Bass im Nachbarzimmer minimieren
Koka-
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:58
wir sind umgezogen in ein größeres Haus. aus einem recht großen Wohnzimmer haben wir durch das einziehen einer Wand 2 gemacht: Ein Wohnzimmer und mein Zimmer.
Da ich hier nicht vorhabe allzulange wohnen zu bleiben (mein Studium ist in 2 Jahren beendet) wurde aus Kostengründen nur eine Pressspanplatte gezogen, die mit Rauputz überzogen wurde. Dies geschah, da meine Eltern nach meinem Auszug diese "Wand" wieder entfernen möchten, um ein großes Wohnzimmer zu haben.
Just an dieser Wand steht nun meine "Anlage", bestehend aus einem CD-Spieler, einem Telefunken R100 Verstärker und 2 Telefunken L100 Lautsprechern.
Um nun meine Eltern beim abendlichen Fernsehen nicht zu sehr zu stören, muss diese eine Wand irgendwie so bearbeitet werden, dass der Bass der beiden Lautsprecher nicht im Wohnzimmer zu hören ist. Nun weiß ich nicht genau, wie ich das anstellen soll, bin im Thema Raumakustik leider nicht so sehr bewandert.
Mit welchen Kosten und welchem Aufwand müsste ich bei diesem vorhaben rechnen??
Liebe Grüße,
Jan
Edit1: Lautsprecherbezeichnung korrigiert
[Beitrag von Koka- am 14. Mrz 2011, 22:05 bearbeitet]
HausMaus
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:03
hallo
die telefunken r 200 habe ich nicht gefunden !
aber was ist den mit einer vergrösserung des abstandes zur wand mit den ls ?
ev. kannst du ja auch ein regal mit büchern dahinter stellen .
Koka-
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:05
ääähh sorry, Telefunken L100.
Das Problem ist, dass das Zimmer sehr klein ist, und die Lautsprecher bereits als weit als möglich von der Wand entfernt stehen (40cm).
Ich höre vorrangig Rock, Prog-Rock, etc. also keine basslastige Musik.
HausMaus
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:08
wie verändere ich den bass
hier z.b. das bild in nr 15810
Ydope
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 05:00
Eigentlich kannst du leider nichts machen, außer du baust noch eine zweite Wand und dämmst den Zwischenbereich.
HausMaus
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 09:01
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-87-316.html
fraechdax
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:12
Ich kenne leider diese LS nicht. Sind das Stand- oder Regalboxen? Auf welchem Untergrund/welcher Unterlage stehen sie? Hast du sie vom Untergrund entkoppelt, um den Trittschallanteil zu minimieren?
Aurix
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:26
was ist mit dem Bild?!
Koka-
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 12:10
@HausMaus: ich verstehe nicht ganz was du mir mit diesem Thread sagen willst
@fraechdax: Es sind Regalboxen. Sie stehen zur Zeit auf einer Kommode und sind nicht entkoppelt. Ich werde sie aber mal entkoppeln um zu sehen, ob das hilft.
@ydope: Also diese Option ist die absolut letzte die ich in Betracht ziehe. ABer gesetz dem Fall es ginge nicht anders: Mit welchem Material dämme ich das am besten?
Ydope
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 12:44
Mineralwolle oder Steinwolle soweit ich weiß.
Koka-
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:05
Also habe die Boxen mal entkoppelt (schwere Steinplatten daruntergelegt). Es hat leider nichts gebracht.
Aurix
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:10
probier mal, UNTER die "schweren Steinplatten" etwas dämpfendes zu legen, zb. eine Lage Schaumstoff.
wobei ich mir bei einer Pressspanwand da wenig erhoffe...
fraechdax
#13 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:33
Ich habe kürzlich meinen Sub entkoppelt, indem ich ihn mit Spikes auf eine Basis aus Multiplex (mit Quarzsandfüllung) gestellt habe und diese auf Gummifüßen vom Parkettboden entkoppelt habe. Das sollte mit eine dicken Granit- oder Betonplatte in etwa zu vergleichen sein.
Ergebnis:
Natürlich hört man bei etwas gehobener Lautstärke nebenan im Kinderzimmer noch mit, aber die "rumplige" Tiefbassübertragung" durch Trittschall konnte ich so eliminieren.
Einen Lautstärke-Kompromiss muss man aber natürlich immer machen, wenn nebenan die Kinder schlafen, oder wenn in deinem Fall die Eltern ungestört fernsehen wollen.
Und da ist so eine dünne "Behelfswand" sicher im Vergleich zu einer gemauerten Wand nicht dein bester Freund, da sie vermutlich im ungünstigsten Fall wie eine riesige Membran wirkt.
Vermutlich liegt tatsächlich hier das Hauptproblem
Bonzai303
#14 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:17
Das sehe ich genauso.
Entweder du baust wie schon beschrieben eine zweite Wand ein und dämmst den Zwischenraum mit Steinwolle (z.B. Rockwool Sonorock Akustik), oder (die güstigste aber unbefriedigende Lösung) die Lautstärke runter drehen so lange deine Eltern fernsehen.
Aurix
#15 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:51
und nicht die Freundin mit nach Hause bringen
Koka-
#16 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:05
Aurix schrieb:
und nicht die Freundin mit nach Hause bringen :L
Dass diese Einwurf erst nach 15 Kommentaren kommt hätte ich nicht gedacht ^^. Aber das Problem hab ich nicht.
Nichtsdestotrotz, danke für die vielen nützlichen Antworten.
Gruß, Koka
Windsinger
#17 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:46
Ein größeres Haus um dann ein Wohnzimmer aufzuteilen,
damit Du ein Zimmer hast?
Ich verstehe das irgendwie nicht,
war den kein separates Zimmer in diesem größeren Haus übrig?
Hört sich wirklich seltsam an...
Windsinger
Koka-
#18 erstellt: 17. Mrz 2011, 22:06
im ersten moment hört sichs unlogisch an, ja.
aber wir (papa, bruder, ich) sind mit der lebensgefährtin meines vaters (lebensgefährtin, sohn, tochter) zusammengezogen. deswegen musste aus dem wohnzimmer 2 zimmer gemacht werden (:
S7000
#19 erstellt: 26. Mrz 2011, 17:05
ich habe hier ein ähnliches Problem.
Bei mir steht der Subwoofer ca. 30cm vor der Wohnzimmerwand, noch weiter weg geht leider nicht. Dahinter befindet sich mein Schlafzimmer und in der Wohnung darüber das Schlafzimmer meiner Nachbarin.
Nun ist es so dass meine Nachbarin auch mal untertags zu Zeiten wo man laut Musik hören darf gerne mal ein Nickerchen macht oder Vorzugsweise Kopfschmerzen hat.
Anfangs hieß es laute Musik sei kein Problem und so laut höre ich auch gar nicht. Das Problem ist aber das sie das Wummern meines Subwoofers hört, von der Musik bekommt sie nichts mit aber das Wummern wurde mir als sehr unangenehm beschrieben.
Damals stand der Subwoofer noch in der Ecke, von dort hab ich ihn jetzt rausbuchsiert und ja, er klingt jetzt auch für mich etwas trockener und präziser.
Jetzt bin ich am überlegen mir eine Steinplatte zuzulegen. Aber wie dick sollte die sein? 2cm? Warum nicht 4cm? Bringt es etwas mehrere Platten übereinander zu legen und die jeweils aneinander zu koppeln bzw. entkoppeln?
Trittschalldämmung gibts hier in keiner Wohnung, ich höre auch jeden Schritt von oben, sogar jedes Husten und Niesen. Gut, wenn man hustet kann man nichts dafür, aber für meinen Subwoofer kann ich was und weil ich ein guter Nachbar sein und Rücksicht zeigen möchte, will ich dass meine Nachbarn von meinem Subwoofer so gut wie nichts mitbekommen.
an[Dre]
#20 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:22
Je dicker desto besser (weil schwerer, im prinzip also: je schwerer desto besser). Aber zwei Platten direkt übereinander legen würd ich nicht machen, nicht dass diese irgendwie klappern wenn der Sub loslegt oder so (nur eine amateurhafte Vermutung, hab ich noch nie getestet).
Den Sub könntest du dann mit Spikes an die Steinplatte ankoppeln und diese dann mit Absorbern oder ähnliches vom Boden entkoppeln. Einen Versuch ist es Wert, musst ja nicht gleich irgendwelche teuren Granitplatten nehmen...
Bass im Nachbarzimmer reduzieren
JaJoKo am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  8 Beiträge
Bässe im unteren Stockwerk minimieren
Ragas am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  18 Beiträge
Reflexionen am Fenster minimieren, Molton?
-Flow- am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  13 Beiträge
Hilfe bei der Raumdämmung/ Schallreflexionen minimieren
Hififreak1983 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecher in der Raumhöhe positionieren (kippen) / Raummoden minimieren
RXL am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  33 Beiträge
Laute Gespräche aus einem Zimmer zur restwohnung abdämmen, minimieren
DerDirch am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  4 Beiträge
Extreme Pegelunterschiede im Bass!
Barny am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  18 Beiträge
Bass im Eck
schastef am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  4 Beiträge
Bass im ganzen Haus.
Lenkerendenschleifer am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  5 Beiträge
Auslöschungen im Bass reduzieren
_Sinuswelle_ am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.151
