Scharfer Impuls zur Messung der Nachhallzeit
CrunchyCracker
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 15:04
Servus,
mir und Euch vermutlich auch sind zwei Möglichkeiten bekannt, die Nachhallzeit zu messen:
a) Anregung durch Rauschen und Messung des Abklingverhaltens => Erfordert Lautsprecher, der auch im Mittenbereich kugelförmig abstrahlt (Annäherung an eine Kugel durch Dodekaeder)
b) Scharfer Impuls und Messung des Abklingverhaltens
Mich würde die Impulsanregung interessieren und wollte Euch mal fragen, wie man sowas am besten bewerkstelligen könnte.
Mein Ihr, der Elektro-Blitzknall von Safex wäre da ne gute Möglichkeit, einen scharfen Impuls zu erzeugen? Wenn der Impuls elektrisch ausgelöst werden kann, wäre das ja top!
CrunchyCracker
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 22:20
........oder hat vllt. jemand von Euch überhaupt schonmal Erfahrung mit sowas gemacht?
docjordan
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 17:04
im wesentlichen gibt es 4 Verfahren zur Messung der Nachhallzeit
1. Direkt mit Impulsanregung Knall/Explosion
2. Abgeschaltetes Rauschen
3. Korrelationsverfahren mit MLS
4. Korrelationsverfahren mit Chirp (Log-Sweep)
Am leistungsfähigsten sind die Log-Sweep Verfahren.
eine Übersicht gibt es z.B. hier
http://www.dr-jordan...ung_Nachhallzeit.htm
Aber Messung mit Impulsanregung werden nachwievor viel verwendet, da der Aufbau sehr einfach ist (schliesslich wird kein Lautsprecher benötigt).
Als Impulsquellen kommen Ballons, Sprengladungen, Pistolen oder mechanische Klatschen in Frage.
Aber auch in kleinen Räumen kommt man mit einfachem Klatschen in die Hand recht weit.
Letzlich braucht man dann nur ein Meßmikrofon und eine geeignete Auswertesoftware.
Es gibt hier spezialisierte Lösungen, die alle 4 Meßverfahren unterstützen
docJordan
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 10:23
Hi CrunchyCracker,
einen Dodekaeder brauchst Du nur, wenn Du die Nachhallzeit nach Norm messen willst.
Wenn Du in DEINEM Raum mit DEINEN Lautsprechern an der AKTUELLEN LS-/Ohr-Position die für Dich AKTUELL relevante Nachhallzeit messen willst, dann solltest Du zur Anregung auch Deine Kette nehmen und am Hörplatz messen. Dieser Aufbau GEWICHTET die Nachhallzeit nämlich genau so wie Deine Kette das auch bei Musikwiedergabe tut - und ist daher viel realistischer als eine Anregung mit Dodekaeder (außer Du hörst auch mit einem Dodekaeder).
Das folgende Auswerteprogramm funktioniert sowohl mit Impuls-/Klatschanregung als auch abgeschaltetem Rauschen:
http://www.hifi-selb...&view=article&id=182
Gruß Pico
CrunchyCracker
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 14:23
Das was du sagst klingt sinnvoll, ja. Gäbe es einen Sweet Spot und würde ich immer nur eine Kette verwenden, dann würd ichs auch so machen.
Um die tatsächliche Nachhallzeit des Raumes zu ermitteln muss ich aber anders herangehen. Dann komm ich vermutlich um eine punktförmig abstrahlende Quelle nicht herum. Und Impulse durch Klatschen oder Explosionen entspricht ja nicht der Norm - also ungeeignet z.B. für wissenschaftlich fundierte Arbeiten? Vermutlich ja.
Viele Grüsse und danke für die bisherigen Antworten!
docjordan
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 17:28
ich zitier mal kurz aus der DIN3382, die für Messung der Nachhallzeit verwendet wird.
Der nach nicht-kontinuierlicher Anregung eines Raumes (z. B. durch Aufzeichnung eines
Pistolenschusses mit einem Pegelschreiber) direkt gewonnene Abklingvorgang wird für eine genaue Auswertung der
Nachhallzeit nicht empfohlen. Dieses Verfahren sollte nur für überschlägige Messungen nach dem Kurzverfahren
angewendet werden.
Zwar ist es unmöglich, in der Praxis wahre Diracsche Delta-Funktionen zu erzeugen und abzustrahlen,
jedoch können kurze, transiente Schallvorgänge (z. B. von Pistolenschüssen) für praktische Messungen hinreichend
genaue Näherungen bieten. Ein alternatives Messverfahren beruht jedoch auf der Verwendung einer Periode eines
Signals vom Typ einer Maximalfolge oder eines anderen deterministischen Signals mit flachem Spektrum, wie z. B. einem
Sinus-Sweep, und Rück-Umrechnung der gemessenen Antwort in eine Impulsantwort.
zur Orientierung in vielen Fällen jedoch völlig ausreichend. Ein platzender Ballon strahlt auch recht gleichmäßig in alle Richtungen
Wie gesgt besser wäre jedoch Messung mit Chirp (Log-Sweep) über die vorhandene Anlage.
docJordan
CrunchyCracker
#7 erstellt: 27. Okt 2009, 09:19
Die DIN empfiehlt es also auch nicht. Dann werd ich auf alle Fälle um eines der Korrelationsverfahren bzw. die Rauschabschaltung nicht herumkommen.
Vielen Dank
Nachhallzeit
gizzi001 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  4 Beiträge
Messungen zur Nachhallzeit
habakus11 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  31 Beiträge
App zur Messung von Nachhallzeiten.
pölsevogn am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Nachhallzeit
verstehnix am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  8 Beiträge
Nachhallzeit
raw am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  14 Beiträge
Nachhallzeit
Limiter_db am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
Mic zur Messung gesucht
Son-Goku am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  3 Beiträge
Relation Frequenzänderung zur Messung ?
soundrealist am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  4 Beiträge
Nachhallzeit, grundsätzliches
focal_93 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  184 Beiträge
Nachhallzeit verringern...
raw am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededithpearce84
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.365
