hallo Jochen,
Wie meinst Du das jetzt genau?
Gruß - Richard
Master_J
#6 erstellt: 03. Jan 2005, 22:10
Nunja, will man eine Frequenz z.B. um 10 dB anheben, so braucht man mal eben die zehnfache Leistung vom Verstärker dafür.
Ist doch unanständig, oder?
Gruss
Jochen
Ex_tangere_Frank
#7 erstellt: 03. Jan 2005, 23:05
grundsätzlich verändert ein EQ ziemlich stark den Phasenverlauf des Originalsignals.
Aus diesem Grund würde ich immer erst den Raum mit Absorbern und anderen Tricks bearbeiten. Aber niemals das Musiksignal selbst. Räumlichkeit, Ortbarkeit und Authentizität gehen dabei flöten.
Verbesserung Akustik
Der_Eld am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  5 Beiträge
Denni-e am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  61 Beiträge
Akustik-Verbesserung mit WAF
boomboomboris am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  6 Beiträge
Verbesserung durch 2 Subs
Maikj am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  5 Beiträge
Verbesserung durch Dämmmaterial ?
blauerdracheat am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  16 Beiträge
Raumakkustik-Verbesserung durch Vorsatzschalen?
joe1979 am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  2 Beiträge
Bessere Akustik durch Zimmerpflanzen?
Giustolisi am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  24 Beiträge
Verbesserung der Raumakustik
brovokant am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  12 Beiträge
Vorstellung meines Raumes, suche Tipps zur Akustik verbesserung.
Faceless- am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
Verbesserung der Raumskustik
IMYTA am 09.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
