Nad c352,Dynaudio Audience 52Se. Schlechter Klang
Olli261
#1 erstellt: 07. Nov 2009, 20:24
Moin.Bin ganz neu hier im Forum.
Bin mit dem Klang meiner Komponenten absolut nicht zufrieden.Ich denke es liegt nicht an den Ls,sondern eher am Amp oder an der Verkabelung.
Es fehlt an Höhen,der Bass ist nicht präziese und es klingt irgendwie nach einer "Billiganlage".
Achso,der NAD ist aufgetrennt. Hab zusätzlich einen Nubert Subwoofer drangehängt.
Hier nochmal die Komponenten:
Nad C352
Dynaudio Audience 52SE
Marantz CD 67SE
Nubert Sub
Ich brauch einfach nur einen Tip,ob diese Anlage vielleicht völlig falsch zusammengestellt ist oder irgendetwas anderes nicht stimmt.
Falls noch Infos benütigt werden bitte Fragen
Danke schonmal
freibürger
#2 erstellt: 07. Nov 2009, 20:41
Hallo Olli261,
erstmal willkommen im Forum.
Das Ganze könnte auch ein Aufstellungs- und/oder Raumakustikproblem sein. Such mal im Unterforum "Akustik" nach "Raummoden".
Ansonsten wäre das ein oder andere Bild nicht schlecht, damit man die Situation besser beurteilen kann.
Gruß Peter
Edit:
An der Verkabelung nur insofern, dass alles richtig angeschlossen ist, z.B. keine Lautsprecher verpolt sind. Mit anderen Kabeln wirst du das Problem nicht in den Griff kriegen.
[Beitrag von freibürger am 07. Nov 2009, 20:45 bearbeitet]
Olli261
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 21:00
Das kann natürlich auch ein Grund sein.
Die ls. stehen auf Dynaudio Stands.Der Raum hat ca 20 qm und Holzfußboden.Eine große Verändeung ist leider nicht möglich.
DerOlli
#4 erstellt: 08. Nov 2009, 00:32
Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen!
Beschreibe doch mal genauer wie dein Raum beschaffen ist.
Eher kahl bestückt oder das Gegenteil? Teppiche vorhanden?
Wie ist die Aufstellung der Lautsprecher? Abstand zueinander und zum Hörplatz, usw.
Die Komponenten passen imho sehr gut zusammen.
Schon öfter gehört und ich fand es jedes mal toll.
Olli261
#5 erstellt: 10. Nov 2009, 17:31
Sorry,daß ich mich erst jetzt wieder melde.
Also:der Raum hat einen Holzdielenfußboden und ca.in der Mitte einen dünnen,robusten Teppich(wegen der Haustiere).Die Ls. stehen ca. 2,5 Meter auseinander und etwas im Winkel so das sie zur Mitte des Hörplatzes strahlen.Genau zwischen den Ls.steht der Sub.Alledings nicht in der Mitte. Der Abstand zur Wand ist ca.15cm und zum Hörplatz ca.2,5 Meter.
Ich hoffe diese Angaben können ein bißchen helfen.
Gruß Olli
[Beitrag von Olli261 am 10. Nov 2009, 17:33 bearbeitet]
Bergamo
#6 erstellt: 10. Nov 2009, 18:13
Hallo Olli,
bei deinem "Wandabstand" von nur 15cm stehen die LS da, wo der Raum ganz besonders stark im Bassbereich angeregt wird.
Das äußert sich dann in einer überhöhten, undifferenzierten und mehr oder weniger dröhnenden Bass-Wiedergabe.
Aufgrund des resultierenden, deutlich überhöhten Basspegels werden die Mitten und Höhen sozusagen vom starken Bass überdeckt....
Mich wundert nicht, dass es nicht natürlich klingen kann!
Mein Tipp:
zum ausprobieren den Sub ausschalten und erstmal die LS etwas weiter von der Wand weg.
Hörst Du eine Verbesserung bzw. was passiert dann?
Auch wenn Du nicht den Platz hast oder es nicht toll aussieht, empfehle ich Dir dringend, es einmal selbst zu erfahren.
Die LS-Aufstellung ist äußerst wichtig!
Ansonsten... die gleichen Abstände der LS und zum Hörplatz finde ich persönlich meistens gut. Das ist ok.
Du selbst solltest allerdings nicht auch direkt an der Rückwand sitzen, denn dort hörst Du auch einen überhöhten Bass. (selbes Problem wie mit den LS)
Alternativ kannst Du gerne die Bassreflexöffnungen verschließen, das senkt den Pegel im Bass ab und könnte sehr hilfreich sein!
Sag uns doch bitte noch wo dein Hörplatz liegt und die Raummaße.
[Beitrag von Bergamo am 10. Nov 2009, 18:14 bearbeitet]
premiumhifi
#7 erstellt: 10. Nov 2009, 20:10
zur vervollständigung: dynaudio empfiehlt nicht umsonst einen abstand zu den wänden hinten und an den seiten von mindestens 50cm.
DerOlli
#8 erstellt: 10. Nov 2009, 22:03
meine Frage wäre jetzt noch, ob ich es richtig verstanden haben und die Lautsprecher quasi in einer Raumecke stecken, also, wie du selbst sagtest, im Winkel, an zwei unterschiedlichen Wänden? Wenn ja, halte ich auch das für suboptimal. Die beste Erfahrung habe ich immer an der längeren Wand eines Raumes gemacht.
Olli261
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 20:05
Nabend.Erstmal Danke für eure Tips.
Also die Ls stehen an einer langen Wand im Wohnzimmer und wie gesagt etwas schräge,so das sie direkt zum Hörplatz strahlen.
Ich hab heute mal die Aufstellung verändert.Undzwar soweit wie möglich weg von der Rückwand und nicht mehr schräge sondern gerade.Siehe da die Ls klingen deutlich besser. Viel klarer und die Höhen sin auch endlich da. Wobei ich sagen muß,daß ich hauptsächlich Hardrock höre.Da ist der Klang wohl meistens eh schlechter als zB. in der Klassik.
Nochmal ne` Frage zur Verkabelung des Sub.Ich habe deb Amp aufgetrennt. Pre out zum Sub dann Main in aus dem Sub. So ist es denke ich richtig.
Gruß Olli
premiumhifi
#10 erstellt: 12. Nov 2009, 00:50
sub-anschluss ist korrekt ausgeführt
DerOlli
#11 erstellt: 12. Nov 2009, 01:08
man siehe und staune, was ein bissl Lautsprecher-Schieben alles verursachen kann. Habe ich selbst immer wieder festellen dürfen.
Schlechter Klang
Mathis1981 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  6 Beiträge
Schlechter Klang zu wenig Bass / Volumen
Flipkill am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  8 Beiträge
Schlechter Sound in neuer Wohnung
lawson am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  4 Beiträge
Neuer Raum schlechter Bass. Hilfe!
Ice-online am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  16 Beiträge
Schlechter Raumklang und Mitten
plasma09 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  12 Beiträge
SCHLECHTER SOUND TEUFEL/YAMAHA
woained11 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  35 Beiträge
Stereo System mit Sub - 12qm - Dröhnen bei 130 Hz
dominikz am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  11 Beiträge
5.1 Akustik optimierung Dynaudio Focus / SVS
steffel333 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  17 Beiträge
Schöner Wohnen, aber schlechter hören .
beelzeboss am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
Erstes Wohnheimkino mit schlechter Akustik
Crusher21 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  17 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
