HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Problem mit Platzierung eines Subwoofersystems in ... | |
Problem mit Platzierung eines Subwoofersystems in kleinem Zimmer+A -A |
the_spoek
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 12:51 | |
Hallo, ich habe ein Aufstellungproblem mit meinem Subwoofersystem. Vielleicht hat jemand eine Idee für alternative Aufstellungen. Hier zunächst die Fakten: Raumbreite 275 cm Raumlänge 425 cm Raumhöhe 260 cm Satelliten: Bassreflex, spielt bis ca. 60 HZ Montage an der Wand Subwoofer: Übergangsfrequenz regelbar 150Hz - 40HZ, Phase regelbar. die größten Möbelstücke im Raum sind Bücherregale, und eine Couch (=Hörplatz). Auf dem Bild seht ihr die beiden Varianten, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Bei beiden Varianten habe ich über den PC eine Soundsweep abgespielt um die Problemfrequenzen zu ermitteln. Außerdem habe ich alle möglichen Regelvarianten (Übergangsfrequenz, Subwoofer-Lautstärke, Phase, ....) ausprobiert. somit stellen die folgenden Vor- und Nachteile jeweils das Optimum in den Aufstellungsvarianten dar. Variante 1: + gutes Stereobild, angenehmer Sound + relativ ausgeglichener Frequenzgang - aber absolut krasse Resonanz bei ca. 50 HZ Variante 2: + guter Punch - unangenehme Resonanz bei ca. 65 HZ - Auslöschung bei ca. 50 HZ Also wenn jemand eine noch eine Alternative hat, oder sonstige Ideen, würde ich mich sehr freuen Muchas Gracias! |
bartman4ever
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 14:28 | |
- Variante 1 - Sub vorne in die Mitte - Satelliten etwas raus aus der Ecke aber nah an die vordere Wand - Sitzposition auf 60% der Raumlänge - gleichseitiges Rechteck mit den Sat versuchen Ist die Resonanz eine Überhöhung oder eine Delle im FG? |
the_spoek
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 19:56 | |
Hi, vielen Dank für deine Tipps die ich mal probieren werde. Den Sub hatte ich schon mal ein bisschen näher richtung Mitte gestellt (dort ist die Tür), hatte aber den subjektiven Eindruck, das es keine Besserung gebracht hat. Ich werde das aber mal per Soundfile durchchecken. Die Resonanz ist eine Überhöhung. |
bartman4ever
#4 erstellt: 04. Sep 2011, 01:57 | |
Du musst die Hörposition bei Variante 1 näher in den Raum rücken. Bei wandnaher Abhörposition hast du eigentlich immer zu viel Bass. Man könnte auch noch probieren: - Hauptlautsprecher näher in den Raum - Bassabsorber in die vorderen Ecken - Hörplatz mehr in den Raum - Subwoofer mittig hinter die Hörposition - Bücherregal hinter die Couch (Diffusor) - Resonanz mit Filter (Einmeßsystem/Antimode) begrenzen [Beitrag von bartman4ever am 04. Sep 2011, 01:58 bearbeitet] |
the_spoek
#5 erstellt: 11. Sep 2011, 17:18 | |
Hi, ich hab ein paar von deinen Tipps probiert: - Sub vorne in die Mitte - Satelliten etwas raus aus der Ecke aber nah an die vordere Wand - Sitzposition auf 60% der Raumlänge - gleichseitiges Rechteck mit den Sat versuchen - Hauptlautsprecher näher in den Raum - Hörplatz mehr in den Raum - Subwoofer mittig hinter die Hörposition Zusammengefasst wurde die Klangqualität im allgemeinen besser, es entstanden aber auch neue Dröhnprobleme und Löcher auf anderen Frequenzen. Ich hab den Subwoofer jetzt mal an die Linke Wand gestellt ca 60% tief im Raum, die Couch steht jetzt ganz an der hinteren Wand. Das scheint die schlimmsten Dröhnprobleme des Subs zu beseitigen, optimal ist das aber auch nicht. Ich werd jetzt mal ein paar Tage mit dieser Konfiguration fahren und schauen (hören) ob das auf Dauer so funktionieren kann. Das mit dem Einmeßsystem ist ja auch ne interessante Sache. Da meine Musik 100% vom Rechner kommt könnte ich auch einen eigenständigen Software EQ nehmen, leider hab ich noch nichts gefunden was zu meiner Konfiguration passt. Noch mal vielen Dank für deine Unterstützung! Gruss spoekes |
Akustik in kleinem Zimmer JoshLukas am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 10 Beiträge |
Nachhall im kleinem Zimmer verringern Boxen_Bauer am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 21 Beiträge |
Regallautsprecher Platzierung, Wandhalter sinnvoll? HiFCr am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Platzierung Wandabsorber Apfinki am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 7 Beiträge |
Centerbox "Platzierung " PasterTroy am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 3 Beiträge |
Mein Wunsch: 5.1 in kleinem Raum hejomax am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 27 Beiträge |
Platzierung der Subwoofer Yavem am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 6 Beiträge |
Akustikoptimierung in kleinem Kinozimmer Beavmatz am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 7 Beiträge |
Helmholtz-Platzierung - Total verwirrt! HiFi-Pizza am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 10 Beiträge |
frage zur Absorber platzierung? Sir_Ocelot am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddarealbeko
- Gesamtzahl an Themen1.554.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.814
